Страниц: 1 ... 211 212 [213] 214
Экраноплан. (Прочитано 1498205 раз)
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Re: Экраноплан.
Ответ #6360 - 17.03.17 :: 16:26:37
lav окончательно заморочили голову , и если вы не ошиблись с хордой ,значит в силе остаётся самый первый ваш расчёт - lav писал(а) 16.03.17 :: 11:25:30:
Перечитывая ветку экранопланов на стр121 в сообщении Лав № 3623 я обнаружил , что Лав насчитал Мопр у платформы 4500 Х1800 мм при полёте на экране  361кгм ! Это , как я понимаю Мопр = У Х L цт ? Где L = около 2х метров , значит  Лав насчитал Упл = 180кг у платформы 4500 Х 1800?
И потом , уважаемый коллега , почему вы ссылаетесь на Су пластины менее 1 ? Вот представляю график зависимости Су и Сх и там хорошо видно Су на углах свыше 6-7 град на летабельной скорости пр Ре60000 до 200000 Су  больше 1 ! lav писал(а) 17.03.17 :: 13:16:27:
У=140 кг это максимально возможная ПС  при условии полного запирания потока т.е. если по задней кромке и скегам обеспечена идеальная герметичность и Су=1. Реальный Су будет раза в три меньше!
С какого перепугу ! Формула и график не предполагает никакого запирания , всё для простого обтекания.. Какое может быть запирание при наличии в схеме катамаран двух продольных баллонов ? Ведь расчёт делался для моего Вжика .. ...
KAA
На Форуме
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Экраноплан.
Ответ #6361 - 17.03.17 :: 22:47:29
В справочнике Кравца есть продувка пластиныс относительной толщиной 0,02. Сумах=0,87, и врядли можно ожидать его более 1.
Считать предствленное на фото изделие пластиной, можно лишь при очень большом желании.
Скругление впереди может создавать подсасывающую вниз силу.  Подмигивание
WWW
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Re: Экраноплан.
Ответ #6362 - 17.03.17 :: 23:42:50
KAA писал(а) 17.03.17 :: 22:47:29:
Да пусть себе автор принимает для себя любые значения: правда жизни победит вне зависимости.
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Re: Экраноплан.
Ответ #6363 - 18.03.17 :: 09:07:01
Lapshin писал(а) 17.03.17 :: 23:42:50:
Она и побеждает ..Посмотрите старый ролик , в первой части платформа чуть больше обсуждаемой , а по удлинению примерно похожа и без всякого ограждения . Обратите внимание на посадочную скорость с появлением экранного эффекта ,  при  этом не было никаких закрылок ! Здесь явно не 30-40 кг подъёмной силы на посадочной  скорости явно меньше 60км/час ! И главное - такой сумасшедший угол атаки и нет срыва ! У вас ,
Lapshin, кроме ехидных замечаний , есть какие нибудь мысли по поводу этого феномена ?  https://www.youtube.com/watch?v=i8y5suPs1uE
« Крайняя редакция: 18.03.17 :: 10:22:39 от казак »
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Re: Экраноплан.
Ответ #6364 - 18.03.17 :: 11:01:11
Валерий, остынь чуток!
И почитай на ночь основы аэродинамики (чтобы не пороть тут чушь, выдавая её за новизну и противоречие теории).
Наличие установки закрылков - это вынужденная необходимость, вызванная увеличением удельной нагрузки на крыло (чтобы получить приличную крейсерскую скорость, сохранив приемлемые ВПХ). И если Ты делаешь тут акцент на малую посадочную скорость этого летающего "каблука", то уточни для начала максимальную скорость этого аппарата и его удельную нагрузку на крыло (будешь удивлён, как мне кажется).
По поводу "несваливания" в штопор крыла малого удлинения - для начала вспомни основные причины сваливания в штопор. И ответь сам себе на вопрос "а почему круглое в плане крыло вообще не сваливается в штопор, а парашютирует?"...
Вот как-то так, примерно...
Нигилистом быть проще, чем доискиваться до сути явлений (которые до Тебя уже неплохо изучены были другими). Не учись на своих ошибках, а просто попробуй вникнуть в то, что уже описали до Тебя другие...
С наилучшими!
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Re: Экраноплан.
Ответ #6365 - 18.03.17 :: 12:00:44
Александр , а можно без снисходительного наставничества ? Что у вас за привычка такая в общении , посылать оппонента  учиться , как будто сам уже всему обучился  ? Если сможете , так доносите свою правоту примерами , убедительными расчётами ,наглядно проведёнными опытами, чего ни разу от вас не бывало.. Сказку про недостаточно одинаковую жёсткость полукрыльев и кручение одного из них на больший угол атаки я слышал 45 лет назад , однако обычный кленовый или осиновый  листик очень даже хорошо вращается в падении !Речь вообще то была про Су плоской платформы  , для чего и был приведён ролик .А закрылки как средство увеличения Су на ролике отсутствует , причём удельная нагрузка , крейсерская скорость ?
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Re: Экраноплан.
