Страниц: 1 ... 88 89 [90] 91
Кто работает с SolidWorks - заходи! (Прочитано 794040 раз)
andrey
Санкт-Петербург, Кронштадт
Re: Кто работает с SolidWorks - заходи!
Ответ #2670 - 10.02.19 :: 11:58:15
CSS-13 писал(а) 16.01.19 :: 13:34:18:
andrey писал(а) 10.01.19 :: 14:52:09:
часть лодки (носовая ее часть, скажем грубо - до редана) выполненная по Трем!! плоским
Подскажите - нижние плоскости одной кривизны? Листовой металл ляжет?
Должен, у него нет другого выбора  Улыбка
« Крайняя редакция: 10.02.19 :: 20:11:34 от andrey »
Удачи!
www.delfin.aero
WWW
andrey
Ответ #2671 - 10.02.19 :: 12:10:34
red_bullsan писал(а) 16.01.19 :: 17:00:49:
https://drive.google.com/open?id=1FWDYrK2Gw602-EAal_6Rvx2by91uOFrr
попытался изложить самый простой способ
у меня не хочет показывать, грузит и грузит...
ps.
посмотреть удалось только после скачивания на комп.
Иллюстрация, как получить промежуточные сечения
ps1.
по видео - мне показалось, что можно еще проще сделать, без линий разъема и дополнительных плоскостей (достаточно плоскостей 2, 3, 4). Дальше я бы сделал так - на плоскости 2 создаем новый эскиз, выбираем инструмент "эскиз вдоль линии пересечения тел", указываем базовую поверхность (усеченный конус в данном случае), все промежуточное сечение готово. То же самое делаем на плоскостях 3 и 4.
« Крайняя редакция: 10.02.19 :: 20:52:12 от andrey »
Удачи!
www.delfin.aero
WWW
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #2672 - 16.02.19 :: 08:41:47
Про цвет искиза спасибо - над остальным буду думать
С уважением Сан Саныч.
Первое правило поэта: Можешь не писать стихи – не пиши.
Что мне дала авиация? Страх высоты и рвотный рефлекс в болтанку.
Fregat
Новичок на форуме
Магнитогорск
Ответ #2673 - 16.02.19 :: 13:54:32
Ребята! Вы меня так и не убедили зачем нужен солид для СЛА!!!
Все задачи, которые стоят при проектировании СЛА, вполне решимы на уровне Компаса, не говоря уже про АКАД или Инвентор...
Солид заточен под другие задачи!
Если у вас просто проблемы с геометрией, то обходитесь Мачкадом или Корелом...
Зачем строить комод, когда можно обойтись лавкой?))
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #2674 - 16.02.19 :: 14:03:57
Fregat писал(а) 16.02.19 :: 13:54:32:
Э... Как бы сказать, "Солид"- полнофункциональный аналог Инвентора.
А СЛА это не только "тряпочки на трубочках", но и композиты, и "вылизанные" аэродинамически совершенные формы.
В случае необходимости создания форм с поверхностями класса А иной раз и Солида с Инвентором не хватает.
Ну и возможность выдачи заказа для стороннего изготовления на ЧПУ в виде 3Д модели сейчас всё больше и больше востребована. От элементарной лазерной резки до 5осевой фрезеровки.
И.Е.Шаньгин.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #2675 - 16.02.19 :: 14:07:27
Юноша: самолет Ларос-100 был нарисован в Солидворкс мною в одиночку - это позволяет тиражировать его в любом количестве, без отличия от первого образца, Если бы теми же силами самолет рисовался на бумаге (комплект чертежей) - процесс продолжался бы и поныне, либо имелся бы разрозненный комплект эскизов, а бОльшая часть конструкции выполнена "по месту", без возможности точного повторения.
Про расчеты молчу уже.
iae
Ответ #2676 - 16.02.19 :: 14:28:52
Автокад вообще строительная программа. Машиностроительные чертежи в нём делать неудобно. А трёхмерное моделирование в автокаде вообще кошмар. Компас удобен для эскизов и двумерных чертежей.
Fregat
Новичок на форуме
Магнитогорск
Ответ #2677 - 16.02.19 :: 14:28:59
Ребята!!!! Я работал и в каде, и в компасе, и в солиде!)) Каждый заточен под свои задачи! И отчасти универсален... Самый универсальный - инвентор... Самый универсально-доступный - компас... Для работы в каждом просто надо перестроить  СВОЕ мышление! Можно с легкой душой извращаться  в солиде для проектирования иропланов... но ЗАЧЕМ? Он просто не для этого создан... но применить можно!!!
И???
Не усложняйте себе жизнь подстраиваясь под чужие решения!!
Fregat
Новичок на форуме
Магнитогорск
Ответ #2678 - 16.02.19 :: 14:32:10
И не путайте автокад с архикадом!!!
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #2679 - 16.02.19 :: 14:33:15
Fregat писал(а) 16.02.19 :: 14:28:59:
Ну, тогда вопросов нет!  Подмигивание
И.Е.Шаньгин.
Fregat
Новичок на форуме
Магнитогорск
Ответ #2680 - 16.02.19 :: 14:36:33
И вообще во всех этих "инструментах" многое зависит от "библиотек" которые ВЫ можете подключить и использовать!!))
Fregat
Новичок на форуме
Магнитогорск
Ответ #2681 - 16.02.19 :: 14:40:34
Кстати, о Компасе! Он совершенно не удобен для двухмерного проектирования и эскизов... Но очень удобен для эскизного проектирования 3Д моделей небольшого объема деталей/узлов!))
