Страниц: [1] 2 3 ... 28
Re: Клей для постройки деревянных самолетов (Прочитано 277701 раз)
Commodore
Строитель ВС
05.02.06 :: 21:51:10
Цитата:
Посоветуйте , какой клей лучше использовать?
Я думаю ,что  эта тема будет интересна не только мне, как новичку в етом деле!!!! Подмигивание
Обрати внимание на резорциновый клей.
Плюс - не так капризен как эпоксидка, также допущен к склейке древесины в авиастроении. Недостаток - в нём фенол, при склеивании нужна вентиляция.
Есть клеи для дерева Титебонд, по этикетке склейка "прочнее дерева". Заманчиво.  К сожалению, добиться от фирмы технических характеристик клея не удалось, более того, они "стого не рекомендуют" применять их в самодеятельном авиастроении.
Александр.
SKR
Двигателист
Я люблю этот Форум!
Ответ #1 - 05.02.06 :: 23:11:31
Я бы не советовал резорциновый клей использовать. У него столько ограничений, что лучше забыть. Полиуретан или эпоксидный.
На сегодня эпоксидный самый предпочтительный и предсказуемый, только надо понимать, что разговор идёт не о том барахле, под названием ЭДП, который продаётся в хозяйственных магазинах.
Есть много новых отечественных клеев, которые разработаны в последнее время. Для всех случаев.
Полиуретановые клеи тоже прекрасно клеют, но надо повозиться, чтобы подобрать нужный состав.
skyman
Новичок на форуме
Я люблю этот Форум!
Ответ #2 - 18.09.06 :: 14:29:27
Про 185-й ничего не скажу, но AERODUX 500 это - ВЕЩЬ! УлыбкаКлею им свой будущий Hi-Max.
С эпоксидкой, больше не связываюсь!
Leonid
Я люблю этот Форум!
Ответ #3 - 18.09.06 :: 15:39:49
Просто для справки:
Несмотря на полную доступность любых клеев на американском рынке, к ремонту сертифицированных самолетов по правилам допущен только обыкновенный казеиновый. Именно тот которыми они и клеелись 60-70 лет назад. ТАк сказать, надежность клея проверена временем. Улыбка
SKR
Двигателист
Я люблю этот Форум!
Ответ #4 - 19.09.06 :: 15:01:33
К слову сказать, в Англии в 60-х годах проверили прочность склееных конструкци деревянных самолётов. Оказалось, что только казеиновый клей увеличивает свою прочность с годами и это несмотря на влажный британский климат.
hasan
Татарстан
Ответ #5 - 23.09.06 :: 17:51:18
SKR писал(а) 19.09.06 :: 15:01:33:
А казеиновый так же специальный или с магазина тоже пойдёт?
Суважением Наиль
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Ответ #6 - 03.10.06 :: 16:31:17
Ув. Commodore и SKR! А может, поделитесь заодно, чего опасаться при попытках склеить что-то деревянное для самолета эпоксидкой? А то я вот такого ничего особо не знаю... Кроме пожалуй двух замечаний:
1) смолу в поверхность деревянной детали ОБЯЗАТЕЛЬНО надо "втереть". Шпателем, кистью, рукой в перчатке - любым способом. При склейке загущенной пастой иногда детали предварительно протирают чистой (незагущенной) смолой. Потому что есть такой эффект: даже относительно жидкая эпоксидка НЕ пропитывает поверхность дерева, если ее просто налить, или "приложить" загущенную пасту. В результате прочность смолы высокая, а от деревяки легко отрывается!
2) Надежности для, детали можно соединять еще и накладками из пропитанной стеклоткани.
Впрочем, тут я не эксперт. У нас из дерева только всяческие вставки-закладушки под крепеж и т.п. в стеклопластиковых деталях. Фанерные как правило.
Композиты фарэва!
Федерация планеристов.  Заходи к нам в Фейсбучек!
SV
Я люблю этот форум!
г. Железногорск Красноярск. кр
Ответ #7 - 04.10.06 :: 17:09:37
To  al-shaza:
А, что за самоль будет, если не секрет?
