Страниц: 1 ... 86 87 [88] 89 90
Кто работает с SolidWorks - заходи! (Прочитано 765662 раз)
Кисляков Александр
г. Ульяновск, 8 927 804 48 60
Re: Кто работает с SolidWorks - заходи!
Ответ #2610 - 17.05.18 :: 19:29:21
Здравствуйте. Как убрать зелёные квадраты взаимосвязей в СолидВорксе 2018?
iae
Ответ #2611 - 18.05.18 :: 00:17:30
А что, в 2018 солидворксе такой менюшки нет ?
Кисляков Александр
Ответ #2612 - 18.05.18 :: 08:33:19
Спасибо, iae! Есть такое меню, всё сделал.
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #2613 - 20.07.18 :: 07:16:26
Кривизна линий отображается очень грубо. Понимаю что есть механизм более точного отображения, но найти его не могу. Подскажите как это сделать...
С уважением Сан Саныч.
Первое правило поэта: Можешь не писать стихи – не пиши.
Что мне дала авиация? Страх высоты и рвотный рефлекс в болтанку.
iae
Ответ #2614 - 20.07.18 :: 08:01:58
Очень просто. В меню Инструменты - Параметры - Свойства документа - качество изображения и движок вправо.
expflyer
Ответ #2615 - 06.11.18 :: 08:15:29
привет всем ! подскажите пожалуйста если кто знает как листовой металл преобразовать в твёрдое тело ? а то при  зеркальном отражении сборки  конструкция начинает мутировать и писать что листовой металл не зеркалится  Класс
andrey
Санкт-Петербург, Кронштадт
Ответ #2616 - 06.11.18 :: 09:54:19
Попробуйте так. После этой операции создается твердое тело. Если я правильно понял, что нужно.
Удачи!
www.delfin.aero
WWW
andrey
Ответ #2617 - 06.11.18 :: 09:59:26
А вообще я перестал зеркалить сборки в солиде - то ли не допонял логику работы этой команды, но действительно зачастую полная хрень выходит
Удачи!
www.delfin.aero
WWW
iae
Ответ #2618 - 06.11.18 :: 11:51:53
Всё нормально в сборке зеркалится. И тела и листовой металл. Вы просто не замечаете маленькую кнопку со стрелкой. Нажмёте её, откроется окошко, где вы сможете ориентировать деталь.
andrey
Ответ #2619 - 06.11.18 :: 12:46:25
iae писал(а) 06.11.18 :: 11:51:53:
да видели, пользовались Улыбка все равно не нравиться, особенно когда деталей в сборке много. Я для себя по другому решил проблему
Удачи!
www.delfin.aero
WWW
expflyer
Ответ #2620 - 29.11.18 :: 09:55:03
зеркалил и волшебные кнопки давил тела зеркалит а листовым проблемма переворачивает куда хочет
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #2621 - 29.11.18 :: 10:12:09
andrey писал(а) 06.11.18 :: 12:46:25:
да видели, пользовалисьвсе равно не нравиться, особенно когда деталей в сборке много. Я для себя по другому решил проблему
Интересно как: любые идеи интересны - при большом количестве деталей,после отзеркаливания сборки, налицо склонность к зацикливанию, которое прекратить можно лишь выключением - или к зависанию.
anton19286
Томск
Ответ #2622 - 04.12.18 :: 06:15:57
попробовал Fusion 360. показалось удобнее солида, а по сравнению с компасом просто именины сердца. почти не тормозит, не глючит, всё что надо находишь именно там, где ожидаешь. производительность растёт раза в три точно.
правда, без интернета не работает ((
ICQ
andrey
Ответ #2623 - 04.12.18 :: 09:47:46
Lapshin писал(а) 29.11.18 :: 10:12:09:
Ну если в двух словах - то зеркалю каждую детать непосредственно в файле детали. В случае необходимости для "прямой" и "зеркальной" копии можно сделать отдельные конфигурации. Может показаться, что вручную это делать муторнее и дольше, но на практике мне показалось, что в итоге комп меньше думает и практически мгновенно перестраивает всю сборку, поскольку редактирование было на уровне детали.
Например. Задние обшивки стабилизатора - четыре одинаковых (левые-правые для развертки ведь по барабану) зеркалил в сборке намучился, действительно комп вплоть до зависания, и иногда сует эти обшивки куда не попадя но не туда куда следует. Плюс теряются вырезы и постоянно надо вручную все доводить, при этом при следующем перестроении может опять все заново повториться. В детали озеркалил одну обшивку лево-право, вторым действием две предыдущие верх-низ. Редактируешь первоначальную деталь - все изменения тут же появляются на отзеркаленых. В сборке никаких вычислений не происходит, поскольку деталь уже вычисленная.
Ну как то так, как смог рассказал.
Удачи!
www.delfin.aero
WWW
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #2624 - 25.12.18 :: 10:19:06
У меня вопрос:
Как обрезать смещённые сплайны в эскизе?
