Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 91
Кто работает с SolidWorks - заходи! (Прочитано 829345 раз)
Tigra
Я люблю этот Форум!
Питер
Re: Кто работает с SolidWorks - заходи!
Ответ #120 - 11.09.06 :: 12:39:24
Большое спасибо... пойду опять искать Улыбка
"А это пример" он где? Улыбка
SKR
Двигателист
Я люблю этот Форум!
Ответ #121 - 11.09.06 :: 15:18:43
Cмотри. Просто забыл вставить.
Вообще, функция "Бобышка/основание по сечениям" не простая, и по ней не всё есть в мануале и хэлпе.  Поэтому можно и нужно идти двумя способами, методом "тыка", что долго, или спросить, это быстрее.
Tigra
Я люблю этот Форум!
Питер
Ответ #122 - 11.09.06 :: 16:00:17
Смотрю... Улыбка
А вообще, большое спасибо за подсказки... Хелп действительно мало чем помогает :/
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #123 - 11.09.06 :: 18:19:10
А вообще - хелп в Солиде прекрасный:только въехать надо.
Kestas
Я люблю этот Форум!
Вильнюс-Каунас, Литва
Ответ #124 - 11.09.06 :: 18:26:53
Часто увеличение толщины оболочки бывает невозможно из-за уменьшения кривизны внутренней поверxности, радиус которой никак не xочет быть меньше 0-ля.  Улыбка
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #125 - 11.09.06 :: 18:39:19
Kestas писал(а) 11.09.06 :: 18:26:53:
Доброго здоровья,Кястас.
Да,так бывает нередко - только попадаются и совершенно неспровоцированные ситуации,объяснимые,думается,некоторой неоднозначностью построения в Солиде сложных поверхностей.Зато,освоив этот процесс,работа в любых иных средах,ориентированных на поверхности,кажется куда проще.
Вчера вернулся из Гренхена,где общался с вашими ребятами-спортсменами,с которыми ты меня знакомил на аэродроме и с Витасом Лапенасом.Увы - для молодежи Витас уже переводил мои слова.
SKR
Двигателист
Я люблю этот Форум!
Ответ #126 - 11.09.06 :: 18:58:53
Спасибо Кястасу!
Я не стал заострять на этом внимание, поскольку таких "мелочей" много и их надо проходить постпенно, если сразу "загрузить" новичка, то в голове получится каша.  Когда я только начинал и мне помогали осваивать SW, запоминалась только часть рассказанного. С тех пор стараюсь объяснять по-немногу.
Tigra
Я люблю этот Форум!
Питер
Ответ #127 - 11.09.06 :: 21:50:53
SKR писал(а) 11.09.06 :: 11:09:19:
Там есть два варианта построения по сечениям. Один строит поверхность, другой строит твёрдое тело, из которого потом можнопостроить оболочку.
А это пример построения твёрдого тела по сечениям, извини, что не самолёт.
Как я понял, первый вариант это:
1) Создать кучку вспомогательных плоскостей (по числу имеющихся сечений детали) с пом. "Справочная геометрия -> Плоскость"
2) На каждой создать по 3Д-наброску сечения... Можно наваять прямо сплайнами.
3) На основе этих сечений создать "Поверхность по сечениям" (loft) выставив галку "Объединить смежные грани"
Потом есть шанс что полученной поверхности удасться сделать "Бобышка/Основание -> Придать толщину"
При этом получаем опять же поверхность, но уже с заданной толщиной...
А что за второй способ? С помощью чего построить твердое тело по сечениям?
Я видел что если выбрать "Поверхность ->Сшить" то там можно поставить галку "попытаться создать твердотельный элемент"... Это оно или можно как-то построить твердое тело по сечениям сразу?
SKR - спасибо. Приятно видеть в Вашем лице исключение из правил. Обычно знающий народ сразу отсылает к мануалу... Улыбка
SKR
Двигателист
Я люблю этот Форум!