Я тоже вступил в РАОПА!
SV
Я люблю этот форум!
Ответ #8 - 04.10.06 :: 19:50:10
To al-shaza:
KR-2S - это 2-х местный деревянный самолёт?
Как давно Вы "поставили на крыло" свой KR-2S?
Лётные характеристики Вашего самоля совпадают с характеристиками, заявленными производителем?
Вы строили самолёт по чертежам?
Как долго Вы строили самолёт?
Можете ли выложить фото (если конечно можно...) Вашего самолёта?
Извините, пожалуйста, если я надоел Вам своими вопросами...
Commodore
Строитель ВС
Ответ #9 - 04.10.06 :: 20:31:12
Hind писал(а) 03.10.06 :: 16:31:17:
Я планирую (если удастся получить, в т.ч. консультацию) использовать герметик Анатерм-201 ФГУП "НИИ полимеров" для упрочнения заклёпочного шва. При наличии огромных "ушей" под заклёпки грех не воспользоваться.  Улыбка
Для дерева. Поверхность должна быть обеспылена, без жира и масел. Есть масса сайтов по древообработке (woodworking) и книжки на амазоне, там всё подробно. Видел на Avaxhome ссылки на журнал Shop Notes- если не потёрли- скачайте.
Опасаться надо прежде всего вреда здоровью, т.к. нетоксичность  IMHO весьма относительна.
Commodore
hasan
Татарстан
Ответ #10 - 20.10.06 :: 03:29:23
hasan писал(а) 23.09.06 :: 17:51:18:
Ну что некто не хочет подсказать или незнают Злой
Суважением Наиль
Leonid
Я люблю этот Форум!
Ответ #11 - 20.10.06 :: 15:40:18
Я просто пошел в ближайший магазин стройматериалов  и купил самый обыкновенный казеиновый клей. И что интересно, выбора небыло. Очевидно он не бывает разным. Правила тоже не говорят о каком-то особом сорте казеинового клея. Т.е казеин- он и в африке казеин. Круглые глаза
hasan
Татарстан
Ответ #12 - 21.10.06 :: 10:41:43
Leonid писал(а) 20.10.06 :: 15:40:18:
Я как то делал пробные склейки на казеиновом и эпоксидке.Казеин дает усадку (или мне показалось) и склеиваемые поверхности нужно было плотно подгонять, поэтому на своем я решил применять эпоксидку. А вот для склейки деревянной рессоры из пластин советуют применять только козеин
Суважением Наиль
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Ответ #13 - 22.10.06 :: 01:01:00
На эпоксилке детали тоже надо подгонять поплотнее. Толстый слой смолы между деталями - не такая уж прочная вещь. И в ее обязательно нужно армировать волокном, рубленой стеклотканью или хлопковыми "флоксам" (смотри сайт Велосити раздел материалы)
Композиты фарэва!
hasan
Татарстан
Ответ #14 - 22.10.06 :: 03:52:11
[quote author=Hind link=1139170828/0#13 date=1161478860]На эпоксилке детали тоже надо подгонять поплотнее. Толстый слой смолы между деталями - не такая уж прочная вещь.
Я старался не допускать толщину более 1мм и это при неровных краях, а для лучшега впитывания наносил риски концелярским нажом на плоскости стыка и прогревал феном несколько секунд после склейки.Склееные таким способом образцы ломались не по шву.
Суважением Наиль
Leonid
Я люблю этот Форум!
Ответ #15 - 22.10.06 :: 05:58:29
Прочность клея- фактор важный, но до определенных пределов. Если прочность клея сильно превосходит прочность склеиваемых материалов- какой от этого толк? Главное- адгезия. Т.е как прилипло. Для древесины очень важно как глубоко клей пропитывает деталь. А что кроме воды дерево натурально втягивает? Ну уж во всяком случае не смолу.
НЕ, химия- для химии, а для дерева надо что-то на воде. Высыхает долго конечно, но..как показывает история - надежно. Я- за казеин ...и против эпоксидки.
