Страниц: [1] 2 3 ... 9
Самолеты Jabiru (Прочитано 116833 раз)
Дмитрий Шаповалов (Velocity)
Строитель ВС
Команда слётов
Самолеты Jabiru
15.09.05 :: 07:37:08
Самолет Jabiru UL - в небе Роcсии
Казалось, совсем недавно компания "Авиа-няня" представляла в Нижнем Новгороде на первом Российском салоне малой авиации (РОСМА 2003) кит-комплект австралийского самолета Jabiru UL. И вот спустя совсем недолгое время в ноябре этого года клуб "Нижегородский Сокол" поднял в небо первый в России самолет Jabiru UL. Важную роль в этом событии сыграл учредительный совет клуба. В этот совет вошли крупные предприятия города. Инициатором его создания был Валерий Николаевич Барулин, генеральный директор ВАО "Нижегородская Ярмарка" и организатор РОСМА 2003.
Сборка самолета началась в августе этого года силами двух человек -руководителя клуба Бориса Трубина и его заместителя по летной подготовке Юрия Пичугина. Кит-комплект прибыл в трех деревянных ящиках. В первом ящике находился двигатель, во втором - фюзеляж, двери, окна, обтекатели и набор карт, о которых я расскажу отдельно. В третьем ящике - крылья, шасси, подкосы. В кит-комплекте имелось все необходимое для сборки - емкости для замешивания клея, кисточки, шпатели, эпоксидный клей - т. е. все, кроме инструмента. В основном для сборки самолета требуется слесарный и мебельный инструмент. Хотел бы более подробно остановиться на картах. Каждая карта - с деталями, запаянными в вакууме, подписана и пронумерована. (Карта - скорее, не очень удачный перевод. Полагаем, это комплект деталей с приложенной, действительно, технологической картой. - Ред.) Например, вам нужно собрать тормозную систему. В инструкции сказано, что для этого вам понадобится карта №8, где дано повременное описание ваших действий. Иными словами, точно указано, сколько времени вы потратите на монтаж тормозной системы. Многие, кто сталкивался со сборкой других кит-комплектов, часто вспоминали "добрыми словами" составителей инструкций, а также упаковщиков деталей, употребляя ненормативную лексику. Компания Jabiru, производящая как двигатели, так и самолеты, выгодно отличается в разработке инструкций. В предоставленных инструкциях имеется более 100 фотографий, расписано все до мелочей. Сборка самолета рассчитана на 600 человеко-часов, т. е. один человек должен затратить 600 часов.
По словам Ю. Пичугина, много времени было потрачено на малярные работы (около 1,5 месяца). Но и сейчас самолет имеет только грунтовый слой. Основная покраска и отделка салона будет завершена после проведения испытаний в наших зимних условиях. Одним из сложных этапов сборки оказалась работа с кабиной самолета. Каждую операцию нужно было выполнять последовательно, а иногда даже и по известному принципу "шаг вперед, два шага назад". Узлы и детали, с которыми приходилось работать вне кабины самолета, можно было размещать не соблюдая определенной последовательности. Фактически от начала сборки кит-комплекта до первого полета прошло три месяца и неделя, однако нельзя сказать, что все время было целиком отдано только этой работе. Параллельно часто приходилось отвлекаться на будничные проблемы, АХР и другие непредвиденные мероприятия. В целом заявленные в инструкции 600 часов были израсходованы не полностью, хотя это не означает, что была нарушена технология сборки. Очевидно, инструкция рассчитана на "чайника" без опыта работы в области авиации.
Итак, 9 ноября 2003 года на аэродроме в Богородске недалеко от Нижнего Новгорода самолет Jabiru UL совершил свои первые полеты. Погода в этот день была не совсем подходящей - моросящий дождь, иногда переходящий в мокрый снег, порывистый ветер 6-7,5 м/с. Но хорошие технические характеристики позволили самолету устойчиво держаться в полете, при взлете и при посадке. Пилотировал самолет Юрий Пичугин. До этого он уже имел большой опыт эксплуатации самолета Sky Ranger с двигателем Jabiru 2200 - 80 л. с. Технические характеристики, заявленные производителем, полностью подтверждены летными испытаниями (см. таблицу технических характеристик основных моделей самолетов Jabiru).
Некоторые показатели производитель занизил для подстраховки. К примеру, скороподъемность вместо заявленной 5 м/с была 8 м/с с одним пилотом при 75% мощности двигателя, а с пассажиром составила 6 м/с. Ни для кого не секрет, что обычно многие производители, наоборот, завышают технические характеристики с целью привлечения большего количества клиентов. (Не стоит в данном случае упрекать производителей. Характеристики в технических документах приводятся не рекламные, а реальные, т. к. при их несоответствии, строго говоря, эксплуатант может выдвинуть вполне обоснованные претензии и потребовать назад деньги. Что же касается завышенных данных по скороподъемности - неудивительно, ведь в РЛЭ положено давать данные, приведенные к стандартным условиям, а, судя по описанию - холод, порывистый ветер, - таковыми не пахло. В такой ситуации многие самолеты со скороподъемностью 4-5 м/с показывают и 8, и даже 10 м/с. - Ред.)
