Страниц: 1 ... 183 184 [185] 186 187
Аэропракт А-22. (Прочитано 1156717 раз)
Sergey S
Я люблю строить самолеты!<br>
sssr
Re: Аэропракт А-22.
Ответ #5520 - 22.10.17 :: 06:19:02
шасси целое то хорошо...а откуда и куда и цену доставки очень интересно для общего развития .
aviametiz
Новичок на форуме
Оренбург
Re: Аэропракт А-22.
Ответ #5521 - 22.10.17 :: 07:06:30
Сергей, это было год назад, сейчас точно и не вспомню, но очень дорого, по дорогам было бы дешевле. С востока России на Урал, точнее в Оренбург.
aviametiz
Новичок на форуме
Оренбург
Re: Аэропракт А-22.
Ответ #5522 - 22.10.17 :: 07:10:33
Бродяга писал(а) 21.10.17 :: 16:52:58:
Планер попал в хорошие руки, так что нет никаких сомнений что и он тоже скоро поднимется в небо.
Спасибо, буду стараться, чтобы так и было.
СИБИРЯК
WWW AEROPRAKT.RU
Во глубине Сибирских руд
Re: Аэропракт А-22.
Ответ #5523 - 23.10.17 :: 06:33:14
Покрышки с камерами и обтекатель для А-22 в разделе "Торговля". Кому интересно.
Я ВСТУПИЛ В РАОПА!
henryk
Krakow
Re: Аэропракт А-22.
Ответ #5524 - 23.10.17 :: 19:36:09
СИБИРЯК писал(а) 05.09.17 :: 11:53:25:
Под небом Сибири
https://dlapilota.pl/wiadomosci/dlapilota/22-jest-pochodna-wczesniejszych-doswia
dczen-inzynierow-zakladow-antonowa
=i Polshi !
(nie nuzhdajetsia v rieklamie!)
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Киев, Украина
Re: Аэропракт А-22.
Ответ #5525 - 23.10.17 :: 21:21:19
Ссылка не работает. Можно пойти на главную страницу  https://dlapilota.pl и оттуда загрузить статью про А-22.
henryk
Krakow
Re: Аэропракт А-22.
Ответ #5526 - 23.10.17 :: 21:32:28
Yakovlyev писал(а) 23.10.17 :: 21:21:19:
Ссылка не работает.
-Анатолии прав=Поляки славны своим лентяйством!
u2fly
Junior Member
Re: Аэропракт А-22.
Ответ #5527 - 24.10.17 :: 20:03:34
Исправленная ссылка – bit.ly/2yOcIuO
aviametiz
Новичок на форуме
Оренбург
Re: Аэропракт А-22.
Ответ #5528 - 26.10.17 :: 06:57:52
Воссоздание элементов планера А-22, о котором  сказано в посте 5510,  решено начать с хвоста, а точнее с РВ и РН, так как эта конструкции, на мой взгляд, самые простые, так сказать, от простого к сложному.  Воссоздание планера  процесс не из легких, но первоочередной задачей стояло сохранить высокую культуру по изготовлению  деталей, так как это делают в Аэропракте.  И потому  я отказался от ручной  формовки нервюр и стал отрабатывать процесс механической формовки с использованием  фрезерного станка ЧПУ для изготовления  пластин  заготовок нервюр и пресс формы для прессовки нервюр в прессе. Прессовка происходила вдавливание мастер болванки в полиуретан. Не все так гладко в процессе, для начало были сняты размеры, затем были сделаны несколько шаблонов  на станке ЧПУ с последующей корректировкой, изготовление пробной мастер болванки из бакелитовой фанеры и только после  всех примерок были изготовлены болванки из дюраля со всеми радиусами загиба и отбортовками. Основные нервюры получились практически с разу а вот с лобиками…, с ним пришлось повозиться. Так как использовалось дюраль, и при формовки  деталь лопалась. Пришлось строить муфельную печь для отпуска заготовок, тестировать её и отлаживать процесс  отпуска перед формовкой.  Только после этого деталь стала подаваться формовки. Процесс пошел.
aviametiz
Новичок на форуме
Оренбург
Re: Аэропракт А-22.
Ответ #5529 - 26.10.17 :: 06:58:52
aviametiz
Новичок на форуме
Оренбург
Re: Аэропракт А-22.
Ответ #5530 - 26.10.17 :: 07:01:13
sergei107
Re: Аэропракт А-22.
Ответ #5531 - 26.10.17 :: 11:25:32
Печка на колесиках, здорово!!
можно узнать у вас некоторые подробности давления в полиуретан?
1. какой размер  области сплющивания?
