Страниц: 1 ... 87 88 [89] 90 91
Кто работает с SolidWorks - заходи! (Прочитано 792212 раз)
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Кто работает с SolidWorks - заходи!
Ответ #2640 - 27.12.18 :: 23:47:07
maverick писал(а) 27.12.18 :: 05:34:01:
Леша, твоя кривая, полученная пересечением тела с поверхностью это 3д эскиз. Эта кривая зависима от тела и повехности, поэтому ты с ней ничего сделать не можешь
KAA писал(а) 26.12.18 :: 09:52:24:
Так сплайн-то (некая кривая), он уже в эскизе, и получен изначально пересечением тела с поверхностью, именно преобразованием объекта. При попытке обрезать смещённую кривую, Солид сообщает, что смещённые сплайны, параболы не могут быть обрезаны!
О чёрт! Описался и вас ввёл в заблуждение! Смущённый Пересечением тела с плоскостью! И линия получается на плоскости!
WWW
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #2641 - 28.12.18 :: 02:45:13
KAA писал(а) 27.12.18 :: 23:47:07:
А тут разницы нету, на плоскости или на поверхности. На плоскости будет 2d  эскиз сформирован в результате пересечения с телом. Важно то ,что для того чтобы с полученой кривой линией можно было что-то делать нужно убрать зависимость ее от тела и плоскости в свойствах кривой.
С ув. Андрей.
anton19286
Томск
Ответ #2642 - 28.12.18 :: 04:17:10
maverick писал(а) 28.12.18 :: 02:45:13:
разве модель от этого не перестанет быть параметрической?
ICQ
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #2643 - 29.12.18 :: 08:41:34
Нарисовал английский винт правого вращения 1,75м шаг 0,7
Берите кому нужно Улыбка SW2016
Геометрия взята из Кравца " Характеристики винтов"
https://drive.google.com/open?id=1y7_FupNP9jBXWFcw4r97VVbPgEZ9p3J9
С ув. Андрей.
anton19286
Томск
Ответ #2644 - 29.12.18 :: 09:35:11
почему не выкладываете на partcommunity или grabcad?
ICQ
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #2645 - 29.12.18 :: 09:37:46
anton19286 писал(а) 29.12.18 :: 09:35:11:
Какая-то проблема скачивания с гугл диска?
С ув. Андрей.
anton19286
Томск
Ответ #2646 - 29.12.18 :: 09:47:31
там искать проще. и лежит обычно дольше.
ICQ
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #2647 - 30.12.18 :: 11:09:30
Уважаемые коллеги, подскажите из своего опыта как поступить…
Построил модель лодки Ш-2 (основа с некоторыми отступлениями - чуть шире и с двумя реданами).
Плоскости только одной кривизны (проверял). Но модель очень тяжелая (большое дерево построения) и комп с ней тормозит все время.
Как быть дальше?
С уважением Сан Саныч.
Первое правило поэта: Можешь не писать стихи – не пиши.
Что мне дала авиация? Страх высоты и рвотный рефлекс в болтанку.
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #2648 - 30.12.18 :: 11:14:51
Промежуточная форма до 3Д эскиза - Поверхность
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #2649 - 30.12.18 :: 11:51:29
1. Как в 3Д эскизе избавиться от огромного дерева и оставить только жесткий 3Д эскиз (первый рисунок)?
2. Можно перенести только эскиз (без дерева) из одного файла в другой (в других программах можно)?
iae
Ответ #2650 - 30.12.18 :: 12:34:58
Наверное у вас слишком много сечений. Попробуйте сделать несколько основных сечений, сделайте ещё два эскиза - линию борта и килевую линию. Это будут направляющие траектории, После этого вытягивайте поверхность по сечениям.
iae
Ответ #2651 - 30.12.18 :: 13:01:12
Если непонятно написал, посмотрите ролики http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1546171168/0#0
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #2652 - 30.12.18 :: 13:48:02
Я эти ролики видел - они не для листового материала...
У меня листы одинарной кривизны. Пример проверки.
Сложность построения в том и состояла, что можно использовать листовой материал.
