Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17
Самолёт Як-18Т. (Прочитано 187433 раз)
Lebovect
Я люблю летать, а не строить
Иркутск
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #450 - 01.05.19 :: 14:38:38
Впервые слышу, но думаю этого не должно было быть. При отсутствии скольжения и не забитых дренажах расход более менее равномерен.
Да иногда это раздражает когда у тебя например самолёт по рулю направления отриммирован на 190 км/час, а ты вынужден лететь 210 или 170 и шарик уходит с центра или влево или вправо, то соответственно расход неравномерен. Я просто ложу ногу на соответствующую педаль, если не хватает то ещё могу вторую ногу поставить. Не нажимая, а просто весом.
А чтобы краны ставить, так эти краны можно запросто и забыть открыть, выработать на прогреве расходный бак, взлететь и обсохнуть на 100 метрах например. Я считаю это вредное изобретение
apache73
Ульяновск
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #451 - 01.05.19 :: 14:38:50
Это колхоз 100%
apache73
Ульяновск
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #452 - 01.05.19 :: 15:00:21
Бюллетени
apache73
Ульяновск
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #453 - 01.05.19 :: 15:00:55
apache73
Ульяновск
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #454 - 01.05.19 :: 15:01:37
PlantNr30
Хабаровск
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #455 - 01.05.19 :: 15:03:35
Благодарю Lebovect и apache73, у кого-нибудь ещё есть дополнительная информация?
PlantNr30
Хабаровск
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #456 - 02.05.19 :: 02:10:31
Вот такие два: 768600МА
Кран перекрывной
Lebovect
Иркутск
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #457 - 02.05.19 :: 14:52:23
Нормальное состояние открытое? Ну и зачем этот огород?
apache73
Ульяновск
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #458 - 02.05.19 :: 16:50:54
А если липиздричество пропадёт? Не выдумывайте себе проблем, живее будете.
PlantNr30
Хабаровск
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #459 - 02.05.19 :: 23:30:51
Ок, я хотел узнать про наличие такой доработки в других самолетах. С этим уже все понятно... Еще вопрос - есть контакты в Тольяттинском АСК?
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #460 - 03.05.19 :: 10:13:19
PlantNr30 писал(а) 02.05.19 :: 23:30:51:
Санчелеево или Подстепки интересует ?
PlantNr30
Хабаровск
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #461 - 03.05.19 :: 13:30:06
А вот где этот снимок сделан - тот аэродром и интересует
PlantNr30
Хабаровск
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #462 - 04.05.19 :: 22:28:29
Так это какой аэродром? На фото выше
aleksandrd
Тольятти
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #463 - 05.05.19 :: 05:50:28
PlantNr30 писал(а) 03.05.19 :: 13:30:06:
Этому снимку более 10 лет.  Может все 20. Я даже не могу определить где этот снимок был сделан.  Возможно в Луначарском или на КВЦ ВАЗа.  К моему приходу в авиацию в 2006 году этих площадок уже не было.   И лётный состав почти полностью сменился. Искать надо тех кто летал в конце прошлого века.
Ruslan pilot
Воронеж
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #464 - 05.05.19 :: 08:31:52
Сложно сказать, где это фото сделано. Но это ДОСААФ аэродром. Возможно Самарская область.
Вы ищете данный Як-18Т? Фото с Interneta.
PlantNr30
Хабаровск
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #465 - 05.05.19 :: 13:03:13
[/quote]
[/quote]
Да, только ДО этого момента. Где он был до этого?
Lebovect
Иркутск
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #466 - 14.05.19 :: 16:35:43
Кто знает существовал ли центровочный график на як-18т?
injener
Junior Member
Я люблю строить самолеты!<br>
харьков
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #467 - 14.05.19 :: 18:49:18
После каждого   капремонта саммолет взвешивался,составлялась центровочная ведомость и она находилась в портфеле вместе с формулярами и паспортами на самолет.