2. какой домкрат (гидроцилиндр) использовался? и какая собственно рама ? я прикидывал сечения рамы для пресса на 1000 атм. Получилось совсем негуманно.
3. какой полиуретан использовался ? наверное порядка 40-50 единиц твердости?
4. Ну, и вообще, общую фотку если можно.
Хочу все знать !
aviametiz
Новичок на форуме
Оренбург
Re: Аэропракт А-22.
Ответ #5532 - 26.10.17 :: 13:32:59
sergei107 писал(а) 26.10.17 :: 11:25:32:
Пресс 400 тон, полиуретан 800х400х50, твердость 80 шора. Работаю по манометру от 100 до 180 кгс/см. в зависимости от площади детали и её сложности. Качество добивались опытным путем через брак.
aviametiz
Новичок на форуме
Оренбург
Re: Аэропракт А-22.
Ответ #5533 - 26.10.17 :: 13:41:15
Забыл добавить. Полиуретан в жесткой рамке, для того чтобы не расплывался, начинает расплываться и рвет деталь.
sergei107
Re: Аэропракт А-22.
Ответ #5534 - 26.10.17 :: 14:48:05
Да, серьезная штука.
Все таки попробуйте полиуретан помягче использовать. Или комбинацию. жесткий к прессу, мягкий к детале. Это я вам как теоретик говорю .
Хочу все знать !
aviametiz
Новичок на форуме
Оренбург
Re: Аэропракт А-22.
Ответ #5535 - 26.10.17 :: 15:04:39
sergei107 писал(а) 26.10.17 :: 14:48:05:
Пробовали... нужного результата не достигали Печаль
air friend
Команда слётов
Пора эксплуатировать профессиональную технику
Re: Аэропракт А-22.
Ответ #5536 - 08.11.17 :: 09:43:14
Начинается прохладный сезон, а А-22 не отличается теплой кабиной Печаль, а жаль.
Приходится заниматься тюнингом.
На днях установим. Посмотрим на комфорт в кабине.
Yakovlyev
Киев, Украина
Re: Аэропракт А-22.
Ответ #5537 - 08.11.17 :: 10:10:00
Влад Черкасов (СИБИРЯК здесь) имеет огромный опыт эксплуатации А-22 в холодных условиях. Обратитесь к нему.
Anrony
Junior Member
Abakan
Re: Аэропракт А-22.
Ответ #5538 - 08.11.17 :: 17:05:40
Webasto, Eberspacher (Гидроник) или Бинар.
СИБИРЯК
WWW AEROPRAKT.RU
Re: Аэропракт А-22.
Ответ #5539 - 09.11.17 :: 04:29:55
12 лет летаю в Сибири.
1.Устанавливаем затенитель воздухозаборников капота
2.Изготавливаем и устанавливаем калорифер на выхлопную систему с отбором на рессивер-подогрев воздуха для карбов и двух пилотов (раздельно управляется)
3.Прикрываем слева и справа радиатор охлаждения двигателя
4.Оклеиваем кабину, включая полы теплозвукоизолирующим материалом
5. Шьем шторку между хвостовой частью и кабиной
Кайфуем в тепле Улыбка
Я ВСТУПИЛ В РАОПА!
Sergey S
sssr
Re: Аэропракт А-22.
Ответ #5540 - 11.11.17 :: 07:03:00
кто может мернуть длинну маслопроводов  их там 3 на су  А-22 УЛ без термостата : от маслобака к радиатору  от радиатора к насосу  и обратку от поддона до бака в сантиметрах чтоб лишнего не кроить оригинала нет к сож.
С уважением,
air friend
Команда слётов
Re: Аэропракт А-22.
Ответ #5541 - 12.11.17 :: 16:12:23
СИБИРЯК писал(а) 09.11.17 :: 04:29:55:
Добрый день Владислав.
Спасибо за отклик. Коротенько:
1. Затенители, которые видимо здесь: http://for-avia.ru/products/aeropakt
    Во всяком случае, у Вас похожи.
2. Калорифер по видимому такой же. Этот сделан по чертежам ротаксового. Родная разводка трубопроводов позволяет выполнить названные требования.позволяет.
3.
Почему слева и справа? С левой стороны находится заборный короб для трубопровода. Или уже система забора воздуха изменилась?
4. Еще предстоит. Видимо в следующем сезоне.
5. У меня уже стоит жесткая перегородка, с двумя окошками. Но она только по верхнюю кромку спинок. Видимо нужно еще и под спинками уплотнить.
Морозы у нас с Вами я думаю одинаковы. если и разнятся, то не много. (до - 35-40). Правда 40 лет пять не было.
