Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 21
Самолёт РП-200. (Прочитано 212621 раз)
Альбатрос.
Океан
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #450 - 17.10.14 :: 04:12:50
KAA писал(а) 16.10.14 :: 19:47:28:
Альбатрос. писал(а) 16.10.14 :: 15:52:35:
На самом деле,при замене Субары на Р582,аппарат облегчается почти на 100кг (пустой вес 320кг)
320 кг -с "Субару"?  Озадачен
582-й с редуктором,стартером и резонатором под 50 кг весит.
Разница меньше будет.
С Субарой РП200 весит 420,СУ"мокрая"142кг...почуйствуй разницу!!! Очень довольный
...слово"почти"-таки не заметил?! Смех
Разница 8кг,близка к"инженерной"ошибке и может быть скрадена заменой автомобильного аккумулятора на мотоциклетный,а такжеж"переклеем"хвостовых дюралевых обшивок рамы фюзеляжа(вес 10кг)на тканевые и удаление в хвосте нержавеющего ящика,для балласта...
Уменьшится удельная нагрузка на м2,снизится Vотр до 62км\час(была 72 с одним чел)...немного пострадает"всепогодность",но девушка одназначно красивеет с похуданием Смех
Когда в морском пути тоска грызет матросов,
Они, досужий час желая скоротать,
Беспечных ловят птиц, огромных альбатросов,
Которые суда так любят провожать.
slav
Улыбнёмся друзья и за дело....аа молчать не будем?
Саратовская обл.
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #451 - 17.10.14 :: 05:16:48
Альбатрос. писал(а) 17.10.14 :: 04:12:50:
Она становится ,,вешалкой,,  !!!  Очень довольный
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #452 - 17.10.14 :: 09:13:42
Зачем же вы такое чудовище  туда втулили? Ужас
Хорошая мысля!Дюралевые обшивки при ферменном стальном ф-же непозволительная роскошь (для данного класса) Подмигивание
WWW
Артем Артурович
Junior Member
Истра, Московская область
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #453 - 17.10.14 :: 10:46:58
Pilot737 писал(а) 16.10.14 :: 17:20:59:
Летали летом но счастье было недолгим выполнили 6 полетов по 15-20мин при очередном запуске коленвал непровернулся движок заклинил. Все полеты на дорогу со стороны леса если бы в воздухе заглох то сами знаете а субару работал как часы до кирдыка. Думали редуктор а нет оказывается движок. Купил такой же субарик с машины меняю местами все времени в обрез работа.
Вот, то-то и оно, со своими оборотами и весом, субару не в какие ворота, как говорится, все его преим3щество в том, что он оппозит! Вес под 100 кг, голый, и мошность 90? А 583 ротакс у меня есть, на снегоходе стоит!  Останется его откапиталить, и редуктор реобрести.  Лечу или продать снегоход за сотку, и авиадвижек капить, вальтер четверку например!
Альбатрос.
Океан
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #454 - 17.10.14 :: 14:50:09
Артем Артурович писал(а) 17.10.14 :: 10:46:58:
Авиамотор,это верное решение,тем более,что Э.Бабенко под Истрой Вальтерами занимаетсяKAA писал(а) 17.10.14 :: 09:13:42:
Такое решение было принято из-за нежелания видеть проклёванные воронами тряп.обшивки,в наших краях они особенно активны Смех,а также,чтобы паразитный балансирный груз "размазать"по фюзеляжу,для уравновешивания тяжёлого мотора... Язык
KAA
Россия, Казань
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #455 - 17.10.14 :: 15:00:42
Можно наверное предпринять попытку "загнать" этот достойный аппарат в категорию СЛА!?
WWW
Lapshin
Строитель ВС
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #456 - 17.10.14 :: 18:09:47
Альбатрос. писал(а) 17.10.14 :: 14:50:09:
Обратная стреловидность в  пару градусов спасла бы отца русской демократии.
Замполит...прости господи
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #457 - 17.10.14 :: 19:12:20
На РП 200 надп В.М. 4-3 или Микрон ставить.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #458 - 17.10.14 :: 19:54:51
Замполит...прости господи писал(а) 17.10.14 :: 19:12:20:
Микрон  его  не вытянет;  "четверка" Вальтер  - действительно самое то.
И  колесики убогие поменять.