Lebovect
Иркутск
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #468 - 15.05.19 :: 16:06:34
А какой то обобщенной формы, где вписываешь сам вес пустого топлива загрузки и данные центровки, разве нет?
injener
Junior Member
харьков
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #469 - 18.05.19 :: 12:22:50
вот такие таблицы
injener
Junior Member
харьков
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #470 - 18.05.19 :: 12:26:53
и учебно тренировочный вариант
Lebovect
Иркутск
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #471 - 20.05.19 :: 00:42:02
А где находится точка отсчёта плеча, где то в районе передних сидений, а поточнее если можно и как перевести Хц.т. в САХ? Спасибо
injener
Junior Member
харьков
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #472 - 20.05.19 :: 08:27:44
Есть специальная инструкция по определению Ц.Т.Як18Т.
Lebovect
Иркутск
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #473 - 20.05.19 :: 13:54:12
Если у вас есть то выложите пожалуйста.
AD_Flight
Новичок на форуме
Я люблю ЯК-18Т!
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #474 - 21.05.19 :: 18:24:56
Всем привет. Эта схема есть в РЛЭ типового самолета.
Зная центровку самолета, можно вычислить расположение центра тяжести относительно шпангоута №4. Затем, либо измерить, либо математически рассчитать плечи передних и задних сидений, топлива и багажника (в моем случае еще и аварийного баллона). Чтобы сэкономить время я написал небольшую программку, которая считает загрузку и центровку, однако она "настроена" индивидуально под мой ЕЭВС, с учетом результатов взвешивания и т.д., но, при желании, можно адаптировать под любой самолет.
Если у Вас планер не отличается от типового, то, согласно моих расчетов, плечи от начала САХ (268мм по направлению к носу самолета от шпангоута №4, без учета угла 2" в вертикальной плоскости:
Передние кресла (середина) 0,27376м;
Топливные баки 0,604102м;
Задние кресла (середина) 1,3003м;
Багажное отделение (середина) 2,01411м.
AD_Flight
Новичок на форуме
Я люблю ЯК-18Т!
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #475 - 21.05.19 :: 18:26:06
Скрин программы
AD_Flight
Новичок на форуме
Я люблю ЯК-18Т!
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #476 - 21.05.19 :: 18:30:56
Вот так это выглядит в РЛЭ ЕЭВС.
Lebovect
Иркутск
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #477 - 21.05.19 :: 23:39:03
А дальше? Продолжите пожалуйста
AD_Flight
Новичок на форуме
Я люблю ЯК-18Т!
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #478 - 22.05.19 :: 03:29:08
В общем то ответ на Ваш вопрос: точка начала отсчета плеча находится на расстоянии 268мм по направлению к носу самолета от шпангоута №4, без учета угла 2" в вертикальной плоскости.
Если же говорить про технологию расчета центровки, то продолжение "как на цессне", надо знать значение массы и центровки конкретно Вашего пустого самолета. У меня самолет взвешивали в процессе сертификации, и я брал данные из протокола взвешивания. Продолжение раздела РЛЭ по расчету центровки приложил, на всякий случай Улыбка).
Борис-52
Я люблю ремонтировать самолеты!
Владивосток
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #479 - 27.07.19 :: 00:56:14
   Привет всем счастливым владельцам ЯК18Т. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно отремонтировать верхнюю опору цилиндра уборки-выпуска передней стойки ? Раздолбано само отверстие до 11мм. Опору демонтировал, думаю что делать. Или фрезеровать деталь или заказать на Смоленском авиазаводе? Смоленск насколько реален ?  Также разбито на цилиндре верхняя часть ушка с подшипником, он просто вывалил/*+
ся.
  Печальное зрелище представляют и подшипниковые опоры элеронов, рулей высоты, руля направления. Где вставлена бронза, где методом кернения по окружности, вставлены шарикоподшипники.   Причем, этот варварский способ похоже был проделан не один раз. Опять же либо делать опоры заново, причем похоже все, либо Смоленск.
   Проблема, назовем по автомобильному, и с ходовкой. На всех подкосах повышенный износ в шарнирных узлах.
    У кого из вас есть практический опыт лечения ЭТОГО, не могу найти подходящего определения? Спасибо .
