Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8
Самолёт Як-52. (Прочитано 105308 раз)
Jon
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #180 - 18.11.16 :: 10:45:24
MM писал(а) 16.11.16 :: 20:56:05:
Кажись GT Propellers    http://www.gt-propellers.com/
Написал на эту фирму, стоимость 1 лопасти составляет 2.850 EUR, если заказывать до Нового года, то будет скидка, цена с учетом скидки 2.450 EUR за одну лопасть.
MM
Ремонт и облет.
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #181 - 18.11.16 :: 18:06:22
Товарищ эксплуатирует комплект. Отправил старый винт в Италию. Там перебрали втулку, "модернизировали" лопасти и отправили обратно. Если не ошибаюсь заплатил 6500 евро.
Firkat.
Ульяновская обл.г.Димитровград
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #182 - 18.11.16 :: 18:14:31
Интересно , какие +.-? Этих лопат?
MM
Ремонт и облет.
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #183 - 18.11.16 :: 18:42:17
Firkat. писал(а) 18.11.16 :: 18:14:31:
Я летал на этом борту с В-530 в передней кабине и с GT в задней.
Впечатление:
- на влете разгон более энергичный
- высоту набирает шустрее
- непонятная ни то тряска ни то вибрация, по моему очень тонкий профиль и происходят колебательные движения кончиков лопастей. Но это сугубо мое мнение, могу ошибаться.
Пара фоток по винтам на 52-х.
MM
Ремонт и облет.
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #184 - 13.12.16 :: 19:05:05
Наткнулся в интернете:
http://www.aerosfera.ru/index.php?product=84
Andrzej
Junior Member
Я люблю строить модели самолетов!
Тюменская область
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #185 - 22.12.16 :: 12:45:57
Здравствуйте, господа! Если не затруднит кого-либо мне нужны размеры капотов, диаметр кольца со створками жалюзи, размер створки жалюзи, и если есть возможность высота и ширина шпангоута №19.
Заранее спасибо.
P.S. делаю чертеж для создания копии, с чертежами из МК тяжко работать нужно подкрепление размеров с оригинала
заставить можно летать все, и с некоторым затруднением то, что летать не может))
MM
Ремонт и облет.
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #186 - 27.02.17 :: 20:56:26
Вопросы!
1. Кто ставил АК-50П-12 на Як-52 вместо АК-50А ?
2. В чем отличие АК-50А и АК-50Т ?
Firkat.
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #187 - 28.02.17 :: 08:23:24
MM писал(а) 27.02.17 :: 20:56:26:
Я ставил!
Хотя многие говорили, что не встает по габаритом,влез как с добрым утром ,места там много ,из переделки пришлось кожух охлаждения подрезать! Закачка быстрее! Подмигивание
А вот ,на Z-37 Чмелак с М14б, не влез ,там переборку упирается! Озадачен
MM
Ремонт и облет.
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #188 - 28.02.17 :: 19:44:15
Спасибо  Firkat !
Осталось уточнить отличия АК-50А и АК-50Т (АК-50Т1).
arkair
Новосибирск
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #189 - 01.03.17 :: 05:27:37
Имел дело с разными АК-50. Конкретной документации не нахожу, но предполагаю, что взаимозаменяемы. АК-50А снят с производства, АК-50Тс3 - выпускается. В старых описаниях М-14П присутствует АК-50А, в новых - АК-50Т.
АК-50П имеет "корягу" из штуцеров на цилиндре.
Что у АК-50А, так и у АК-50Т цилиндр со штуцером можно развернуть на 90 град.
semen
Улан-Удэ
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #190 - 01.03.17 :: 06:52:23
Строю "Коршун"
MM
Ремонт и облет.
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #191 - 01.03.17 :: 19:33:28
arkair и semen, спасибо!
У меня новенький АК-50П-12 давно лежал без дела. А тут появилась потребность в АК-50 для Як-52. Если установлю, то выложу фото отчет.
arkair
Новосибирск
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #192 - 02.03.17 :: 03:05:54
Еще нужно сравнить длину конца присоединительного вала. Может быть разная глубина фланца или проставочные шайбы.
MM
Ремонт и облет.
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #193 - 29.03.17 :: 06:32:29
Нужны хвостовые стрингеры элеронов Як-52 (см.фото). Три комплекта. Кто что может подсказать?
ksm15
Junior Member
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #194 - 06.04.17 :: 21:41:57
semen писал(а) 01.03.17 :: 06:52:23:
Разница в этих компрессорах у которого коряги на цилиндре обладает большей производительностью. Т.К. двухступенчатый. Заменить конечно можно и нужно, рекомендую трубку которая идёт от компрессора выкинуть и поставить из тефлона гибкую. По моему убеждению и многолетней практике так лучше будет.
