Страниц: 1 ... 7 8 [9]
Обтяжка+окраска (марафет короче). (Прочитано 127429 раз)
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Re: Обтяжка+окраска (марафет короче).
Ответ #240 - 28.05.19 :: 03:32:58
Вот крыло от самолета...из интернета...NACA-4412
1300V4
Новосибирск
Ответ #241 - 28.05.19 :: 03:56:29
Вот блин упёртый...
Не хочу шить и всё тут!
Ну не хоти. Кто его знает когда твой чудо 88й клей из позапрошлого века захочет деполимеризоваться.
Или полочка нервюрки отслоиться.
Или, или, или...
Что бы быть уверенным в надёжности Вашей технологии, требуется провести СТОЛЬКО испытаний, что проще пришить и не заморачиваться.
Стат испытания - это только начало, давай, мути динамические, аэродинамические (трубу продувочную строй), испытания на допустимые повреждения, усталостные, климатические и т.д.
Исследования на долговременную надёжность изделий с полимерами (коим клей и является) - ну очень долго и сложно.
Гирю на тряпочку и ведёрко с водой это немножко не то.
СИБНИА этим все ещё занимается вопросом ресурса тканевых обшивок. С 40-х годов. Самолично стараюсь туда сдавать снятую обшивку, с указанием когда натягивалась, сколько лет и когда снята.
А хотя чего я тут бисер мечу.
Дохрена таких самоуверенных полный рот земли набрали.
cooley
Суперкаб с большими колесами
Штат Техас
Ответ #242 - 28.05.19 :: 05:22:14
как смотровые люки делать будете решили? те которые под качалками управления и в других местах где надо чтобы открыть крышку и посмотреть что внутри крыла происходит.
АВИ
Ответ #243 - 28.05.19 :: 05:37:59
1300V4 писал(а) 28.05.19 :: 03:56:29:
Или, или, или...
   Или нитка прошивки сгниет. Или перетрётся. Или окажется говённого качества. Или, или... Аргументы Ваши высосаны из пальца и совершенно не о чём. Про"бисер" расскажите производителям "Бекасов" или производителям "Аэропрактов-А-22". Они то не знают как правильно. Крайние, кстати, свои самолёты по всему миру продают. В том числе и в "правильной" Америке.
   С одним только не могу не согласиться. Если не уверен в том, что делаешь - лучше прошить. Лишний....не помеха Подмигивание
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #244 - 28.05.19 :: 06:33:12
cooley писал(а) 28.05.19 :: 05:22:14:
Пленкой для теплиц заклею окошко. Если что то надо-оторвал. Возможно  никогда не понадобиться .
Если будет не лень-то типа фары-прозрачным пластиком на винтах.
1300V4
Новосибирск
Ответ #245 - 28.05.19 :: 07:09:07
АВИ писал(а) 28.05.19 :: 05:37:59:
Или, или, или...
Нитка прошивки не перетрётся - её клеем после прошивки пропитывать надо и лентой заклеивать. Таким образом страх#емся от перетирания. А если клей и лента отвалится - ничего критичного не будет, нитка не перетёрта, ленту приклеиваем назад.
Все кромки конструкции перед наложением ткани - проклеиваются отдельно каким-либо материалом для защиты от перетирания ткани об кромки.
Опять-же клей отклеится - материал останется, т.к. прижат обшивкой.
Клей и прошивка - страхуют друг друга, потому исключать что-то одно - нельзя.
Вообще-то в технологии обшивки тканью - довольно много хитростей.
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #246 - 28.05.19 :: 17:29:43
Цитата:
Да, это детали моего МОТОпланера
Хорошая работа.  Улыбка
Теперь понятно, почему тут народ вас не понимает. Если отбросить ваши эксперименты и допустить, что все делается по отработаной технологии (читай уже проверенной временем), то в этом случае можно обойтись и без прошивки.
Объясню для других, чтобы копья не ломали. Дело в том, что у деревянных планеров, в отличие от легких самолетов площадь приклейки ткани значительно больше, чем у самолетов. Представьте сами двухлонжеронное крыло самолета с нервюрами из реечек и прикиньте какая будет у него площадь приклейки ткани (для наглядности можно выразить ее в процентном соотношении по отношению к общей площади крыла).