Артем Артурович
Junior Member
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #459 - 17.10.14 :: 20:30:25
Колесики оставьте!!! Прикольные колесики, ни у кого таких  на самолете не видел! Улыбка, вальтер то самое то, но капот придется переделать! Автору, ненадо снимать люминиевую обшивку, 10 кг не так много, зато ворон не боится, да и чехлы, как " Птенцу", не нужны! Вес можно уменьшить за счет двиготеля, акумулятора, зачем автомобильный то? Поставить от снегохода, он много легче!  Интересно, в одного пристыковать, отстыковать крылья возможно? И сколько это времени займет? В СЛАшную категорию самолет влезет? Видео полетов бы, полюбоваться... Лечу
expl
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #460 - 17.10.14 :: 21:54:46
Хороший самолет, пусть летает какой он есть и был. Если есть энергии, лудше делать новый с другим двигателям, закрылками и тд.
Альбатрос.
Океан
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #461 - 18.10.14 :: 05:43:04
Lapshin писал(а) 17.10.14 :: 18:09:47:
Палыч,когда я его строил,все вопросы проектирования и производства лежали на мне одном,потому и двигался самыми"простыми"путями,чтоб не добавить себе дополнительной работы Язык
Lapshin писал(а) 17.10.14 :: 19:54:51:
Вальтер четвёрка облегчит СУ на 50кг и сделает аппарат полноценным двухместником Улыбка
А колёса уже поменяны от"оригинала",одним оригиналом из провинции,вместе с осями,на что я добра,естественно не давал,т.к.не могу нести моральную ответственность за узлы мною неиспытанные Печаль
Артем Артурович писал(а) 17.10.14 :: 20:30:25:
14кг его веса,аккурат загоняли центровку в 25% хорды,потому он и стоит в хвосте. Подмигиваниеexpl писал(а) 17.10.14 :: 21:54:46:
Совершенно верно,не стоит делать из барабана Страдивари виолончель...строить надо вновь с учётом полезного опыта Круглые глаза
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #462 - 18.10.14 :: 09:06:17
Однозначно менятся обшивка не будет, только с,у. А видео полетов выкладывал см стр ранее. Хвост тяжеловат это да, если ставить су полегче тогда надо нос догружать.
KAA
Россия, Казань
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #463 - 18.10.14 :: 11:38:12
Альбатрос. писал(а) 18.10.14 :: 05:43:04:
Ну дык,ежели попрут отечественные заказчики валом, то имеет смысл загнать его в категорию СЛА.
Напомню, что  стартовые расходы на радиомаяк равны 2 годовым расходам на топливо. Подмигивание
А ежели американцы станут заказывать, то можно оставаться в категории LSA. Смех
WWW
Артем Артурович
Junior Member
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #464 - 18.10.14 :: 12:19:38
В сла радиомаяк не нужен??? Просвятите, кто знает! 450 кг, можно загнать! Я думаю! Перетяжелять не надо! Леший, тот что И1 тоже не должен был быть таким тяжелым!!! Тогда бы летал норм!  IMHO
KAA
Россия, Казань
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #465 - 18.10.14 :: 12:28:17
В СЛА-не нужен! но в 450 всё равно не загоните, но это и не нужно. В России-верхняя граница взлётной массы-495 кг, без учёта средств спасения.
WWW
Альбатрос.
Океан
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #466 - 18.10.14 :: 13:35:48
KAA писал(а) 18.10.14 :: 12:28:17:
Т.о.надо стремиться к массе пустого 495-200равно295!!!...бесполезная и бессмысленная борьба!...даже если вычесть 80кг 912 Ротакса...215кг живого веса планера,это же придётся рекомендовать русским мужикам родиться во Франции и приобресть некоторую недостающую им утончённость Смех
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #467 - 18.10.14 :: 14:38:56
Коллеги подскажите а кто вальтерами 4 занимается слышал фамилию Бабенко хотелось бы приобрести.
KAA
Россия, Казань
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #468 - 18.10.14 :: 14:55:38
Почему-200кг? Вот по АП-25, экипаж можно считать по 79 кг(для нормальной категории), бензина и масла-22 кг на час полёта хватит, значит 315 масса пустого. А всякого лукавства,чтобы вписаться в категорию UL, и у буржуев достаточно! Вам виднее,конечно, но можно и обшивку крыла тканевую сделать!  Подмигивание
Утончённость никогда не помешает, и мужиков до 79 кг я знаю даже среди лётчиков. Подмигивание
WWW
Альбатрос.
Океан
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #469 - 18.10.14 :: 15:10:01
KAA писал(а) 18.10.14 :: 14:55:38:
Я вещал про утончённость не в смысле массы жЫра в мужиках,а в смысле их культурной организации,позволяющей играть на дорогих музыкальных инструментах... Очень довольный
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #470 - 18.10.14 :: 18:49:14
Ветка переходит потихоньку в пустую болтовню, а хотелось бы обсуждать самолет.