Firkat.
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #195 - 07.04.17 :: 08:29:27
ksm15 писал(а) 06.04.17 :: 21:41:57:
А чем плоха, родная ?
WestWind
Новичок на форуме
Проектируем, собираем и летаем
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #196 - 17.04.17 :: 10:35:07
подскажите, где взять такое остекление фонаря?
Follow Instagram WEST_WINDD
WWW
jenery
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #197 - 17.04.17 :: 20:29:13
Всем добрый день, ищу каталог комплектующих на ЯК52 может у кого есть ?
мир
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #198 - 18.04.17 :: 05:12:51
WestWind  это  остекление  делают  сами, сложность  основную  вызовет  заднее  стекло, всё  остальное  цветной  поликарбонат.
WestWind
Новичок на форуме
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #199 - 18.04.17 :: 08:37:09
Мир, понял спасибо!
А про этих товарищей кто нибудь может рассказать?
Погуглил, вроде они делают, но вот картинок не найду))))
http://www.glapinc.com/Yakovlev/yak52.htm
WWW
MM
Ремонт и облет.
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #200 - 18.04.17 :: 18:43:24
jenery писал(а) 17.04.17 :: 20:29:13:
Есть в сети.
Andrey boomer
Junior Member
Сочи
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #201 - 29.04.17 :: 12:41:33
Подскажите где можно посмотреть бюллетени 59 и 60 по усилению балки и крыла?
Firkat.
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #202 - 30.04.17 :: 06:32:36
Andrey boomer писал(а) 29.04.17 :: 12:41:33:
Что, вас конкретно, интересует?
Andrey boomer
Junior Member
Сочи
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #203 - 30.04.17 :: 16:34:13
Есть задумка приобрести як-52, возможно в виде ремфонда.
На форуме встречаются предложения по планетам до 86 года, те не усиленные. Вот у меня и возник вопрос: как усиливать его?
Firkat.
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #204 - 30.04.17 :: 17:07:30
Andrey boomer писал(а) 30.04.17 :: 16:34:13:
Андрей ,.конкретно ,сам  лично не сталкивался ,но по слухам и по своему взгляду , могу сказать следующие:
59,60 это замена кронштейнов (ушек) консолей ,и замена центраплана (той части ,что в фюзеляже и добавления в низ пластины на болтах и ушек большего диаметра ) говорят раньше делали в полевых условиях!
Сейчас купить этот набор скорей всего можно только в термимаксе и стоить будет в долларах не подъемных денег !
самостоятельно думаю будет геморр еще тот!
но это мое мнение ,.поскольку тут больше, не кто не написал, не чего!
MM
Ремонт и облет.
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #205 - 30.04.17 :: 17:21:21
Про 59 и 60 можно написать, и даже найти фото процесса. Но смысла нет, так как цена деталей для доработки соразмерна со стоимостью еще одного недоработанного Як-52 в летном состоянии.
Andrey boomer
Junior Member
Сочи
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #206 - 30.04.17 :: 17:26:20
Спасибо. Я все ветки про як-52 перечитал, все что можно загуглил, и ничего конкретного. Вот я и подумал что найти документ, где все написано и нарисовано. И сделать вывод связываться или нет.
А вообще если планер не усилен, точная наработка неизвестна, стоит ли связываться с таким як-52?  Может достаточно произвести проверку на отсутствие трещин силовых элементов, а потом с какой то периодичностью повторять проверку? Какова сложившаяся практика?
Firkat.
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #207 - 30.04.17 :: 17:56:12
По мне ,наверно будет лучше ,не усиленный с малой наработкой ,чем заезженный с усилениями, не понятно ,где и что на нем вытворяли ,после современной эксплуатации в аэроклубах ,вообще даже к ним опасно подходить, не то, что летать!
Если вы собирайтесь пилотажить ,нужно к этому очень серьезно подойти!
Усиленный +7,-5
А не усиленный не помню но вроде +5,-3
Конечно усиленный ,спокойней на душе ,но если аккуратно можно и +5 -3 укладываться за глаза ,не на соревнованиях!
У меня усиленный ,что то не получалось у меня больше +6 привезти!
Вообще вроде как бюллетень 59,60 пошла после одного единственного случая ,разрушения консоли ,но говорят на этом борту обратный пилотаж активно отрабатывали,а так больше не было случаев!
MM
Ремонт и облет.
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #208 - 30.04.17 :: 18:01:32
Советовать Вам не решусь. Может быть недоработанный борт 82 г.в. - ласточка, а усиленный 90 г.в. - металлолом.
Пока набирал текст Firkat опередил...  Улыбка
мир
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #209 - 30.04.17 :: 18:02:58
Andrey boomer  выкинте  это  из  головы, послушайте  доброго  совета.
