Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10
Самолёт Як-52. (Прочитано 120486 раз)
Andrey boomer
Junior Member
Сочи
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #210 - 30.04.17 :: 18:24:45
Понял. Спасибо за развёрнутый ответ.
MM
Ремонт и облет.
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #211 - 07.08.17 :: 17:26:19
Германия, EDXQ, Як-и в почете!
Andrey boomer
Junior Member
Сочи
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #212 - 12.11.17 :: 07:51:55
Нашел на просторах нашего форума фото этого як-52. Я обратил внимание, что на нем установлена импортная резина и дисковые гидравлические тормоза.
Интересно узнать о результатах такой переделки.
MM
Ремонт и облет.
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #213 - 12.11.17 :: 17:35:36
Фото из сети
MM
Ремонт и облет.
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #214 - 03.01.18 :: 10:08:00
Красивое видео с Як-52:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=U17V8NcU8ec
Ну и для новогоднего хорошего настроения (SP-YFG наш):
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pLxVR0Tvmb8
max416
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #215 - 03.01.18 :: 10:15:48
Самолёт Як-52 в роли Spitfire
https://aviator-bob.livejournal.com/287824.html
MM
Ремонт и облет.
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #216 - 03.01.18 :: 10:21:00
max416 писал(а) 03.01.18 :: 10:15:48:
Не знаю на кого он больше похож, но не хило!
Замполит...прости господи
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #217 - 03.01.18 :: 13:01:21
MM писал(а) 03.01.18 :: 10:21:00:
В фильме виден только кусок борта, фонарь и внутренности кабины. Я когда смотрел фильм, подумал что снимали в настоящем Спитфайре. Улыбка
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #218 - 03.01.18 :: 13:20:12
Вот кадры...
apache73
Ульяновск
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #219 - 04.01.18 :: 15:47:47
Шасси убираются к фюзеляжу. Это какая-то глубокая румынская модернизация.
candid
Люблю самолёты!<br><br>
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #220 - 04.01.18 :: 15:53:17
apache73 писал(а) 04.01.18 :: 15:47:47:
TW
<div style=
Boris67
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #221 - 06.01.18 :: 20:11:45
Точно не хило!!!
baz69
Я люблю самолеты!
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #222 - 06.01.18 :: 20:40:28
точно.
MM
Ремонт и облет.
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #223 - 10.02.18 :: 11:17:58
Вот это фото с двумя ГУВ-8700 я вижу впервые!!!
Вес ГУВ-8700 пустой-140кг, снаряженный-450кг.
На сайте продается кресло с биркой 3902 с борта 833901, типа от Як-52Б. Само собой это кресло к монинскому Як-52Б отношение не имеет.
Нашел тут:
https://www.ebay.com/itm/Soviet-Air-Force-Aircraft-Yak-52B-Pilot-Cockpit-Seat-wi...
« Крайняя редакция: 10.02.18 :: 18:01:21 от MM »
legis
Я люблю авиацию!<br>
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #224 - 10.02.18 :: 11:26:48
MM писал(а) 12.11.17 :: 17:35:36:
Фото из сети
Этот самолет я красил в Сургуте, аэродром Боровая
Владелец Барсов Е.В.- можете поинтересоваться у него о тормозной системе
Покраска авиатехники 8 926 5838389
WWW
MM
Ремонт и облет.
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #225 - 10.02.18 :: 11:53:04
legis писал(а) 10.02.18 :: 11:26:48:
Фото из сети
Andrey boomer интересовался в ответе 212
hasan
Татарстан
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #226 - 10.02.18 :: 12:25:27
MM писал(а) 10.02.18 :: 11:17:58:
Вот это фото я вижу впервые!!!
На кресле з/н борта 833901
Нашел тут:
Это наверное абхазский штурмовик. Рассказывал о таком участник той войны
Суважением Наиль
candid
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #227 - 10.02.18 :: 12:59:02
Это ЯК-52Б. Разрабатывался в конце 70-х, начале 80-х.
<div style=
MM
Ремонт и облет.
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #228 - 10.02.18 :: 13:12:20
candid писал(а) 10.02.18 :: 12:59:02:
Это понятно. Но с двумя вертолетными гондолами - это скорее всего чтобы ввести в заблуждение шпионов из НАТО.
Матвей61
Новичок на форуме
Липецк
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #229 - 25.10.18 :: 10:00:37
Добрый день.Просьба к владельцам як-52,не могли бы сделать фотку моторного отсека ,где ад-50 ставится ,тройник с фильтром и   предохранительным клапаном.Собираю як-52 ,под ад 50 крепление есть,куда все остальное крепится?
letunn1
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #230 - 25.10.18 :: 15:49:51
За креслом второго пилота слева. Зимой часто замерзал блок обратных клапанов, поэтому, в середине восьмидесятых от такой компоновки - отказались. Если собираетесь летать зимой - не рекомендую восстанавливать подобную схему. Да и сам АД-50 штука капризная. Удачи.
MM
Ремонт и облет.
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #231 - 25.10.18 :: 16:59:58
Для Матвей61
Матвей61
Новичок на форуме
Липецк
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #232 - 26.10.18 :: 07:10:57
Спасибо.Теперь разобрался.
А по поводу замерзания клапанов,влагомаслоотделитель  по идее не всю воду отделяет,может есть смысл поставить патрон с силикагелем в качестве осушителя? Как на компрессорах для дайвинга...
Firkat.
Ульяновская обл.г.Димитровград
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #233 - 26.10.18 :: 10:37:25
Матвей61 писал(а) 26.10.18 :: 07:10:57:
Не изобретайте велосипед!
Крестовина с аварийным клапаном ,ставьте на переборку моторную ,там же АД-50,после каждого вылета стравливайте с влагомаслонакопителя и все! Компрессор на м14п больше масла кидает ,чем влаги!
Матвей61
Новичок на форуме
Липецк
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #234 - 26.10.18 :: 17:58:47
Крестовина с аварийным клапаном на более свежих сериях ,я так понимаю ,ставилась на нулевой шпангоут уже с завода и ад-50 не было.
MM
Ремонт и облет.
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #235 - 27.10.18 :: 18:24:52
Матвей61 писал(а) 26.10.18 :: 17:58:47:
Да, ставился с номера 855301 и АД-50 уже не было.
letunn1 писал(а) 25.10.18 :: 15:49:51:
Стравливайте конденсат, заправляйте кондиционным воздухом (с паспортом), при регламентах используйте жидкость 132-25 согласно РТО и у Вас ничего не замерзнет.
А если Як-52 эксплуатировать как трактор, то точно - замерзнет и даже заржавеет.
Без обид. С уважением.
letunn1
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #236 - 27.10.18 :: 21:01:35
В начале 80-х вся авиатехника эксплуатировалась грамотно и под контролем. С эксплуатацией тракторов не знаком.
Матвей61
Новичок на форуме
Липецк
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #237 - 28.10.18 :: 19:09:18
Установил ад-50 и трубки
Матвей61
Новичок на форуме
Липецк
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #238 - 29.10.18 :: 07:57:44
Подскажите еще пожалуйста, на цилиндрах уборки шасси и выпуска щитков при подключении воздушных трубок ставятся алюминиевые пластинки с отверстием типа жиклеров.Я так понимаю это для увеличения плавности срабатывания пневмоцилиндров. В какие магистрали на выпуск или уборку они ставятся? В книге по устройству самолета ничего не нашел на эту тему...
Firkat.
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #239 - 29.10.18 :: 08:35:57
Я ставил в командный кран, жиклерчик,самодельный(задней кабине) в цилиндрах ,не было, не чего!
