Страниц: [1] 2 3 ... 21
Самолёт РП-200. (Прочитано 220436 раз)
userserg
Junior Member
не ошибается тот , кто ничего не делает.......
Чкалов
Самолёт РП-200.
05.12.05 :: 06:35:32
Вот на ваш суд выставляется уже летающий аппарат под названием РП-200 конструктор Винюков Борис Борисович. Локация - Оренбург
« Крайняя редакция: 16.10.14 :: 01:38:04 от Pkk »
Miracle
Junior Member
Участник
Чкаловские мы
Re: РП-200
Ответ #1 - 05.12.05 :: 09:45:20
Забавно, очень похоже на то, что я сейчас не спеша рисую под себя  Очень довольный
А можно поподробнее о конструкции?
MAKC
KDED Florida
Re: РП-200
Ответ #2 - 05.12.05 :: 15:47:31
Цитата:
Классный самодельный самолет, но не для нашего времени Печаль
Даже наш А-21 уже устарел, надо модернизироватьПечаль
Не согласен. Видел бы ты каких крокодилов порой в стране развитого капитализма и авиации порой строят. И ничего, счастливы вполне
- авиакомпания Муншайн Авиэйшн, поставки воздушных судов из штатов
*Просьба сбрасывать сообщения на почту - почта и скайп на сайте. ЛС глючат
WWW | GTalk | Skype/VoIP
bb-soaring
Гость
Re: РП-200
Ответ #3 - 05.12.05 :: 18:26:54
Статья в АОНе №11-12 за 2004 год подробно описывает конструкцию и ЛТХ(фактические)этого замечательного аэроплана
userserg
Junior Member
Чкалов
Re: РП-200
Ответ #4 - 06.12.05 :: 05:06:40
Самолет РП200-цельнометаллический подкосный высокоплан.
Крыло- однолонжеронное цельнометаллическое клепанное, обшито сверху листом Д16Т 0,5 мм, снизу, от лонжерона до задней кромки,  бязью Б-1.Механизация отсутствует.  Профиль Р-III 15,5%.Элерон цельнометаллический, подвешен на трех кронштейнах,  обшит бязью Б-1.В крыле имеются полости для установки дополнительных топливных баков, емкостью около 25х2 литров.
Подкос крыла сборный из лонжерона "корытного" сечения толщиной 1,0 мм и обшивок 0,5 мм все из Д16Т,передача растяжения и сжатия на подкос осуществляется через стальные фитинги вклепанные в концы подкоса.   На  правом подкосе установлен приемник ПВД-6.
Фюзеляж - несущей конструкцией является сварная рама из трубы 20х1,0 ,24х1,0 ст.10 защищенной от атмосферного влияния фосфатирующим грунтом, эпоксидным грунтом и эпоксидной краской.
Фюзеляж обшит листом Д16Т 0,5 мм. Обшивки крепятся к раме винтами М4 с плоско - выпуклой головкой.
Двери имеют каркас сваренный из алюмин. трубы 18х1,0,остеклены оргстеклом толщ.2,0 мм ,открываются вверх, имеют механизм аварийного сброса.
Остекление кабины выполнено с переплетом из алюм. профилей, с применением орг. и поликарбонатных стекол включая остекление потолка кабины.
Кресла пилотов имеют сварной трубчатый каркас обшитый лавсаном. Спинки кресел имеют механизм регулировки угла установки. Покрытие кресел - мягкий матрасик.
Управление-система из тяг и качалок в продольном и поперечном канале, тросовое в канале курса.
Топливный бак сварен из листа АМГ2М 1,2 мм, емкость 65 литров, установлен за спинками кресел экипажа на специальных ложементах.
Основное шасси самолета пирамидальное с резиновой шнуровой амортизацией сварено  АДС из труб 30ХГСА, на всех стойках и подкосах установлены обтекатели изготовленные из листа Д16Т 0,5 мм. Хвостовая опора управляемая, рессора из Ст.65Г. Хвостовое колесо - пневматик 200х80.Колеса основного шасси 400х80 от "мокика", диск литой, тормоза дисковые с гидравлическим приводом от центрального рычага в кабине.
Оперение обычной схемы сварено из труб Ст.20 20х1,0, кромки 14х1,0. Обшито бязью Б-1, подкошено жестким обтекаемым подкосом, изготовленным из листа Д16Т 0,5 мм. Киль расчален стальными обтекаемыми расчалками.
Силовая установка: автомотор Subaru ЕА82 100 л.с. редуктор i=2,0. Винт моноблочный переклеенный из сосновых дрок 40х10 мм, оклеен стеклотканью, передняя кромка окована нержавеющей сталью 0,4 мм. Диаметр винта 1720 мм.
