AD_Flight
Новичок на форуме
Я люблю ЯК-18Т!
Всем привет. Эта схема есть в РЛЭ типового самолета. Зная центровку самолета, можно вычислить расположение центра тяжести относительно шпангоута №4. Затем, либо измерить, либо математически рассчитать плечи передних и задних сидений, топлива и багажника (в моем случае еще и аварийного баллона). Чтобы сэкономить время я написал небольшую программку, которая считает загрузку и центровку, однако она "настроена" индивидуально под мой ЕЭВС, с учетом результатов взвешивания и т.д., но, при желании, можно адаптировать под любой самолет. Если у Вас планер не отличается от типового, то, согласно моих расчетов, плечи от начала САХ (268мм по направлению к носу самолета от шпангоута №4, без учета угла 2" в вертикальной плоскости: Передние кресла (середина) 0,27376м; Топливные баки 0,604102м; Задние кресла (середина) 1,3003м; Багажное отделение (середина) 2,01411м.
