Страниц: 1 ... 19 20 [21]
Самолёт РП-200. (Прочитано 207222 раз)
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #600 - 09.02.19 :: 05:57:01
Спасибо! Мне кажется так брутальнее, летишь заклепками, качалками любуешся. Можно конечно подклеить и подкрасить, но тогда нужно всем самолетом заняться -времени нет, совсем.
КБ Альбатрос
Строитель ВС
РП15"Каяк",РП25,РП2OO,РП201
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #601 - 09.02.19 :: 06:22:52
vovan.sloboda писал(а) 08.02.19 :: 18:38:48:
оформили *кабинет* самолетик залетал еще лучше
Оформлять его накой?
На нём надо акрил.краску смыть,которую предыдущий владелец,"без спросу",нанёс поверх авиационных красок и грунтов...теперь эта "самодеятельность"успешно облупляется.Планер стал тяжелее ещё на 4кг...
Залетает аэроплан лучше,если на него поставить самый лёгкий авиамотор,или Ротакс 912,или UL Puwer Круглые глаза
                 Сейчас он вынужден таскать около 60кг паразитного веса автомотра Субару,весящего 142кг с редуктором и проставкой.
Аккумулятор от Оки весит 14 кг,который можно облегчить в 2 раза,установкой современной лёгкой АКБ.
Раз братья летают с БПС"Кобра"500,весом 14,5кг,её не расчековывая,то,зачем и ЭТОТ дополнительный груз? Озадачен
Cмешалось всё и кони-люди,и поп с кадилом,и шампань на блюде!
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #602 - 09.02.19 :: 07:14:06
"Оригинальная"раскраска аэроплана,сделаная на военном заводе Очень довольный
И красиво и незаметно Смех
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #603 - 09.02.19 :: 15:46:25
Ну не скажите да краска неудачная облазит, но окраска самолета лучще чем была прежняя, а смыть можно только чем? Если смыть то смоется и нормальная авиационная, займусь самолетом позже пока так полетаем. А насчет ротакса всем понятно, что он исправит все огрехи аэродинамики сам мечтаю,  но тогда придется продать дом чтобы его купить.
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #604 - 09.02.19 :: 17:19:12
Pilot737 писал(а) 09.02.19 :: 15:46:25:
Чем лучше?
Тем,что облазит? Смех
Надо посмотреть чем акрилку смывают,если растворителями на ацетоне,то смывать придётся все слои до металла,а потом вновь грунтовать и красить.
Грунт ЭП0215 и краска ЭП140 моются смывкой Р7.
Опять очепятка?
Ротакс аэродинамических огрехов не исправит,да их и нет Очень довольный.
Просто аппарат залетает так,как ему родная мать завещала Смех!
Субара на самолёт установлен только от"бедности" Плачущий
« Крайняя редакция: 10.02.19 :: 06:06:35 от КБ Альбатрос »
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #605 - 24.06.19 :: 18:15:45
2009.09.06
Таким он был,пока ручки шаловливые одержимого маляра не размалевали его акрилкой Плачущий
Gambic
Я не люблю военные самолеты.
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #606 - 24.06.19 :: 21:13:51
  КБ Альбатрос писал(а) 09.02.19 :: 17:19:12:
Ротакс аэродинамических огрехов не исправит,да их и нет Очень довольный .
   А скажите, Альбатрос, у РП-200  капот тянет?
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #607 - 25.06.19 :: 03:39:06
Gambic писал(а) 24.06.19 :: 21:13:51:
Честно говоря,не задумывался об этом.
Здесь кольцевой капот построен по соображениям наиболее полной продувки автомобильного радиатора,установленного на противопожарной перегородке и радиатора отопителя,расположенного сразу за ним...
Gambic
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #608 - 25.06.19 :: 11:51:12
КБ Альбатрос писал(а) 25.06.19 :: 03:39:06:
   При этом самое забавное, что капот  РП-200 тянет, так как спереди у него дырка. И если б вдруг срезались все элементы крепления его к мотораме, то он влетел бы в винт. Он как предкрылок крыла и – по углам кабины Камаза – создает тягу. Но 70% мощности двигателя у него рассеивается впустую.
volatile
башкортостан
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #609 - 25.06.19 :: 14:19:18
почему 70, а не 5-10-15.какие ваши доказательства?
Кацманафт
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #610 - 25.06.19 :: 14:22:07
Лечу volatile писал(а) 25.06.19 :: 14:19:18:
   Он , наверное , имел ввиду , что на Ротаксы и Субары  такой мидель и нахрен не нужен..  Подмигивание ...и что охлаждение радиатора можно было сделать иным путем ..нахрен.. имел ввиду он наверное Смех
volatile
башкортостан
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #611 - 25.06.19 :: 15:57:35
Согласен капот я бы тоже другой поставил, но не  70% потери, иначе как я пассажира 105кг зимой катал.Правда зимой, летом перегреется.
maverick07
Служба тролльконтроля
Саратов
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #612 - 25.06.19 :: 16:36:45
Да ПАТАМУШТА этому пассажиру, как и его спульнику "авиационному ананисту", совершенно бестолку задавать конкретные вопросы, а все озвучиваемые значения для них-всего лишь цифры, суть которых они либо не понимают, либо интерпретируют их по-своему в своём, отдельно существующем от общепринятых понятий воспалённом сознании.
Если Вы заметили, то на нашем форуме такие пассажиры не редкость...
С Уважением,
Алексей.
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #613 - 25.06.19 :: 18:18:57
Ну тут три варианта если поменять двигатель и радиаторы то можно и капот другой сделать или летать так как есть ведь никто не спрашивает зачем мотоциклу харлею такой руль и не обращать  внимание или просто сидеть сложа руки и делать вид что я самый крутой конструктор. Вообще самолет построить это кропотливая и долгая затея у некоторых получаются только красивые картинки, а немногие на клочке нарисуют самолет и через год два он уже летает,почему такой капот наверное от того что самолет немного схож с як-12 и kitfox. Можно кстати поставить звездообразный движок и еще сейчас снят кок винта он тоже немного сглаживает формы. Спор давно уже на эту тему в этой ветке. Кстати самолет имеет приличный размах и не имеет закрылков поэтому тормозим объемным "капотом". Можно и без дверей летать летом https://youtu.be/62alck3bdC0
Gambic
Re: Самолёт РП-200.
Ответ #614 - 25.06.19 :: 23:37:42
   Господа самодельщики! – подсказка: 70% совсем не случайны, хотя часть из них вылетает в трубу Улыбка.
  А капот прекрасный: симметричный и обтекаемый – никаких претензий...