Артем Артурович
Junior Member
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #471 - 18.10.14 :: 19:09:43
420 кг - 100 кг паразитного веса двигателя,320 кг получается, минус 4 кг двери, остается всего ни чего, с 582 ротакс должно получиться!!! Лечу
  Удалил флуд свой! Теперь только по самолету!
KAA
Россия, Казань
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #472 - 18.10.14 :: 19:30:47
Pilot737 писал(а) 18.10.14 :: 18:49:14:
Отчего ж? Как раз обсуждали возможные пути развития данного типа с самим ГК!
А ремоторизация конкретно Вашего самолёта, тема конечно важная и более злободневная. Подмигивание
WWW
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #473 - 18.10.14 :: 19:48:30
У нас неман с 582 летал отлично, при массе пустого 400кг примерно. и даже с пассажиром в 140кг и я ещё 85кг+топливо 30кг итого 655кг примерно, при этом оставалась скороподъемность в 1,5 м/с и разбег до отрыва 300м. примерно.
Но там площадь метров 14 и профиль Р-3А15.
Винт Самарский Авиа спектр 3-х лопастный.
Так что летать будет.
С вальтером не связывайтесь, копаться будете столько же, сколько и с субарой. Лучше просто субару обновите.
Если ставить другой мотор, то моё мнение однозначно 912.
Его можно найти тысяч за 250..300 в приличном состоянии, а 80-ку ещё дешевле, зато ей вообще сносу нет.
Будете в Москве заезжайте к нам в клуб.
WWW
Артем Артурович
Junior Member
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #474 - 19.10.14 :: 00:28:30
А что с вальтером то? Онж авиадвижек??? В отличие от субару, и редуктор ему не нужен! Правда, востановить его проблема будет... Печаль ротакс даа, но на нем клин ведь не сошелся! Дорог он, зараза! Есть ведь джарибу, воздушник, есть бмв65 сил помойму, можно хонду в конце концов пихнуть, но это все вес, а в сла пихнуть ёпомойму, возможно только с 582, или другим, снегоходным, 583 например! Там гдето 90 кабыл. Вопрос к знатокам, что даст перевод рп 200 в категорию сла? Какие превилегии, кроме злополучного маяка? Ведь слг всеравно получать надо!
Альбатрос.
Океан
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #475 - 19.10.14 :: 04:45:29
Артем Артурович писал(а) 19.10.14 :: 00:28:30:
Очень довольныйДЛя тех,кого достала система легализации ВС в РФ,специально веду проэкт аппарата категории 115кг https://vk.com/public62884239
приглашаю заинтересованных,присоединяться Улыбка
Как только аппарат будет построен,открою тему и здесь.
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #476 - 19.10.14 :: 06:50:57
Если ставить ротакс 582 тогда нужно фюзеляжем конкретно заниматся снять с него стальную кожу бпс аккумулятор вперед перенести переклепать капоты и все равно будет задняя центровка поможет удлинение моторамы. И постаратся вложится в весовуюкатегорию сла. Можно бмв 100 лс поставить неплохо получится а если 912 ротакс тогда вообще самолет запоет. Пока как вариант меняю субару. Алексей вопрос к тебе ищу ротакс 912 но за такую стоимость 250-300 я не видел. За приглашение в ваш клуб спасибо.
леха (magnum)
Жуковский
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #477 - 20.10.14 :: 12:29:05
Вот продают например
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1409726072
только обратите внимание на комплектацию, очень дорогое навесное на него.
Должно быть всё в комплекте
радиаторы, глушители, патрубки, маслобак, приборы, датчики, моторама и.т.д.
Одна навесуха на 912 стот под 200т.р. если новой брать.
Учитывайте это при покупке.
Для вас всё таки рекомендую сделать хорошую капиталу для двигателя субару. И продать самолет, и уже купить другой с нормальным мотором уже.
WWW
otk1
Orenburg
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #478 - 21.10.14 :: 09:56:18
Здравствуй, Андрей.
Рад, что тебе самолет нравится. Мотор жаль, но это не беда - главное на земле, не в воздухе. Новый постарайся поставить с инжектором, а не с карбом, если субарик - меньше мороки в эксплуатации, да и экономичней.
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #479 - 21.10.14 :: 14:05:52
Привет Алексей да как бюджетный вариант субару подходит. Надо подумать самолет ведь летать должен а не стоять на приколе.
