Страниц: [1] 2
Обжимаем трубопроводы (Прочитано 31241 раз)
Дмитрий Шаповалов (Velocity)
Строитель ВС
Команда слётов
02.08.06 :: 09:49:02
На Ошкоше 2006 прикупил вот такой интересный инструментик для обжимки трубопроводов.
Справа - катушка с "контровкой" (такая проволока специальная, если кто не в курсе  Подмигивание)
Сверху трубка, на которой в дальнейшем по тексту покажу как работает инструмент  Очень довольный
Стоит заниматься лишь тем, что считается невозможным
Строитель ВС
Команда слётов
Re: Обжимаем трубопроводы
Ответ #1 - 02.08.06 :: 09:51:08
Для начала берем контровку и изогнув пополам надеваем специальный колпачок, чтобы не уколоться проволокой  Класс.
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #2 - 02.08.06 :: 09:53:33
Затем через петлю 2 раза (можно 3-5) продеваем конец проволоки с колпачком, вокруг трубки.
.... ээээ лучше фотку посмотрите  Смех
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #3 - 02.08.06 :: 09:54:49
Затем устанавливаем инструмент.
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #4 - 02.08.06 :: 09:55:44
Вот так это выглядит крупнее  Очень довольный
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #5 - 02.08.06 :: 09:57:39
Крутим желтую ручку, стягивая проволоку на трубке и по ходу стягивания разравниваем петли, чтобы получилось красиво.
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #6 - 02.08.06 :: 10:00:20
Когда проволока надежно стянула трубку, переворачиваем инструмент на 90 градусов, загибая концы контровки.
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #7 - 02.08.06 :: 10:09:22
Подрезаем бокорезами контровку и окончательно подгибаем кончики проволоки на готовом хомуте.
Вуаля  Круглые глаза хомут готов.
При определенном навыке хомут ставится менее чем за 1 минуту. Качество отличное. В отличие от стандартного хомута образуются не одно, а 2 места уплотнения и  IMHO более качественное соединение. Кроме того, не нужно таскать с собой целый набор хомутов на разные диаметры и стоимость такой заделки копеечная. Если кому будет нужен такой девайс, обращайтесь.
Kerfi
Новичок на форуме
Всем привет!
Ответ #8 - 02.08.06 :: 15:39:12
Забавная штука, только вот интересно, как она смотрится галазами технарей из "родной ГА"?..
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #9 - 03.08.06 :: 07:47:37
Да нормально смотрится. К винтовым должно быть гораздо больше замечаний, но их нет. Здесь, если хочешь получить более прочную стяжку - возьми более толстую контровку и можно мотнуть больше петель. Я такие заделки уже раньше видел на самолетах, но не знал каким инструментом они делаются.
Kerfi
Новичок на форуме
Всем привет!
Ответ #10 - 03.08.06 :: 18:16:03
Это я в плане того не слишком давнего АП, которое обсуждалось на авиа.ру (в т.ч. и людьми из ГА  Подмигивание) и которое было результатом закупоривания шланга куском материала из внутренней его полости, оторвавшегося при заводской(!) заделке. Тут такое практически не грозит, но вот, действительно, увеличить хотя бы диаметр контровки, на глаз - режет шланг прилично. А у "винтовых" как раз с этим получше, вроде...
А так штука любопытная. Сколь примерно стоит?
pilot29
Экс-Участник
Ответ #11 - 03.08.06 :: 20:23:45
Kerfi писал(а) 03.08.06 :: 18:16:03:
У хороших винтовых Подмигивание
« Крайняя редакция: 04.08.06 :: 13:47:30 от Administrator »
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #12 - 04.08.06 :: 13:51:59
Не, не режет, а только обжимает.
Можно добавить количество оборотов или взять более толстую проволоку. Тут сам себе хозяин.
То АП произошло по вине штуцера, который при установке внутрь шланга с проворотом подрезал резинку. Этот девайс делает только обжимку, так что какой будет штуцер в конструкции выбирать изготовителю, но учитывать возможную подрезку обязательно.
nico
чем дальше в лес тем толще партизаны..
Жуковский
Ответ #13 - 08.02.07 :: 14:01:12
Administrator писал(а) 02.08.06 :: 10:09:22:
а можно я такую приблуду сам сделаю...обещаю - торговать ими не буду. Смущённый
...ОТ ВИНТА...
Gennadij Khazan
"Осилит дорогу идущий"(с)
Украина, Львов
Ответ #14 - 08.02.07 :: 17:59:11
SS писал(а) 08.02.07 :: 13:33:44:
Administrator писал(а) 02.08.06 :: 09:49:02:
Получил от Дмитрия такую штуку. Вещь полезная,мне понравилась.Особенно с 3 и 4 витками ,хомуты получаются великолепные Улыбка.