У планерного крыла все по-другому. Планерный профиль должен выдерживаться как можно точнее и большое провисание ткани между нервюрами недопустимо. Поэтому если посмотреть на такое крыло, то сразу бросается в глаза меньшая хорда, меньшее расстояние между нервюрами, наличие фанерных полочек на них, наличие кессона, обшитого фанерой и на ткань остаются только небольшого размера "окна" в которых практически нет провисания ткани. И теперь, если посмотреть на площадь приклейки ткани, то она будет значительно больше, чем у самолета и особенно заметна будет разница, если сравнить ее в процентном отношении к площади крыла у самолета и у планера.
А если еще добавить отсутствие у планера турбулентного обтекания струей от винта (читай постоянные вибрации обшивки), то условия работы ткани тоже будут отличаться.
В общем, технические решения сильно зависят от конкретного проекта. В одних случаях необходимо применять потайные заклепки, а в других в этом нет надобности, в одних случаях пришивка ткани может считаться обязательной, а в других нет.
Ну а насчет экспериментов с клеями и тканями тут уже достаточно было сказано и каждый сделает для себя свой вывод.
По поводу того, что много самолетов летает без пришивки ткани надо не забывать указывать чем на них ткань приклена и есть ли достаточный по времени опыт использования такого решения.
Своя Любашка ближе к телу!
MAXHO
Ответ #247 - 20.08.19 :: 22:58:50
Подскажите, зачем перед обтяжкой/пришивкой полки дюралевых нервюр обклеивают малярным скотчем? Чтобы нитка не тёрлась о края отверстий, или есть какой-то скрытый смысл?
5ZF
Ответ #248 - 20.08.19 :: 23:14:24
MAXHO писал(а) 20.08.19 :: 22:58:50:
Это не малярный скотч.
Существует специальная тканевая лента лента для этого. Обклеивают для того, чтобы острые края металла не терли и не подрезАли обшивку и нитки.
Она бывает в разном исполнении и по разной цене:
https://www.aircraftspruce.com/search/search.php?s=anti-chafe%20tape
MAXHO
Ответ #249 - 20.08.19 :: 23:53:04
5ZF писал(а) 20.08.19 :: 23:14:24:
Вот так так! А мужики-то не знают, на малярном скотче летают! Пойду расскажу им!
А если серьёзно - что-то не нашёл на спрусе про эмалит, клей АК-20 или ВК-11, или там по другой технологии обтягивают?
А если ещё серьёзнее - спасибо за разъяснения. То, что вы не из России видно не только по подписи в профиле.
Вопрос к практикам из России - столкнулся при снятии обшивки с вышеупомянутым малярным скотчем, имеет ли смысл при обтяжке использовать его же, либо (помимо спруса) есть ещё методы?
5ZF
Ответ #250 - 21.08.19 :: 02:39:27
MAXHO писал(а) 20.08.19 :: 23:53:04:
Ну, так и надо было написать. Я так понял, что вы где-то на видео это увидели вот и ответил соответствующим образом, чисто для информации.
В общем, каков вопрос, таков и ответ.  Улыбка
Скотч там поставили для тех же целей за неимением возможности купить лучшие материалы.
Можно самому что-нибудь подобное придумать. Например, взбрызнуть киперную ленту или подходящую тесьму с одной стороны хорошим клеем из баллончика вот и получится почти то же самое, что со спруса.  Подмигивание
Brass
Татарстан
Ответ #251 - 21.08.19 :: 21:55:05
есть ещё методы?
есть ещё методы?
Пластырь медицинский на тканевой основе,и ткань крепкая и клеется хорошо.
5ZF
Ответ #252 - 21.08.19 :: 22:07:26
Brass писал(а) 21.08.19 :: 21:55:05:
Улыбка
Dgem
Ответ #253 - 05.09.19 :: 03:22:42
В пластыре Х.Б. ткань. Ну как бы не комельфо.
Есть скотч на стеклотканевой основе.
Он используется на Эрбасах , Боингах и т.д.
Им проклеивают половицы в багажном отделении , для герметичности. Если нужно , обращайтесь.
Есть в наличии Улыбка
