Страниц: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 86
Полеты на RV. (Прочитано 435693 раз)
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.<br><br>
Тольятти
Re: Полеты на RV.
Ответ #1680 - 12.05.17 :: 18:32:01
Анатолий, первый раз использовал самолёт как транспортное средство ?  Поздравляю!  Понимаю твои эмоции.  Улыбка
WWW
kilot
г.махачкала
Re: Полеты на RV.
Ответ #1681 - 12.05.17 :: 19:14:07
Саша! Больше летаю для души!  А в горы - изначально планировал использовать. С Махачкалы на машине 4 часа езды , самолётом 30 минут! При  Советах во все горные районы летали АН-2!
lugary
Новичок на форуме
UUYS
Re: Полеты на RV.
Ответ #1682 - 13.05.17 :: 20:47:15
kilot писал(а) 08.05.17 :: 20:04:33:
Влад какой отчёт? Убедился, что мой самолёт на многое способен! Улыбка
Заправка не полная была?
kilot
г.махачкала
Re: Полеты на RV.
Ответ #1683 - 14.05.17 :: 04:16:26
Заправил 90 литров- 50 сотки и 40 литров  95 го . По возвращении меньше 30- ти литров оставалось.
aleksandrd
Тольятти
Re: Полеты на RV.
Ответ #1684 - 14.05.17 :: 07:37:09
kilot писал(а) 14.05.17 :: 04:16:26:
Расход в среднем с учётом подъёма при высотных полётах ожидается в районе 25 литров в час.   В посте 1670 на фото режимов двигателя мгновенный расход показывает 29,0 литров в час. (LPH).  При этом температура выхлопных газов около 650 градусов. (EGT)
  Явный перерасход топлива.   Если обеднить топливную смесь подняв EGT  на 100 градусов, до 750 градусов, то расход упадёт литров на 5-7.    Потом при снижении не забыть обогатить, но окраска показаний в красный цвет - хороший подсказчик.
WWW
kilot
г.махачкала
Re: Полеты на RV.
Ответ #1685 - 14.05.17 :: 09:46:38
Спасибо Александр! Буду знать! Сильно обеднять боязно Печаль
aleksandrd
Тольятти
Re: Полеты на RV.
Ответ #1686 - 14.05.17 :: 11:25:34
Сильно обеднять не надо, крутанулся корректор на 1 оборот против часовой стрелки, посмотрел реакцию, потом ещё и ещё, пока температура EGT в желтую зону не зайдёт. (У меня настроена желтая зона с 760 до 800 градусов, дальше красная)
Увидел желтую индикацию EGT, крутанулся корректор по часовой стрелке, до зеленой зоны.
Я стараюсь держать температуру ближе к жёлтой зоне. Чем ниже температура тем больше копоти в цилиндрах собирается. при высокой температуре и свечи и  поршня почище.  Плюс КПД двигателя выше, топлива надо меньше.
Неудобно что при изменении высоты, при снижении, надо обогащать смесь, так как воздуха становится больше и EGT лезет в красную зону.
WWW
Malish
Волгоград
Re: Полеты на RV.
Ответ #1687 - 14.05.17 :: 11:46:33
aleksandrd писал(а) 14.05.17 :: 11:25:34:
Когда я учился летать в штатах(1984 г.), то на многих самолётах не было прибора индикации EGT. Было такое правило с управлением корректором смеси - взлетали(если конечно аэродром не высотный) и летали до высоты 3000 футов(1000 м) на "богатой" смеси(ручка корректора полностью вперёд). Если подымались выше 3000 футов, то "выкручивали" корректор до начала падения оборотов - затем "вкручивали" на 1-1,5 оборота обратно. Проблем с двигателем не было и так делали все.
Конечно с индикатором EGT намного удобнее и точнее.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
aleksandrd
Тольятти
Re: Полеты на RV.
Ответ #1688 - 14.05.17 :: 11:56:19
EGT зависит от всего, от качества топлива, от наддува, от оборотов, от положения корректора.
EGT повышается если : увеличивается наддув - двигаем  руд вперёд (даём газу),  или снижаем высоту,  или увеличиваем обороты,  или выкручиваем  корректор.
Если вы на снижении прибрали руд ( снизили наддув) ,  снизились, и не трогая корректор и обороты вернули руд в прежнее положение, то EGT у вас сразу может оказаться в красной зоне.  Не пугаться, просто закрутить корректор (утопить).
Ещё, на фото у вас наддув 16,5 INCH.  Предположу что вы летите со скоростью около 220-230 км в час.
  Если вы добавите наддув ( дадите руд вперёд ) до 20- 22 INCH, то полетите со скоростью 250-270 км. в час.  При этом возрастёт мгновенный расход и температура EGT,  но возможно ещё останется запас И тогда подкрутив корректор, вы вернёте мгновенный расход к прежнему значению, при этом лететь будете на 10-20% быстрее.
WWW
kilot
г.махачкала
Re: Полеты на RV.
Ответ #1689 - 15.05.17 :: 18:42:56
Саша! Сказать честно: об экономии топлива особо не думал! Скорость чуть больше, тоже не задача! Проблема о чём я думал, как поставить смесь при взлёте  на обратном пути - пробовал поймать оптимальный режим  сильной разницы не нашёл! , тяги вполне хватило, с запасом!
aleksandrd
Тольятти
Re: Полеты на RV.
Ответ #1690 - 16.05.17 :: 05:31:53
Старт с высоты 1800 метров, не пробовал,  тут Влад наверно подскажет.  У него такой опыт есть.   Мне тоже интересно, если заводить на высоте 1800 метров и взлетать на богатой смеси , свечки не зальёт?
