Страниц: 1 ... 84 85 [86] 87 88 89
Кто работает с SolidWorks - заходи! (Прочитано 758965 раз)
Lapshin
Строитель ВС
Re: Кто работает с SolidWorks - заходи!
Ответ #2550 - 27.11.17 :: 12:59:53
CSS-13 писал(а) 27.11.17 :: 12:27:36:
Пока вижу так...
При таком взаиморасположении узлов соединить две части можно , только вдвигая одну в другую - что не очень удобно и существенно ограничена компенсация. В случае параллельных узлов, соединять части можно, вставляя, в зависимости от положения узлов, сверху, или сбоку, что гораздо удобнее, т.к. можно вначале соединить два узла, поставив болты, а затем довернуть из до стыковки оставшихся узлов. Ваше расположение требует непременной стыковки всех узлов одновременно, т.к. взаимный поворот одной части относительно другой невозможен.
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #2551 - 27.11.17 :: 13:25:14
Владимир Павлович, первые мои варианты были с горизонтальным расположением осей болтов. Рассматривались варианты, когда вилка на ферме (трубы фермы под углом к строительной оси) и вилка на кабине (уголки кабины параллельно строительной оси). Неделя страшных сомнений что делать под углом – вилку или проушину.
Решил что и вилки и проушины будут прямыми. Все (8 штук включая узлы крыльев) стаканы с вилками стали одинаковыми. Узлы на ферме повернулись под 45 градусов.
Владимир Павлович, я тему открою – ферма из дюралюминиевых труб Д-16т. Загадил тему по SW.
С уважением Сан Саныч.
Первое правило поэта: Можешь не писать стихи – не пиши.
Что мне дала авиация? Страх высоты и рвотный рефлекс в болтанку.
r_clone
Россия - родина слонов...
г.Комсомольск-на-Амуре
Ответ #2552 - 27.11.17 :: 13:29:12
Lapshin писал(а) 27.11.17 :: 11:21:58:
Со стороны вилки делается цилиндрический, по наружному диаметру трубы, наконечник с прорезью под проушину (даже скруглять углы не потребуется - только притупить); с другой стороны он проточен, чтобы вставить в трубу. Тогда труба перейдет в наконечник вообще без ступеньки.
Со стороны проушины, для вставки в трубу, делается такая же проточка, а сама проушина входит в прорезь вилки так, что вообще получается без зазора - углы также надо просто притупить.
Но для упрощения сборки, очевидно, такое плотное соединение следовало бы несколько раззазорить. Для этого, проушину я бы сделал несколько тоньше, чем ширина прорези - но вставил бы в ее оверстие втулку, выступающую с обеих сторон. Тогда, в процессе сборки, при необходимости, можно скорректировать неточности некоторой сдвижкой втулки - а то и напильником.
Кроме того, расположение плоскости соединения под углом нерационально - лучше сделать болты вертикальными, а лучше - горизонтальными.
И, для полноты картины - отверстия под болт в вилке со стороны ткани следует снабдить фаской и ставить болты "впотай"
ВП, верно ли я проиллюстрировал Ваше описание?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #2553 - 27.11.17 :: 14:22:34
Да.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #2554 - 10.01.18 :: 13:31:33
Волию судьбы занесло меня на работы с солид ворксом, после CATIA чувствую себя неуверенно.
дайте ссылки на обучалки пожалуйста.
естественно есть гугл и ютуб, но тот кто прошел этот путь подскажите, надо как то побыстрее восстановиться, работал в нем сто лет назад.
пока вот эти изучаю
https://www.youtube.com/watch?v=dLDxe_pdgiw
Если конкретно, то больше надо методология построения.
системы координат сборки и деталей или всё в системе координат самолета..
так же "скелетная" геометрия и как раздавать из неё элементы в детали, что бы ничего не отвалилось.
и... устойчивость геометрии, как лучше моделить, чтобы не разваливалось при изменении размеров.
Есть ли в солиде "публикации" кто знает катию поймет.
или по русски жесткие связи между деталями, что бы передавать геометрию от одной детали другой ?
WWW
mz
Ответ #2555 - 10.01.18 :: 14:31:49
леха (magnum) писал(а) 10.01.18 :: 13:31:33:
https://www.youtube.com/watch?v=IFRFA1G8qYw
https://www.youtube.com/watch?v=uJZ6VhErZlE
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #2556 - 10.01.18 :: 14:38:24
Когда то L13 специально делал видеоролики по самолетной тематике с применением SW. За небольшой гонорар можно было их получить, поищите эти ролики.
С ув. Андрей.
Кисляков Александр
г. Ульяновск, 8 927 804 48 60
Ответ #2557 - 25.01.18 :: 18:53:10
Сборка "сверху-вниз" методом "создать компановку".
При попытке добавить в компановочный эскиз новую деталь появляетя сообщение: "сборка переопределена". Причём сообщение появляется сразу же, после построения первого отрезка. В чём причина этой проблемы?
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #2558 - 25.01.18 :: 21:32:30
Обычно Солид предлагает варианты решения, если что то не так. Чисто по написанному сложно понять в чем именно проблема. Она может быть в разных нюансах, особенно если версия программы стоит старая, или кривая. У меня часто встречаются подобные бяки, но и прога стоит древняя.
