Страниц: 1 ... 60 61 [62] 63
Самолёт По-2. (Прочитано 618001 раз)
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1830 - 30.05.19 :: 10:51:14
Есть ещё такая картинка, может пригодится, правда не У-2, но тема та же. И здесь концы как раз наоборот, "распушают", почему то.
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1831 - 30.05.19 :: 13:31:06
фото
Over all
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1832 - 30.05.19 :: 17:52:37
snmon warwarwetterweg писал(а) 30.05.19 :: 15:36:55:
Over all писал(а) Сегодня :: 11:50:38:
После заделки оплетки вытяжка шнура снимается и  заделка принимает окончательный вид.
Интересно посмотреть на оправку для вытяжки.
Для вытяжки используются обычные слесарные тиски. Губки с тисков откручиваются ,а на их место прикручиваются зажимы. Стальные уголки с двумя приваренными за головки болтами. Между болтами укладываются шнуры . Сверху прижимная пластина и гайки.Укладываете шнуры . Зажимаете .Разводите тиски. Делаете оплетку. Мажете клеем. Подсушиваете. Сводите тиски. Ослабляете зажимную пластину. Мажете клеем концы шнура у оплетки. Подсушиваете. Обрезаете. Все.
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1833 - 30.05.19 :: 19:11:14
snmon warwarwetterweg писал(а) 29.05.19 :: 19:30:39:
фото #1824
Фото свежее, Варвар, а кто сие ваяет, или опять с налоговой проблемы будут? Хотя, можете и не афишировать... Вопрос: это окончательная сборка или только пристрелочная?
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1834 - 30.05.19 :: 19:44:35
snmon warwarwetterweg писал(а) 30.05.19 :: 19:17:54:
Просто иллюстрация к разговору. А то, задаешь вопрос, а тебе в ответ: "фото!"  По башке
Это он так балдеет! Сначала делал и балдел, теперь фото и балдеет.
По делу: читал(сейчас быстро найти не могу), что в местах установки металлических узлов, деревянные элементы конструкции обклеиваются перкалью на эмалите, что подтверждается найденными узлами на МП. На фото перкаль отсутствует. И копийность не самоцель? Болты шестигранные.
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1835 - 30.05.19 :: 19:51:54
строил балдел, балдел и строил. Таперяча  иногда летаю и балдею и балдея летаю! Круглые глаза Видео много полетов , а как их сюда сунуть не знаю, не получается.  Давай я на Твою почту отправлю а Ты выложи. Мыло на личку выложи. Нерешительный Нерешительный Озадачен Как я Вам таперяча завидую и балдею. Вспоминаю как я все это начинал и балдел, балдел чертил, строил балдел, таперь смотрю на Вас и балдею.Эхххх Смех
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1836 - 30.05.19 :: 19:56:42
Теперь Вы балдейте!!!! Язык
Инженер-109
Я люблю восстанавливать самолеты!
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1837 - 30.05.19 :: 21:17:36
продается по-2 - все вопросы в личку
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1838 - 31.05.19 :: 09:06:38
ДА ХОТЬ 10
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1839 - 31.05.19 :: 12:10:12
думал построил по-2 , а обзавёлся лишь проблемами... Лучше бы я построил спешку или 701. Нерешительный
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1840 - 31.05.19 :: 12:35:17
dytik писал(а) 31.05.19 :: 12:10:12:
Поясните пожалуйста.
WWW
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1841 - 31.05.19 :: 16:09:49
это не тот самолет на который пришёл сел и полетел.
Москва, Химки.
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1842 - 02.06.19 :: 04:07:21
Идея с тисками для предварительной вытяжки шнура интересна, но не очень понятно, как это выглядит вживую. В частности, концы намотанного на стойку шнура плотно прижаты к пучку и их фиксация в тисках, по-видимому, потребует значительного оттягивания в сторону. Тем не менее, спасибо за советы.
Unkraut vergeht nicht!
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1843 - 02.06.19 :: 04:41:49
Остались от "жигулей" два съёмника пружин. Как вариант попробовать с их помощью. И подлезть удобнее чем тисками. Жгут фиксируем на двух сухарях и разводим ключом, тоже самое со вторым жгутом. Сводим вместе и обматываем шнуром.
На оскар не претендую.
Москва, Химки.
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1844 - 02.06.19 :: 08:00:44
Стойка По-2 сама по себе приспособа. Если зафиксировать концы с помощью жгута на противоходных плечах, а потом растянуть саму стойку, должно получиться. Не Оскар, кнчн, но на шнобелевку потянет.
