Страниц: 1 ... 3 4 [5]
Як-55 (Прочитано 65045 раз)
letunn1
Re: Як-55
Ответ #120 - 14.03.18 :: 13:04:36
bambur писал(а) 13.03.18 :: 18:11:18:
Планируем летать на двух. 25+25  литров на пилотаж. Перелет полные. Много мороки если понадобится перелет - установи, предварительно сливая топливо.
Если подключены обе группы,то, на пилотаж, рекомендую заправлять, в сумме, не менее 70 литров.  При меньшей заправке, конечно не каждый раз, но были проблемы в зоне. Удачи, и безопасных полётов.
bambur
Новичок на форуме
Re: Як-55
Ответ #121 - 14.03.18 :: 16:56:01
Спасибо. Возьму на вооружение.
Alexander.
Junior Member
Тюмень
Re: Як-55
Ответ #122 - 30.05.18 :: 11:19:23
Коллеги! Авиаторы! У кого есть электрическая схема Як-55? Поможите, пропадаю!
А тому вандалу, что это сделал пусть каждую ночь во сне приходят приборы и спрашивают "Зачем ты нам концы отрезал? Зачем? Зачем?" И пусть он каждое утро находят на столе ножницы и повторяет "Фрида, Фрида..."
WWW | Skype/VoIP | ICQ
candid
Люблю самолёты!<br>
Re: Як-55
Ответ #123 - 30.05.18 :: 12:14:15
Одной схемы мало будет. Албом фидерных схем нужно искать.
<div style=
Firkat.
Ульяновская обл.г.Димитровград
Re: Як-55
Ответ #124 - 30.05.18 :: 16:20:56
Alexander. проблемы надо решать по мере их поступления,думаю схема не особо даст чего ,пока заизолируй ,разберись, что не работает ,там приборов то 2 штуки!
может это поможет!
bambur
Новичок на форуме
Re: Як-55
Ответ #125 - 05.06.18 :: 16:58:04
PlantNr30
Хабаровск
Re: Як-55
Ответ #126 - 01.03.19 :: 11:21:38
У кого есть хорошая копия этого бюллетеня?
55-22-БД
Денис.
Новичок на форуме
Беларусь
Re: Як-55
Ответ #127 - 23.03.19 :: 14:15:26
Есть оригинал 55-22-БД
PlantNr30
Хабаровск
Re: Як-55
Ответ #128 - 23.03.19 :: 15:44:18
Денис. писал(а) 23.03.19 :: 14:15:26:
Отлично! Есть ли возможность отсканировать для меня хотя бы текстовую часть и прислать на plantnr30@gmail.com? Лучше, конечно, всё. Но там много чертежей насколько я понял...
Денис.
Новичок на форуме
Беларусь
Re: Як-55
Ответ #129 - 23.03.19 :: 18:36:56
55-22-БД отправил.
madwolf
Новичок на форуме
США, ш. Иллинойс
Re: Як-55
Ответ #130 - 26.10.19 :: 03:29:40
Ребята, знает кто нибудь откуда можно достать новую (или в отличном состоянии) ручку управления? Резиновая часть...
Спасибо.
madwolf
Новичок на форуме
США, ш. Иллинойс
Re: Як-55
Ответ #131 - 26.10.19 :: 18:04:16
Еще ищу такую крышку на коробке карбюратора.
madwolf
Новичок на форуме
США, ш. Иллинойс
Re: Як-55
Ответ #132 - 01.11.19 :: 23:31:03
Кто нибудь знает как снять эту рамку где лежал САРПП? Я снял 32 болтов креплении к стенах но после этого она только немножко подвижна. Невозможно в хвост проникнуть и работать на антенне.
PlantNr30
Хабаровск
Re: Як-55
Ответ #133 - 02.11.19 :: 12:40:05
Разберите четыре продольных уголка. Их нужно снять и всё выйдет по отдельности
madwolf
Новичок на форуме
США, ш. Иллинойс
Re: Як-55
Ответ #134 - 02.11.19 :: 13:37:48
Уточните пожалуйста про подольных уголках - надо снять эти заклепки?