Что из вышеназванного, с Вашей точки зрения, следует одно за другим?
Кстати, термостаты почему-то не назвали? Озадачен
Если засоряем ветку текучкой, то попрошу отвечать в личку.
Заранее спасибо за разделение опыта.
СИБИРЯК
WWW AEROPRAKT.RU
Re: Аэропракт А-22.
Ответ #5542 - 13.11.17 :: 04:25:30
air friend писал(а) 12.11.17 :: 16:12:23:
3.
Термостаты, конечно забыл. Они стоят. Заглушки на форточках.  Калорифер у нас другой (хитрый Подмигивание). Температура на входе в карбюраторы регулируется в очень хорошем диапазоне (стараюсь держать всегда +20). Раздельное отопление для пилотов это наш заказ, Аэропракт сделал. У меня должны еще лежать комплекты для опционной установки. Фото на днях сделаю-выложу.  Вообще. летать в р-не аэродрома комфортно до -20. Опыт зимних перегонов говорит о том, что вылетать "на дальняк" можно и при -35 на земле, при ясной погоде (антициклон) уже на высоте 1500 забортная температура будет -15-10. Инверсия. Однажды перегоняли пару новых А-22 из Красноярска в Омск как-раз в таких условиях. Во время ночевки на аэродроме у одного из наших пилотов волосы примерзли к обшивке вагончика Ужас Помню, подсели в Кемерово показать самолеты, а там -29, брррр... так мы быстренько оттуда снова в теплое небо рванули Улыбка Фото с того самого перегона.
Я ВСТУПИЛ В РАОПА!
air friend
Команда слётов
Re: Аэропракт А-22.
Ответ #5543 - 13.11.17 :: 22:01:21
СИБИРЯК писал(а) 13.11.17 :: 04:25:30:
Нужно подумать над этим решением. Ничего невозможного нет Улыбка
Красноярска в Омск
Не к Володе на базу?
  Смех Смех Смех
Это после теплого авиационного приема. Хорошо что так закончилось Смех Смех Смех
Спасибо, купленный или подсмотренный тюнинг не помешает. Главное побольше летать и общаться. Крэзи пайлот
Кстати, пуховичёк-то по температуре - с запасом. Смех
СИБИРЯК
WWW AEROPRAKT.RU
Re: Аэропракт А-22.
Ответ #5544 - 14.11.17 :: 05:50:11
air friend писал(а) 13.11.17 :: 22:01:21:
Просто мы летаем не в подмосковье над полями и не в Сочи. Сибирская тайга зимой с курточкой на "рыбьем меху" не совместимы, по-моему. Крэзи пайлот
Я ВСТУПИЛ В РАОПА!
krik
люблю летать
кемерово, россия
Re: Аэропракт А-22.
Ответ #5545 - 15.11.17 :: 15:04:41
На аэродроме в Кемерово вспоминаемый Вами случай выглядел так.
krik
люблю летать
кемерово, россия
Re: Аэропракт А-22.
Ответ #5546 - 15.11.17 :: 15:14:40
Мы тогда впервые увидели Аэропракты и были покорены их возможностями. На улице минус 30.  В такой мороз на автомобиле не всегда поедешь в дальнюю поездку. А тут легкий самолет.
Да, не стоит рисковать. Но Аэропракт себя показал.
мир
Re: Аэропракт А-22.
Ответ #5547 - 16.11.17 :: 05:36:07
Честно  говоря мороз  не  самый  большой враг  полетов, больший  скорее  влажность  которая  почти  всегда присутствует  в Подмосковье.  Я  как  то писал  о  своем  попадании в  обледенение  осенью на самолете  подобном  этому ,так за    12  минут самолет  так  оброс , что  садиться  пришлось  почти  на  полном  газу  и при  касании  самолета  лед  летел как  с разбитой  люстры. В  зоне  с Вашим сухим  климатом  это  вполне  нормально, а самолет  Юрий  все  же  хороший  сделал. Подмигивание
СИБИРЯК
WWW AEROPRAKT.RU
Re: Аэропракт А-22.
Ответ #5548 - 17.11.17 :: 08:49:52
krik писал(а) 15.11.17 :: 15:14:40:
Спасибо за напоминание Улыбка Все сказанное-правда.
Я ВСТУПИЛ В РАОПА!
Андрей Полетаев
Junior Member
Самолёт хорошо, а планер лучше!
Казань
Re: Аэропракт А-22.
Ответ #5549 - 23.11.17 :: 15:08:25
Посадка на А-22Л2.
https://youtu.be/CBqwygAdwcY
Не мешайте самолёту лететь - это же САМО ЛЁТ!
