http://www.innodyn.com/
Давно обещают сделать доступную турбину для РВ, но чего-то все никак...
Возникают вот какие сложности:
1. Винт все время вращается на 2700 оборотов.
(Maybe I'm over-analyzing it because I would really like to see a cheap turbine powered RV (so I can make my own Bio-fuel and save the planet ), but the thing that scares me about it is that with the prop turning 2700rpm all the time, it seems "out-of-control". Your prop govenor better be bullet proof and pretty responsive. If it ever failed to respond you could make a lot of aluminum sushi on the taxi way and I'm not sure how long before you could stop it, if you could.)
2. БОльший расход топлива => бОльший объем баков => бОльший вес. На ролике самолет садится без выравнивания.
3. Электрический винт с реверсом по стоимости сопоставим со стоимостью двигателя.
...вообщем ребятам предстоит решить много вопросов.