Расположение органов управления в кабине довольно необычное, но к нему быстро привыкаешь. Ручка управления самолетом одна. Она расположена посередине кабины между пилотом и пассажиром. Амплитуда и усилия на ручке не больше, чем у джойстика компьютерного авиасимулятора. Все управление дублированное. (Нам непонятно, как в дублированном управлении может быть одна ручка управления самолетом. Если пилот-инструктор сидит слева и управляет правой рукой, то чем управляет курсант, осталось невыясненным. Согласно всем действующим Нормам летной годности, доступ к органам управления в кабине должен быть простым и незатрудненным, что, конечно же, исключает пилотирование самолета левой рукой. Как нам кажется, тут налицо попытка компромисса, т. е. обеспечения возможности в крайнем случае пилотировать с одного или другого места. - Ред.) Пилот сидит слева, а пассажир или курсант соответственно справа. Уровень шума в кабине очень низкий, можно свободно общаться без СПУ, не напрягая голос. В полете машина держится устойчиво, "не рыскает".
В инструкции по эксплуатации есть пункт, где говорится, как можно взлететь без применения ручки управления. Мы точно следовали всем указаниям, и действительно оказалось, что взлететь можно. В этот день мы налетали 1,5 часа, больше не позволили погодные условия.
На сегодня самолет налетал уже более десяти часов. В программе дальнейших испытаний намечено применение поплавкового и лыжного шасси. На очередной выставке РОСМА 2004 в Нижнем Новгороде этот самолет будет не только экспонироваться, но и участвовать в показательных полетах, а, возможно, и в чемпионате России по СЛА.
Самолеты Jabiru пользуются большой популярностью в Европе, США, Канаде, Норвегии, ЮАР и многих других странах. Большой спрос на них говорит о том, что их цена невысока и они могут эксплуатироваться в различных климатических условиях. К примеру, в Канаде уже летает около 30 самолетов Jabiru различной модификации, а в Англии - больше 70. Внешний вид и дизайн этих самолетов отвечает современным представлениям о красоте и комфорте, а цена не превышает стоимости хорошего иностранного автомобиля (от 000). Кабина удобная и рассчитана на двух или четырех человек. Все самолеты, произведенные компанией Jabiru Aircraft, сделаны из композиционных материалов, имеют малый вес, высокую прочность, долговечность и отличные летные характеристики. Самолеты предназначены для авиа-туризма, патрулирования лесных массивов, обследования ЛЭП и трубопроводов, деловых полетов в соседние регионы. На них также можно установить поплавки или лыжи, а комфортабельность и простота в управлении позволяет совершать перелеты на дальние расстояния (до 1300 км) с одной заправкой без посадки. Компания "Авиа-няня" планирует открытие региональных представительств в России по сервисному обслуживанию и ремонту самолетов Jabiru. Кроме того, наша компания уже давно открыла в Москве представительство чешской фирмы Woodcomp по продаже и сервисному обслуживанию винтов изменяемого шага (ВИШ) для легкомоторных самолетов. Мы закупили специальное оборудование, а специалисты нашей компании прошли обучение в Чехии на заводе по производству ВИШ. Недавно ассортимент их продукции расширился - появился ВИШ с функцией реверса. В ближайших номерах мы постараемся ознакомить вас с этой новинкой. Таким образом, мы делаем все возможное, чтобы малая авиация не только развивалась, но и стала бы доступной для более широкого круга людей.
Дмитрий Шраменко
Адрес статьи:  http://www.aviajournal.interami.com/e.php?sect=j_iss&iss=11-2003&art=02&lang=ru
Сайт: http://www.avianiania.ru/
Фирма - "АВИА-НЯНЯ"
« Крайняя редакция: 27.02.12 :: 11:36:56 от Administrator »
Стоит заниматься лишь тем, что считается невозможным
Строитель ВС
Команда слётов
Re: Самолет Jabiru UL
Ответ #1 - 15.09.05 :: 07:37:43
Jabiru UL на поплавках. Горьковское море. Река ЮГ.
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #2 - 15.09.05 :: 07:38:37
Eddi
Команда слётов
Я тебе один умный вещь скажу-только ты не обижайся
Ответ #3 - 01.12.06 :: 16:22:18
извините не туда" послал"
" первым делом ..первым делом..самолёты.."