Ответ #128 - 12.09.06 :: 07:14:01
Для начала достаточно двух сечений, начало и конец. Сечение всегда или почти всегда лучше делать сплайном. Тогда направление можно прикрепить в любом месте сплайна, если же сечение построено из отрезков прямых и радиусов, то направление прикрепляется только к средним  точкам и в местах стыка отрезков и кривых. Это очень неудобно. Напрвлением может быть любая линия на плоскости и трёхмерная, просто прямая, радиусы и сплайны.
Вот пример.
SKR
Двигателист
Я люблю этот Форум!
Ответ #129 - 12.09.06 :: 07:22:02
Надо заметить, что направление можно и не делать, но тогда направление будет построено программно, а это значит, что оно будет прямой, соединяющие точки стыка радиусов и прямых.
Поэтому направление надо задавть всегда и в том количестве, которое требуется для правильного отображения задуманного.
SKR
Двигателист
Я люблю этот Форум!
Ответ #130 - 12.09.06 :: 07:35:49
Теперь можно вставить любое количество дополнительных сечений. Надо навести курсор на деталь и щёлкнуть правой кнопкой. Выпадет меню, в котором будет раздел "добавить сечение".
Выбираем его и видим плоскость, выбираешь её положение и фиксируешь. Открыв созданное  "Бобышка/основание по сечениям" увидишь, что появился ещё один эскиз. Изменяя его геометрию, можно менять форму тела. Незабудь, что направление для таких манипуляций должно быть сплайном.
Вообще, тут столько всяких но, что лучше всего идти по ступенькам самому, а я помогу, если возникнут вопросы. К тому же, лучше конечно найти русскую версию и желательно из последних.
Для SW, а это 2006 и 2007 версии, дело не сложное.
Tigra
Я люблю этот Форум!
Питер
Ответ #131 - 12.09.06 :: 09:07:45
Вах! Спасибо за подробное разжевывание Улыбка
Я до сих пор делал по другому - ваял поверхность не по целым, а по половинкам сечений... ("по ребрышкам"). Так удобнее если профиль сечения имеет довольно замысловатую форму. Потом делал полученной "полукорке" симметричное отражение и сшивал две половинки в одну. Вероятно в этом случае поверхность построенная по незамкнутым контурам не может быть преобразована в оболочку... :/ Я прав? Хех.. а как было удобно...
Вчера пробежался по хэлпу... На первый взгляд ничего особо внятного не нашел на эту тему... но и времени искать особо не было...
Солид у меня русский, 2006-й.
SKR
Двигателист
Я люблю этот Форум!
Ответ #132 - 12.09.06 :: 09:11:39
Вообще-то это не влияет, потому, что половинки сливаются. Наверно причина в другом.
Tigra
Я люблю этот Форум!
Питер
Ответ #133 - 12.09.06 :: 09:14:34
На днях еще поэкспериментирую Улыбка
Flugzeug
Экс-Участник
Ответ #134 - 13.09.06 :: 15:15:58
Тигра
На Савёловском компьютерном рынке есть книги по Солид Воркс на русском языке, купите не пожалете(~ 500 руб).
Tigra
Я люблю этот Форум!
Питер
Ответ #135 - 14.09.06 :: 08:25:10
Угу... Мне до Савеловского километров так 1200... Улыбка)
browser1
Ответ #136 - 14.09.06 :: 19:23:41
Ну не в тайге, же Вы живете? Все зависит от желания. Книги можно заказать и в Интернете.
KAPEH
Junior Member
г. Харьков
Ответ #137 - 14.12.06 :: 13:53:40
marcons писал(а) 27.08.06 :: 11:28:04:
Нашел на одном забугорном сайте неплохую сборку пилота. Все двигается, рост примерно 175 см.
Выложил здесь(в архиве 5,3М), ссылка в центре страницы:http://pilotsw.nextmail.ru/pilot_solidwork.rar
Народ, у кого-нить есть этот файл....а то ссылка не работает !!!
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #138 - 14.12.06 :: 18:11:16
В архиве 6,2 МВ. Куда отправить?
Andriy
Я люблю это!
Украина Киев
Ответ #139 - 14.12.06 :: 22:03:28
Master писал(а) 19.08.06 :: 20:54:12:
Катя хороша, это 100 процентов.
