Страниц: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 61
Самолёт По-2. (Прочитано 583864 раз)
Sasha
Донецк
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1680 - 28.03.18 :: 17:29:44
Инженер-109 писал(а) 27.03.18 :: 23:31:06:
в стране и так уже пару ШСов народ по тихому строит - твой третьим будет
Ого ! А лимузин По-2л  случайно никто не строит ?  Симпатичная зверюга !
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1681 - 28.03.18 :: 18:14:53
красава
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1682 - 29.03.18 :: 19:03:48
такой же ...
r_clone
Россия - родина слонов...
г.Комсомольск-на-Амуре
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1683 - 30.03.18 :: 02:51:51
моют?
а что? тогда же кёрх#ров-то не было...  Смущённый
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1684 - 30.03.18 :: 19:31:48
это наверно вынужденная
Sasha
Донецк
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1685 - 31.03.18 :: 21:21:50
Обе машины со  сдвижным  фонарем. Прогресс !
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1686 - 01.04.18 :: 15:21:08
Саша. зёма, делись железом Подмигивание
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1687 - 03.04.18 :: 04:34:11
кто строит  шски отзовись Озадачен
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1688 - 04.04.18 :: 21:04:27
по-2шс кто строит?
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1689 - 05.04.18 :: 18:02:00
ИНЖИНЕР109, нашёл я одину По-2 ШээСку Смех.   А насчёт второй я сомневаюсь ПодмигиваниеТак что мой возможно будет  ВТОРОЙ.
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1690 - 05.04.18 :: 19:53:19
Смех
Инженер-109
Я люблю восстанавливать самолеты!
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1691 - 05.04.18 :: 21:31:54
дутик, я всегда точен - если что-то говорю, то так и есть. Вы - третий.  Класс Удачи.
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1692 - 05.04.18 :: 22:09:22
бум поискать Печаль
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1693 - 07.04.18 :: 23:03:08
один нашёл ,где второй? Злой Злой Злой
Красвоенлёт
На Форуме
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1694 - 08.04.18 :: 08:38:51
dytik писал(а) 07.04.18 :: 23:03:08:
Они строють и балдеют...,  молча!
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1695 - 09.04.18 :: 03:35:47
балдеть так балдеть!Строил балдел и летаю балдею!
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1696 - 09.04.18 :: 18:03:35
красвоенлет. кто строит? Всех кто построил и летает я знаю , И одного ШээСника знаю.
Красвоенлёт
На Форуме
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1697 - 28.04.18 :: 08:11:09
Приветствую всех любителей трудяги-кукурузника!
В районе Геленджика обнаружено место падения У-2. Всё сопутствующее железо конструктивно соответствует имеющимся в свободном доступе ТО и др. литературе. Но..., есть не большой, но очень интересный ребус!
Нормальный узел хвостовой части имеет конструкцию, отличную от стандартной, общеизвестной. При чем верхний и нижний узлы так же различны по конструкции, верхний выполнен в купе с патефонным замком. На вскидку они более усиленные, что ли, хотя по весу отличие не большое, т.к. изготовлены из металла 0.7 - 0.8 мм, против 1 мм у стандартных.
Осмелюсь предположить, что это от увеличенного по ширине фюзеляжа, т.е. санитарная или штабная машина. Какие будут мнения? Может кто располагает информацией по конструктивным особенностям задней части фюзеляжа  модификаций "С", "ШС"?
На фото слева для сравнения стандартный узел.
Красвоенлёт
На Форуме
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1698 - 28.04.18 :: 08:12:34
Georgiy
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1699 - 28.04.18 :: 12:19:11
Красота! Очень интересно! Надо подробные чертежи Вам снять, поскольку нет чертежей таких деталей!
Стандартный узел задней части из 1,5 мм сделан. Надо проверить как кассеты Г.И.Бакшаева (коробка шире фюзеляжа для лежачих раненых) ставились сверху на заднюю часть фюзеляжа - может быть пристегивались такими замками патефонными...
Прошу прощения Красвоенлет!
Не Бакшаева а Филатова кассеты. С-3 самолет. Фото из интернета прикрепляю.
Спросил у В.П.Иванова, могут ли такие узлы быть от кассет "Бакшаева", хотя думаю он понял как от "Филатова", он считает не от него, но аргументов он не привел.
« Крайняя редакция: 28.04.18 :: 17:30:08 от Georgiy »
Красвоенлёт
На Форуме
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1700 - 28.04.18 :: 13:11:24
Georgiy писал(а) 28.04.18 :: 12:19:11:
Вы правы, прикидывал на глаз, перемерял, стандартный 1.5 мм, диковинка - 1мм.
Кассеты Бакшаева вроде на нижние плоскости устанавливались, про фюзеляж не слышал(не видел на фото).
Georgiy
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1701 - 28.04.18 :: 14:30:03
Самолет с Кассетами Бакшаева Филатова на фюзеляже вместо гаргрота похож на санитарный, но получается как бы гаргрот широкий - шире фюзеляжа - ступеньки с боков на стыке "нового гаргрота" и фюзеляжа. Фото есть в книгах В.П.Иванова и М.А.Маслова. Книги далеко, пока не могу сфотографировать.
