Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34
Long EZ (Прочитано 233832 раз)
А.Веггер
Бостон, шт. Массачусеттс
Re: Long EZ
Ответ #960 - 17.07.17 :: 06:06:47
не так - последний - шестой эпизод опубликован нами только вчера. Весь фильм составляет 97 минут. Спасибо нашим помощникам из Таблетки Тим. Молодцы ребята
sportster.aero - это Ваш путь в небо.
WWW | Skype/VoIP | YIM
pilot29_v2
Re: Long EZ
Ответ #961 - 10.01.18 :: 20:04:37
Пакистанский беспилотник на базе Long Ez.
Фото отсюда:
http://expert.ru/2018/01/10/glavnyij-antiamerikanskij-soyuznik/
С ракетами на пилонах.
В статье он назван реактивным  Смех
Цитата:
Получив от США огромную военную помощь, Пакистан теперь сам наращивает мускулы, такие, как первый изготовленный в этой стране боевой реактивный дрон
WWW
мир
Re: Long EZ
Ответ #962 - 11.01.18 :: 05:52:47
Это  самый простой  путь, не  нужно  тратиться  на  конструктора....... Смех  Ещё  проще  вообще  доверить это дело  авиамоделистам, как в последнее время это делают  при  атаках на  Хмеймим. Смех
ТОП
Re: Long EZ
Ответ #963 - 11.01.18 :: 06:26:35
Ну если геймерам из Министерства Обороны Российской Федерации можно размещать в средствах СМИ скриншоты из игры как разгром боевиков,  то и Ирану не грех понтанутся "реактивным" пепелацем. Хотя может иксперды так перевели) Помните недавнюю историю с немецким автоматом на памятнике Калашникову?)
Lapshin
Строитель ВС
Re: Long EZ
Ответ #964 - 11.01.18 :: 09:13:05
Понеслось говно по трубам
smixer
На Форуме
Летаю на Stinson
Хабаровск
Re: Long EZ
Ответ #965 - 11.01.18 :: 09:18:15
А.Веггер писал(а) 27.06.17 :: 02:07:17:
Начались сборы и подготовки - рекорд будет зачислен если: получится 20 перелетов общей длиной не менее длины тропика (Козерога или Рака)
А в чём будет состоять рекорд? Насколько я помню, Майк Мэлвил и Дик Рутан уже парой проделывали такую операцию.
Замполит...прости господи
Re: Long EZ
Ответ #966 - 11.01.18 :: 09:26:46
Немного вернусь в тему. Подскажите зачем на стоянке убирается НСШ ? Спасибо.
ТОП
Re: Long EZ
Ответ #967 - 11.01.18 :: 09:41:06
Вместо стремянки)) в кабину залезть/вылезть.  А если вопрос про беспилотник,  то есть такая байка,  что когда копировали Б-29 скопировали даже фотоаппарат оставленный в кабине,  посчитав за штатное оборудование
smixer
На Форуме
Летаю на Stinson
Хабаровск
Re: Long EZ
Ответ #968 - 11.01.18 :: 10:17:44
Ну в общем-то не только. В полёте передняя стойка тоже убирается.
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Киев, Украина
Re: Long EZ
Ответ #969 - 11.01.18 :: 10:58:43
Замполит...прости господи писал(а) 11.01.18 :: 09:26:46:
Все просто. В схеме легкого самолета с толкающим двигателем и тандемным расположением пилотов, задняя кабина ноходится в районе полетного ЦТ, а передняя достаточно далеко впереди. Если пилот покидает переднюю кабину, ЦТ смещается достаточно далеко назад, в район над основными стойками шасси. При этом самолет, в случае неосторожного движения или свежего ветра, может сесть на на попу. Печаль Поэтому после покидания самолета такой схемы, пилот размыкает замок передней стойки и осторожно опускает его на нос. В этом положении самолет стоит на земле устойчиво, так как ЦТ смещается вперед.