    Все тканевые поверхности проэмаличены и окрашены НЦ краской. Металлические поверхности самолета загрунтованы эпоксидным грунтом и окрашены эпоксидными красками.
Miracle
Junior Member
Участник
Чкаловские мы
Re: РП-200
Ответ #5 - 08.12.05 :: 16:03:17
Ясно.
Я все-таки буду клеить из пластика. И собираюсь строить по бипланной схеме.
Как более-менее устаканю эскиз, создам ветку. Будете там меня ругать  Смех
До постройки, чувствую доберусь не скоро: пока нет на это, ни времени, ни денег, ни полных знаний. Так что есть время не спеша все обдумать. Но построю обязательно Улыбка
bb-soaring
Гость
Re: РП-200
Ответ #6 - 08.12.05 :: 18:08:05
Не мучай себя,возми готовое,тебе как любителю персональная скидка  !!
Miracle
Junior Member
Участник
Чкаловские мы
Re: РП-200
Ответ #7 - 12.12.05 :: 10:44:35
Готовое - неинтересно  Смех
Потому как я все же хочу научиться ПРОЕКТИРОВАТЬ самолеты, а не СОБИРАТЬ. А что может быть полезнее для этого, как не проектирование чего-то своего?
userserg
Junior Member
Чкалов
Re: РП-200
Ответ #8 - 14.12.05 :: 10:23:06
проектирование тоже дело .........до поры до времни......... Круглые глаза
userserg
Junior Member
Чкалов
Re: РП-200
Ответ #9 - 14.12.05 :: 10:25:21
заглянем внутрь ............ Улыбка
bb-soaring
Гость
Re: РП-200
Ответ #10 - 06.01.06 :: 14:34:49
Один почитатель самолёта РП200 написал мне как-то такую фразу:"Очень правильный самолётик!".Не знаю,к чему это он?!
КБ Альбатрос
Строитель ВС
РП15,РП25,РП2OO
Re: РП-200
Ответ #11 - 29.01.06 :: 13:09:48
Посадка РП200 на свеже скошенное овсяное поле в оренбургской степи
Строим планера из листа!
КБ Альбатрос
Строитель ВС
РП15,РП25,РП2OO
Re: РП-200
Ответ #12 - 12.04.06 :: 01:49:08
Наш самолёт получил новое,более прочное шасси!
userserg
Junior Member
Чкалов
Re: РП-200
Ответ #13 - 10.05.06 :: 04:09:49
продолжение истории..........
Денис
Гость
Re: РП-200
Ответ #14 - 21.06.06 :: 09:01:15
Красивый и пропорциональный самолетик. Дюралевея обшивка крыла, однако, представляется нерациональной при таких удельных нагрузках. Еще бы ему человеческий движок.
Денис
Гость
Re: РП-200
Ответ #15 - 21.06.06 :: 09:05:52
Отмечу так же очень умное размещение горизонтального оперения. Хотелсь бы услышать комментарии конструктора по этому поводу. Учитывал ли он благоприятное воздействие на кривую продольного момента на околокритических углах атаки? Самолет такой схемы должен иметь мягкий характер сваливания и устойчиво паращютировать.
КБ Альбатрос
Строитель ВС
РП15,РП25,РП2OO
Re: РП-200
Ответ #16 - 21.06.06 :: 12:43:33
Дюраль сверху хорошо защищает конструкцию  крыла от атмосферных осадков,легко моется от пыли и голубинных клякс. Эпоксидная авиационная краска прекрасно лежит на анодированном алюминии и придаёт самолёту военно-морской вид.
  Выбор положения оперения продиктован его эффективностью на околокритических режимах без обдува.Полёты подтвердили правильность принятых конструкторских решений.Самолёт стат устойчив,хорошо управляем,"плотно сидит в воздухе"как с зажатым РУС и педалями,так и с полностью освобождёнными.
Denis
Я люблю самолеты!
Украина, Донецк
Re: РП-200
Ответ #17 - 21.06.06 :: 14:10:14
Правильный выбор. Нередко на это не обращают внимание.
ICQ
Denis
Я люблю самолеты!
Украина, Донецк
Re: РП-200
Ответ #18 - 21.06.06 :: 14:13:46
Вот еще пример в тему.
ICQ
Дмитрий Шаповалов (Velocity)
Строитель ВС
Команда слётов
Re: РП-200
Ответ #19 - 22.06.06 :: 12:27:44
Культурный самолетик. "Доспехи" дюралевые, правда, наверное, слегка нагоняют вес, но их наличие непринципиально. Бросается в глаза лишь рахитичное шасси, оно явно не из той оперы и прилеплено туда временно. Ну и подкосы оперения я бы, конечно, привел пониже.
