Страниц: 1 ... 5 6 [7]
Обтяжка+окраска (марафет короче). (Прочитано 115240 раз)
Viper
Хочу построить планер
Re: Обтяжка+окраска (марафет короче).
Ответ #180 - 27.12.18 :: 21:57:10
Пробовал.Тянется.Потом Эмалитом.Получается барабан.
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Ответ #181 - 08.01.19 :: 23:29:20
Подскажите пожалуйста  если элементы    самолета обтянуты   воздухонепронецаемым полиэстером  ,натяжка довольно сильная ,можно сказать барабан .есть ли необходимость в эмалите ?
главное начать
fan444
Ответ #182 - 09.01.19 :: 08:59:52
Andrey_77 спросите  у  тех  кто  это  делал.Эмалит  тут  выступит  скорее  в  роле  грунта  не более.
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Ответ #183 - 09.01.19 :: 16:38:35
Я так и понял  плоскость  тянется ровненько ,а с  краев где подгиб потребуется или эмалитом или эбоксидкой все сгладить  (шпакленуть)
главное начать
fan444
Ответ #184 - 10.01.19 :: 12:58:15
Если  сами  делаете  , то  попробуйте  покрыть  эталитом рамку с этим  материалом,  если  будет  нормально  то  все,  хуже  не  станет если  после  и  плоскости  покрыть,  правда  полиэстер  бывает  разный.  Предварительно  подтянуть   утюжком  волны,  Смех  шпаклевать  ничего  не  надо.
