Страниц: 1 ... 61 62 [63] 64
Самолёт По-2. (Прочитано 644019 раз)
Georgiy
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1860 - 11.07.19 :: 18:01:32
30 градусов чтобы влево-вправо поворачивал руль направления - начертить, коэффициент передачи посчитать - отношение плеч трубы педалей и качалки руля направления. Интересно вообще, где упор был педалей. Логично сзади сделать прорези, чтобы раскос не задевать, но труба работать на изгиб будет, но усилия не большие должны быть.
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1861 - 11.07.19 :: 19:09:43
Георгий, можно и двойными дифференциалами заморочиться, но стоит ли, если у кого то под рукой есть линейка и образец. Углы отклонения РН: 20 +/- 2гр. А упор , как я выше писал - здесь:
Georgiy
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1862 - 11.07.19 :: 20:10:04
Странно, почему в учебнике 1937 г. написано 30 градусов?
А что там интегрировать?
Нарисовать рычаг качалки руля перпендикулярно оси.
Нарисовать рычаг трубы шасси перпендикулярно оси.
Нарисовать тросовую проводку между ними.
Отклонить качалку руля на 30 градусов.
Не меняя длины тросов, посмотреть линейное перемещение трубы в месте пересечения с боковиной фюзеляжа.
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1863 - 11.07.19 :: 20:54:00
Ну, не знаю...
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1864 - 11.07.19 :: 21:02:19
Чопорный подход  конечно делает Вам  честь,  но  недо  такой же  степени. Думаю  небольшое отступление  не  сильно  испортит  самолет. Смех
snmon warwarwetterweg
Москва, Химки.
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1865 - 12.07.19 :: 05:12:00
Разночтений в различных описаниях конструкции По-2 много. Сильно заморачиваться вряд ли стоит. Есть современные нормы. По-2 вписывается во все. И все прощает
Unkraut vergeht nicht!
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1866 - 12.07.19 :: 11:33:01
Согласен, но хотелось бы иметь что то ближе к оригиналу, а не "по мотивам". Потому и катаюсь, собираю оригинальные железки с мест падений.
Максиc
Новичок на форуме
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1867 - 28.08.19 :: 04:02:14
Здравствуйте товарищи , ищю нормальный чертеж воздушного винта самолета У-2 , нашел пока это
Скажите можно ли по этому чертежу построить винт ?
Известно:
H(шаг) = 1524мм
D(диаметр) = 2400мм
R(радиус) = 1200мм
S(длина ступицы) = 240мм
максимальная толщина заготовки (толщина в ступице) = 242,6 мм
не совсем ясна величина "относительный шаг" данная на чертеже (h= H/Д= 0,635)
Люди помогите разобраться , второй день не могу зарисовать не одного профиля
fan444
коломна
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1868 - 28.08.19 :: 07:02:45
Это не чертеж винта, а схема углов установки по секторам и общий вид.Винт нужно  считать. Смех
iae
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1869 - 28.08.19 :: 07:09:14
А что считать спроектированный винт?
iae
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1870 - 28.08.19 :: 07:20:55
Похоже 3 первых сечения модифицированный RAF-6, остальные Кларк-Y/
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1871 - 27.11.19 :: 00:50:16
По-2 из Казанского музея отправлен на реставрврацию. Интересно, его столяры-краснодеревшики будут реставрировать, пофигисты с завода, или будут привлечены специалисты? Со сжатыми губами
https://trt-tv.ru/news/legendarnyj-samolet-po-2-pokidaet-fond-nacionalnogo-muzey...
WWW
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1872 - 27.11.19 :: 06:21:27
Тут нужны только специалисты-энтузиасты, на большее у музея скорее всего денег нет. Лучше бы собрали "дедушку" в кучу и оставили бы все как есть. Будет жаль если испохабят кисточкой из ведра.
erisky
г.Оренбург
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1873 - 07.01.20 :: 20:52:34
Строители подскажите!
На чертеже обода РН указаны размеры (хорды) по внутренним габаритам (за минусом толщины листа 0,8)?
А на чертеже РН по внешним? Я правильно понимаю?