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #2653 - 30.12.18 :: 14:00:51
Есть идея накопировать файлов и в каждом сделать только один шпангоут. А потом перенести его в другой файл... И потом из  них сделать сборку. Но как?
Или преобразовать полученный 3Д файл да так чтобы остались только линии без порочной истории их создания... Но как?
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #2654 - 30.12.18 :: 17:42:47
Скиньте мне на емейл
Попробую открыть у себя
aviamav@mail.ru
С ув. Андрей.
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #2655 - 31.12.18 :: 07:37:57
maverick писал(а) 30.12.18 :: 17:42:47:
Скинул... У Вас наверное SW2016, я после Вас не открою...
Проблема - у этого сравнительно маленького 3Д эскиза очень длинное дерево построения с кучей сопутствующих эскизов, поверхностей и т. п. Как оставить только 3Д эскиз.... Комп при работе в этом 3Д эскизе с построением каждой новой детали начинает работать все хуже...
Я по максимуму облегчил дерево построения - из эскизов убрал все без чего можно обойтись... Оставил только половину лодки, убрал ферменный фюзеляж. Получил то что нужно мне. Казалось бы можно в пределах эскиза воять.
У меня нет ни какого опыта работы в Солиде и может я иду неправильным путем?
« Крайняя редакция: 31.12.18 :: 09:26:12 от CSS-13 »
Ал TLT
Новичок на форуме
Ответ #2656 - 09.01.19 :: 13:53:41
Добрый вечер! стоял солид 2003, работал до 17г. Последний раз ставил на виндовс 10, работал, до февраля 17. нашел в .bat что закончилась лицензия. сначала переводил часы на год раньше и работал. после переустановке виндовс, установился, но не работает. скачал солид 2015 sp5. установился, но запускаться не хочет. колесико крутит секунды 2 и никаких действий.
Может у кого была такая проблема, поделитесь решением
Alex_Kaz
На Форуме
Вечный студент, маг
Пермь
Ответ #2657 - 09.01.19 :: 14:29:01
Ал TLT писал(а) 09.01.19 :: 13:53:41:
Если процессор компа довольно свежий (не старше 10-12 лет) и поддерживает виртуализацию без потери производительности,  можно запускать старый софт в VirtualBox. Есть такой способ по "отматыванию времени" в виртуальной машине.
В каталоге ProgramFiles\Oracle\VirtualBox через консоль один раз выполняются команды:
VBoxManage setextradata ИМЯ_СОЗДАННОЙ_ВИРТУАЛЬНОЙ_МАШИНЫ "VBoxInternal/Devices/VMMDev/0/Config/GetHostTimeDisabled" 1
VBoxManage modifyvm ИМЯ_СОЗДАННОЙ_ВИРТУАЛЬНОЙ_МАШИНЫ --biossystemtimeoffset ВРЕМЯ_В_МИЛЛИСЕК
Первая отключает синхронизацию времени между основной и виртуальной машинами, вторая - задаёт смещение времени между машинами в мс. ВРЕМЯ_В_МИЛЛИСЕК может быть как отрицательным целым (отматывается назад), так и положительным целым числом (отматывается вперёд).
Т.о., алгоритм действия сводится к следующему:
- создаётся виртуальная машина;
- отматывается время командами выше;
- устанавливается ОС и софт.
Маленький нюанс. Некоторые программы проверяют дату создания и изменения всех файлов, до которых дотягиваются. Это актуально, если есть папка обмена между виртуалкой и хостом, ну или даже просто при обмене файлов по USB. Поэтому приходится юзать софт или скрипты для модификации дат, например вот эту софтину https://www.moo0.com/software/TimeStamp/
Сначала ползать, потом ходить, после бегать, и только затем - летать.
iae
Ответ #2658 - 09.01.19 :: 15:37:02
Может разрядность не та. Виндоус 10 может быть 32 битной.
andrey
Санкт-Петербург, Кронштадт
Ответ #2659 - 10.01.19 :: 10:07:47
CSS-13 писал(а) 31.12.18 :: 07:37:57:
Если есть возможность - 3д эскизы использовать по минимуму. Они сами по себе хорошо тормозят, особенно если громоздкие (это из опыта).