Кстати интересно чем склеиваются пластины деревянных пропеллеров современных известных производителей? Кто знает?
hasan
Татарстан
Ответ #16 - 22.10.06 :: 07:07:11
  вот когда стыки соединены и я их грел феном(которым волосы сушат) заметно по текстуре дерева что клей в неё впитывается(или я дальтоник Смех), что ещё надо.Да без нагрева этого не происходит, по крайней мере когда режеш образцы, видно что клей пропитался по разному.
Кстати  всегда все проверял на образцах и выявил интересный факт: Когда собирал движок решил проверить герметики. Взял самый дорогой красный по этикетке США и казанский авто герметик белый в 5 раз дешевле. Склеивал по инструкции на этикетках, по 2 образца ,один рвал  на скручивание , второй на сдвиг.Казанский рвался на 2 чаза большей нагрузке и герметик остовался на обоих сторонах, американец от дной стороны отлипал вообще. хотя стыки и были отшкурены(не глянец) и обезжиренные. Ну это так к сведению.
Суважением Наиль
Kestas
Я люблю этот Форум!
Вильнюс-Каунас, Литва
Re: Re: Клей для постройки деревянных самолетов
Ответ #17 - 08.11.06 :: 08:19:41
Ageing of wood adhesives - loss in strength with time
http://scalesoaring.co.uk/Articles/Articles/AgeingAdhesives/Adhesives-ageing.htm
Gennadij Khazan
"Осилит дорогу идущий"(с)
Украина, Львов
Ответ #18 - 23.12.06 :: 13:20:59
В Польше на авиаремонтном заводе , деревянные кострукции ремонтируют тоже ТОЛЬКО казеиновым клеем . Я сам был удивлёт узнав про это. Деревянным планерам по 50 лет , а если его собирали на казеине , то он допускается до пилотажа . ФАНТАСТИКА
Denis
Я люблю самолеты!
Украина, Донецк
Ответ #19 - 26.12.06 :: 07:29:32
Gennadij Khazan писал(а) 23.12.06 :: 13:20:59:
А в чем фантастика: Крыло самолета Cessna AW построенного 74 года тому назад, выдержало расчетную разрушающую(!) нагрузку сейчас. И это несмотря на то, что в некоторых местах древесина была тронута гнилью.
ICQ
Gennadij Khazan
Украина, Львов
Ответ #20 - 26.12.06 :: 07:38:38
Denis писал(а) 26.12.06 :: 07:29:32:
Хорошая американская работа ) Смех
Denis
Я люблю самолеты!
Украина, Донецк
Ответ #21 - 26.12.06 :: 14:03:02
Согласен. А еще у Пайпера и Тейлоркрафта были деревянные лонжероны. Были и есть.
ICQ
KAPEH
Junior Member
г. Харьков
Ответ #22 - 27.12.06 :: 08:14:00
Так ... а что с марками казеиновых клеёв? Какие сорта/марки есть на рынке? В литературе встречал такие марки казеиновых клеёв, рекомендуемых для постройки деревянных планеров: В-105 и В-107.
Где мона в инете глянуть-купить?
« Крайняя редакция: 28.12.06 :: 07:11:38 от KAPEH »
KAPEH
Junior Member
г. Харьков
Ответ #23 - 28.12.06 :: 07:43:51
Во...кое-что нашел:
http://www.vulkan-avia.ru/kazklei.htm
igor
Новичок на форуме
Я люблю этот Форум!
Ответ #24 - 07.02.07 :: 10:16:05
Соконфетники!
Может кто-нибудь знает где можно купить 10-15 кг казеинового клея?
Я вот нашел в Москве производителя ЗАО КЛЕЙТ (http://www.kleyt.ru/). Минусы следующие:
Работают только по безналу (но это решаемая задача)
Минимальная упаковка — 30 кг (1 мешок) при цене 165 руб/кг получается 4950 руб.
Ищу компаньона на полмешка, который бы смог забрать мешок, рассыпать его пополам и мою половину отвести по адресу (район м.Бауманская).
А может кто-нибудь из москвичей встречал В105 (особый), В107(экстра) в магазине? Буду признателен за адрес/телефон конкретного магазина.
