Страниц: 1 ... 88 89 [90]
Кто работает с SolidWorks - заходи! (Прочитано 765849 раз)
andrey
Санкт-Петербург, Кронштадт
Re: Кто работает с SolidWorks - заходи!
Ответ #2670 - 10.02.19 :: 11:58:15
CSS-13 писал(а) 16.01.19 :: 13:34:18:
andrey писал(а) 10.01.19 :: 14:52:09:
часть лодки (носовая ее часть, скажем грубо - до редана) выполненная по Трем!! плоским
Подскажите - нижние плоскости одной кривизны? Листовой металл ляжет?
Должен, у него нет другого выбора  Улыбка
« Крайняя редакция: 10.02.19 :: 20:11:34 от andrey »
Удачи!
www.delfin.aero
WWW
andrey
Ответ #2671 - 10.02.19 :: 12:10:34
red_bullsan писал(а) 16.01.19 :: 17:00:49:
https://drive.google.com/open?id=1FWDYrK2Gw602-EAal_6Rvx2by91uOFrr
попытался изложить самый простой способ
у меня не хочет показывать, грузит и грузит...
ps.
посмотреть удалось только после скачивания на комп.
Иллюстрация, как получить промежуточные сечения
ps1.
по видео - мне показалось, что можно еще проще сделать, без линий разъема и дополнительных плоскостей (достаточно плоскостей 2, 3, 4). Дальше я бы сделал так - на плоскости 2 создаем новый эскиз, выбираем инструмент "эскиз вдоль линии пересечения тел", указываем базовую поверхность (усеченный конус в данном случае), все промежуточное сечение готово. То же самое делаем на плоскостях 3 и 4.
« Крайняя редакция: 10.02.19 :: 20:52:12 от andrey »
Удачи!
www.delfin.aero
WWW
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #2672 - 16.02.19 :: 08:41:47
Про цвет искиза спасибо - над остальным буду думать
С уважением Сан Саныч.
Первое правило поэта: Можешь не писать стихи – не пиши.
Что мне дала авиация? Страх высоты и рвотный рефлекс в болтанку.
Fregat
Новичок на форуме
Магнитогорск
Ответ #2673 - 16.02.19 :: 13:54:32
Ребята! Вы меня так и не убедили зачем нужен солид для СЛА!!!
Все задачи, которые стоят при проектировании СЛА, вполне решимы на уровне Компаса, не говоря уже про АКАД или Инвентор...
Солид заточен под другие задачи!
Если у вас просто проблемы с геометрией, то обходитесь Мачкадом или Корелом...
Зачем строить комод, когда можно обойтись лавкой?))
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #2674 - 16.02.19 :: 14:03:57
Fregat писал(а) 16.02.19 :: 13:54:32:
Э... Как бы сказать, "Солид"- полнофункциональный аналог Инвентора.
А СЛА это не только "тряпочки на трубочках", но и композиты, и "вылизанные" аэродинамически совершенные формы.
В случае необходимости создания форм с поверхностями класса А иной раз и Солида с Инвентором не хватает.
Ну и возможность выдачи заказа для стороннего изготовления на ЧПУ в виде 3Д модели сейчас всё больше и больше востребована. От элементарной лазерной резки до 5осевой фрезеровки.
И.Е.Шаньгин.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #2675 - 16.02.19 :: 14:07:27
Юноша: самолет Ларос-100 был нарисован в Солидворкс мною в одиночку - это позволяет тиражировать его в любом количестве, без отличия от первого образца, Если бы теми же силами самолет рисовался на бумаге (комплект чертежей) - процесс продолжался бы и поныне, либо имелся бы разрозненный комплект эскизов, а бОльшая часть конструкции выполнена "по месту", без возможности точного повторения.
Про расчеты молчу уже.
iae
Ответ #2676 - 16.02.19 :: 14:28:52
Автокад вообще строительная программа. Машиностроительные чертежи в нём делать неудобно. А трёхмерное моделирование в автокаде вообще кошмар. Компас удобен для эскизов и двумерных чертежей.
Fregat
Новичок на форуме
Магнитогорск
Ответ #2677 - 16.02.19 :: 14:28:59
Ребята!!!! Я работал и в каде, и в компасе, и в солиде!)) Каждый заточен под свои задачи! И отчасти универсален... Самый универсальный - инвентор... Самый универсально-доступный - компас... Для работы в каждом просто надо перестроить  СВОЕ мышление! Можно с легкой душой извращаться  в солиде для проектирования иропланов... но ЗАЧЕМ? Он просто не для этого создан... но применить можно!!!
И???
Не усложняйте себе жизнь подстраиваясь под чужие решения!!
Fregat
Новичок на форуме
Магнитогорск
Ответ #2678 - 16.02.19 :: 14:32:10
И не путайте автокад с архикадом!!!
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #2679 - 16.02.19 :: 14:33:15
Fregat писал(а) 16.02.19 :: 14:28:59:
Ну, тогда вопросов нет!  Подмигивание
И.Е.Шаньгин.
Fregat
Новичок на форуме
Магнитогорск
Ответ #2680 - 16.02.19 :: 14:36:33
И вообще во всех этих "инструментах" многое зависит от "библиотек" которые ВЫ можете подключить и использовать!!))
Fregat
Новичок на форуме
Магнитогорск
Ответ #2681 - 16.02.19 :: 14:40:34
Кстати, о Компасе! Он совершенно не удобен для двухмерного проектирования и эскизов... Но очень удобен для эскизного проектирования 3Д моделей небольшого объема деталей/узлов!))
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #2682 - 16.02.19 :: 16:44:38
Fregat писал(а) 16.02.19 :: 14:36:33:
Никогда не пользовался "библиотеками"... Нерешительный
Что я делаю не так?  Ужас
И.Е.Шаньгин.
Fregat
Новичок на форуме
Магнитогорск
Ответ #2683 - 16.02.19 :: 16:50:51
Все программы лишь оболочки для  "библиотек" с расчетами, стандартными элементами и т.п....