Логично что для кассет Бакшаева Филатова укрепляли стыки стоек и распорок к верхней грани задней части фюзеляжа.
Но была и модификация с лежачим положением летчика!
Пока искал сейчас кассеты Бакшаева Филатова на фюзеляже в интернете (так и не нашел) нашел прекрасную ссылку на "Юбилейный альбом самолета ПО-2.1945" и музей на КВПО. Ссылка в текстовом файле.
На фото Группа начальников цехов и отделов с руководством завода №387. В центре – директор, инженер- полковник И.В. Федин, рядом с ним (слева) Г.И. Бакшаев – главный конструктор, Н.В. Зафьянцев – главный инженер, (справа) В.Д. Старшинов – парторг ЦК ВКП(б). 1940 –е
« Крайняя редакция: 28.04.18 :: 23:08:54 от Georgiy »
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1702 - 28.04.18 :: 19:56:02
В самолёте По-2шс, который начинаю строить, имеются 4 свободных места  для потенциальных дольщиков. Подмигивание Желающие есть со мной побалдеть?
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1703 - 28.04.18 :: 20:04:02
Georgiy
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1704 - 28.04.18 :: 20:15:40
По мне так По-2 ШС - не По-2, а летающий конструктор, на основе которого сделали компенсацию аэродинамическую в У-2, крыло догадались назад сдвинуть и не пилить рамный шпангоут - не сдвигать кабину вперед. Ну не красивый аппарат. Так же как и не красивые все санитарные и лимузины. И двигатель другой или капотирование отличное от стандартного портит гармонию По-2. Компенсация на элеронах не особо нужна, только усложняет конструкцию...
Но важен он как страница информации по По-2!
Красвоенлёт
На Форуме
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1705 - 28.04.18 :: 20:23:43
Если честно, вообще не пойму, при чем здесь кассеты? Речь идет о задней части фюзеляжа, и эти узлы были именно там, а не на кассетах. Всего их 16(8-на верхних лонжеронах и 8 на нижних). Найдено только 13 штук, остальные видимо разграблены.
Смоделировал на скорую руку, может так нагляднее будет:
Красвоенлёт
На Форуме
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1706 - 28.04.18 :: 20:25:41
А мне ШС нравится.
dytik писал(а) 28.04.18 :: 19:56:02:
Мне пожалуйста два лежачих места!
Georgiy
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1707 - 28.04.18 :: 21:57:42
Мысль о кассетах возникла, поскольку их прочно надо удержать на фюзеляже, думал прочнее сделали узлы. Распорки болтами прикрутили, так как на них кассеты ставятся и замки патефонные к самим узлам прикрепили (Хотя "стремно" проектировать крепление кассет на патефонных замках).
Еще подумал что не архаичные узлы 1928 г. - поскольку тандеры сережчатые с чашечками а не с сухарями, но могли, наверное и в 1928 -1933 г. с чашечками делать, как и после с сухарями.
Но теперь увидел, что и нижний узел такой же как и верхний, но без патефонных замков.
Напрашивается вывод, что это У-2 до 1936 г., там стыковые узлы задней части фюзеляжа именно со щеками боковыми были. Оригинальный чертеж в описании У-2 1933 г. Неужели ни у кого нет на руках, чтобы отсканировать фото задней части фюзеляжа, сравнить узел. Там без размеров, но конструкция понятна. Оно есть в библиотеках - в Ленинке в Москве, в РНБ в Петербурге. Вот кто-то на аукцине продает такую книгу.
http://newauction.ru/offer/tekhnicheskoe_opisanie_samoleta_u_2_s_motorom_m_11_19...
Интересно, а есть ли другие признаки У-2 - до 1936 г., или хотя бы до 1938 г? В нем нет усилений в нижних передних узлах моторамы. Вместо подкоса бензобака - расчалки и уши для подкоса бензобака с двух сторон и нет кницы уха подкоса бензобака. И два бензобака должно быть вообще. Костыль без катушки сверху, шасси с подкосом, вращающимся на оси а не на отдельном ухе. Колеса спицевые. Моторама с квадратными гнездами для болтов двигателя. или вообще не трубчатая - Шавров пишет, что трубчатую по типу Ш-2 потом сделали.
Если это до 1936 г. аппарат Вы нашли - то Вы первый наверное обладатель в Мире такого железа. Надо сделать чертежи!!! Артефакт!
« Крайняя редакция: 29.04.18 :: 07:37:47 от Georgiy »
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1708 - 29.04.18 :: 06:03:54
да при желании можно получить два лежащих места,проси лучше да услышен будешь.
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1709 - 29.04.18 :: 06:11:58
желающие побалдеть присоединяйтесь. У меня есть чертежи и оснастка стапеля для строительства ,построенный самолёт на котором можно будет с определённой периодичностью и полетать. Самолет красивый и как исторический тоже важен.  Остальные пусть занимаются демогогией и болтавней.  Покажем как нужно работать а не болтать. Будем строить и балдеть ,балдеть и строить. А потом летать и балдеть!
