Страниц: 1 ... 61 62 [63]
Самолёт По-2. (Прочитано 602253 раз)
Georgiy
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1860 - 11.07.19 :: 18:01:32
30 градусов чтобы влево-вправо поворачивал руль направления - начертить, коэффициент передачи посчитать - отношение плеч трубы педалей и качалки руля направления. Интересно вообще, где упор был педалей. Логично сзади сделать прорези, чтобы раскос не задевать, но труба работать на изгиб будет, но усилия не большие должны быть.
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1861 - 11.07.19 :: 19:09:43
Георгий, можно и двойными дифференциалами заморочиться, но стоит ли, если у кого то под рукой есть линейка и образец. Углы отклонения РН: 20 +/- 2гр. А упор , как я выше писал - здесь:
Georgiy
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1862 - 11.07.19 :: 20:10:04
Странно, почему в учебнике 1937 г. написано 30 градусов?
А что там интегрировать?
Нарисовать рычаг качалки руля перпендикулярно оси.
Нарисовать рычаг трубы шасси перпендикулярно оси.
Нарисовать тросовую проводку между ними.
Отклонить качалку руля на 30 градусов.
Не меняя длины тросов, посмотреть линейное перемещение трубы в месте пересечения с боковиной фюзеляжа.
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1863 - 11.07.19 :: 20:54:00
Ну, не знаю...
fan444
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1864 - 11.07.19 :: 21:02:19
Чопорный подход  конечно делает Вам  честь,  но  недо  такой же  степени. Думаю  небольшое отступление  не  сильно  испортит  самолет. Смех
snmon warwarwetterweg
Москва, Химки.
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1865 - 12.07.19 :: 05:12:00
Разночтений в различных описаниях конструкции По-2 много. Сильно заморачиваться вряд ли стоит. Есть современные нормы. По-2 вписывается во все. И все прощает
Unkraut vergeht nicht!
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт По-2.
Ответ #1866 - 12.07.19 :: 11:33:01
Согласен, но хотелось бы иметь что то ближе к оригиналу, а не "по мотивам". Потому и катаюсь, собираю оригинальные железки с мест падений.
