Страниц: 1 ... 19 20 [21]
Самолёт РП-200. (Прочитано 197719 раз)
Pilot737
На Форуме
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #600 - 09.02.19 :: 05:57:01
Спасибо! Мне кажется так брутальнее, летишь заклепками, качалками любуешся. Можно конечно подклеить и подкрасить, но тогда нужно всем самолетом заняться -времени нет, совсем.
КБ Альбатрос
Строитель ВС
РП15"Каяк",РП25,РП2OO,РП201
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #601 - 09.02.19 :: 06:22:52
vovan.sloboda писал(а) 08.02.19 :: 18:38:48:
оформили *кабинет* самолетик залетал еще лучше
Оформлять его накой?
На нём надо акрил.краску смыть,которую предыдущий владелец,"без спросу",нанёс поверх авиационных красок и грунтов...теперь эта "самодеятельность"успешно облупляется.Планер стал тяжелее ещё на 4кг...
Залетает аэроплан лучше,если на него поставить самый лёгкий авиамотор,или Ротакс 912,или UL Puwer Круглые глаза
                 Сейчас он вынужден таскать около 60кг паразитного веса автомотра Субару,весящего 142кг с редуктором и проставкой.
Аккумулятор от Оки весит 14 кг,который можно облегчить в 2 раза,установкой современной лёгкой АКБ.
Раз братья летают с БПС"Кобра"500,весом 14,5кг,её не расчековывая,то,зачем и ЭТОТ дополнительный груз? Озадачен
Cмешалось всё и кони-люди,и поп с кадилом,и шампань на блюде!
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #602 - 09.02.19 :: 07:14:06
"Оригинальная"раскраска аэроплана,сделаная на военном заводе Очень довольный
И красиво и незаметно Смех
Pilot737
На Форуме
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #603 - 09.02.19 :: 15:46:25
Ну не скажите да краска неудачная облазит, но окраска самолета лучще чем была прежняя, а смыть можно только чем? Если смыть то смоется и нормальная авиационная, займусь самолетом позже пока так полетаем. А насчет ротакса всем понятно, что он исправит все огрехи аэродинамики сам мечтаю,  но тогда придется продать дом чтобы его купить.
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #604 - 09.02.19 :: 17:19:12
Pilot737 писал(а) 09.02.19 :: 15:46:25:
Чем лучше?
Тем,что облазит? Смех
Надо посмотреть чем акрилку смывают,если растворителями на ацетоне,то смывать придётся все слои до металла,а потом вновь грунтовать и красить.
Грунт ЭП0215 и краска ЭП140 моются смывкой Р7.
Опять очепятка?
Ротакс аэродинамических огрехов не исправит,да их и нет Очень довольный.
Просто аппарат залетает так,как ему родная мать завещала Смех!
Субара на самолёт установлен только от"бедности" Плачущий
« Крайняя редакция: 10.02.19 :: 06:06:35 от КБ Альбатрос »