Ответ #6366 - 18.03.17 :: 12:21:24
казак писал(а) 18.03.17 :: 09:07:01:
У вас , @ Lapshin, кроме ехидных замечаний , есть какие нибудь мысли по поводу этого феномена ?  https://www.youtube.com/watch?v=i8y5suPs1uE
Неясно - в чем именно мое ехидство? Я просто-напросто жду, когда столь активно утверждаемые величины подтвердятся испытаниями конкретно вашего аппарата. Любые иные примеры мне просто неинтересны - пока не получу добрых вестей от вас.
lav
Re: Экраноплан.
Ответ #6367 - 18.03.17 :: 14:48:53
казак писал(а) 17.03.17 :: 16:26:37:
@ lav окончательно заморочили голову , и если вы не ошиблись с хордой ,значит в силе остаётся самый первый ваш расчёт - lav писал(а) 16.03.17 :: 15:25:30:
Насколько помню , речь шла о том насколько опасно продольное опрокидывание для экранопланов...в данном конкретном режиме полного торможения  (для Вашего Вжика  это невозможно)  для плоской пластины при Сумакс=1 ,У=140кг и опрокидывающий момент равен (относительно задней кромки) М=140*2,25=315 кгм (центр давления для данного режима находится в геометрическом центре пластины)
Профиль GOE 417A имеет кривизну порядка 6%....это не плоская пластина!
lav
Re: Экраноплан.
Ответ #6368 - 18.03.17 :: 15:08:27
Она и побеждает ..Посмотрите старый ролик , в первой части платформа чуть больше обсуждаемой , а по удлинению примерно похожа и без всякого ограждения . Обратите внимание на посадочную скорость с появлением экранного эффекта ,  при  этом не было никаких закрылок ! Здесь явно не 30-40 кг подъёмной силы на посадочной  скорости явно меньше 60км/час ! И главное - такой сумасшедший угол атаки и нет срыва ! У вас , @ Lapshin, кроме ехидных замечаний , есть какие нибудь мысли по поводу этого феномена ?  https://www.youtube.com/watch?v=i8y5suPs1uE
Всё элементарно объясняется...Профилированное крыло с обдувом (это не плоская пластина) с удлинением меньше 1 (очень большое инд сопротивление) на угле атаки 45 гр...всё давно известно...
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Re: Экраноплан.
Ответ #6369 - 18.03.17 :: 17:25:58
lav
Спасибо , я удовлетворён..
Alex_520
Re: Экраноплан.
Ответ #6370 - 19.03.17 :: 12:50:34
казак писал(а) 18.03.17 :: 12:00:44:
Александр , а можно без снисходительного наставничества ? ...
Конечно же можно. Вам на Ваши вопросы уже ответили ниже в двух строчках. И Вы уже удовлетворены этим ответом...
Только разница в том, КТО такие вопросы задаёт - пацан, который в авиации первую неделю вращается, или же ЗУБР, налетавший пилотом-профессионалом не одну тысячу часов и в УТО как минимум с десяток раз сдававший зачёты по практической аэродинамике (не считая лётной ЦПШ).
Первому такие вопросы простительны и их тщательно "разжёвывают". А второму - "ну, Ты в курсе, мужик!(С)".....
Без обид, pls! Ничего личного!
С наилучшими!
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Re: Экраноплан.
Ответ #6371 - 19.03.17 :: 15:10:47
Алекс , ну вот смотри , что можно обсуждать с
lav после его ответа : - Цитата:
Какая обдувка - на посадке газ убран , платформа (с удлинением меньше 1 и с огромным индуктивным сопротивлением) летит на экране и не хочет садится - какой у неё будет при этом Су если даже и закрылками не пахнет! Где , в какой аэродинамике вы ,
Alex_520, прочтёте ответ укажите мне на него.. Вот здесь немного почитайте , может и поймёте на какую аэродинамику вы ссылаетесь..  http://gidropraktikum.narod.ru/mistakes-in-hydrodynamics.pdf
arkair
Новосибирск
Re: Экраноплан.
Ответ #6372 - 27.03.17 :: 07:32:28
"Орион-20" снова на Онеге, восстановили. Вновь исчез третий движок на спине. На видео видно, разные выхлопные патрубки на левом и правом ТВД-10Б (вероятно, эксперименты с поддувом (?)). Пилот говорит, тяги их таки не хватает.
https://www.youtube.com/watch?v=hfgWRdPCoIE
https://www.youtube.com/watch?v=Hlm07eutwvQ
arkair
Новосибирск
Re: Экраноплан.
Ответ #6373 - 27.03.17 :: 08:09:28
А тут  https://www.youtube.com/watch?v=SfBS7Jrd1ng
вновь про "Чайку-2". Крыло у нее другое, по Алексееву, не по Липпишу.
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Re: Экраноплан.
Ответ #6374 - 23.09.17 :: 04:58:41
А вот новые представления о экраноползах ,правда проблемма безопасности движения осталась..       http://www.arms-expo.ru/news/novye_razrabotki/v_rossii_nayden_novyy_rezhim_ekran...
