Страниц: 1 ... 6 7 [8]
Методики расчета прочности. (Прочитано 69541 раз)
TheRaven
На Форуме
Учите матчасть !
Самара
Re: Методики расчета прочности.
Ответ #210 - 25.10.10 :: 08:40:57
Почтенный Любитель!
Отвечу на Ваши вопросы по пунктам. Было бы хорошо, если у Вас перед глазами была глава "Азбука прочности" из книги Кондратьева и Краснопольского "Самолет своими руками".
1. Коэффициент 3,0 от максимальной эксплуатационной нагрузки принимается по следующим причинам:
(а) из-за предельно упрощенной методики расчета, особенно подкосного крыла. Почему подкосного? Посмотрите, пожалуйста, методику расчета подкосного крыла в РДК СЛА. Она там несколько более сложная, зато и коэффициенты меньше. Не забывайте - авторы ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДУМАЛИ О ВАШЕЙ ЖИЗНИ.
(б) для обеспечения ресурса конструкции (посмотрите пример с Як-50 из книги).
2. Считаете, что коэффициент 3,0 неоправдвно завышен? Возможно. Но, в чем я полностью согласен с ВПК, при грамотном проектировании прирост массы составит 1,5...3,0 кг, что сопоставимо с плотным обедом пилота. Зато - полная уверенность в прочности аэроплана, притом многие годы...
По моему опыту конструирования. Самолетику, приведенному ниже на фото, уже 12 лет - и он прекрасно работает, летает на Тамани. И хотя у меня была возможность вылизывать конструкцию до звона (Аэрокосмический университет, вычислительный центр, прочнисты - да я и сам прочнист по подготовке) я этого делать не стал. И применил тот самый завышенный коэффициент 3,0 там, где надо (корневые сечения полок, оси стяжки крыльев, пилоны двигателей, рама кабины, подкосы стабилизатора). И получился он весьма легкий - с Хиртами весил всего 640 кг - что для четырехместной лодки такой схемы (макс. взлетный вес 1350, максимальная допустимая скорость 250) немного.
3. Про разрушившийся АРГО-02. Ни Вы, ни я ТОЧНО не знаем трех вещей:
- какие реально данные использовал автор при расчете
- какую фактическую перегрузку создал пилот
- из чего и как крыло было сделано.
По мне, так это еще один повод грамотно проектировать самолет - "срезая" всевозможное мясо в несиловых местах и "вбивая" снятый вес в прочность. Ну и не превышать установленные для конструкции ограничения!
4. Про упрощения, принятые Кондратьевым, я написал в посте #201. К сожалению, для более подробного разъяснения у меня времени маловато (хотя желание есть), уж простите, пожалуйста.
Резюме: будте добры, прочитайте внимательно стр. 161 и 162 вышеупомянутой книги. Я двумя руками готов подписаться под каждой фразой. Если у Вас вдруг этой книги нет - посмотрите ссылки или пишите мне в личку. Я удовольствием Вам помогу.
Спасибо и - приятных и безопасных полетов!
Ночной летун во тьме ненастной
Земле несущий Луварам !
Любитель
На Форуме
Я люблю этот форум!
Ответ #211 - 25.10.10 :: 09:34:18
TheRaven писал(а) 25.10.10 :: 08:40:57:
Возможно мы не поняли друг друга. Либо вы не четко написали, либо я не правильно понял, что вы рекомендуете закладывать 3 не во всю конструкцию, а в особо нагруженых местах, от сюда и куча лишних вопросов Улыбка. А в таком случае, перетяжеления и вправду будут мизерные, хотя я всеравно склоняюсь к 2, тем паче конструкция деревяная и не склонна к выработке со временем, в отличии от метала.
А Кондратьев у меня есть и читан уже перечитан, можно сказать настольная книга. Да и куча другой литературы, - спасибо и форуму, и участникам, и отдельным людям Улыбка.
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
meglin1
Харьков
Ответ #212 - 25.10.10 :: 13:12:22
Позвольте и мне привести пример.