А можно получьше фото ? Ну пожалуйста !) Улыбка
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #15 - 08.02.07 :: 21:22:31
А обязательно спрашивать? И торговать никто не запрещает  Подмигивание
nico
Жуковский
Ответ #16 - 09.02.07 :: 06:01:15
Administrator писал(а) 08.02.07 :: 21:22:31:
Подмигиваниеспрашивать обязательно..вдруг вы являетесь эксклюзивным дистрибьютором данной конторы и все права принадлежат Вам..
Смех Смех
...ОТ ВИНТА...
ss
Экс-Участник
Ответ #17 - 09.02.07 :: 08:30:07
Витки специально не выравнивал и то почти ровно получилось,а если перед затяжкой подровнять маленько,то вааще ляпота Круглые глаза
Gennadij Khazan
Украина, Львов
Ответ #18 - 09.02.07 :: 09:27:02
Дима , а можно попросить если не ескиз сего изделия , то хотябы фото с нескольких ракурсов с приложенной линейкой ?
m.arat
Ответ #19 - 09.02.07 :: 18:40:44
Я так понял, что к изделию своя проволока прилагается. А кончится Озадачен На какую заменить можно?
Говори что думаешь и думай что говоришь...
ss
Экс-Участник
Ответ #20 - 09.02.07 :: 20:01:52
m.arat писал(а) 09.02.07 :: 18:40:44:
Так вроде выше сказано,что используется проволока типа контровка,я вообще на пчеловодной нержавейке тренировался. Улыбка
Gennadij Khazan
Украина, Львов
Ответ #21 - 10.02.07 :: 11:22:34
SS писал(а) 09.02.07 :: 20:01:52:
Это новая марка стали ?)))  Ужас Смех Смех Смех
ss
Экс-Участник
Ответ #22 - 10.02.07 :: 17:48:20
Да я тоже удивился когда мне её припёрли ,просто был на работе,контровки под рукой небыло,а ручки чесались попробовать приспособу Димину ,попросил своих хлопцев принести какую нибудь проволоку ,шланг и трубку.Когда всё это доставили,то о проволоке сказали что это пчеловодная нержавейка Смех,я не пчеловод,подумал наверное так и надо,вощину на сотах вроде держит она,мне до фонаря, а с виду - ну прям контровка ,мягкая и крепкая,что мне в тот момент и нужно было. Улыбка
Gennadij Khazan
Украина, Львов
Ответ #23 - 11.02.07 :: 12:31:33
А фоты с этой приспособы можешь сделать подробные ?  для повторения.
nico
Жуковский
Ответ #24 - 11.02.07 :: 12:43:07
Gennadij Khazan писал(а) 11.02.07 :: 12:31:33:
Gennadij!!!  Подмигивание да куда уж подробнее то??? всеж на фото видно... Лечу
...ОТ ВИНТА...
Gennadij Khazan
Украина, Львов
Ответ #25 - 11.02.07 :: 13:37:20
Не подкалывай ,  Смех Линеичка масштабная рядом отсутствует  Круглые глаза, вот я и клянчу фото с ней))))
LeXa
Это всего лишь моё скромное мнение
Одесса
Ответ #26 - 12.02.07 :: 16:25:51
Вообще, позвольте и мне вставить 5 копеек.
Подобная приспособа (самодельная) есть у одного моего товарища-газовых дел мастера. Пользуется ей уже много лет, и весьма доволен.
Чтобы её сделать, нужна старая отвёртка из велосипедного набора и ключ от старого замка.
Сделана она из старой велосипедной отвёртки (знаете, такая типа отвёртка выштампованная из листа стали 3мм). В жале отвёртки надфилем делается пропил глубиной около 1мм, чтобы проволока не соскакивала, на расстоянии 50-70мм от жала в теле отвёртки сверлится отверстие, в него обычно вставляется какой-нибудь круглый ключ от старого замка. В ключе просверлены 2 отверстия около 2 мм-в них вставляется проволока, и, поворачивая ключ, натягиваете проволоку.
Очень просто сделать самому.
Из его опыта, рекомендуется использовать нержавеющую проволоку диаметром 0.5 мм и металлическую трубку перед надеванием шланга немного развальцевать-тогда всё будет очень надёжно.
Мне бы в небо, мне бы в небо-здесь я был, а там я не был.
WWW | ICQ
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #27 - 13.02.07 :: 14:59:11
Геннадий,
Приспособу дам живую (на размножение ) если будете в гостях в Москве.
Gennadij Khazan
Украина, Львов
Ответ #28 - 15.02.07 :: 08:09:25
О , примного благодарен , теперь точно есть повод приехать к вам в гости ) Подмигивание Улыбка
Дело в том что на моём ЗЛИНЕ есть четыре места где без этой приспособы - ПРОСТО НИКАК)
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Ответ #29 - 12.03.07 :: 17:05:59
парни,сваял такой инструмент, час работы на токарном станке и готово. Я в полном восторге. работает супер.
ICQ
Страниц: [1] 2
