Страниц: 1 ... 85 86 [87] 88 89
Кто работает с SolidWorks - заходи! (Прочитано 758083 раз)
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Re: Кто работает с SolidWorks - заходи!
Ответ #2580 - 13.02.18 :: 11:54:26
mikoma писал(а) 13.02.18 :: 11:51:51:
Зачем циркуль?
А что, если это надо разметить на земле, скажем, 2х3км? Подмигивание
И.Е.Шаньгин.
mikoma
Новоросс
Ответ #2581 - 13.02.18 :: 11:58:26
Хотите, и циркулем можете повторить на бумаге по размерам.Или по земле. Хоть по Галактике.
Печатный бетон, декоративный печатный бетон Новороссийск 89182290228
r_clone
Россия - родина слонов...
г.Комсомольск-на-Амуре
Ответ #2582 - 13.02.18 :: 12:04:30
Солид воркс рисует и вписывает данную картинку без заморочек.
Зачем циркуль?
ЭВМ с установленным на ней каким-либо графическим редактором может случиться так что и не окажется рядом, а прорисовка с точностью до второго знака после запятой нужна "кровьизносу, иначе все погибнут"
CINN писал(а) 13.02.18 :: 11:54:26:
да хоть бы и так, к примеру
mikoma писал(а) 13.02.18 :: 11:58:26:
на бумаге повторить не получиться, ибо как без SW определить радиус, что на Вашем чертеже 38,27?
mikoma
Новоросс
Ответ #2583 - 13.02.18 :: 12:13:37
Отрисуйте сначала в Солиде свои размеры, получите этот радиус и перенесите на нужную Вам поверхность вручную. Можете, если интересно, построить ряд рисунков необходимого диапазона, построить график зависимости искомого радиуса от других размеров и снимать его вручную графически с какой-то погрешностью.
Можете даже с помощью какого-нибудь графического калькулятора определить искомую функцию зависимости радиуса и считать в "поле" вручную.
И никто "не погибнет".
r_clone
Ответ #2584 - 13.02.18 :: 12:18:18
mikoma писал(а) 13.02.18 :: 12:13:37:
так я уже и поступил, но остался недоволен, т.к. полагаю, что у задачи есть решение посредством методов начертательной геометрии
mikoma
Новоросс
Ответ #2585 - 13.02.18 :: 12:21:30
r_clone писал(а) 13.02.18 :: 12:18:18:
Скорее всего есть. Возиться нужно.
Только эта задача интересна только конкретно Вам. Вам и придётся попотеть над её решением. Вспомнить начерталку, тригонометрию и пробовать.
Но сначала учтите, что при переводе на другую поверхность любым методом погрешность всё равно будет.
avis
Я люблю самолеты!
Ответ #2586 - 14.02.18 :: 19:26:14
  Коллеги любители авиации, позвольте задать вопрос номер 1:"Существует-ли в SW  возможность проанализировать прогиб балки, ну допустим двутаврового сечения, закреплённой на концах, под собственным весом?"
Вопрос 2. Как изменится прогиб балки установленной под углом к горизонту?
  Сечение, в основном, известно. Длина переменная .
  Смысл вопроса в том, что стоит ли подкреплять балку ( данного сечения) при заданной длине?
                                    может быть применить другое сечение?
                                    каков в строительстве прогиб (под собственным весом) допустим?
                              Спасибо.
iae
Ответ #2587 - 15.02.18 :: 02:37:26
1. Почему нет? В симулейшен во внешних нагрузках есть опция -
сила тяжести. Задаёте силу тяжести, делаете расчёт.
Допустимый прогиб ищите в СНИПах
avis
Я люблю самолеты!
Ответ #2588 - 16.02.18 :: 07:59:29
        iae, спасибо, видимо я плохо смотрел.
Wailand
Junior Member
Я люблю самолеты!
Ответ #2589 - 16.02.18 :: 15:09:24
Люди добрые скинте пример ортотропного материала углепластик для solidworks simulation composites.
red_bullsan
Харьков
Ответ #2590 - 20.02.18 :: 10:31:46
Wailand писал(а) 16.02.18 :: 15:09:24:
на
Кисляков Александр
г. Ульяновск, 8 927 804 48 60
Ответ #2591 - 11.03.18 :: 12:52:15
Скажите пожалуйста, возможно ли добавить в имеющуюся программу СолидВоркс 2015 Премиум - Toolbox c ГОСТовскими нормалями? В имющемся такие отсутствуют.
iae
Ответ #2592 - 11.03.18 :: 13:05:15
Посмотрите здесь https://www.leninsw.info/search/label/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82...