Думаю Вашу лодку можно нарисовать используя десяток простых плоских сечений, и по ним построить необходимые поверхности. Т.е. необходимо сделать "мастер-модель", теоретические обводы - назовите как хотите, главное что бы проще получилось.
Далее "мастер-модель" вставляем первой деталью в сборку. И далее методом "сверху вниз" добавляем необходимые детали. Например, шпангоут. В сборке - вставить новую деталь. Появится новая деталь абсолютно пустая. Далее редактировать деталь в контексте сборки, определяем плоскость, где должен находится шпангоут, на этой плоскости создаем эскиз, далее как выше писалось - эскиз вдоль линии пересечения (с поверхностями мастер-модели) - получаем внешние обводы шпангоута именно в том месте, где мы хотим. Все - дальше с деталью шпангоута можно работать отдельно.
Не уверен, что понятно написал  Печаль - легче один раз показать
Удачи!
www.delfin.aero
WWW
andrey
Ответ #2660 - 10.01.19 :: 14:52:09
И к вышесказанному.
часть лодки (носовая ее часть, скажем грубо - до редана) выполненная по Трем!! плоским
эскизам на трех основных плоскостях и дерево построения соответственно. Просто на вскидку накидал без привязки к размерам. Эскизы показал специально разными цветами для понимания
CSS-13 писал(а) 30.12.18 :: 11:14:51:
Вот так точно что-то пошло не так Улыбка и дерево построения с километр Улыбка
Удачи!
www.delfin.aero
WWW
red_bullsan
Харьков
Ответ #2661 - 11.01.19 :: 10:13:52
напишите макрос алгоритма построения вашей детали и импортируйте макрос с старую версию. Запустите, и он вам построит.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #2662 - 11.01.19 :: 10:19:12
Я  по другому делаю.
не по сечениям, а по рыбинам.
рисую эскиз вид сверху
затем вид сбоку
и проецирую на вытянутый эскиз вида сверху
и получается кривая дужки лодки.
но первое, что надо сделать нарисовать в карандаше всё.
WWW
andrey
Ответ #2663 - 11.01.19 :: 11:19:53
iae писал(а) 30.12.18 :: 12:34:58:
andrey писал(а) 10.01.19 :: 10:07:47:
леха (magnum) писал(а) 11.01.19 :: 10:19:12:
Я  по другому делаю.
В общем смысл сводиться к одному - упростить первоначальное построение.
Просто это
конечно вариант. Но вариант на грани садо-мазо Улыбка
Удачи!
www.delfin.aero
WWW
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #2664 - 13.01.19 :: 14:59:05
Интернет на компе встал колом - пишу с телефона. Ваши советы переварить надо время. Спасибо. Связь сделаю нормальной - свяжусь.
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #2665 - 16.01.19 :: 13:31:08
Спасибо за ответы.
Начну с простого.
andrey писал(а) 10.01.19 :: 14:52:09:
Как это делаете.
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #2666 - 16.01.19 :: 13:34:18
Подскажите - нижние плоскости одной кривизны? Листовой металл ляжет?
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #2667 - 16.01.19 :: 13:37:07
У меня нет этих сечений. Я их построил и получил тяжёлый файл.
red_bullsan
Харьков
Ответ #2668 - 16.01.19 :: 17:00:49
CSS-13 писал(а) 16.01.19 :: 13:37:07:
https://drive.google.com/open?id=1FWDYrK2Gw602-EAal_6Rvx2by91uOFrr
попытался изложить самый простой способ
andrey
Ответ #2669 - 10.02.19 :: 11:55:33
Извините, многое пропустил.
CSS-13 писал(а) 16.01.19 :: 13:31:08:
Спасибо за ответы.
Начну с простого.
Как это делаете.
Если про цвет эскиза, то в дереве построения правой кнопкой мыши на нужном эскизе, выбираем пункт "цвет эскиза", а дальше  все зависит от фантазии))
Удачи!
www.delfin.aero
WWW