Vezar
Новичок на форуме
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1874 - 08.01.20 :: 03:36:38
Да, правильно.
erisky
г.Оренбург
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1875 - 08.01.20 :: 08:25:34
Спасибо!
sur1662
Junior Member
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1876 - 08.01.20 :: 09:19:26
Как такие дужки делают? Выколачивают вручную или используют станки? Хотелось бы узнать технологию производства.
erisky
г.Оренбург
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1877 - 08.01.20 :: 11:27:04
sur1662 писал(а) 08.01.20 :: 09:19:26:
И так, и так. Как вам угодно. Вот прессформер например: https://eckold.com/
https://eckold.com/ru-ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8/%D0%9A%D1%80%D0%B0
%D1%84%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80/hf-100/
MiG17_RUS
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1878 - 08.01.20 :: 11:49:43
erisky
ты теперь во все дыры будешь этот ПРЕССФОРМЕР будешь тыкать
эта деталь делается по другому........прессформером ты ее неделю будешь делать)))))))))))
MiG17_RUS
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1879 - 08.01.20 :: 11:59:36
erisky
не ты ли мил человек из оренбурга делал каркас под капот, капоты, воздухозаборники карбюратора и масло радиатора на як-3 делал.....
helipilot
На Форуме
Борисполь
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1880 - 08.01.20 :: 14:26:28
Может есть у кого техописание поплавка для гидроварианта,поделитесь пожалуйста.
erisky
г.Оренбург
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1881 - 08.01.20 :: 18:30:59
MiG17_RUS писал(а) 08.01.20 :: 11:49:43:
Сначала пессформером стяну дужки, причем можно и на всю длину сразу. А потом завальцую (отбортовку) на болванке. Ну, сейчас да, денёк провожусь, но не неделю. Могу и просто по болванке обтянуть, крючком.
По деталям Як-а уже ответил в "металлической" части...
erisky
г.Оренбург
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1882 - 08.01.20 :: 18:34:27
Кстати, а ни у кого нет аэродинамических (исходных) контуров оперения По-2? Поделитесь пожалуйста!
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1883 - 08.01.20 :: 20:16:41
erisky писал(а) 08.01.20 :: 18:34:27:
Наверное я не там лекции слушал....., а шо цэ таке? Шо за невиданный термин?
Rafis
Я люблю этот Форум!
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1884 - 09.01.20 :: 06:32:46
Может, теоретический чертёж имеется ввиду?
erisky
г.Оренбург
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1885 - 09.01.20 :: 18:06:31
Rafis писал(а) 09.01.20 :: 06:32:46:
Ну, да он самый (самые). Ну и аэродинамические контуры (координаты профиля по другому), тоже не помешают.
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1886 - 09.01.20 :: 19:25:52
Вам для общего кругозора или для строительства? В первом случае все грустно, КД утеряна или сохранившиеся фрагменты частнозажлоблены, по сему, в свободном доступе информации о координатах каждой нервюрки хвостового оперения (киль, РН и стабилизатор) нет. Тут поможет только снятие обшивки с музейного экземпляра и промер всех нервюр. Во втором случае все гораздо проще, потому как все плоскости хвостового оперения симметричны. Здесь простой принцип лекало: есть толщина лонжерона и есть крайние точки обводов, приложенная линейка или планка(полка нервюры) задаст необходимую кривизну. Возможная погрешность в 2-3 мм от оригинала на аэродинамику, при скоростях У-2, ни как не повлияет(повторюсь - профили симметричные).
Georgiy
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1887 - 09.01.20 :: 19:52:28
Михаил Александрович Маслов говорил, что нашел соответствие профилей горизонтального и вертикального оперения профилям в атласах 30-х годов ЦАГовским. Но потерял потом.
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1888 - 09.01.20 :: 20:32:01
Привет, Егор! Интересная информация! Каким образом произошло соответствие? Замерами и сравнениями с атласом, или документальное подтверждение применяемых профилей ЦАГИ?
Georgiy
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1889 - 09.01.20 :: 21:03:03
Привет Олег! Он тупо нашел в атласе профиль совпадающий с теми редкими размерами, которые приведены в описании. Не могу сказать, модифицировал ли по толщине, наверное модифицировал. Он сказал, что потерял уже информацию - по наименованию профилей. У него шаблоны готовые для производства, зачем ему голову заморачивать размерами...