PlantNr30
Хабаровск
Re: Як-55
Ответ #135 - 03.11.19 :: 15:31:16
Я посмотрю
PlantNr30
Хабаровск
Re: Як-55
Ответ #136 - 20.11.19 :: 08:50:30
Мы отсверливали по паре заклёпок на поперечных профилях
madwolf
Новичок на форуме
США, ш. Иллинойс
Re: Як-55
Ответ #137 - 20.11.19 :: 13:57:23
У вас СП-55? Рама вроде другая чем у меня.
PlantNr30
Хабаровск
Re: Як-55
Ответ #138 - 21.11.19 :: 00:29:45
Да нет, почему? Самый обычный 55й... То, на чём у Вас нарисованы красные стрелки, мы оставили для крепления электрожгута, а остальное (продольные 4 профиля и задняя рама для контейнера САРПП-12) сняли. Оно и есть на фото
madwolf
Новичок на форуме
США, ш. Иллинойс
Re: Як-55
Ответ #139 - 21.11.19 :: 04:35:04
Да, я сейчас понял как вы сняли. Спасибо.
К стати не знаете откуда можно достать ковш на входе в карбюратор? Хочу родной найти в хорошем состоянии.
PlantNr30
Хабаровск
Re: Як-55
Ответ #140 - 21.11.19 :: 13:59:36
У нас тоже его не было. Я посиотрел техописание самолета и сделал просто из листа. Согнул
Firkat.
Re: Як-55
Ответ #141 - 21.11.19 :: 14:48:56
Я тоже сварил из АМГ! приварил так же ввертыш для измерителя температуры смеси и сделал заслонку ,с управлением !
madwolf
Новичок на форуме
США, ш. Иллинойс
Re: Як-55
Ответ #142 - 22.11.19 :: 16:23:04
Интересная конструкция у вас, Фиркат. Как выглядит родной на СП-55?
Я свой на 3D-принтере напечатал.  Смех
Firkat.
Re: Як-55
Ответ #143 - 23.11.19 :: 16:23:16
madwolf писал(а) 22.11.19 :: 16:23:04:
У родного точно так же ,слизнул по фоткам!
Во даете ,так скоро можно будет и самолет напечатать!
madwolf
Новичок на форуме
США, ш. Иллинойс
Re: Як-55
Ответ #144 - 10.01.20 :: 23:38:44
У кого нибудь есть бюллетень на Як-55М по поводу замены крыльевых болтов в 250 часов?
Денис.
Новичок на форуме
Беларусь
Re: Як-55
Ответ #145 - 12.01.20 :: 13:23:28
Замена крыльевых болтов через 250 часов, это для Як-55 (Бюллетень 55-21 БД). На Як-55М через 250 часов необходима замена крыльевых узлов (Бюллетень 4-БД).
« Крайняя редакция: 12.01.20 :: 15:12:28 от Денис. »
madwolf
Новичок на форуме
США, ш. Иллинойс
Re: Як-55
Ответ #146 - 12.01.20 :: 20:55:29
Да, уже видел. Спасибо Firkat!
Еще ищу книгу "Як-55 Каталог деталей и сборочных единиц" а также другие бюллетени на 55М если они существуют.
Денис.
Новичок на форуме
Беларусь
Re: Як-55
Ответ #147 - 13.01.20 :: 17:31:20
Бюллетени для Як-55м: 55-31-БД , 1-БЭ, 2-БУ,  3-БЭ,  4-БД, 5-БЭ.
madwolf
Новичок на форуме
США, ш. Иллинойс
Re: Як-55
Ответ #148 - 13.01.20 :: 22:37:09
Спасибо, у вас есть в электронном формате?
Денис.
Новичок на форуме
Беларусь
Re: Як-55
Ответ #149 - 14.01.20 :: 12:51:00
Нет. Нужно сканировать.