Отправил: meglin
Стоит заниматься лишь тем, что считается невозможным
КБ Альбатрос
Строитель ВС
РП15,РП25,РП2OO
Re: РП-200
Ответ #20 - 22.06.06 :: 15:20:25
Шасси вполне функционально и добротно отрабатывает поставленную перед ним задачу.Если вы углядели "рахитичность"во внешнем облике,то это легко поправимо установкой обтекателей и прочего "обвеса".
Подкос приведён в наиболее выгодную точку рамы,"списаной"у Китфокса
КБ Альбатрос
Строитель ВС
РП15,РП25,РП2OO
Re: РП-200
Ответ #21 - 28.06.06 :: 14:08:50
Классика побеждает,растёт портфель заказов на наш РП200.Американец пристал,требует спецификацию для рекламы на ихнем рынке.Чтож,придётся сочинять по английски...!
Denis
Я люблю самолеты!
Украина, Донецк
Re: РП-200
Ответ #22 - 28.06.06 :: 14:51:48
Цитата:
Классика побеждает,растёт портфель заказов на наш РП200....!
Ну вот. Всепобеждающая красота классики. И что тогда такое Птенец?
ICQ
КБ Альбатрос
Строитель ВС
РП15,РП25,РП2OO
Re: РП-200
Ответ #23 - 28.06.06 :: 17:09:47
Денис!
         Предлагаю открыть отдельную ветку по ультралайтам и там биться на трубах и на латах.
     Всегда приятно пообщаться с умным,образованным собеседником.
Denis
Я люблю самолеты!
Украина, Донецк
Re: РП-200
Ответ #24 - 02.07.06 :: 18:33:51
Цитата:
Улыбка Улыбка Улыбка
...Уважаемый! bb-soaring
...а Денис там ни на одном самоле не найдёт VW!
Уже нашел.Ине на одном, а поставить этот мотор можно на любой из тех самолетиков (кроме разве что Chevvron) и будет это только хорошо.
ICQ
КБ Альбатрос
Строитель ВС
РП15,РП25,РП2OO
Кстати о Птенце!
Ответ #25 - 05.07.06 :: 15:23:38
Пришлось проинспектировать полёты на Птенце №15.
Счастья вам птенцелюбы!
КБ Альбатрос
Строитель ВС
РП15,РП25,РП2OO
Птенец...
Ответ #26 - 06.07.06 :: 01:20:43
...всем ультралайтам ультралайт,я не ультрирую...
Denis
Я люблю самолеты!
Украина, Донецк
Re: Птенец...
Ответ #27 - 06.07.06 :: 06:01:02
Может, все-таки Цыпа?
Мало того, что склад вредного сопротивления соорудили, так еще и жужжалку приделали не с того конца.
Всем ультралайтам ультралайт с 10-метровым размахом должен на 40-сильном моторчике нормально возить двоих.
ICQ
КБ Альбатрос
Строитель ВС
РП15,РП25,РП2OO
Денис! Открой личико!
Ответ #28 - 06.07.06 :: 15:17:35
Поучаешь всех и всюду...Расскажи ,пожалуйста,сколько ЛА спроектированно и построено тобою лично или в группе.Какой у тебя налёт,включая испытательный и вообще,где копия диплома об окончании профильного учебного заведения.!!!
Denis
Я люблю самолеты!
Украина, Донецк
Re: РП-200
Ответ #29 - 06.07.06 :: 16:10:33
Не скажу ничего за эксцентричность. Однако, если лица, заукончившие профильные учебные заведения, сооружают порой такие "конструкции", что выше неуда не оценишь, их или не тому учили, или даром преподаватели время с ними тратили?
Учебники у нас издавались относительно неглупые. Может быть, в них видели фигу? Хотя маразма там тоже можно найти немало.
Профильно образованный авиационный инженер, я полагаю, не стал бы ставить ни на какой ЛА субарик с дундуктором и наверняка не стал бы строит самолет такой схемы, как Птенец или Бекас.
Вопрос на засыпку: Опишите качественно и количественно условия работы винта в нормальной компоновке и птенцово-бекасиной, интерференцию крыла и фюзеляже в схеме нормального высокоплана и парасоль с пилоном. И наконец, взаимосвязи взлетно-посадочных характеристик с геометрическими размерами и энерговоруженностью ЛА. Проанализируйте это с нуля. Возможно, постле этого. многое будет понято по-иному.
ICQ
