Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 60
Самолёт По-2. (Прочитано 521906 раз)
semen
Улан-Удэ
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1530 - 11.04.17 :: 22:42:17
Сборник №5 действующих указаний главного инженера ГУГВФ по эксплуатации и ремонту самолетов и моторов 1946-1955 гг., редиздания Аэрофлота за1956 г.
2 варианта в разном качестве
60 мегабайт https://cloud.mail.ru/public/K9RL/NgenFenLb
155 мегабайт https://cloud.mail.ru/public/K26p/43Hbw5vQM
Строю "Коршун"
Georgiy
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1531 - 12.04.17 :: 00:11:45
semen спасибо!!! Такую работку проделали! Очень качественно и черные поля отрезали! Наверное автоматом в фотошопе? Я не умею автоматом и в глазах рябит уже от страниц! Файл 60 Мб не хуже чем 155, я оставлю на компьютере 60 Мб, а оригинал на винчестер перепишу.
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1532 - 12.04.17 :: 04:31:44
благодарю!!!
semen
Улан-Удэ
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1533 - 12.04.17 :: 13:03:55
Georgiy писал(а) 12.04.17 :: 00:11:45:
Обработку производил в программе FastStone Image Viewer
Она гораздо проще Фотошопа.
Ссылка на программу (автономная и устанавливаемые) https://cloud.mail.ru/public/4SKK/apw8MS22T
Очень просто задать пакетную обработку фотографий. https://rugraphics.ru/forimage/paketnaya-obrabotka-foto-v-faststone
Поля отрезал в ручную т.к. они на всех страницах разные были. НО можно и этот параметр в программе задать, если поля одинаковые.
Строю "Коршун"
expl
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1534 - 02.05.17 :: 07:24:30
APV писал(а) 11.03.17 :: 14:39:16:
expl писал(а) 11.03.17 :: 07:33:58:
Еще проблема-на самолете сделали дисковые тормоза, чтоб можно было летать на асфальте с боковым ветром. Так как тормоза все время в масле, их можно отказаться...
Можно ли летать с самолетом По 2 на асфальте и с боковым ветром?
Можно и нужно.
И дисковые тормоза совсем не в масле. Скину фото своих посмотрите - может Вам и пригодится. От установки тормозов одни плюсы.
Если есть опыт полетов на асфальте-поделитесь.
Сделал одну попытку садится на асфалте-самолет крайне неустойчивый, только полный газ и уход на второй круг спас от поломки. Больше  этого повторять не буду...
Может на костиле надо сделать большую резиновую опору? Резина тормозила-бы как нормальный костиль на траве?
мир
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1535 - 02.05.17 :: 17:03:10
expl  если  словили  козла , то  просто  был  неверен  расчет  на  посадку, костыль тут  ни  при  чем.   Попробуйте  полетать  с  опытным  пилотом  наверняка  поймете  что  к чему. Подмигивание
expl
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1536 - 02.05.17 :: 20:18:39
мир писал(а) 02.05.17 :: 17:03:10:
Спасибо. Козла небыло, основные колеса не отскакали от асфалта, просто на 10 цм недотянул костиль.
Летаю на малых самолетах и планерах без перерыва 44 года. Налет 5000 часов. На траве с костилем вместо колеса 4 часа.
Если вы без проблем садитесь на асфалте, может снимите это на видео. Как -то не вериться...
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1537 - 03.05.17 :: 10:17:19
APV     просил передать всем кто интересовался тормозами и шассями, что  он не может зайти на форум по не зависящим от него обстоятельствам.
мир
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1538 - 03.05.17 :: 16:35:40
expl  приятно  общаться  с  опытным  пилотом, однако  прошу  учитывать  особенность  таких  самолетов  ,  где  просто  необходимо  выполнять  трехточечное  касание   ,  я  тоже  этим  страдал,  летал  по  большей  части  с  передней  стойкой  ,  а  тут  полетали  со  знакомым  на  КитФоксе  с  хвостовой  опорой  и  реально  с  первого  раза  сесть  было  проблемно.Я  обычно  накрываю  край  полосы,  ставлю  нос  в  точку  выравнивания  и  прибираю  газ  с  расчетом  касания  на  минимальной  скорости  , тут  главная  хитрость  поймать  этот  момент  и  иногда  чуть  подбирая  ручку  касание  произвожу  именно  костылем.  А  всякие  резинки  это  смешно.......