С уважением,
И.П.
taildragger
England
Ответ #25 - 08.02.07 :: 14:06:25
Перестаньте рассказывать сказки про чудо-казеиновый клей и тем более про вышесказаное проведеное в Англии.
Не далее как месяц назад PFA полностью и бесповоротно grounded все деревянные самолеты Jodel и им подобные клееные  казеиновым клеем, по причине уже полного остуствия склейки как таковой. Никаких ремонтов казеиновым клеем не принимается без обсуждения.
Commodore  совершенно прав по поводу применеия ресорциноловых клеев (Aerodux-500) - они рулят.
Alexey R.J.
Экс-Участник
Ответ #26 - 09.02.07 :: 18:43:29
Тов. так Вы уже определились какой клей лучше?
Сначала когда я начал читать ветку, все "за" были за казеиновый, но потом
какой то спор...
Минусы уже нашёл:
>при выдержке склеенной детали в воде в течении суток прочность клеевого шва >составляет не менее 70% от первоначальной прочности
А это уже есть не хорошо.
Время сушки после расприсовки очень длительное (хотя если он действительно прочный то оно стоит того).
Давай те по фактам, опытам, испытаниям. Объективнее.
Требуется найти лёгкий, водостойкий, весьма прочно склеивающий (и не только дерево с деревом) клей.
Если он ещё будет удобен в использовании и не дорогой то совсем будет замечательно.
Кто подскажет, какие клея применяют для постройки деревянных яхт? Может и ПВХ достаточно?
455
Ответ #27 - 09.02.07 :: 22:14:08
Статья о склеивании древесины
http://www.vulkan-avia.ru/kleiderevo.htm
taildragger
England
Ответ #28 - 09.02.07 :: 22:22:03
Цитата:
Цитата:
думаю англичане не дураки были когда клеили Москито и Спитфайры ими
Можно конечно думать что угодно, но английские самолеты 2 мировой были на казиеине  Улыбка Об этом совершенно по русски перевели английского авиаконструктора  в  книжке в 70 годах прошлого века.  Смех
Ой, не надо сказок от переводчиков Круглые глаза. Москито и Спитфайр клеены клеем Aerolite (рецорсинол-фенол формальдегидовая основа). Позднее появились Aerodux 186 и сейчас Aerodux 500- его производные среди рецорсиноловых клеев.
Подробнее читайте без тенденциозного  Смех перевода (в СССРе этого клея не было, хотя фенолы поставляли из Штатов для производства дельта-древесины) http://www.seqair.com/skunkworks/Glues/Aerolite/Aerolite.html
читайте на оригинальном сайте ниже под этой же картинкой.
Comet DH-88 тоже был клеен Aerolite, но никак не казеиновым клеем.
Короче говоря.... боле не вступаю в доказывания, что  я не верблюдУлыбка:)Улыбка Если кого-то устраивает, то пусть остается при мнении что мне промыли мозги "вражеской пропагандой". В любом случае мне наверное гораздо проще с клеями, что структурная Т-88, что Aerodux-500, что Araldite, что Aerolite.....- сутки с момента заказа до доставки на домашний адрес... не дольше. Поэтому наверное и мыслей нет о казеиновом клее, хотя чисто для души было бы интересно (если жизни хватит) склеить какой-нить планёр Буревестник по чертежам 30-х годов именно казеиновым клеем... для музея Улыбка (воняет правда, ну такая гадость IMHO)
« Крайняя редакция: 10.02.07 :: 00:22:10 от taildragger »
Gennadij Khazan
Украина, Львов
Ответ #29 - 10.02.07 :: 11:48:03
какой то спор...
Минусы уже нашёл:
Так клей выбирает каждый чел себе сам. Но  прочность клеевого шва , того что проверялся методом погружения на сутки была в 70% в условиях отсутствия защиты лакокрасочным покрытием ( или иным ). Это для чистоты эксперимента. А исходя из данных про козеиновый клей , что у него прочность шва соизмерима и выше прочности самого дерева , из ентого получается , что ваше ВС погружонное в басейн на срок как минимум сутки - не расклеется! Подмигивание Смех