С этой особенностью можно бороться увеличивая вынос основных колес, относительно ЦТ, назад, но при нахождении ЦТ в полетном положении, пердняя стойка будет перегружена со всеми неприятными последствиями, такими как трудность поднятия передней стойки в процессе разбега и удержания ее от удара при посадке с вертикальной скоростью, сложность с эксплуатацией самолета на мягком грунте и т.д.
Некоторый компромисс с расположением основных стоек, мы можем наблюдать на самолетах с такой продольной компоновкой как Бекас и Авиатика.
Re: Long EZ
Ответ #970 - 11.01.18 :: 11:03:12
Спасибо за развернутый ответ.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Long EZ
Ответ #971 - 11.01.18 :: 11:29:30
Yakovlyev писал(а) 11.01.18 :: 10:58:43:
Разве так? Как мне представлялось, эти самолеты, как верблюд, опускающийся на коленки для загрузки/ выгрузки, опускает нос, убирая переднюю стойку, делая доступ в кокпит згачительно более удобным и без стремянки - и уже с экипажем выпускает ногу, принимая положение для взлета. При посадке и заруливании - в обратном порядке.
А.Веггер
Re: Long EZ
Ответ #972 - 11.01.18 :: 12:40:26
smixer писал(а) 11.01.18 :: 09:18:15:
Будет побитие предыдущего рекорда .. А главное - это испытание команды - смогут ... или нет
Круглые глаза Круглые глаза
А.Веггер
Re: Long EZ
Ответ #973 - 11.01.18 :: 12:46:10
Lapshin писал(а) 11.01.18 :: 11:29:30:
... При посадке и заруливании - в обратном порядке.
В нашем ангаре - где я делаю свой Зенит - находятся два EZ Один летает , другой уже долгостройно ремонтируется. Хозяин второго постоянно тренируется на скорость покидания кабины в полете (на случай прыжка с парашютом) Его рекорд (а ему хорошо за 70) = 9 секунд. Ходят байки среди канардщиков что второй пилот в полете специально покидает кабину и лезет на ПГО в случае неисправности для того чтобы заставить эту утку спускаться. Сама она ни в какую этого не хочет делать
Улыбка Улыбка
Yakovlyev
Киев, Украина
Re: Long EZ
Ответ #974 - 11.01.18 :: 14:33:13
Все происходит без экипажа в кабине. Там обычный электромеханизм.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Long EZ
Ответ #975 - 11.01.18 :: 14:55:07
Yakovlyev писал(а) 11.01.18 :: 14:33:13:
Понятно, Юр - просто, на основе текстов Миши из Калифорнии, у меня и сложилось такое впечатление, что встает с колен самолет уже с пилотом. Вроде, красивое решение, исключающее необходимость лазить туда-сюда. Я бы однозначно, так и сделал.
А.Веггер
Re: Long EZ
Ответ #976 - 11.01.18 :: 15:08:14
Lapshin писал(а) 11.01.18 :: 14:55:07:
...сложилось такое впечатление, что встает с колен самолет уже с пилотом. ...
Совершенно верно - все именно так и происходит. На земле Канарды стоят "носом вниз" Пилот садится в кабину в этом положении . нажимает на кнопочку : самолетит становится на три точки.И именно с такого положения идет запуск. После полета и рулежки самолет подкатывается к парковке . Пилот "опускает" кабинку вниз Отстегивает ремни и вылазит на землю . Поднимает нос ручками за корневую часть ланжерона ПГО и как двуколку перемещает на парковку. некооторые поставляют под носовую точку опоры (убранное шасси) маленькую тележку и все это толкает один человек
А.Веггер
Re: Long EZ
Ответ #977 - 11.01.18 :: 15:18:24
...Все происходит без экипажа в кабине. Там обычный электромеханизм.
это демонстрационные видео. В реальности пилоты садятся обычно в опущенный самолет. И поднимают нос уже сидя в самолете.
Кстати на "трех точках" вылезать из кабины и лезть во внутрь  нее очень проблематичо. Эта игрушка не любит такое весьма неустойчивое положение и все наровит куда нибудь укатиться
АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Re: Long EZ
Ответ #978 - 11.01.18 :: 15:22:40
Безумный запуск при этом .IMHO.
