Страниц: 1 ... 6 7 [8]
Двигатель "Вальтер-Минор М-337 ". (Прочитано 91889 раз)
Starteh
Re: Двигатель "Вальтер-Минор М-337 ".
Ответ #210 - 08.01.17 :: 19:25:15
Обороты вала генератора на максимале около 4800, немало. Что будет при такой несоосности вам точно никто не скажет, скорее посоветуют не рисковать, смотрите сами. Может как раз в таком случае лучше использование муфты.
Думал только тот, кто сделал.
Андрей из Томска
Ответ #211 - 08.01.17 :: 19:46:54
Шестигранник входя в привод имеет минимальный люфт + ещё набьет себе место. Если наклёп будет не равномерный при испытаниях на стенде, то спилю и повторю процедуру.
Сейчас холодно и больше 5 минут за работающим мотором не выстоять, испытания отложил до тепла.
ES
Новичок на форуме
Ответ #212 - 18.01.17 :: 16:10:00
Извините, что здесь спрашиваю. На деревянном фюзеляже шестерка стоит у кого-нибудь?
Андрей из Томска
Ответ #213 - 16.05.17 :: 19:08:36
Выложу сюда ссылку на Сервисный бюллетень , касается всех "Вальтеров". Для себя понял (хоть и с запозданием ), что конструкция магнето PAL (кулачковый механизм - бегунок ) была изменена в 1975 году, бегунок стал дисковой формы, посадочный диаметр увеличился с 14 до 16 мм,стал фиксироваться винтами.
Текст на английском, но чертежи на русском в том числе.
Может у кого то есть полностью русский вариант ? Было бы здорово !
http://wms.aero/wp-content/uploads/bulletin_01.pdf
« Крайняя редакция: 17.05.17 :: 08:20:56 от Андрей из Томска »
t116
Новичок на форуме
Строю самолеты
Челябинск
Ответ #214 - 08.09.17 :: 16:35:27
Народ http://www.pistovemotory.cz/en/m332a-m332ak-m332c Есть куча информации по бюллетеням и вообще.
t116
Новичок на форуме
Строю самолеты
Челябинск
Ответ #215 - 08.09.17 :: 16:36:41
Если не читаете на англицком. Заходите во вкладку support там все есть.
t116
Новичок на форуме
Строю самолеты
Челябинск
Ответ #216 - 06.10.17 :: 07:22:15
Народ, не подскажете зазор и моменты затяжки КОРЕННЫХ и ШАТУННЫХ гаек. И зазоры шеек этих.
Sapsan82
Новичок на форуме
Люблю все что связано с авиацией
Украина
Ответ #217 - 06.10.17 :: 13:15:07
Корень 4.2
Шатун 3.2
Зазоры 0.05
t116
Новичок на форуме
Строю самолеты
Челябинск
Ответ #218 - 06.10.17 :: 16:11:41
Спасибо огромное. А шатунные такие же как и коренные?
Sapsan82
Новичок на форуме
Украина
Ответ #219 - 06.10.17 :: 19:00:55
Корень 0.04min, 0.06max,0.09 ,по износу
Шатун   0.03min, 0.05max0.09 ,по износу
t116
Новичок на форуме
Строю самолеты
Челябинск
Ответ #220 - 07.10.17 :: 19:53:59
Спасибо. Рекомендую даже на двигателях с нулевым налетом, но долго хранившихся проверять коренные вкладыши. Покрыты слоем свинца. Открыл свои вместо свинца серая пористая пыль как в акб. Отшабрил. Зазоры в пределах.
t116
Новичок на форуме
Строю самолеты
Челябинск
Ответ #221 - 23.10.17 :: 20:24:49
Люди, никто случайно не разбирал клапана слива топлива из впускного коллектора? (бочёнки такие с тремя штуцерами) Как в норме должны работать? Вроде клапана, а у меня пропускают во все стороны.
Андрей из Томска
Ответ #222 - 26.05.18 :: 07:06:09
Столкнулся с неожиданной проблемой, крышка картера добротно приклеена на белый отечественный герметик, аж со шпилек повылазило , как её  ( крышку ) оторвать от картера ?
Пока на ум приходит - греть феном, но как такой объём прогреть ?
appilot
Junior Member
Ответ #223 - 26.05.18 :: 07:30:42
ножом режь в щель и за  три точки подвеса  талей
Андрей из Томска
Ответ #224 - 26.05.18 :: 08:16:01
appilot писал(а) 26.05.18 :: 07:30:42:
Точно, а за цапфы подстраховать
valmir
Junior Member
Ответ #225 - 27.06.18 :: 07:22:48
День добрый,
столкнулся с подтеканием масла из-под цилиндров в месте установки их в картер.Это дело прогрессировало и пришлось двигатель снять и немного разобрать.Вскрытие показало, где это протекание происходит.
Теперь вопрос что с этим делать?
На ветке "Вопросы про Вальтер Минор" прочитал, что люди делали фаску на картер и устанавливали уплотнительную резинку как на м-14П или Лайкоминге.
Кто-нибудь с этим сталкивался? Поделитесь плз технологией, размерами.
appilot
Junior Member
Ответ #226 - 29.06.18 :: 07:47:30
не мудрите
сделайте штатную прокладку и на температурный герметик
valmir
Junior Member
Ответ #227 - 29.06.18 :: 17:09:32
Вообщем так и поступили.Взяли новые штатные стальные прокладки и посадили на высокотемпературный Локтайтовский герметик.Вот что получилось.
Хотя мне идея с резинкой как в М-14П нравилась больше.Это как-то более по авиационному.
valmir
Junior Member
Ответ #228 - 29.06.18 :: 17:12:07
Ну и раз уж разбирали пол двигателя, то поменяли и маслосъемные кольца на goetze. Проверим, что получится.
appilot
Junior Member
Ответ #229 - 01.07.18 :: 13:28:04
нормально получится я еще и третье компрессионное пользую
поначалу жестковато
appilot
Junior Member
Ответ #230 - 01.07.18 :: 13:30:00
а вот резинка это не по авиационному а больше по медицинскому профилю
эти фантазии я то же слышал
valmir
Junior Member
Ответ #231 - 01.07.18 :: 14:46:05
В Лайкоминге, Континентале и м-14П установлены резинки.Масло там из этого места никогда не течет.
Андрей из Томска
Ответ #232 - 19.07.18 :: 12:05:19
Кто нибудь менял направляющие клапанов ? Какой зазор втулка - клапан ? Материал втулки ?
Выпускные - явно не в допуске, стоит ли ими заниматься  ? Слесарных работ и координатки на 10 тыс р. + круг бронзы 0,6м  на 6 клапанов в 6ти головках.
valmir
Junior Member
Ответ #233 - 23.07.18 :: 21:00:47
Когда-то давно, появлялась на форуме хорошая книжка по двигателю М-332. Может у кого есть - поделится?
Fellow75
Брянск
Ответ #234 - 24.07.18 :: 08:20:44
valmir писал(а) 23.07.18 :: 21:00:47:
Все доступные мне книжки собирал здесь - https://yadi.sk/d/bvhoeOuuviMuQ
Vlom
Новичок на форуме
Ответ #235 - 10.09.18 :: 18:57:48
Fellow75 писал(а) 24.07.18 :: 08:20:44:
Спасибо, бро!!! Очень довольный