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #2682 - 16.02.19 :: 16:44:38
Fregat писал(а) 16.02.19 :: 14:36:33:
Никогда не пользовался "библиотеками"... Нерешительный
Что я делаю не так?  Ужас
И.Е.Шаньгин.
Fregat
Новичок на форуме
Магнитогорск
Ответ #2683 - 16.02.19 :: 16:50:51
Все программы лишь оболочки для  "библиотек" с расчетами, стандартными элементами и т.п....
expflyer
Ответ #2684 - 25.02.19 :: 16:47:03
привет ! сегодня сделал очередной подход к зеркалке  всё получилось ,комп не сглючил
,ура ! Крэзи пайлот
lenspecstroy
Санкт Петербург
Ответ #2685 - 25.02.19 :: 23:13:09
Мсье знает толк в извращениях, но видимо молод и неопытен.
Рекомендую АДЕМ дабы познать всю глубину глубин.
С компаса начинал, нравилось. Когда попробовал делать что то в Солиде - про Компас забыл, ибо по сути это и есть кастрированный Солид.
Счеты! Они решат все проблемы.  IMHO
Как я понимаю это была попытка PR-кампании компаса? Улыбка
З.Ы.-
Если уж решили тут народ поучать, то произносите хотя бы мантры вроде "Siemens NX"  Подмигивание. Только при всей её великолепности (если умеешь) САМ-модуль по слухам у неё слабоват. Хотя это не более чем ОБС и личные домыслы.
Sosedko
Композитор - Квиковод<br>
Ответ #2686 - 02.03.19 :: 20:08:31
даешь freeCAD! (шутка)
Jaro
Новичок на форуме
Ответ #2687 - 07.03.19 :: 05:58:29
И???
Пожалуйста не вводите читателей в заблуждение. То что вы пишете о Cad системах не соответствует действительности, это сугубо ваше мнение, и оно ошибочно. Всё зависит от ваших навыков работы в конкретной Cad системе, но некоторые программы, в частности компас, не имеет инструментов которые присутствуют в SolidWorks или Inventor
Компас - не позволяет простыми путями сделать и половину того что могут последние версии Solidworks. Не раз устраивали эксперименты и компас всегда оставался в аутсайдерах или вообще не позволял выполнить задачу. Пожалуйста создайте в компасе сборку телеги дельтаплана ( пространственную трубчатую конструкцию) со всеми сварными швами и сделайте расчеты этой конструкции на нагрузки, включая кручение и разрыв... Представляю ваше удивление когда увидите результаты... 3D Печать из Компаса - это вообще отдельная тема для обсуждения требующая очень глубокого знания вопроса...
Inventor и SW на сегодняшний день практически равны по возможностям, но у первого небольшое преимущество по работе с очень большими проектами (сборки от 10000 деталей) и работе в команде.
По простоте освоения, на мой взгляд, SolidWorks безусловный лидер.
« Крайняя редакция: 07.03.19 :: 10:35:54 от Jaro »
Jaro
Новичок на форуме
Ответ #2688 - 07.03.19 :: 08:12:08
Petr   663 писал(а) 07.03.19 :: 07:22:39:
Инве
н
тор , это так, для справки  Подмигивание
Пардон ) пишу с телефона, исправляет мерзавец )
Кстате даже интересно стало - есть ли хоть один реально летающий проект разработанный в Компасе?
В SW сделано не мало, один Pipistrel Panthera говорит о многом...
« Крайняя редакция: 07.03.19 :: 10:37:42 от Jaro »
Daos
Новичок на форуме
Ответ #2689 - 07.03.19 :: 14:32:30
Немного летающей мебели в стиле Back in USSR. Модели создавались в Solidworks.
Игнат
Новичок на форуме
Я люблю самолеты!
Хакасия
Ответ #2690 - 22.03.19 :: 01:04:28
Как в солиде выбрать сплав из алюминия приближенный к Д16 ...А то не могу понять что там за значения   написаны  или его надо скачивать и добавлять, как это с делать ?? С уважением Игнат, заранее благодарен!!
iae
Ответ #2691 - 22.03.19 :: 01:37:20
В солидворксе можно добавлять собственные материалы. Добавьте Д16 и не мучайтесь. Как добавлять найдёте в интернете.
Wailand
Я люблю самолеты!
Ответ #2692 - 22.03.19 :: 04:33:12
В сети есть библиотеки с нашими материалами.
Игнат
Новичок на форуме
Я люблю самолеты!
Хакасия
Ответ #2693 - 22.03.19 :: 18:22:17
А можно адресок где взять такую библиотеку .
Wailand
Я люблю самолеты!
Ответ #2694 - 22.03.19 :: 18:31:43
https://vmasshtabe.ru/dopolnitelno/biblioteka-materialov-gost-solidworks.html
но можно брать похожие материалы из sw.
iae
Ответ #2695 - 23.03.19 :: 00:25:14
Вы уж давайте ссылки где можно скачать библиотеку.    https://www.leninsw.info/2017/02/solidworks-2005-v111.html
Игнат
Новичок на форуме
Я люблю самолеты!
Хакасия
Ответ #2696 - 23.03.19 :: 06:10:16
Спасибо..
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #2697 - 23.03.19 :: 07:42:45
Игнат писал(а) 22.03.19 :: 01:04:28:
Сплав 2024-т3
С ув. Андрей.
Pisman
Ответ #2698 - 23.03.19 :: 08:05:44
те кто пользовал уверяют что Д16Т не равен 2024.
WWW
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #2699 - 23.03.19 :: 10:00:10
Pisman писал(а) 23.03.19 :: 08:05:44:
Несомненно - но, характеристики близки и могут быть использованы: для Солидворковских моделей - с избытком сходимости.
