Обжимаем трубопроводы
Дмитрий Шаповалов (Velocity)
На Ошкоше 2006 прикупил вот такой интересный инструментик для обжимки трубопроводов.
Справа - катушка с "контровкой" (такая проволока специальная, если кто не в курсе  ;))
Сверху трубка, на которой в дальнейшем по тексту покажу как работает инструмент  :D
Подрезаем бокорезами контровку и окончательно подгибаем кончики проволоки на готовом хомуте.
Вуаля  ::) хомут готов.
При определенном навыке хомут ставится менее чем за 1 минуту. Качество отличное. В отличие от стандартного хомута образуются не одно, а 2 места уплотнения и  :IMHO более качественное соединение. Кроме того, не нужно таскать с собой целый набор хомутов на разные диаметры и стоимость такой заделки копеечная. Если кому будет нужен такой девайс, обращайтесь.
Kerfi
Всем привет!
Забавная штука, только вот интересно, как она смотрится галазами технарей из "родной ГА"?..
Да нормально смотрится. К винтовым должно быть гораздо больше замечаний, но их нет. Здесь, если хочешь получить более прочную стяжку - возьми более толстую контровку и можно мотнуть больше петель. Я такие заделки уже раньше видел на самолетах, но не знал каким инструментом они делаются.
Kerfi
Всем привет!
Это я в плане того не слишком давнего АП, которое обсуждалось на авиа.ру (в т.ч. и людьми из ГА  ;)) и которое было результатом закупоривания шланга куском материала из внутренней его полости, оторвавшегося при заводской(!) заделке. Тут такое практически не грозит, но вот, действительно, увеличить хотя бы диаметр контровки, на глаз - режет шланг прилично. А у "винтовых" как раз с этим получше, вроде...
А так штука любопытная. Сколь примерно стоит?
Не, не режет, а только обжимает.
Можно добавить количество оборотов или взять более толстую проволоку. Тут сам себе хозяин.
То АП произошло по вине штуцера, который при установке внутрь шланга с проворотом подрезал резинку. Этот девайс делает только обжимку, так что какой будет штуцер в конструкции выбирать изготовителю, но учитывать возможную подрезку обязательно.
Gennadij Khazan
"Осилит дорогу идущий"(с)
Получил от Дмитрия такую штуку. Вещь полезная,мне понравилась.Особенно с 3 и 4 витками ,хомуты получаются великолепные [smiley=dankk2.gif].
А можно получьше фото ? Ну пожалуйста !) :)
nico
чем дальше в лес тем толще партизаны..
Жуковский
А обязательно спрашивать? И торговать никто не запрещает  ;)
;)спрашивать обязательно..вдруг вы являетесь эксклюзивным дистрибьютором данной конторы и все права принадлежат Вам..
;D ;D
S
ss
Витки специально не выравнивал и то почти ровно получилось,а если перед затяжкой подровнять маленько,то вааще ляпота ::)
Gennadij Khazan
а можно я такую приблуду сам сделаю...обещаю - торговать ими не буду.
Дима , а можно попросить если не ескиз сего изделия , то хотябы фото с нескольких ракурсов с приложенной линейкой ?
m.arat
Я так понял, что к изделию своя проволока прилагается. А кончится :-? На какую заменить можно?
