Страниц: 1 ... 59 60 [61]
Самолёт По-2. (Прочитано 590589 раз)
snmon warwarwetterweg
Москва, Химки.
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1800 - 07.10.18 :: 06:43:12
Красвоенлёт писал(а) 07.10.18 :: 06:09:26:
кто хозяин "законного места"?
Хренасе!? Показал вещицу, называется... Щас до проверки доков и налоговой декларации дойдет. Ужас
Unkraut vergeht nicht!
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1801 - 07.10.18 :: 07:46:15
хи-хи-хи Смех Смех Смех
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1802 - 26.10.18 :: 09:59:32
Может кто знает, или какие будут мнения по поводу штуковин на плоскостях У-2? Что это?
fan444
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1803 - 26.10.18 :: 11:56:47
Обыкновенное  БАНО.
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1804 - 26.10.18 :: 12:10:36
fan444 писал(а) 26.10.18 :: 11:56:47:
Обыкновенное  БАНО.
Некоторое время назад, АНО использовались не только для обозначения ЛА, его габаритов и направления полета, но и для подачи сигналов как в строю между ЛА, так и наземным наблюдателям. Вопрос Вам, исли это БАНО, что увидят с земли или с борта, летящего с принижением?
fan444
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1805 - 26.10.18 :: 17:26:36
Красвоенлёт в  ту  пору  наверно  виделось  это  так,  скорее  всего  это  доработанный  самолет  для  полетов  ночью.
leksey
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1806 - 28.11.18 :: 17:38:24
Georgiy писал(а) 08.02.15 :: 21:49:44:
hunter019 писал(а) 27.11.10 :: 12:23:28:
Еще книга.
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_16295.html
Только не знаю кто автор и дата издания.
Интересную Хантер 019 книжечку нашел в 2010 г. Сделана как учебник для Летных школ ВВС РККА, явно после 1938 г. - есть вариант узла шасси на оси новый, козырьки без излома...
В интернете есть подобная книга 1939 г, 1937 г. под авторством Н.М.Лебедева, но здесь рисунки интереснее крепление пола красивое и таблица с аэродинамическими характеристиками... Жаль нет титульного листа.
А нет ли у кого книг:
Пестов С.А. — Теория и техника полета. Часть 1. Полет на У-2. Военгиз. 1934 г.
Пестов С.А. — Теория и техника полета. Часть 2. Фигурные, групповые, внеаэродроммыне и слепые полеты на У-2. Военгиз. 1936 г.
Не нашли, Пестова, случаем? Он бывает на барахолках, но стоит не дешевле 3 тысяч рублей.
Georgiy
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1807 - 28.11.18 :: 22:38:46
Djabberwocky имеет первый том.
Он выкладывал недавно книги:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1543142312/10#10
И здесь первый том:
https://www.libex.ru/cat/moto/aero.html, везде в электронном виде.
А где Вы видели продажу 2-го тома?
RADIST.DV
Новичок на форуме
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1808 - 02.12.18 :: 11:50:13
У меня есть оба тома в оригинале
Georgiy
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1809 - 02.12.18 :: 15:44:41
Если бы Вы отсканировали и прислали бы, многие были бы признательны. Хорошо бы в 400 dpi в цвете. Или бы передали кому-нибудь с форума на сканирование, кто рядом с Вами! Особенно 2-й том!
RADIST.DV
Новичок на форуме
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1810 - 02.12.18 :: 22:45:26
Проблемки свои решу в течении недели и займусь этим вопросом! С форума ребята далеко! Дальний восток
aerik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1811 - 13.03.19 :: 11:10:57
uuuuu писал(а) 19.10.09 :: 23:21:37:
Обозначение двигателя РР5-105-126означает: Российский радиальный, пятицилиндровый, диаметр поршня 105 мм, ход поршня 126 мм. Его мощность будет 125,5 л.с. В семействе планируется создать двигатели с диапазоном мощности от 20 л.с. до 315 л.с. "Базовым станет двигатель мощностью 126 л.с. и первоначально в семействе мощность будет уменьшаться, а впоследствии - увеличиваться", уточнил Ю.Бажанов..."
Ну шо, подкачали ваши Баженовы в очередной раз? Опять бла-бла? И хде эти движки, хотя бы один?
PlantNr30
Хабаровск
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1812 - 13.03.19 :: 19:44:41
RADIST.DV писал(а) 02.12.18 :: 22:45:26:
Я в Хабаровске, а Вы где? Пишите сюда или в личку, попробую помочь
vasy
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1813 - 13.04.19 :: 14:39:10
Здесь много народа с Дальнего востока. Я с Приморского края.
Вы По-2 строите?
sips
Новичок на форуме
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1814 - 08.05.19 :: 16:50:14
Доброго всем здравия. Не поможете с узлами на центроплан. Чертежами.
Georgiy
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1815 - 08.05.19 :: 23:30:50
     С Днем Победы товарищи!
     В далеком 1994 году только эскизы пытался сделать. Выкладываю для тех кто чертит... узлы центроплана. Снимал размеры с натуры аппарата ~ 1938 г.  железо нашел Сергей Лаврентьев в Карелии в 1991 г. Может поможет.
     Там еще эскизы качалки руля направления, среди них тоже эскизы узлов центроплана. Полностью оригинал соответствовал чертежу сборочному в описании 41 или 36 года. Трубки медные расплющенные на концах внутри... надо разобраться со смещением ушей для расчалок.
      Самому совершенно некогда чертить... Не успел еще начертить стандартный узел задней части фюзеляжа от Красвоенлета..., а от Виктора Васильевича Акимчука пришел подарок в наш музей СПб ГУГА - Детали У-2 года 1936 г. Попытался стенд сделать - прикрепляю фото, еще не подписал. рамка козырька наверное редкая. Кроме ноги шасси - все от У-2 Акимчука, найденного в Уссурийской тайге. Нога от нашего из Мясного Бора - Максим Шеряев нашел из Новгорода.
Слева вверху - узел короткий для ноги шасси, нога с нормальным узлом для сравнения. Надо бы такой короткий узел тоже начертить... когда время появится...
Времени просто нету - аттестация университета, программы, переход на болонскую систему... Еще Коршун думаю строить... Так даже думать некогда.
Изучил изумительную конструкцию сочетающую дюралевый лонжерон и деревянные нервюры, воплощенную В.А.Домбровым в Коршуне.
Изучил дюралевые крылья - прихожу к выводу - дешевле дюралевое крыло делать целиком на По-2. Не тяжелее будет - Крыло Гуся - Петербургского Коршуна весит 16 кгс (полукрыло), как и Домброва, но не менее прочное и даже с большим размахом чем у Домброва.
История не пострадает, узлы надо старые прикреплять... Фюзеляж - без изменений конечно делать, весь деревянный...
https://yadi.sk/d/glVcJJb2idZIkA
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1816 - 09.05.19 :: 05:38:26
Георгий, рамка козырька как раз не редкая, именно такие и попадаются. Ну, а то, что она до 38 года, ты знаешь.
Fly Fox
Рожденный ползать - летать не может!!!
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1817 - Сегодня :: 15:01:50
Ребят , кто строит По-2 ? Напишите в л\с пожалуйста.
Пилотом можешь ты не быть,-летать научим все равно но музыкантом быть обязан.