Ну....Катя. А Клава?...
Да здравствует украинская авиация, самая украинская авиация в мире
KAPEH
Junior Member
г. Харьков
Ответ #140 - 21.12.06 :: 13:58:33
marcons писал(а) 14.12.06 :: 18:11:16:
Спасибо...уже нашлись добрые люди - скинули....щас занимаюсь разборкой-сборкой этого персонажа Улыбка
Alex Fan
Ответ #141 - 26.12.06 :: 00:32:08
Можно и мне плиз!  Не лечу
alexfan@list.ru
Alex Fan
Ответ #142 - 26.12.06 :: 01:41:02
Вношу, так сказать, свои десять центов
http://thenewz.info/forum/index.php?showforum=44
оч рекомендую этот форум
сам недавно качал и ставил SW2007x64 + SP2.0
была масса вопросов по закачке и установке - ребята там не бросают, мож сказать "няньчатся" с новичками
програмка мне оч понравилась! все понятно и приятно и легко!
очень рекомендую! встроенная "прочность" просто супер!
в сравнени с  Visual Nastran летим как на ракете!(кстати расходимость результатов при линейном анализе небольшая)
Тяжелые промышленные САПР не столь "веселы" в освоении
(хотя безусловно более могучи) рекомендовать их вместо SW??... Улыбка жесть!!!  Улыбка
все равно что учиться летать сразу на БОИНГЕ  Ужас  Улыбка
давайте ладом!!! Смех
с планера - на самолет!!! Лечу
051
Посмотрим, посмотрим, ......... но летать БУДЕМ!
Волгоград
Ответ #143 - 02.02.07 :: 16:34:40
http://dwg.ru/search.php?sid=&sName=SolidWorks&zone=1&mod=1&st=1 - книги по Солиду, ток регистрации просят.
Круглые глаза
"Это невозможно!"     - сказала Причина.&&"Это безрассудство!"  - заметил Опыт.&&"Это бесполезно!"      - отрезала Гордость.&&"Попробуй!"                - шепнула Мечта.
051
Волгоград
Ответ #144 - 03.02.07 :: 08:44:33
Alex Fan писал(а) 26.12.06 :: 01:41:02:
была масса вопросов по закачке и установке - ребята там не бросают, мож сказать "няньчатся" с новичками ................................
   А как на него попасть? Два дня как зарегистрировался, а дверца не открывается!? Может "сим-сим" какой надо сказать дополнительно?
Уж подскажи, будь ласка! Ну уж очень туда трэба!
Хboct
Ответ #145 - 03.02.07 :: 09:30:34
Вопрос к знатокам. Есть модель трапециевидного крыла, могу посмотреть сечения, но никак не получается их перевести в чертеж. Все равно вид исходной модели выходит  Злой
ЗЫ. А форум работает без проблем.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #146 - 03.02.07 :: 16:46:09
Здесь много возможностей.
Можете сделать чертеж модели,а затем уже на нем сделать все,необходимые Вам,сечения.
Можете сделать эскизы по сечениям и сохранить их в DXF/DWG/STEP.
Хboct
Ответ #147 - 03.02.07 :: 17:37:13
Собственно пытаюсь эскизы по сечениям, но ...
плоскость есть, вхожу в "эскизную мастерскую", выделяю сечение, нажимаю "кубик" , а он ругается долго может быть матом, но не по русски Улыбка
Нашел способ обойти это, просто тупо "пропилив" на требуемой  плоскости сечение, разделив макет на две части. Тогда убрав одно, замечательно видно сечение и сохраняется в DWG. А вот что бы сразу по функции сечения можно было получать чертеж никак. Только посмотреть  Не лечу
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #148 - 03.02.07 :: 19:48:41
На чертеже изображается лишь форма тела,но не след секущей плоскости.Получить совмещенку,например,можно,убрав твердое тело и оставив лишь поверхность.
Хboct
Ответ #149 - 04.02.07 :: 18:43:49
Если вот так нашинковать модель, то потом вполне получаются плоские чертежи в автокаде. Улыбка
