Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10
Самолёт Як-52. (Прочитано 126330 раз)
Матвей61
Новичок на форуме
Липецк
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #240 - 29.10.18 :: 09:29:17
Точно должны быть,снимал цилиндр выпуска основной стойки,он выскочил ,откуда не заметил.На цилиндре выпуска щитков тоже видимо стоял,цилиндр кто-то давно снял,этот жиклерчик в фюзеляже валялся.
PlantNr30
Хабаровск
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #241 - 29.10.18 :: 15:57:01
Матвей, дроссельные шайбы (прокладки с калиброванным отверстием по центру) ставятся в магистрали основной системы на всех цилиндрах - для смягчения ударных нагрузок при срабатывании цилиндров. По большому счёту не важно с какой стороны (выпуска или уборки), т.к. даже стравливание воздуха с нерабочей части цилиндра тоже влияет на скорость перемещения поршня при рабочем ходе. Точное место установки указано в каталоге деталей и сборочных единиц самолёта Як-52
PlantNr30
Хабаровск
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #242 - 29.10.18 :: 16:17:48
Вот на основных - поз.1
PlantNr30
Хабаровск
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #243 - 29.10.18 :: 16:22:49
Хм, в каталоге они не только на цилиндре передней стойки, а и также на цилиндре щитка. Причём везде Ужас
PlantNr30
Хабаровск
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #244 - 29.10.18 :: 16:23:43
На передней 3 шт, на щитке - 4! Поз. 14
PlantNr30
Хабаровск
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #245 - 29.10.18 :: 16:25:40
Возможно, были какие-то бюллетени по изъятию части дроссельных шайб из системы... Но в каталоге так
Матвей61
Новичок на форуме
Липецк
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #246 - 31.10.18 :: 08:01:46
Вот спасибо.Такой книги к сожалению нет .Дроссели думаю поставить на выпуск ,на основную систему.Когда разбирал,они точно по одной штуке стояли
DAVID DAVID
Новичок на форуме
Барнаул
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #247 - 31.10.18 :: 10:59:04
Добрый день. Для получения СЛГ теперь требуется "Карта контрольных проверок", должна присутствовать в кабине (заламинированная). Может у кого есть для ЯК-52. Прошу выслать на почту celica2051@yandex.ru
Firkat.
Ульяновская обл.г.Димитровград
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #248 - 31.10.18 :: 11:19:49
DAVID DAVID писал(а) 31.10.18 :: 10:59:04:
Виталий ,она же вот у тебя была!
Не эта?
PlantNr30
Хабаровск
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #249 - 31.10.18 :: 13:33:52
Матвей61 писал(а) 31.10.18 :: 08:01:46:
Матвей, действительно выпускался бюллетень! Называется 94БУ от 9.06.1989. Сейчас его выложу. Именно в нём финальная схема установки дросселей
PlantNr30
Хабаровск
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #250 - 31.10.18 :: 14:09:45
94БУ
PlantNr30
Хабаровск
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #251 - 31.10.18 :: 14:12:41
94БУ
PlantNr30
Хабаровск
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #252 - 31.10.18 :: 14:13:23
94БУ
PlantNr30
Хабаровск
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #253 - 31.10.18 :: 14:18:34
94БУ
PlantNr30
Хабаровск
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #254 - 31.10.18 :: 14:20:20
94БУ
Матвей61
Новичок на форуме
Липецк
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #255 - 01.11.18 :: 07:55:14
Спасибо.Ну да, дроссели с большим диаметром  в основной кран ставить более логично.У меня этой доработки не было,год 83.
Firkat.
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #256 - 01.11.18 :: 12:02:22
Матвей61 писал(а) 01.11.18 :: 07:55:14:
Я же вам сразу сказал!
Если уж вы так ,везде все смотрите ,разберите эти цилиндры выпуска  ,там  бываю замки сильно корродируют ,шарики !
« Крайняя редакция: 01.11.18 :: 14:11:47 от Firkat. »
Матвей61
Новичок на форуме
Липецк
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #257 - 02.11.18 :: 08:37:48
Так вы про один жиклерчик писали в командный кран без указания диаметра и места установки...
Цилиндры сложно разобрать? Спецключи какие-то надо делать?
Матвей61
Новичок на форуме
Липецк
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #258 - 02.11.18 :: 08:40:19
Я их и цилиндр выпуска щитков гонял в принципе ,ничего не зависает.Единственный момент с замка тяжеловато в первый раз снимались,потом без проблем.Но они крайний раз наверное работали лет 20 назад...
Firkat.
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #259 - 02.11.18 :: 09:14:57
Почитайте тут http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1126553558/150
Обязательно разберите!
PlantNr30
Хабаровск
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #260 - 03.11.18 :: 12:49:41
Матвей, если цилиндры сняты - проверьте герметичность! Это будет очень к месту. Даже если внутри нет коррозии, этого будет мало для исправности. Главное - манжеты!
На Як-52 полости цилиндров постоянно находятся под давлением (сработавшие половины). При изношенности манжет на поршне система будет стравливать. Причём чем дальше, тем хуже. Вплоть до того, что на "конвейерах" не будет успевать подкачаться! Если кран системы открыт, то в таком случае в тишине будет хорошо слышно травление воздуха через кран шасси в кабине. Проверить герметичность несложно: дайте давление в одну из полостей, шток переместится, после чего не снимая рабочего давления подсоедините контрольный манометр к штуцеру другой полости. Если будет появляться давление - плохо. Надо менять манжеты
kylibin
Новичок на форуме
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #261 - 05.11.18 :: 07:52:06
Вопрос не в тему, остался ли хоть один як в потай клапанный?
« Крайняя редакция: 07.11.18 :: 09:59:36 от kylibin »
kylibin
Новичок на форуме
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #262 - 05.11.18 :: 08:58:03
Интересно бы узнать характеристики и возможность усиления?
« Крайняя редакция: 07.11.18 :: 10:00:14 от kylibin »
Angry_ATC
Новичок на форуме
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #263 - 28.11.18 :: 19:49:56
Никто не в курсе как там тема Як-152 двигается? Чёт всё как-то стухло к чертям.
Матвей61
Новичок на форуме
Липецк
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #264 - 28.11.18 :: 20:51:01
Моторов нет ,однако
Angry_ATC
Новичок на форуме
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #265 - 01.12.18 :: 15:17:43
Матвей61 писал(а) 28.11.18 :: 20:51:01:
Моторов нет ,однако
А подробней где-то можно почитать?
Angry_ATC
Новичок на форуме
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #266 - 07.12.18 :: 16:24:53
А по цене одного 152 ничего не известно?
Матвей61
Новичок на форуме
Липецк
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #267 - 15.12.18 :: 18:27:44
Собрал воздушную систему,осталось только аварийный клапан установить.Резервный баллон теперь тоже заправляется от компрессора.
Матвей61
Новичок на форуме
Липецк
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #268 - 19.12.18 :: 09:19:35
Добрался до щитка постоянного тока,он похоже чуть пограбленный, нет ли у кого фото ,как должно быть в оригинале?
MM
Ремонт и облет.
Re: Самолёт Як-52.
Ответ #269 - 19.12.18 :: 16:42:53
У Вашего кое-что не хватает. См. фото.