Реальные конструкции на самом деле всегда сложнее предлагаемых расчетных схем. У крыла Бекаса на каждом лонжероне - два пика напряжений: у подкосного узла и посередине пролета. Посередине - даже несколько больше. Именно поэтому у меня всегда вызывали изумление советы качать массу в корневые узлыУлыбка.
Грузим на расчетную +6,6. Достигаем 6 с копейками - хрясь! Дикий скрежет, самолет повисает с вывороченными крыльями-суставами... Потеря устойчивости переднего лонжерона неподалеку от фюзеляжного узла крепления. Хм, странно. По расчетам это место околонулевое по моменту... Может, случайно? Ремонтируем. Грузим... +6 с копейками - хрясь! Ремонт расползся аккурат посередине - епрст, это же было типовым способом ремонта... Пришлось пересмотреть и разработать новый типовой ремотный перестык. Ну, теперь все будет хорошо. Грузим - хрясь! Аккурат рядом, сразу после ремонтного места.
Пришлось останавливать надолго и искать причины. Даже пдключать "Космос". Он подтвердил: вопреки всем приведенным ранее расчетам, действительно корень переднего лонжерона перегружен и теряет устойчивость, причем из своей плоскости. Так получилось, что в это место сошлись аж пять усилий, как потом удалось не спеша выяснить.
Что делать? "Космос" на это ответа не дает. Усилить лонжерон? В общем, обошлись локальным усилением нижней полки длиной в 0,45 м и добавлением одного диагонального раскоса внутри крыла - все это можно сделать во время планового обслуживания, ограничив эксплуатационную перегрузку бортов в эксплуатации цифрой +4/-2.
Это я к серьезности слов о непренебрежении статиспытаниями...
Испытания являются единственным доказательством прочности, это написано во всех нормах прочности. А расчеты всегда обладают гипнотичеким влиянием в первую очередь на самого расчетчика.
С уважением, Владимир Меглинский
Мой сайт, заходите: http://20151.umi.ru/
WWW | Skype/VoIP | ICQ
don migel
Ответ #213 - 25.10.10 :: 16:39:49
Спасбо TheRaven и другим очень толково  и понятно !!!!!
Побольше таких пояснений !!!
helipilot
Ответ #214 - 25.11.10 :: 13:18:15
Привет всем!Вопрос:А как рассчитать или на какие силы,верхние стойки на которых как правило крепиться центроплан парасолей,верхние крылья бипланов?
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #215 - 28.11.10 :: 17:37:29
meglin1 писал(а) 25.10.10 :: 13:12:22:
И это истина, давно бьюсь с любителям  по считать, ставящими в переди  расчёт. Всё же стат испытания, основа безопасности, а расчёт это экономика.
helipilot
Ответ #216 - 29.11.10 :: 11:27:58
Юрий Ер писал(а) 28.11.10 :: 17:37:29:
Испытания являются единственным доказательством прочности, это написано во всех нормах прочности. А расчеты всегда обладают гипнотичеким влиянием в первую очередь на самого расчетчика. Но ведь что бы что-то научно сломать,надо это сделать,а без расчетов его (это) не сделаешь -о, какой парадокс.
И это истина, давно бьюсь с любителямпо считать, ставящими в передирасчёт. Всё же стат испытания, основа безопасности, а расчёт это экономика.
helipilot
Ответ #217 - 29.11.10 :: 11:29:00
Bazilio
хочу летать...и буду летать...<br>
Ответ #218 - 29.11.10 :: 12:30:35
с другой стороны позволить ломать, то на что копил месяцами, этими же месяцами сидел, корпел, доставал, искал, мечтал, встречал стены, грабли, может позволить не каждый.
представте плод вашего, и не только, разума и рук в один солнечный весенний денек, вы в предвкушении полетов, делает так -хрясь... мне страшно даже представить бОльшего кошмара для самодельшика. в такой момент могут вывернуться крылья не только у аппарата...
