Страниц: 1 ... 15 16 [17]
Самолёт Як-18Т. (Прочитано 192996 раз)
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #480 - 27.07.19 :: 03:50:53
Борис-52 всё ремонтируется,  но  всему есть  свой срок эксплуатации. Я знаю  что  отправляли парни на ремонт  машину в  Черное и  в Шахты,  ремонт обошелся после полной дефектовки  в  почти  миллион рублей и это  без переборки мотора,  только планер.Так, что  смотрите по деньгам.  Подмигивание
Lebovect
Я люблю летать, а не строить
Иркутск
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #481 - 27.07.19 :: 04:53:48
Шлиц шарниры разбираются, вытаскиваются разбитые медные втулки. Если разбито посадочное место то сначала разворачиваем и его, затем впрессовываете новые втулки. Потом развёрткой разворачивается под палец и все. Тут то в общем не сложно. Технология старых грузовиков на шкворневом рулевом узле.
Борис-52
Я люблю ремонтировать самолеты!
Владивосток
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #482 - 27.07.19 :: 13:51:02
   Fan444." Борис-52 всё ремонтируется."
    Согласен. Но кроме заводов есть мастерские и умельцы, которые на профессиональном уровне восстанавливают технику. Я не имею ввиду высокотехнологичные  изделия , например, как двигатель. Стойки, цилиндры, опоры рулевых поверхностей, заделка шлангов , остекление. Вот это, по-моему, не обязательно завод. Хотя у заводских профессионалов это  скорее вызовет праведный гнев.
  Lebovect. "Тут то в общем не сложно. Технология старых грузовиков на шкворневом рулевом узле."
  Да, есть узлы и не сложные, мне они по силам. Однако не всегда можно просто развернуть и что-то вставить. На упомянутой мною верхней опоре ( приклепана к пожарной перегородке) цилиндра уборки-выпуска передней стойки, отверстия в ушках раздолбаны так, что разворачивать бессмысленно и вставлять втулки, ибо недопустимо утончаются перемычки над отверстием.
Lebovect
Иркутск
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #483 - 28.07.19 :: 01:49:29
Тогда можно наварить металл электросваркой, а потом развернуть, но цилиндр надо разобрать перед этим и наваримый узел перед наваркой хорошо прогреть иначе лопнут может
Andrey boomer
Junior Member
Сочи
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #484 - 05.11.19 :: 09:07:49
Уважаемые ЯКоводы, подскажите, а с переходом на масло Aeroshell 100 требуется ли разжижение масла бензином зимой?
Мимикрирующий полеолой
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #485 - 05.11.19 :: 12:41:41
Подмигивание
Jon
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #486 - 07.11.19 :: 11:22:56
Andrey boomer писал(а) 05.11.19 :: 09:07:49:
Мы не разжижаем, лучше погреть побольше двигатель и маслорадиатор.
Firkat.
Ульяновская обл.г.Димитровград
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #487 - 07.11.19 :: 12:05:07
Лучше вообще этот девайс убрать ,а то на ходу может разжижиться !
Lebovect
Иркутск
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #488 - 07.11.19 :: 13:46:52
Я пользовался.
Дмитрий Фомин
Новичок на форуме
москва
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #489 - 07.11.19 :: 14:50:59
Есть бюллетень, номер не припомню, по которому кран и тумблер разжижения масла должны быть отключены. Слава Богу, сейчас даже МС-20 не такое гавно, как раньше, а с Аэрошеллом - и подавно. На вопрос греть- не греть при пограничных температурах -  посчитайте сами сколько стоит час работы (топливо+амортизация)  китайской дизельной печки и полчаса моторесурса. Вопросы, думаю, отпадут
Firkat.
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #490 - 07.11.19 :: 14:52:45
Дмитрий Фомин писал(а) 07.11.19 :: 14:50:59:
На лето наверно?
apache73
Ульяновск
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #491 - 07.11.19 :: 16:50:04
Раздутый маслорадиатор точно стоит дороже 10 литров соляры
Дмитрий Фомин
Новичок на форуме
москва
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #492 - 07.11.19 :: 17:44:23
Да нет. Навсегда. Слишком много двигателей ушло в ремонт от такой методы. Ну и непроизвольное включение, конечно.
Andrey boomer
Junior Member
Сочи
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #493 - 03.01.20 :: 11:22:34
Спасибо за Ваши ответы на мой вопрос по поводу разжижения масла бензином.
