Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 64
Электрички наступают на пятки. (Прочитано 294154 раз)
МаГент
Я люблю самолеты!
киров
Re: Электрички наступают на пятки
Ответ #1140 - 29.09.13 :: 18:29:29
JohnDoe писал(а) 29.09.13 :: 18:17:22:
Получается, ... Странно.
Нестыковки присутствуют, но важнее то, что электролет с интересными ТТХ появился в продаже. Считаю это знаковым моментом.
Все же это удивительно что они летают...
mz
Ответ #1141 - 30.09.13 :: 09:26:23
В 1898 году Эмилио де Ла Квадра основал в Барселоне фабрику, выпускавшую под маркой La Cuadra электрические омнибусы
http://ru.wikipedia.org/wiki/Hispano-Suiza
Более 115  лет изобретатели пытаются решить вопрос ёмкости аккумулятора .  Без термоядерного синтеза никак , только от розетки до розетки .  При полной нагрузке аккумуляторы потеют .
   http://www.battery-industry.ru/?p=6144
А не начнёт-ли автомобиль в случае аварии работать как электрический стул  ?
Malish
Волгоград
Ответ #1142 - 30.09.13 :: 13:38:50
Жуйте: Лечу
www.alternair.com
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
МаГент
Я люблю самолеты!
киров
Ответ #1143 - 30.09.13 :: 18:20:32
Malish писал(а) 30.09.13 :: 13:38:50:
Жуйте:
Аппаратик конечно красивый, но есть два больших недостатка. Цена - 130 килобаков и его еще не производят. Только собираются начать производство в 2014 году, а когда продавать и неизвестно. Но если у него все как написано, то спрос будет "чумачечий" Очень довольный
s13b
Junior Member
Ответ #1144 - 14.10.13 :: 14:11:44
fan444 писал(а) 19.05.13 :: 20:40:04:
Дайте  мотор  ,  а  присобачить  тут  мастеров  хватает.  Электрички ,  это  круто. Подмигивание
Привет коллеги. Нужны мастера собрать из комплектующих  силовую установку. Комплектующие от чехов. Собрать надо в Москве.
Если есть интерес лично или есть кого порекомендовать звоните или пишите
Бурсюк Сергей
мт 9104748386  почта  s13b@mail.ru
henryk
Krakow
Ответ #1145 - 14.10.13 :: 15:20:11
МаГент писал(а) 30.09.13 :: 18:20:32:
Жуйте:
http://www.kitplanes.com/issues/29_1/exploring/Alternative_Energies_Light_Sport_...
МаГент
Я люблю самолеты!
киров
Ответ #1146 - 17.10.13 :: 21:11:20
Это написано в январе 12года. Обещали суперкапы. Видимо по ходу отказались, но чувствуется, что разработчики надеются, что к моменту выхода самика на рынок промышленность предложит более емкие батареи. Отсюда есть подозрение, что в 14 году они его все же не выпустят... батарей-то нет...
Chita
Ответ #1147 - 17.10.13 :: 22:39:07
Для электричек и электриков. Компания ABF Battery. LiFe-Po аккумуляторные батареи.
Интересны
батареи двух типов: В корпусе автомобильного типа  -12V,  90 а/ч, вес 3,8 кг. размер 190х120х150. Пусковой ток 2400 А.
В корпусе мотоциклетного типа: 12V, 35 А/Ч, Размер - 166х90х160мм., вес - 1350 г., пусковой ток - 1000 А!
Можно использовать, как стартерную, для питания электродвигателей большой мощности. Производитель заявляет срок экспл., 20 тысяч циклов или не менее 15 лет!
OlegKMV
Я люблю летать на планере!
Красноярский край, Зеленогорск
Ответ #1148 - 18.10.13 :: 02:57:20
shtep-trs писал(а) 20.05.13 :: 15:19:34:
Вобщем то на одном конструктиве делается несколько моторов, отличия в намотке и прошивке мозгов. Под обороты 2000 - надо будет делать другой контроллер, на базе имеющегося. Точные характеристики - думаю за июнь будут сняты, тогда и по ценнику станет ясно. пока получается около 25-30р. Как будет получено добро от автора разработки - выдам всю имеющуюся инфу. Сейчас есть рабочие прототипы, часть накатывает статистику и готовится производство. По мере возможностей - буду информировать по данному мотору.