WWW
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #2625 - 25.12.18 :: 10:48:13
anton19286 писал(а) 04.12.18 :: 06:15:57:
Это "облегченный" Autodesk Inventor.  Круглые глаза
И.Е.Шаньгин.
anton19286
Томск
Ответ #2626 - 26.12.18 :: 04:13:42
CINN писал(а) 25.12.18 :: 10:48:13:
главное, что легально бесплатный. организация проекта через компоненты оказалась очень удобной. и работает быстро даже на древнем домашнем компьютере. за компас обидно. смотришь ролики, на фьжине народ творит, а в компасе страдает. например видел серию роликов, мужик рисовал лодку. так он для создания каждой новой детали сохранял в файл координаты сплайна, построенного по ребру предыдущей, потом загружал этот сплайн и строил по нему новую деталь. выглядело дико, пока я сам не попробовал и не убедился, что компас виснет или вылетает, стоит только завести сложную геометрию с сечениями и эквидистантами от нурбс-поверхностей.
ICQ
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #2627 - 26.12.18 :: 06:27:57
Уважаемые, подскажите, у меня SW2015,
1. в режиме Сварные детали функция Конструкция в сплайн трубы (и другой сортамент) не вставляет.
2.  в режиме Листовой металл функция Преобразовать в листовой в созданной оболочке (перемещение прямой линии по кривой) не работает.
Это нормально для SW2015 или надо искать проблему?
iae
Ответ #2628 - 26.12.18 :: 08:36:30
KAA писал(а) 25.12.18 :: 10:19:06:
У меня вопрос:
CSS-13 писал(а) 26.12.18 :: 06:27:57:
Сплайн надо преобразовывать в эскиз. Выделяете сплайн, нажимаете преобразование объектов.
KAA
Россия, Казань
Ответ #2629 - 26.12.18 :: 09:52:24
Так сплайн-то (некая кривая), он уже в эскизе, и получен изначально пересечением тела с поверхностью, именно преобразованием объекта. При попытке обрезать смещённую кривую, Солид сообщает, что смещённые сплайны, параболы не могут быть обрезаны!
WWW
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #2630 - 26.12.18 :: 10:34:49
Красным показал что удалось преобразовать в листовой металл. Носовую часть как не бился не получилось.
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #2631 - 26.12.18 :: 10:43:11
iae писал(а) 26.12.18 :: 08:36:30:
Выделил, нажал правой кнопкой мыши... только преобразовать в сплайн стиля... Как преобразовать в эскиз?
В эскизе есть преобразование объектов - но тоже не пойму что во что преобразовывать...
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #2632 - 26.12.18 :: 11:00:09
Пытаюсь но не получается
Pisman
Ответ #2633 - 26.12.18 :: 13:44:34
CSS-13 писал(а) 26.12.18 :: 10:34:49:
я разрабатывал лодку из фанеры под технологию "вырежи и склей". Оказалось очень не просто.
Просто, если вы готовы ограничится цилиндрическими гибами. Естественно никакие ранее нарисованные обьемы в лист вы не развернете. надо сразу делать листовую деталь большего размера, накладывать ее на интересующую вас модель, добавлять к ней гибы большого радиуса, крутить и двигать заготовку, что бы поверхность легла на модель с пиемлимым допуском. опираясь на модель резать из заготовки  деталь и постоянно проверять что разворачивается.
гораздо азартнее если нужны конические поверхности. с них надо начинать, к ним уже приделывать плоские.. значительно повышается вероятность что изза какого то бага солида, ему что то не понравится в контуре обрезки и он откажется разворачивать деталь в развертку
WWW
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #2634 - 26.12.18 :: 14:38:45
СПАСИБО!
Пока не понял что Вы мне написали - буду разбираться... Стар, но постараюсь понять что Вы хотели мне подсказать...
На лодке все основные поверхности одинарной кривизны.
iae
Ответ #2635 - 26.12.18 :: 15:17:41
CSS-13 писал(а) 26.12.18 :: 10:43:11:
Соврал маленько. Я табличную кривую так преобразовывал. Прошу пардону.
iae
Ответ #2636 - 26.12.18 :: 15:19:05
Попробуйте кривую нарисовать не сплайном, а дугой.
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #2637 - 26.12.18 :: 16:28:34
iae писал(а) 26.12.18 :: 15:19:05:
Изогнул трубу из Д16т - она гнутся по сплайну... или кусочки дуги между шпангоутами...
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #2638 - 27.12.18 :: 05:34:01
KAA писал(а) 26.12.18 :: 09:52:24:
Леша, твоя кривая, полученная пересечением тела с поверхностью это 3д эскиз. Эта кривая зависима от тела и повехности, поэтому ты с ней ничего сделать не можешь. Зайди в свойства кривой и сними привязку. Цвет поменяется на синий и потом зафиксируй чтобы кривая случайно не поплыла. И можешь делать к ней все что хочешь.
С ув. Андрей.
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #2639 - 27.12.18 :: 08:08:33
Pisman писал(а) 26.12.18 :: 13:44:34:
СПАСИБО - пытаюсь реализовать советы...