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
iae
Ответ #2559 - 26.01.18 :: 01:36:42
Кисляков Александр писал(а) 25.01.18 :: 18:53:10:
Вы вставляете деталь или создаёте новую деталь? Если вы хотите в сборке новую деталь нарисовать, надо включить опцию "создать"
Кисляков Александр
Ответ #2560 - 26.01.18 :: 04:49:38
Любитель писал(а) 25.01.18 :: 21:32:30:
Солид стоит 2015. В списке проблем выдаём много много плоскостей под разными номерами.
Кисляков Александр
Ответ #2561 - 26.01.18 :: 04:53:25
iae писал(а) 26.01.18 :: 01:36:42:
Я пытаюсь построить новую деталь в компановочном эскизе, на базе которого создаётся сборка "сверху-вниз". Сейчас попробую на картинках показать.
Кисляков Александр
Ответ #2562 - 26.01.18 :: 05:11:33
Исходный компановочный эскиз.
Кисляков Александр
Ответ #2563 - 26.01.18 :: 05:16:43
Вставил в этот чертёж отрезок, и сразу появилось переопределение.
Кисляков Александр
Ответ #2564 - 26.01.18 :: 05:19:24
Список проблем.
Кисляков Александр
Ответ #2565 - 26.01.18 :: 05:23:38
Мне кажется, что это глюк программы. Логики тут никакой не вижу.
Хотелось бы узнать причины такого поведения Солида.
iae
Ответ #2566 - 26.01.18 :: 06:08:31
Не знаю что за проблема. Но на первый взгляд у вас получается сложный эскиз. Попробуйте активировать слои и работать в слоях.
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #2567 - 26.01.18 :: 06:11:55
У меня таких проблем никогда не было.  Попробуйте поменять алгоритм действий.
С ув. Андрей.
andrey
Санкт-Петербург, Кронштадт
Ответ #2568 - 26.01.18 :: 07:12:17
Компоновочный эскиз в Солиде, если я не ошибаюсь, по умолчанию трехмерный. Возможно ошибки в привязках из-за трехмерности эскиза.
Если эскиз сложный, или состоит из нескольких - как вариант - сделать отдельную деталь с компоновочным эскизом (там же можно нарисовать при необходимости твердые тела, тела поверхности, да все что угодно) - далее вставить эту деталь в сборку и от нее отталкиваться. Я обычно так делаю, мне кажется значительно упрощает жизнь в Солиде)))
Удачи!
www.delfin.aero
WWW
expflyer
Ответ #2569 - 27.01.18 :: 17:59:08
привет!
r_clone
Ответ #2570 - 12.02.18 :: 13:20:44
ребята,
вот такая геометрическая задача на построение (т.е. в распоряжении только циркуль и линейка)
вписать окружность в изображенную фигуру с известными параметрами
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #2571 - 12.02.18 :: 13:53:26
Если в SW, то задать ограничения- касательность  к элементам Озадачен
r_clone
Ответ #2572 - 12.02.18 :: 14:19:24
без задания ограничений, только построением, рисуя вспомогательные линии и окружности, деля углы пополам и т.п., как на бумаге - только циркуль и линейка
в SW, как впрочем и любой другой подобной проге, задав ограничения все строится, но ведь это работает по какому-то алгоритму, а вот по какому? не итерацией же  Озадачен
iae
Ответ #2573 - 12.02.18 :: 14:39:10
Алгоритм основан на формулах аналитической геометрии. Циркуль с линейкой вам не поможет, чтобы понять алгоритм.
r_clone
Ответ #2574 - 12.02.18 :: 23:55:34
хорошо, циркуль с линейкой не помогут понять алгоритм, а решить задачу из Ответ #2570 циркуль с линейкой помогут?
iae
тот алгоритм основанный на формулах аналитической геометрии Вам знаком?
его невозможно свести к манипуляциям с циркулем и линейкой?
iae
Ответ #2575 - 13.02.18 :: 03:17:21
Это вам лучше на форум математиков.
mz
Ответ #2576 - 13.02.18 :: 10:50:56
r_clone писал(а) 12.02.18 :: 13:20:44:
   В чём проблема ?
Рисуйте в солиде каждую фигуру отдельно и сборкой запихивайте  окружность и задавайте взаимосвязи . Центрирует как угодно и диаметр окружности тож корректирует .
albert
Ответ #2577 - 13.02.18 :: 10:59:17
Задача может не иметь решения.
Стройте вспомогательные отрезки, точки пересечения и т.п., чтобы по ним рисовать окружность.
r_clone
Ответ #2578 - 13.02.18 :: 11:41:27
mz писал(а) 13.02.18 :: 10:50:56:
... и задавайте взаимосвязи
это слишком просто
albert писал(а) 13.02.18 :: 10:59:17:
собственно говоря этим сейчас и увлечен Озадачен
вообще у меня велика надежда, что кто-нибудь из навещающих эту ветку подобную задачку методами начертательной геометрии уже решал
mikoma
Новоросс
Ответ #2579 - 13.02.18 :: 11:51:51
Солид воркс рисует и вписывает данную картинку без заморочек.
Зачем циркуль?
Печатный бетон, декоративный печатный бетон Новороссийск 89182290228