систему ломания могут позволить себе те кому:
-либо есть на чем летать
-либо те у кого постройка аппарата не занимает много времени
вывод: если есть возможность - ломать, если нет слушать умных товарищей которые на ломании руку набили и брать коэф-ты 3
« Крайняя редакция: 29.11.10 :: 13:33:04 от Bazilio »
<div style=
Bazilio
Ответ #219 - 29.11.10 :: 12:37:12
посему считаю полезным чтоб умудренные опытом и образованием товарищи делились опытом расчета, проектирования и постройки, т.к. каждый, у кого нет спец образования, решает свои проблемы как может, что не всегда соответствует совместимости с жизнью
<div style=
Bazilio
Ответ #220 - 13.12.10 :: 17:06:56
для TheRaven
тогда получается что коэф-т 3 следует брать для участка крыла между корнем и узлом подкоса? ведь остальная часть крыла работает как свободнонесущее и не имеет сжимающих нагрузок?
<div style=
Вячеслав Ат.
Я учусь строить самолёты!
Нижнекамск
Ответ #221 - 11.10.15 :: 06:09:58
Попал на один сайт строителей. Доктор Лом http://doctorlom.com/
Разжёвано до мельчайших подробностей.
Ферма - http://doctorlom.com/item272.html
Стойка - http://doctorlom.com/item214.html
Балка - http://doctorlom.com/item381.html
Азы сопромата - http://doctorlom.com/item145.html
Во всём мне хочется дойти до самой сути.(Б. Пастернак)
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #222 - 11.10.15 :: 14:03:43
Вячеслав Ат. писал(а) 11.10.15 :: 06:09:58:
Ребята..... сейчас уже как то с карандашом и линейкой логарифмической не считают. Берёте програмку Автодескинвентор 2012. Изучаете  урок анализ рам и получаете расчёт.
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #223 - 14.05.19 :: 14:12:57
Считал смятие материала ушек под болтами подкосного и корневого узла. Есть такие коэффициенты
μ = 1,3 - 1,5 - для неподвижных неразъемных соединений;
μ = 1,0 - 1,3 - для неподвижных разъемных соединений;
μ = 0,65 - для малоподвижных соединений;
μ = 0,2 - 0,3 - для подвижных соединений.
Взять 0,3 или допустимо 0,65?
iae
Ответ #224 - 14.05.19 :: 14:17:52
Узлы-то неподвижные разъёмные.
леха (magnum)
На Форуме
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #225 - 14.05.19 :: 14:19:02
только нагрузки верно посчитайте, там на особо ответственные узлы может быть дополнительный коэффициент, ну и если получиться по прочности болт М6 поставьте М8 спокойней будет.
https://cloud.mail.ru/public/7gc3/UtP1TpAJw
WWW
TheRaven
На Форуме
Учите матчасть !
Самара
Ответ #226 - 14.05.19 :: 16:48:55
В рамках обсуждения и подготовки проекта ФАП-118, в АэроВолге был разработан проект Норм прочности, на основе следующих документов:
(1) Норм лётной годности для LSA ASTM-F-2245
(2) Немецких Норм лётной годности LTF-UL
(3) Норм лётной годности CS-23.
Некоторые вопросы, по опыту проектирования и преподавания, разжёваны и приведены в виде методик.
ДИСКЛАЙМЕР!!! Проект представляет собой реферат для информации и не является юридически обязывающим документом.
Скачать можно здесь: https://cloud.mail.ru/public/5A2m/3z5cbGYbb
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #227 - 15.05.19 :: 08:39:52
iae писал(а) 14.05.19 :: 14:17:52:
Но ведь после первой сборки самолета и  разделки этих узлов,  болт зачастую сидит с приличным люфтом , иногда и несколько десяток. Это же надо заранее заложить в рассчете, что при итоговой сборке может все плотно получиться, а может придеться разделать хорошо
iae
Ответ #228 - 15.05.19 :: 08:58:00
Так втулки стальные запрессовывайте
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #229 - 15.05.19 :: 09:19:44
А можно узлы можно сделать из нержавейки, чтоб не втулить?
iae
Ответ #230 - 15.05.19 :: 10:41:58
Почему нельзя? Можно.
Любитель
На Форуме
Я люблю этот форум!
Ответ #231 - 15.05.19 :: 11:16:46
TheRaven писал(а) 14.05.19 :: 16:48:55:
Спасибо, очень полезная и доступная вещь.