Andrey boomer
Junior Member
Сочи
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #494 - 03.01.20 :: 11:32:36
Уважаемые ЯКоведы, подскажите, почему на ЯК-18Т лобовое стекло "граненое". Ведь оно ухудшает обзор и не идеально с точки зрения аэродинамики. Я видел варианты переделки на выпуклое безпереплётное, на фото самое красивое решение, которое я нашел в интернете.
По моему у такой модернизации одни плюсы: обзор, аэродинамика, общий внешний вид. Может есть какие то недостатки или проблемы использования такого остекления? Расскажите пожалуйста.
И кто делает остекление, как на фото? Все что я знаю, этот самолет базируется на "Северке"
Andrey boomer
Junior Member
Сочи
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #495 - 03.01.20 :: 11:38:25
еще
vovatuner
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #496 - 03.01.20 :: 12:54:53
Andrey boomer писал(а) 03.01.20 :: 11:32:36:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1339159139
EASA CPL HS125 SETPA46 SEP/MEP IR
AD_Flight
Новичок на форуме
Я люблю ЯК-18Т!
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #497 - 03.01.20 :: 13:31:44
На мой взгляд, основные минусы таковы: в случае запотеваеия при первых 20-30 минутах работы зимой не получится рулить (нет форточек для эффективного отпотевания/или даже взгляда через открытую форточку) и в случае обледенения фонаря, тоже, не удастся смотреть через открытую форточку. Еще один минус, если в салоне есть пассажир с морской болезнью, не получится устроить эффективную вентиляцию на лицо на переднем правом кресле.
Я летаю с фонарем оригинальной конструкции, по мне, так вполне нормально, но с Вами соглашусь, аэродинамика лучше со сплошным фонарем.
Lebovect
Иркутск
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #498 - 03.01.20 :: 14:06:57
Так же подпишусь под каждым вашим словом. А вы видели как на Як-12 сделано остекление двери? Ни разу не задумывались?
injener
Junior Member
Я люблю строить самолеты!<br>
харьков
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #499 - 03.01.20 :: 14:28:58
Каркас лобовой части фонаря Як18Т сделан силовым элементом конструкции фюзеляжа.При его замене нужно как-то усиливать переднюю часть ф-жа.Очень большой вырез двери.При малейшей деформации конструкции, без усиления,дверь не закрывается или открывается в полете.Есть много бюлетеней по усилению стандартного фонаря,из-за того,что даже классическая конструкция не справляется с нагрузками.
Dimitri
Новичок на форуме
Орск
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #500 - 03.01.20 :: 20:47:40
И, кстати, на этом экземпляре отсутствуют воздухозаборники для вентиляции. Полагаю, летом в нем свариться можно...
Alexey2013
Новичок на форуме
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #501 - 05.01.20 :: 06:35:23
Скругленный фонарь искажает обзор. На Цессне, по крайней мере. Зато, отсутствие переплета его улучшает )).
С учетом пилотажных возможностей машины, такое вмешательство в конструкцию довольно сомнительная идея с точки зрения прочности.
DiStar
На Форуме
Moskva
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #502 - 05.01.20 :: 08:24:40
Все это имеет место быть, но главная причина в том, что на тэшке установлены дворники и они могут работать только по твёрдым стёклам, которые проблематично гнуть.
DiStar
На Форуме
Moskva
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #503 - 05.01.20 :: 08:28:36
Ну и главный минус понравившегося Вам остекления в том, что приходится убирать дворники. Это красивое стекло они расцарапают до матового состояния весьма быстро. Другое дело что они и ненужны то никогда практически. Только разве что когда птицу разрубишь, это пожалуй единственный случай когда они остро необходимы.
Andrey boomer
Junior Member
Сочи
Re: Самолёт Як-18Т.
Ответ #504 - 05.01.20 :: 19:59:05
Итак, подведу промежуточный итог.
- Аэродинамика, обзор и внешний вид улучшиться. Тут все согласны. Кстати, я познакомился с пилотом, который летал на этом самолете, говорит в крейсере 220 летит.
Теперь он минусах
- Вентиляция. На данном самолете ее убрали совсем. С Вашими доводами полностью согласен. Вентиляция необходима. Надо придумывать новую систему вентиляции.
- Искажение обзора. Большинство современных самолетов имеют гнутые стекло.
- Ослабление конструкции фюзеляжа. Согласен, ослаблять нельзя. Я думаю стекло надо вклеивать по периметру, как автомобильное, тогда оно существенно добавит жесткости.
- Дворник. На большинстве самолетов, у которых лобовое стекло обдувается потоком от винта дворников нет. Считаю, что они там не нужны.
Буду признателен любым Вашим новым комментариям.