Есть  вариант  посадки  как  с  передней  стойкой, выдерживание  и  касание  хвостовой опорой  , но  это  на  длинной полосе.
expl
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1539 - 03.05.17 :: 19:29:04
Дело в том, что костиль на траве действует как тормоз, как якорь...тем самим стабилизируя самолет в продольном направлении. На асфалте он скользит как по лду и шатается по сторонам. Так как руль направление на малой скорости почти не работает, цыркуль  неизбежен.
Почти всю жизнь летаю на самолетах с хвостовым колесом-Вилга, тот самый Китфох, но не приходилось летать с хвостовым костилем. Костиль- это палка без колеса... Так как на самолете По 2.
Интересует не теоретическое рассуждение, а практически опыт.
Нужен человек, который скажет-да, я летаю на асфальте с хвостовым костилем!
мир
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1540 - 04.05.17 :: 04:09:09
Ну , вообщем  да, согласен  именно  на  этот  тормоз  и  рассчитывал  конструктор, бетонок  было  мало.  Ну , тут  только  притирать.............. Подмигивание
Кстати  может  перетянули  амортизатор?
expl
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1541 - 10.05.17 :: 08:47:41
Нашел. По 2 на асфалте. Хвостовое колесо и наверно тормоза.
https://www.youtube.com/watch?v=YOknsO5wm9s
https://www.youtube.com/watch?v=c4pMyTLL1Y8
мир
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1542 - 10.05.17 :: 08:55:09
У  них колесо  , а это  немного  не то.
APV
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1543 - 10.05.17 :: 15:25:39
Вернулся в сообщество. На связи.
helipilot
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1544 - 13.07.17 :: 06:09:46
Господа,кому не жалко рассказать о этой штучке (чертеж,материал) только без гадания пожалуйста.Спасибо.
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1545 - 13.07.17 :: 21:34:19
Злой
KESTUTIS A.
Kядайняй-ЛИТВА
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1546 - 14.07.17 :: 00:10:39
helipilot писал(а) 13.07.17 :: 06:09:46:
Гадать не буду,просто пишу то что видел.При отклонении руля высоты в низ трос касается стабилизатора,там приклеена толстая кожа.
helipilot
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1547 - 14.07.17 :: 06:51:18
Спасибо!И отдельное Дутику за содержательный ответ. Смех
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1548 - 14.07.17 :: 19:40:38
Хочу поблагодарить за помощь которую мне оказывают в ремонте моего мотора М-11 д  Аэро- истра - Эдуарда Бабенко ,  АРV - Павла ,  Mi-1 - Олега , спасибо Мужики !
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1549 - 04.08.17 :: 09:39:55
С мотором разобрался , вчера целый час  летал и балдел!!!
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1550 - 04.08.17 :: 09:42:38
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1551 - 07.08.17 :: 07:30:27
ф
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1552 - 07.08.17 :: 07:38:09
8
мир
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1553 - 07.08.17 :: 08:47:54
Надо  бы  Вам  подать  пресс  релиз  по  студиям, сейчас  много  снимают  про  40-е  годы  сериалов, может где  и  мелькнете..........,  а  то  сериал  Истребители  снимали  на  таком  у##ищном  материале,  просто    жуть  берет, а  фильм  в общем  был  неплохой.
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1554 - 07.08.17 :: 09:07:01
согласен полностью!
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1555 - 07.08.17 :: 10:27:19
а фильм в небе ночные ласточки...?
мир
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1556 - 07.08.17 :: 11:23:28
Нужно  составить  предложение  на  студии, Вас  заархивируют  и  при  стечении  обстоятельств  наверняка  пригласят,  ведь  достоверность  дороже  любой  графики.  Помнится  даже  Пентипол снимали,  а  тут  живая  легенда,  которых  кстати  становится  всё  больше  и  это  радует.
Sasha
Донецк
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1557 - 12.08.17 :: 19:38:26
dytik, а где давно обещанные фото строительства ? Удивительно но факт - строил и балдел... неужели ни разу не клацнул ? А задняя кромка у тебя липовая или алюминиевая ? А Ст.3 у тебя какой марки ? Подмигивание Давай колись хотя  бы задним числом.Интересно же.
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1558 - 14.08.17 :: 06:59:58
вот налетал вчера 1 час 35 минут.        На у-2 применялись мягкие марки стали , Ст -3 тоже не плохое  железо,в умелых руках- у меня Ст-20 . Обычно заднюю кромку на деревянных самолетах делают сосновую, у меня люминевая. Там вроде выше я выкладывал фотки . Подмигивание
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1559 - 14.08.17 :: 07:03:43
Клацнуть не клацнул ,но после изготовления очередного так сказать элемента конструкции или узла- бывало  квакнул с друзьями Смех так сказать за успех и за скорейшее окончвние строительства Круглые глаза
