Страниц: 1 ... 68 69 [70]
АвиаЮмор (Прочитано 941195 раз)
S_Vladimir
Я люблю создавать экранолёты!
Re: АвиаЮмор
Ответ #2070 - 22.09.18 :: 17:00:58
Улыбка
"Инновационный автовертолёт":
https://fishki.net/auto/2680835-innovacionnyj-avtovertolyot-iz-alymetyevska.html...
WWW
JohnDoe
где-то в России....
Re: АвиаЮмор
Ответ #2071 - 23.09.18 :: 09:40:42
Слегка неприлично, но забавно:
Цитата:
Отводная трубка выходной гидросистемы у мужчин гораздо длиннее и тоньше женской, поэтому, при одинаковой силе сжатия резервуара и создания равнозначных давлений, скорость истечения рабочей жидкости из сопла будет значительно выше, что вкупе с мягкой конструкцией отводного патрубка и неравномерностью его обжатия руками в момент изначального прицеливания вносит большой элемент случайности в гидродинамику всей системы и заставляет вводить отрицательную обратную связь по полярным координатам в системе цели в виде относительно медленной ручной коррекции, которая не успевает за лавинообразно растущим потоком жидкости.
Также надо учитывать неизбежные флуктуации начальных условий, зависимые от множества параметров, включая, например, температуру внешней среды, и возможность самовозбуждения системы с закономерным изменением геометрии оной, и, как следствие, гидродинамики.
Смех
CK! 73!
шкипер
б/у пилот
Re: АвиаЮмор
Ответ #2072 - 03.10.18 :: 09:24:28
вспомнил брродатый авиаанегдот Улыбка
Две коровы сидят на лугу и вяжут. В небе один за другим пролетают бегемоты. Одна корова говорит:
- Что-то бегемоты нынче разлетались.
Вторая, спокойно:
- Наверное, где-то неподалеку их улей.
Если в полете кончилось топливо - оправдываться будет нечем!
Aвиастиль
вы не ошибетесь, если поступите правильно
Орск
Re: АвиаЮмор
Ответ #2073 - 03.10.18 :: 23:55:11
Автосамолёт
Aвиастиль
Орск
Re: АвиаЮмор
Ответ #2074 - 03.10.18 :: 23:56:03
Улыбка
S_Vladimir
Re: АвиаЮмор
Ответ #2075 - 13.10.18 :: 20:36:37
Улыбка
Всё что нужно знать о путевой и приборной скорости:
WWW
летавший, как то раз)))...
На Форуме
Я строю конвертоплан, люблю летать!
Re: АвиаЮмор
Ответ #2076 - 18.10.18 :: 14:03:03
Улыбка...поражающие воображение "достижения Российской науки от ЦАГИ"
Цитата:
Эксперты проинспектировали продувочные испытания лайнера во взлётной и посадочной конфигурациях. В том числе было проверено влияние механизации крыла. Скорость воздушного потока составила 50 километров в секунду, уточняют Nation news.
https://news.ru/tehnologii/rossijskie-dvuhfyuzelyazhnye-samolety-proshli-ispytan
iya/
Интересно Круглые глаза, в какую галактику исследователи "аэрогидродинамики" решили "дриснуть" - ведь на таких скоростях покидают пределы не только Солнечной системы - но даже галактики!!! Очень довольный
В жизни, работе и общении, людям мешает понимать друг-друга в истинных смыслах только такие "атрибуты", как профанация, апломб и глупая амбициозность! Остальное - от лукавого...
На Форуме
Re: АвиаЮмор
Ответ #2077 - 18.10.18 :: 15:05:11
Похоже, что "АЭА" читают спецы с @NEWS.RU - уже исправили свой ляп! Очень довольный Опперативненько!  Улыбка
S_Vladimir
Re: АвиаЮмор
Ответ #2078 - 14.11.18 :: 18:33:57
Улыбка
"В протвогазах, ах ах ах,
да в резиновых штанах..."
Курсанты отжигают:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=uzzS6pPJpvI&fbclid=IwAR2yUtXeyZ...
WWW
S_Vladimir
Re: АвиаЮмор
Ответ #2079 - 22.11.18 :: 19:39:58
Улыбка
Индийская реклама, как и индийское кино - сурова и беспощадна Смех:
https://www.facebook.com/hemmag69/videos/vb.209511073046890/248889259311915/?typ...