Есть какие новости по двигателю? Будут продажи?
s13b
Junior Member
Ответ #1149 - 25.10.13 :: 04:56:05
s13b писал(а) 14.10.13 :: 14:11:44:
Бурсюк Сергей
Коллеги! По прежнему  ищем спеца интегратора
lis
Цветков Андрей Васильевич
РФ,Западная Сибирь,г.Северск
Ответ #1150 - 17.11.13 :: 03:42:54
Павел227 писал(а) 04.08.12 :: 15:23:27:
Как спец, работающий как раз в данном направлении скажу -  электрички уже давно бы оборвали бы всем  пятки, так, что и наступать не на что было, но вот с аккумуляторами  засада оказалась конкретная! Ну никак пока ничего толкового с ними не выходит. Массогабаритные показатели современных движков на постоянных магнитах давно превзошли всё, что возможно достигнуть в любом типе ДВС! Но осталась главная проблема - источник питания. С силовой управляющей электроникой тоже проблем нет, проблема одна - где взять достаточно энергии??? Ответа тоже пока нет.
Ну почему же нет?! Вот пожалуйста  zaryad.com/2012/01/07/ustroystvo-svobodnoy-energii-dzhona-bedini-uzhe-v-prodazhe
/  безтопливгый зарядник дяди ,,Вани  Бедного'' - Джона Бедини. Покупайте, ставьте на борт и в кругосветку без посадочно
Смех.
« Крайняя редакция: 17.11.13 :: 08:29:09 от lis »
Ковчег построил любитель,Титаник-профессионалы.
lis
Ответ #1151 - 17.11.13 :: 04:03:41
А вот человек даже вызвался построить подобный вариант :
"...могу помочь с изготовлением разного рода
сложных пространственных форм больших
размеров из стеклопластика на полиэфирных
и эпоксидных смолах, в принципе и из
углепластика. Свой пром дизайн, своя
реализация есть 3д фрезер и система
формообразования. Мы можем позволить
сделать любой корпус, кузов автомобиля, или
планер самолета(сейчас делаем кабину для 4х
местного самолетика), или катера... очень
хотелось бы реализовать ла на безопорном
движителе - так что если у кого-то есть
реальный прототип звоните, планер для ла и
все, кроме движителя беру на себя по
расходам, в принципе могу помочь и с
реализацией самого движителя...
мои работы как дизайнера, конструктора и
реализатора можно посмотреть по ссылкам:
[Ссылки видны только
зарегистрированным пользователям. ]
ну и мой сайт s.nazarenko.name - там не все,
но мнение составить можно..."
взято здесь: zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=110&t=2100&start=60
lis
Ответ #1152 - 17.11.13 :: 04:30:22
На форуме сайта zaryad.com найдете и другие, более компактные варианты генераторов свободной энергии. Например генератор Тариэля Капанадзе, TPU Дональда Смита, и др.   zaryad.com/2013/11/06/donald-smit-nizkochastotnyiy-generator-na-30kva-obzor/  впрочем, ищущий да обрящет. В нэте сейчас уже достаточно информации по теме свободной энергии, видимо уже не успевают удалять ее . Года три, четыре назад она подтиралась и удалялась планомерно и оперативно. Причем на серверах разных стран. Ну не хочет наше правительство, (да и не только наше), отпускать нас с нефтяной иглы. Предлагаю открыть на этом форуме отдельную ветку посвященную теме генераторов свободной энергии, как части ЛА.
aleksander mihalovich
г.Канск
Ответ #1153 - 17.11.13 :: 04:36:12
БУДУЮЩЕЕ ЗА МАЛОГАБАРИТНЫМИ, МОЩНЫМИ СВЕРХЕМКОСТНЫМИ АККУМУЛЯТОРАМИ ЭНЕРГИИ...........НО ЭТО В НОВОМ ВЕКЕ УЖЕ..........МОЖЕТ К КОНЦУ НАШЕГО... ...И БЕЗ НАС! Улыбка
lis
Ответ #1154 - 17.11.13 :: 04:49:37
aleksander mihalovich писал(а) 17.11.13 :: 04:36:12:
aleksander mihalovich, и за аккумуляторами тоже. Но рано вы нас хороните. Мы еще кое чего успеем оставить. Улыбка
slav
Улыбнёмся друзья и за дело....аа молчать не будем?