Eddi
Команда слётов
Ответ #4 - 01.12.06 :: 16:34:35
есть много фото по джабиру на нашей земле хочу ими поделиться но не знаю как выложить не очень умею Смущённый помогите кто нибудь
АН
Команда слётов
Главный Джабировод страны
Ответ #5 - 10.12.08 :: 13:38:18
Eddi писал(а) 01.12.06 :: 16:34:35:
Осталось теперь понять где наша земля Смех Смех Смех
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
557
....а летать еще интереснее...<br<br />/>
Байкал
Ответ #6 - 10.12.08 :: 14:58:23
АН писал(а) 10.12.08 :: 13:38:18:
...и хде "Джабиру-УЛ"....или как он стал четырехместным ультралайтом.... Ужас Очень довольный
<div class=
АН
Команда слётов
Ответ #7 - 10.12.08 :: 16:43:01
557 писал(а) 10.12.08 :: 14:58:23:
Я просто думаю, что бы ветка была про самолёты Jabiru.
Модификаций самолётов Jabiru много, поэтому всё в эту ветку.
Или могу сразу сейчас штук восемь веток открыть. Посоветуйте?
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
557
Байкал
Ответ #8 - 10.12.08 :: 16:52:21
Вот мне очень бы интересно было посмотреть именно по "УЛ" побольше фото, особенно крыло и компановку кокпита....если возможно.  А то ветке три года...и три фотографии... Озадачен
<div class=
АН
Команда слётов
Ответ #9 - 10.12.08 :: 17:16:50
557 писал(а) 10.12.08 :: 16:52:21:
А что вам даст фото крыла и  кокпита?
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
АН
Команда слётов
Ответ #10 - 10.12.08 :: 17:18:08
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
АН
Команда слётов
Ответ #11 - 10.12.08 :: 17:28:33
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
АН
Команда слётов
Ответ #12 - 10.12.08 :: 17:29:46
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
557
Байкал
Ответ #13 - 10.12.08 :: 17:30:23
Спасибо. Вот такой вопрос: на самой первой верхней фотографии в гидроварианте - флапейрон не доходит до конца консоли около метра?... это стандартное исполнение? и на этом месте вдоль щели стоит вертикальный дефлектор?  Озадачен
<div class=
АН
Команда слётов
Ответ #14 - 10.12.08 :: 17:31:54
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
АН
Команда слётов
Ответ #15 - 10.12.08 :: 17:44:41
557 писал(а) 10.12.08 :: 17:30:23:
Это закрылок. Все Jabiru без флапейронов.
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
АН
Команда слётов
Ответ #16 - 10.12.08 :: 17:47:24
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
АН
Команда слётов
Ответ #17 - 10.12.08 :: 17:50:50
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
АН
Команда слётов
Ответ #18 - 10.12.08 :: 17:53:56
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
АН
Команда слётов
Ответ #19 - 10.12.08 :: 17:57:13
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
АН
Команда слётов
Ответ #20 - 10.12.08 :: 18:00:26
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
АН
Команда слётов
Ответ #21 - 10.12.08 :: 18:09:27
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
557
Байкал
Ответ #22 - 10.12.08 :: 18:17:56
Спасибо. Теперь все ясно. А за дефлектор я принял качалку элерона... Улыбка  А по крену он достаточно резвый, с такими маленькими элеронами?  на околосрывных и посадочных скоростях?  Подмигивание
<div class=
АН
Команда слётов
Ответ #23 - 10.12.08 :: 18:25:39
557 писал(а) 10.12.08 :: 18:17:56:
Всё держит чётко. UL присадить на землю очень сложно. Очень "летучий"   Лечу
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
557
Байкал
Ответ #24 - 10.12.08 :: 18:30:06
Что вполне логично при удлинении под "десятку" и качестве 17. Улыбка
<div class=
АН
Команда слётов
Ответ #25 - 10.12.08 :: 18:31:43
Теперь мне не ясно: Где Вы нашли и приняли качалку элерона?
На фото их (качалок) не видно Ужас
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
557
Байкал
Ответ #26 - 10.12.08 :: 18:38:03
Вот вся система управления на боуденах насколько я понимаю... а сопротивление трения пары "боуден-трос" не загрубляет ощущения...э-э-э "чуство пятой точки" не пропадает?
<div class=
557
Байкал
Ответ #27 - 10.12.08 :: 18:42:19
АН писал(а) 10.12.08 :: 18:31:43:
  На фото вида с консоли IMG 0201 в ответе № 18, на верхней поверхности консоли. Класс
<div class=
АН
Команда слётов
Ответ #28 - 10.12.08 :: 18:44:55
557 писал(а) 10.12.08 :: 18:38:03:
Сопротивление трения не заметно. Есть небольшой люфт элеронов. Приезжайте полетаем. Попробуете свою пятую точку. Смех Смех Смех
Качалки  на фото нашли? Смех
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
557
Байкал
Ответ #29 - 10.12.08 :: 18:53:11
АН писал(а) 10.12.08 :: 18:44:55:
  Спасибо за приглашение. А в выходные после пикета, т.е. 20-21 числа Вы случайно не планируетесь на отработку Вебасто  полетать?... Подмигивание
<div class=