P.S. "Наевшись горохового варенья, Карлсон получил, не только заправку, но и форсаж"
WWW
Sergei
Re: АвиаЮмор
Ответ #2080 - 10.12.18 :: 12:13:21
WWW
Олег 02
Я люблю самолеты!
Башкирия
Re: АвиаЮмор
Ответ #2081 - 25.12.18 :: 19:08:16
albert
Re: АвиаЮмор
Ответ #2082 - 23.02.19 :: 17:09:20
Aвиастиль
Орск
Re: АвиаЮмор
Ответ #2083 - 14.05.19 :: 12:26:22
RommT
Re: АвиаЮмор
Ответ #2084 - 02.06.19 :: 21:13:44
andris
+ 1200 ч. на дельталете
Latvia
Re: АвиаЮмор
Ответ #2085 - 04.06.19 :: 20:26:08
Самолет возвращается из южных стран. Понятное дело, экипаж фруктов, овощей набрал разных. Борт забит до отказа, взлетают.
300 метров до конца полосы -нет отрыва, 100метров-нет отрыва. За 10 метров до конца полосы самолет еле-еле отрывается от земли.
Командир весь в поту, поворачивается к штурману:
-Блин, ещё ведро черешни можно было взять!
ФОНД  РСА
Я люблю самолеты!<br><br>
Кемерово
Re: АвиаЮмор
Ответ #2086 - 10.06.19 :: 18:01:17
А это шутка. в которой есть доля правды!
Любопытный документ 8 Мая 1945 года....
TsAI
Re: АвиаЮмор
Ответ #2087 - 11.08.19 :: 11:17:41
Увидел на просторах сети ЭТО...
взято отсюда
https://engineering-ru.livejournal.com/310415.html
З.Ы. ИМХО, в качестве юмора - пойдет.
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Re: АвиаЮмор
Ответ #2088 - 26.08.19 :: 11:54:12
L-Weg
Я строю долговременные планы, ИЧБХ постоянно
Re: АвиаЮмор
Ответ #2089 - 27.08.19 :: 09:48:16
В связи с переходом форума на новый движок и застрявший в зубах вопрос "куда мигрируем?" ( наглоязычные источники применяют термин миграция) вспомнилось :
детский анекдот. Летит большая птица. (рассказчик изображает - ВЗМАААААХ, ВЗМАААААХ) Её  догоняет маленькая (порхающие трепыхания ладонями) : " Куда летим? " , - большая птица летит как прежде. Маленькая устает ,  кричит громче : " Куда!?" ( порх-порх-порх-порх), "Летим!?", - большая задумывается (ВЗМА-А-А-А-АХ , ВЗМА-А-А-А-АХ ). Маленькая: "Ку-!!! ( порх- порх- порх) дА!!! (порх-порх-порх) ле-!!!  (порх-порх-порх) ТИМ!!??" Большая, чуть повернув голову, томным задумчивым  голосом:" Не зна-А-аю."
Анекдот - житейская история. В советское время семье досталась путевка на курорт в Болгарию. Юной особе нужно было оформить справки и зачем-то  пройти гинеколога. Зашла она в кабинет, врач говорит: "Раздевайтесь, ложитесь в кресло" и отвлекается на бумаги. Девушка по незнанию ложится в гинекологическое кресло задом наперед , попой кверху, руки в растопырку. Гинеколог, давя улыбку, игриво спрашивает : "Куда летим?", молодуха гордо отвечает :" В Болгарию "
История о детях чуть старше.  Брат преподавал в вузе. Перед летней практикой стал опрашивать студентов , кто где будет проходить. Дошла очередь до Имярековой. "Имярекова"- молчание, "Имярекова! Вы где будете практику проходить ?" - с вызовом "В Залепеньевском Сбербанке!". Студенты посмеялись,
Рассказываю это историю жене. Жена отвечает мне с повышенным тоном : " И чо ты думаешь, у нас в Залепеньевске  Сбербанка штали нет!?"
БОМЖ
Ирбит - Екатеринбург
Re: АвиаЮмор
Ответ #2090 - 28.08.19 :: 09:52:37
а
dmitri
кузнецк
Re: АвиаЮмор
Ответ #2091 - 29.08.19 :: 09:08:39
...Путин капитально  вложился в развитие авиации ...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=F2ff4pRWFck
ICQ