У него много библиотек для солидворкс.
Кисляков Александр
Ответ #2593 - 11.03.18 :: 13:37:50
Спасибо, iae. Сейчас посмотрю.
Марат Матти
http://matti.ru
г. Уфа
Ответ #2594 - 11.03.18 :: 19:41:54
Всем привет
Прошу  помощи.
В солидвоксе  я  не силен вообще (только учусь )
Но нужно по работе отрисовывать объемные  фигуры  для  пейнтболистов
Подскажите знающие люди, как можно на объемных фигурах сделать морщины, есть ли такие функции в  солидвоксе
WWW
mz
Ответ #2595 - 14.03.18 :: 22:34:38
Марат Матти писал(а) 11.03.18 :: 19:41:54:
https://www.youtube.com/watch?v=GEpfPJCKNUs
Марат Матти
http://matti.ru
г. Уфа
Ответ #2596 - 15.03.18 :: 06:19:14
Спасибо большое!!!
WWW
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #2597 - 23.03.18 :: 14:04:36
Подскажите как сделать эквидистанту кривой на поверхности двойной кривизны ?
WWW
r_clone
Ответ #2598 - 28.03.18 :: 13:13:32
как вариант
используя эту кривую в качестве осевой запустить по ней трубу радиусом равным требуемой эквидистантности, а затем найти пересечение этой трубы с исходной поверхностью
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #2599 - 28.03.18 :: 13:21:47
r_clone писал(а) 28.03.18 :: 13:13:32:
как вариант
Это не параллель по поверхности, это по длине хорды будет.
у меня сильно кривая поверхность, надо по поверхности расстояние.
Я сейчас похожим способом и нарисовал, но это не верно с точки зрения геометрии.
WWW
r_clone
Ответ #2600 - 28.03.18 :: 13:38:02
прям заинтриговали, по словесному описанию в Ответ #2599 мне задача не понятна, иллюстрацию возможно выложить?
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #2601 - 28.03.18 :: 13:46:33
параллель по поверхности нужна.
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #2602 - 28.03.18 :: 13:50:24
вот такая команда
в катие
https://youtu.be/VgHB-3IXbtE?t=4m7s
WWW
r_clone
Ответ #2603 - 28.03.18 :: 14:18:21
теперь понятно
ну тогда остается, при наличии такой возможности, выполнить операцию тем инструментом, который это позволяет (к примеру CATIA) и впупыжить эту геометрию туда где она потребна, т.е. в SW  Улыбка
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #2604 - 28.03.18 :: 14:20:43
лицензия только на солид, приходиться выкручиваться.
спасибо за советы.
WWW
mz
Ответ #2605 - 01.04.18 :: 11:08:42
леха (magnum) писал(а) 28.03.18 :: 13:21:47:
как вариант
  Проблему  не  понял ?
Эквидистанта  строит параллельную поверхность к любой  форме .  Можно нарисовать вторую секущую плоскость тоже любой формы  и линию пересечения получить .
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #2606 - 01.04.18 :: 12:42:39
Да вот именно, что нужна эквидистанта кривой лежащей на поверхности. При этом что бы эквидистанта мерилась по поверхности, а не по прямому отрезку. В сложных местах получаются сильные отличия. В этих местах бью на несколько участков.
WWW
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #2607 - 01.04.18 :: 14:46:50
леха (magnum) писал(а) 01.04.18 :: 12:42:39:
Можно нарисовать на поверхности сплайн, равноудаленный от исходной кривой, с любым количеством точек ( с любой точностью).
mz
Ответ #2608 - 01.04.18 :: 15:03:47
  Панял , Вы хотите измерить длину сплайна - линия которая получилась при пересечении сложной поверхности и секущей плоскости ?
А если функция эквидистанта при масштабировании  искажает форму поверхности -  тогда можно просто изменить масштаб ПОВЕРХНОСТИ  и всё увеличиться или уменьшится  пропорционально .
mz
Ответ #2609 - 01.04.18 :: 16:04:07
   Сплайны и размеры и параллельность в этом кино .
  Копировать строку полностью или по названию на ютубе
  Как ускорить работу в SolidWorks (Выпуск 1)
  https://ru-clip.com/video/0-Na_o1HYvI/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B
E%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83-%D0%B2-solidworks
-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-1.html