Саратовская обл.
Ответ #1155 - 17.11.13 :: 05:12:09
lis писал(а) 17.11.13 :: 04:30:22:
Есть подходящая уже!!!  Улыбка
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1351369244
lis
Ответ #1156 - 17.11.13 :: 15:38:22
slav писал(а) 17.11.13 :: 05:12:09:
Это ветки для тех, кто любит много говорить. И вообще про даровые источники. Согласен, тема практически таже. НО, я предлагаю открыть тему в ветке электричек именно о тех источниках свободной энергии, которые можно установить на ЛА. Раз уж сдесь обсуждаются  электроустановки для самолета и их питание, то неуместно обсуждать это с теми, кто на той ветке обсуждает солнечный коллектор для дачи. Хотя, может я и не прав. Господа, что скажете?
lis
Ответ #1157 - 17.11.13 :: 15:42:28
Вот например: презентация магнитного двигателя: http://m.youtube.com/watch?v=yD5cUtSivz4&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DyD5cUtSivz4
Uptosun
Срочно нужен небольшой авиационный завод
Сочи
Ответ #1158 - 17.11.13 :: 17:23:03
Бубен, это для самолёта Смех, Очень нужная в нём вещь, Но настанет время когда реки безхозной энергии зашумят в парусах наших воздушных кораблей.
Некрасивый! Не полетит!
lis
Ответ #1159 - 17.11.13 :: 18:02:20
Не сомневаюсь.
lis
Ответ #1160 - 17.11.13 :: 18:09:36
Ну тогда, вот по легче вариант на 5 кВт.
lis
Ответ #1161 - 17.11.13 :: 18:24:37
2 таких ящика, или один на 10 кВт, по больше, (такое возможно по словам Тариэля) и ни какие суперконденсаторы и суперлегкие АКБ не нужны.
В.Л.446
Я люблю изобретать самолеты
Ответ #1162 - 18.11.13 :: 12:38:05
http://www.youtube.com/watch?v=b1qvmVacWcc
Давным давно в начале этой ветки я говорил что будет так, а крылья пристегнуть к нему, я думаю не сложно. Да и прошло всего то ничего - всего то года три, не все свои собрали "этажерки."
Ах Авиация ты колыбель моя - любил ли кто тебя как я.
henryk
Krakow
Ответ #1163 - 25.11.13 :: 22:24:00
Uptosun писал(а) 17.11.13 :: 17:23:03:
http://www.evhangar.com/aircraft/poc-aircraft/da36-e-star-2/
-а пока...
AlexVr
Воронеж
Ответ #1164 - 26.11.13 :: 10:47:55
С Уважением, Алексей
henryk
Krakow
Ответ #1165 - 02.12.13 :: 12:53:02
http://www.phoenixair.cz/Phoenix_Air_data.htm
=бенцин или батерейки!
fan444
Ответ #1166 - 03.12.13 :: 16:53:22
Однозначно  батарейки,  но  только  очень  дешёвые. Смех
henryk
Krakow
Ответ #1167 - 03.12.13 :: 17:26:07
fan444 писал(а) 03.12.13 :: 16:53:22:
http://www.youtube.com/watch?v=j-NLBSBRsBM
=dioshevo...
http://www.youtube.com/watch?v=ytq6GA_7T6A
=i dieshevlie!
lis
Ответ #1168 - 14.12.13 :: 11:22:45
Да, в сети очень много видео на эту тему. Народ в мире зашевелился на тему свободной энергии. Сейчас уже актуален вопрос не "Работает это или нет?" а выбор варианта, стоимость производства. Только авиаторов, видимо, не интересует лёгкий и мощный источник энергии.
henryk
Krakow
Ответ #1169 - 14.12.13 :: 12:50:55
lis писал(а) 14.12.13 :: 11:22:45:
-в школе учили по иному,поэтому трудно поверить в "холодный ток" или передачу электроэнергии "по одному проводу",без тока...
-но говорить НЕТ без проверки это глупо!