PFELIX
Re: Экраноплан.
Ответ #6375 - 01.10.17 :: 08:11:24
. . . или режим глиссирования неоптимален при пикирующем моменте от СУ, а когда его нет (или момент меньше) режим улучшается (и пусть даже не без участия пены).
С уважением. До скорого.
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Re: Экраноплан.
Ответ #6376 - 06.10.17 :: 07:33:09
PFELIX писал(а) 01.10.17 :: 08:11:24:
Спасибо
PFELIX, обстоятельство тонко подмечено..
На своём глиссере ,(который после Вжика построен)никак не поймаю эту оптимальность ..После увеличения ширины глиссирующих поверхностей- лыж , зарывание носа не устранилось и следующим действием  подвинул  лыжи вперёд на 200мм ! Подъёмная сила устройства Кастера на хвосте тоже добавляет момент, придётся установить РВ на килях..
Yakut-AZ1
Живущий небом!!!!!!!!
Россия
Re: Экраноплан.
Ответ #6377 - 13.10.17 :: 10:31:56
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может быть кто-нибудь из Вас знает ребят из Казахстанского г. Капчагай ? У них есть в эксплуатации "Волга-2". Интересно узнать, как они оценивают их в работе?
mz
Re: Экраноплан.
Ответ #6378 - 13.10.17 :: 18:55:26
   Лётные испытания экраноплана "ЭЛА 13"
  https://www.youtube.com/watch?v=UW6gOWnwhxg
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Re: Экраноплан.
Ответ #6379 - 16.12.17 :: 17:57:10
   Импульсы малых возмущений (ИМВ) инициирующие явление ,названное в ролике Vortex.. Обратите внимание как устроена камера после подвижной мембраны - там почти в замкнутом пространстве создаётся давление , которое потом осуществляет перенос вещества газа через круглое отверстие напротив мембраны ! Именно поэтому скорость распространения этих вихрей , переносивших материю значительно меньше скорости распространения давления..  https://youtu.be/w8IYbembMrk
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Re: Экраноплан.
Ответ #6380 - 17.12.17 :: 10:18:44
Первая часть про строящийся экр .. https://www.youtube.com/watch?v=9oQrFuR1-IE
PFELIX
Re: Экраноплан.
Ответ #6381 - 19.12.17 :: 05:35:09
PFELIX писал(а) 14.01.16 :: 09:22:24:
Скорость распространения "пучка"?
https://www.youtube.com/watch?v=i_nrzvYKYlY
https://www.youtube.com/watch?v=qkACZy2ZD2k
А также пара постов ниже.
PFELIX писал(а) 15.01.16 :: 03:01:42:
А вперед вихрь движется за счет сил трения с неподвижным окружающим воздухом на внешней стороне «бублика».
http://owalon.com/node/156
Что нового?
PFELIX
Re: Экраноплан.
Ответ #6382 - 19.12.17 :: 05:40:37
казак писал(а) 17.12.17 :: 10:18:44:
"Судаки".
Alex_520
Re: Экраноплан.
Ответ #6383 - 20.12.17 :: 13:13:41
Вы будете смеяться, но среди них трудятся и авиационные инженеры. И на видео их тоже показывают (иногда).
Например тот же Зайцев Александр МАИ заканчивал когда-то. Правда всю жизнь работает "коммерсантом" околоавиационным, а не инженером-конструктором....
С наилучшими!
KAA
На Форуме
Россия, Казань
Re: Экраноплан.
Ответ #6384 - 20.12.17 :: 14:17:49
Увы, диплом авиаинженера не гарантирует от ошибок заблуждений, да и большой практический опыт-также. Печаль
WWW
PFELIX
Re: Экраноплан.
Ответ #6385 - 20.12.17 :: 14:46:23
Alex_520 писал(а) 20.12.17 :: 13:13:41:
. . .  но Вы со мной согласны?
Alex_520
Re: Экраноплан.
Ответ #6386 - 20.12.17 :: 18:29:44
PFELIX писал(а) 20.12.17 :: 14:46:23:
Ипстесственно! Ужас
С наилучшими!
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Re: Экраноплан.
Ответ #6387 - 27.12.17 :: 04:38:36
PFELIX писал(а) 19.12.17 :: 05:35:09:
Что нового?
PFELIX а для вас нет разницы -распространение давления или перенос вещества  (при распространении давления направленными импульсами ИМВ пучком  ) ? Если вы не понимаете разницы как и БАР ,- тогда для вас новостей нет..
mz
Re: Экраноплан.
Ответ #6388 - 29.12.17 :: 12:27:30
   Модели  ЦАГИ .
              С взлётной массой 1000 тонн .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A2%D0%A1-%D0%98%D0%A1
Alex_520
Re: Экраноплан.
Ответ #6389 - 29.12.17 :: 15:28:11
Возле этой модели был представителем ЦАГИ сын одного из участников этого форума. Как он сказал в привате, им даже упоминать слово "ЭКРАНОПЛАН" запретили....
С наилучшими!