Over all
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1845 - 02.06.19 :: 08:10:40
snmon warwarwetterweg писал(а) 02.06.19 :: 04:07:21:
Я тоже не совсем понял. У вас что,стоит задача заделать оплетку шнура прямо на стойке самолета? Если так то способ с тисками точно не подойдет.
Обычно сначала измеряют длину шнура от заделки до заделки. Я для этого использую веревку такого же диаметра как шнур. Лучше ту которая плохо вытягивается . Или электрический гибкий кабель. Самим шнуром мерить плохо так как он слишком жесткий если толстый или вытягивается при намотке если тонкий. Дальше измеряем рулеткой полученный отрезок веревки. Уменьшаем полученный размер на 15-25 процентов. Делаем метки маркером ,но не отрезаем. Дальше в тиски и по приведенной выше схеме заделываем петлю опираясь на метки. Получившийся шнур наматываем на стоку амортизатора.Количество витков такое же как и веревки при измерении.Если шнур толстый то иногда приходится трудновато с натяжкой ))).
Если изготавливается не шнур с петлями на конце, а кольца. То все тоже самое только при заделке  оплетки метки в тисках надо совместить чтоб получилось кольцо. И не забыть при разметке вычесть 15-25%  на предварительную натяжку.)))
Over all
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1846 - 02.06.19 :: 08:13:07
Стойка амортизатора при измерении естественно должна быть полностью обжата.
Over all
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1847 - 02.06.19 :: 09:21:58
snmon warwarwetterweg писал(а) 02.06.19 :: 08:48:56:
Стойка По-2 другого способа не предусматривает.
Однако! Чож так все геморно придумано.
Есть еще вариант. Я так тоже делал. Только заделка не шнуром а мягкой нержавеющей проволокой с помощью подобного хомутателя  https://www.youtube.com/watch?v=tJKYDSjrZAE
Москва, Химки.
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1848 - 02.06.19 :: 09:36:40
Over all писал(а) 02.06.19 :: 09:21:58:
Согласно технологии, предусмотрена оплетка английским шпагатом. Причем, в процессе освоения опробованы и варианты капроновых нитей различной толщины. Английский шпагат оказался непревзойденным. Именно за счет качества фиксации последовательных 8-образных петель. Проволока в этом плане вообще ничего не даст.
Georgiy
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1849 - 02.06.19 :: 14:49:58
snmon warwarwetterweg писал(а) 02.06.19 :: 09:36:40:
Где источник Вы нашли, что такое английский шпагат?
До Революции английский шпагат и для задних кромок крыльев применялся...
Москва, Химки.
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1850 - 02.06.19 :: 15:03:17
Georgiy писал(а) 02.06.19 :: 14:49:58:
Пеньковый, в общем-то. В описании По-2 указан согласно тогдашней терминологии.
« Крайняя редакция: 02.06.19 :: 18:42:52 от snmon warwarwetterweg »
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1851 - 07.06.19 :: 19:03:30
Кто нибудь может изготовить металлические узлы на По-2, желательно уже имевшие опыт изготовления? Можно в личку.
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1852 - 10.06.19 :: 12:27:23
ишь ты какой! Сам делай! Злой
леха (magnum)
Жуковский
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1853 - 10.06.19 :: 12:31:52
dytik писал(а) 31.05.19 :: 16:09:49:
Ну так в чем проблема, чертежи есть в достаточном количестве.
С вашим опытом можно любой самолет сделать быстро.
WWW
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1854 - 10.06.19 :: 12:52:38
сам пусть делает и балдеет. А то какой-то кайф не полноценный Круглые глаза
Москва, Химки.
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1855 - 10.06.19 :: 15:59:46
Настоящий По-2 под кайфом не сделаешь.
dytik
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1856 - 10.06.19 :: 17:25:44
снмон , если  не балдеешь и не кайфуешь  резиновый шнур  даже на амморт-стойку наматать не можешь  Смех Смех Смех
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1857 - 11.07.19 :: 15:00:17
Подскажите, кто знает размер выреза в боковине ф-жа под рычаг управления РН. И симметричен ли он(вырез) относительно оси рычага? В свободно доступной литературе данных не нашел.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1858 - 11.07.19 :: 16:55:24
Попробуйте взять  в  масштабе относительно  других размеров рисунка.
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1859 - 11.07.19 :: 17:22:10
fan444 писал(а) 11.07.19 :: 16:55:24:
Думаю, в данном случае, ничего хорошего из этого не выйдет. Т.к. близлежащий к кабине торец выреза является упором рычага, т.е. ограничителем хода педалей, и можно просто не попасть в конструкционный диапазон отклонения РН.