Yakovlyev
Киев, Украина
Re: Long EZ
Ответ #979 - 11.01.18 :: 15:51:38
Так и есть. Наверно так удобнее, хотя для посадки в наклонную кабину нужен некоторый навык.
А.Веггер
Re: Long EZ
Ответ #980 - 20.02.18 :: 17:30:06
я специально для этого топика задокументировал весь процесс перемещения самолетика Кози и ВериИзи из ангара на полосу и в полет. В субботу летал в Санфорд шт Мейн и доставил нашего Канардо Композито Строителя Иззи Бриггса к его самолетику. По дороге он мне опожаловался что на этот самолет который вы увидите он уже потратил 80 тыщ долларов. И еще потратит потому как собиртается лететь вокруг света . Итак Для начала Кози который принадлежите Деймону
А.Веггер
Re: Long EZ
Ответ #981 - 20.02.18 :: 17:32:25
Это был Кози специально переоборудуемый для кругосветки. Сам Иззи прилетел забрать свой ВериИзи и заодно заделать трещинку в колпаке которую он ненароком проломил усаживаясь поудобнее в свое пилотское кресло. Итак ВериИзи
А.Веггер
Re: Long EZ
Ответ #982 - 20.02.18 :: 17:36:10
Самолетик катается по дорожкам при помощи одной руки. Просто как каляска двуколка. Пилот берет за коренную часть канарда поднимает ее и выталкивает из ангара наружу своим ходом Опускает канард и всю носовую часть на землю и залазит вовнутрь Снаружи эта процедура смотрица очень прикольно
А.Веггер
Re: Long EZ
Ответ #983 - 20.02.18 :: 17:45:40
А в то же самое время Деймон заталкивает свой самолетик обратно в стойло
А.Веггер
Re: Long EZ
Ответ #984 - 20.02.18 :: 17:47:21
Обратите пожалуйста внимание что передняя стойка не просто колесо а еще там есть подпятничек на котором жестко стоит стойка переднего колеса причем само колесо не касается земли
А.Веггер
Re: Long EZ
Ответ #985 - 20.02.18 :: 17:49:55
Иззи пристегивается всеми ремнями к седлу , надевает ушки поднимает чуть чуть переднее колесо чтобы оно уже катилось (еще не полностью всю стойку вверх а только чуточку) Дает команду "От Винта" и запускает двигатель в нижнем положении стойки. Стойку он поднимает ТОЛЬКО после того как пропеллер уже вращается
А.Веггер
Re: Long EZ
Ответ #986 - 20.02.18 :: 18:02:18
Ну да - еще там тормозная система дифференциальная и носовое колесо просто себе болтается вокруг оси вместе со всем самолетиком когда отжимается тормоз соотвествующего колеса для поворота.
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Re: Long EZ
Ответ #987 - 21.02.18 :: 09:27:54
Любопытные нюансы про переднюю стойку, спасибо!
Композиты фарэва!
Федерация планеристов.  Заходи к нам в Фейсбучек!
А.Веггер
Re: Long EZ
Ответ #988 - 21.02.18 :: 18:51:31
Я наверное буду брать уроки летания на Иззином ВериИзи . Обязательно расскажу как все будет проходить Иззи предложил мне три сессии по 2 часа каждая на предмет изучения и летания на этом истребителе. Взлет он мне разрешит только на третьем уроке. Посмотрим если я вообще влезу в эту игрушечную корытообразную уткулета. Но я не думаю что я буду потолще Иззи хотя Хотя в плечах наверное пошире него. Короче посмотрим - надо дожить до марта еще пока
Да еще про передние стойки. Их на самом деле существует несколько вариантов и некоторые подразумевают влезание с выпущенном состоянии. Я пока таких не видел Но Иззи обещал мне показать вариации
Авиационный инженер
Иркутская область
Re: Long EZ
Ответ #989 - 26.02.18 :: 14:30:33
Прочитал всю ветку с начала, автор Шаповалов был последний раз здесь в 2011 году, а что было дальше, в том числе и с его самолетом Лонг ИЗи.?