WWW
Malish
Волгоград
Re: Полеты на RV.
Ответ #1691 - 16.05.17 :: 11:00:45
aleksandrd писал(а) 16.05.17 :: 05:31:53:
На высотах свыше 1000 м(3000 футов) нужно обязательно обеднять.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
ex-SS
RV-7..
Ставропольский край    ЗДРО
Re: Полеты на RV.
Ответ #1692 - 16.05.17 :: 13:06:38
Я обедняю смесь на любой высоте , стараюсь держать EGT около 770-780 градусов Цельсия , на пилотаж , набор и  снижение смесь не обедняю совсем.
Летать страшно , не летать стыдно .
N666BK
RV-9A 4100+ ч
USA      N51
Re: Полеты на RV.
Ответ #1693 - 19.05.17 :: 01:15:32
Я однажды на аэродроме с превышением более 2000 м в Колорадо чуть аккумулятор не посадил. Забыл обеднить, кручу и кручу а он не заводится. Вроде холодный, все в норме. Посидел, подумал, выдвинул кнопку смеси на полхода и мотор зажурчал со второй лопасти. Обеднять обязательно при запуске на высокогорье.
... а у меня появился сосед. Парень нашел новенький самолет только что прошедший летные испытания. И купил его. Я его домой "притащил". Паркуется рядом и мне оставил ключи.  Очень довольный Улыбка
1. Продавец и покупатель. Дед построил, а ВЛЭК не прошел.
2. Предмет покупки.
3. Перегонщики.
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Полеты на RV.
Ответ #1694 - 19.05.17 :: 03:33:04
N666BK писал(а) 19.05.17 :: 01:15:32:
Весна, все чего-то покупают к сезону.
А мы завтра после обеда в твои края выезжаем (на машине), чтобы к субботе до 5B2 добраться. Тоже кое-чего посмотреть надо, только не новенькое, а очень старенькое.  Подмигивание
Своя Любашка ближе к телу!
N666BK
RV-9A 4100+ ч
USA      N51
Re: Полеты на RV.
Ответ #1695 - 19.05.17 :: 22:58:05
5ZF писал(а) 19.05.17 :: 03:33:04:
А кого вы там в Саратоге покупать собрались?  Улыбка
kilot
г.махачкала
Re: Полеты на RV.
Ответ #1696 - 20.05.17 :: 04:15:55
Влад Со сжатыми губами   !"Шайтан-трубу"  применил по прямому назначению?
N666BK
RV-9A 4100+ ч
USA      N51
Re: Полеты на RV.
Ответ #1697 - 20.05.17 :: 05:33:31
kilot писал(а) 20.05.17 :: 04:15:55:
Да. Один раз.
ex-SS
RV-7..
Re: Полеты на RV.
Ответ #1698 - 20.05.17 :: 23:09:17
Немного фото образовалось , лень пока спит , решил выложить.
ex-SS
RV-7..
Re: Полеты на RV.
Ответ #1699 - 20.05.17 :: 23:17:59
В домике- ангаре Улыбка
ex-SS
RV-7..
Re: Полеты на RV.
Ответ #1700 - 20.05.17 :: 23:29:52
Тренинг на пилотаж.
ex-SS
RV-7..
Re: Полеты на RV.
Ответ #1701 - 20.05.17 :: 23:39:18
ex-SS
RV-7..
Re: Полеты на RV.
Ответ #1702 - 20.05.17 :: 23:50:36
ex-SS
RV-7..
Re: Полеты на RV.
Ответ #1703 - 21.05.17 :: 00:06:33
Потом ещё накидаю , пока видео , полная версия невесту катал , интересно получилось , пришёл паренёк , говорит мол хочу необычно руки и сердца попросить , чтоб с неба увидела. Я ему сказал что баннер большой нужен , он такой и сделал , 50 метров  Очень довольный , девчёнка ничего не поняла , пока я её к баннеру не подвёз , эмоции у неё через край , ну и я немного того.... Круглые глаза
https://www.youtube.com/watch?v=e4PM-67tTo8 ( полная свадебная версия )
kilot
г.махачкала
Re: Полеты на RV.
Ответ #1704 - 21.05.17 :: 05:16:32
Да,Сергей! Хорошее,памятное  мероприятие организовал! Класс Круглые глаза
kilot
г.махачкала
Re: Полеты на RV.
Ответ #1705 - 21.05.17 :: 18:25:26
Погода удалась хорошая! В последнее время меня сопровождает мой пёс, по кличке Малыш! Немного фото!
« Крайняя редакция: 21.05.17 :: 19:33:37 от kilot »
kilot
г.махачкала
Re: Полеты на RV.
Ответ #1706 - 21.05.17 :: 18:28:16
Придётся покатать! Подмигивание
kilot
г.махачкала
Re: Полеты на RV.
Ответ #1707 - 21.05.17 :: 18:30:26
Погонял вдоль моря!
5ZF
Re: Полеты на RV.
Ответ #1708 - 21.05.17 :: 23:17:56
N666BK писал(а) 19.05.17 :: 22:58:05:
Планер смотрели мне, старенький Libelle H-201B. Пустыми вернулись... Зато по горам прокатились и в Вашингтоне друзей навестили.
N666BK
RV-9A 4100+ ч
USA      N51
Re: Полеты на RV.
Ответ #1709 - 26.05.17 :: 00:16:52
Нужны прицел и баллистические таблицы при бомбометании луком. По сапогу результаты ни к черту, все цибулины  ложатся с перелетом.  Очень довольный Смех
