Страниц: 1 ... 59 60 [61] 62
Скай и другие народные. (Прочитано 560103 раз)
hasan
Татарстан
Re: Скай и другие народные.
Ответ #1800 - 26.07.17 :: 09:21:03
shum99 писал(а) 26.07.17 :: 08:44:51:
На фланец редуктора закрепите доску, рейку... Будет перпендикуляр к оси.
Лучше строительный уровень метровый, заодно по уровню установите его перпендикулярно, другим уровнем определите угол установки крыла, зная его величину для своего самолёта пляшете дальше, кстати на этих уровнях есть выставляемые на углы визиры
Суважением Наиль
igbes
Сибирь, Байкал
Ответ #1801 - 26.07.17 :: 09:24:30
А что принимается за строительную ось в Скайренджере?
Staratel
На уме самолет...
Степь бескрайная
Ответ #1802 - 12.10.17 :: 16:11:08
В прошлые выходные первый раз выкатили свой Скай на улицу, собрали, взвесили и подсчитали центровку в первом приближении. В таком нарядном виде он появился на улице впервые )))
Staratel
На уме самолет...
Степь бескрайная
Ответ #1803 - 12.10.17 :: 16:18:53
Нагрузка на переднее колесо показалась великовата, процентов 30 от общей массы. Сдвину вперед рессоры основных стоек шасси, чтобы база оказалась 1400 мм. Изначально так и хотел, но в последний момент сделал 1500, предполагая, что R582 намного легче 912 и всё будет ОК. Теперь раскосы рессоры придётся пересверливать.
Staratel
На уме самолет...
Степь бескрайная
Ответ #1804 - 12.10.17 :: 16:26:35
Да, главное, масса пустого получилась 291 кг, бак пустой. Его "братья" из кит-наборов при R582 должны весить 245 кг, так написано в мануале. Сомневаюсь, что это так и есть, т.к. новая обшивка X-lam явно весит тяжелее дакроновой, поэтому моя прибавка в весе мне не кажется критичной...
Крыло-то у меня даже с дюралевым лобиком и настоящими нервюрами )))
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Поэт и леса господин и поля барин!
Ответ #1805 - 12.10.17 :: 16:37:10
Андрей,поздравляю!
РП15"Каяк",РП25,РП2OO,РП201
Vi-kTo-R
В Арктике звезды ярче...
Северо-Восток М.О.
Ответ #1806 - 12.10.17 :: 20:17:37
Андрей от души!
И жму руку, как человеку твердо идущему к цели.
Ждем дальнейших отчетов.
Далее.
На какой рессоре, материал, остановился основного шасси?
Не думал уменьшить угол наклона лобового стекла?
WWW
Staratel
На уме самолет...
Степь бескрайная
Ответ #1807 - 13.10.17 :: 04:02:49
Борис, Виктор, спасибо!
Рессоры родные, Аэросовские, тоже покупал у производителя. Угол наклона стекла уже максимальный, дальше идёт капот. Это и так второй вариант, первый вообще не понравился, был вертикальнее.
Ridan
Надеюсь, я смогу построить!
Ответ #1808 - 17.10.17 :: 11:28:23
Staratel писал(а) 12.10.17 :: 16:11:08:
Поздравляю! Удачи Вам!
Свой поставил на ноги и вывел вчера на улицу.
С каким углом и в какую сторону поставили ВМУ?
Staratel
На уме самолет...
Степь бескрайная
Ответ #1809 - 18.10.17 :: 07:13:28
Спасибо!
Углы не делал, всё по нулям, как мне кажется...
Ridan
Ответ #1810 - 18.10.17 :: 07:16:41
Miklash писал(а) 25.07.17 :: 22:12:01:
Ridan писал(а) 25.07.17 :: 08:45:10:
Пришло время установки двигателя BMW1200. Не подскажете ли,
он устанавливается строго по оси самолета? Нет ли угла отклонения для компенсации моментов и сил от пропеллера? Если есть,то сколько градусов и в какую сторону?
Спасибо!
R-1150 производитель рекомендавал ставить 3° вверх от строительной оси.
Я потому спросил,что производитель рекомендовал сказали.
Staratel
На уме самолет...
Степь бескрайная
Ответ #1811 - 18.10.17 :: 09:38:59
Да, я читал об этом, но заморачиваться не стал. На маршруты длинные не планирую, смогу и ручкой попридержать)) Кстати, на РВ стоит управляемый из кабины триммер!
Ridan
Ответ #1812 - 18.10.17 :: 10:16:14
Болты ухо-вилка на рули, элероны, закрылки сами делали или купили? Если купили, не подскажете где?
Staratel
На уме самолет...
Степь бескрайная
Ответ #1813 - 18.10.17 :: 10:37:04
Делал знакомый токарь за небольшие деньги. На заказ посчитал дорого, в районе 350 р. за элемент выходило.
Ridan
Ответ #1814 - 18.10.17 :: 10:55:03
Какое расстояние сделали Вы между САХ крыла и САХ оперения?
У меня 3400.
« Крайняя редакция: 18.10.17 :: 12:30:07 от Ridan »
Staratel
На уме самолет...
Степь бескрайная
Ответ #1815 - 18.10.17 :: 20:20:13
Посмотрю по возможности, напишу.
Staratel
На уме самолет...
Степь бескрайная
Ответ #1816 - 21.10.17 :: 16:21:34
У меня получилось 3200 мм. Размеры хвостовых труб мне сообщил обладатель реального самолёта, поэтому вышло именно так.
Ridan, а вы можете фотки здесь тоже выкладывать? Тоже интересно, как вы продвигается в постройке!
Ridan
Ответ #1817 - 22.10.17 :: 07:54:51
Staratel писал(а) 21.10.17 :: 16:21:34:
Да я здесь пару месяцев назад выкладывал. Никто даже не посмотрел, подумал, что народу это неинтересно и удалил.
Может быть Вам в личку отправить?
Staratel
На уме самолет...
Степь бескрайная
Ответ #1818 - 22.10.17 :: 08:56:46
Я тоже заметил, что это не вызывает особого интереса. Лучше про политику пописАть, про страшный режим, про смену власти и прочую лабуду. Выкладываю для тех, с кем знаком очно или заочно, а получается, что как-бы для себя)). Но ваше продвижение лично мне очень интересно, поэтому рекомендую размещать здесь. Можно мне в личку, она у вас по-моему, есть!
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Ответ #1819 - 22.10.17 :: 11:14:47
Ridan писал(а) 17.10.17 :: 11:28:23:
Для большого,инертного аэроплана непринципиально.
При реальной эксплуатации,суднО само скажет куда его тянет регулярно и чем это компенсировать.
При самостоятельной постройке и "строгом следовании рекомендациям производителя"нужно помнить,что он такой же самодельщик и также тычет пальцем в небо Улыбка
shum99
Небо – это место, где стоит жить
Ответ #1820 - 22.10.17 :: 18:34:33
Staratel писал(а) 22.10.17 :: 08:56:46:
Вот и нет. Летаю на Скае, читаю с интересом Вашу ветку. Не пишу, чтобы ветку не засорять. Будет жалко, если Вы перестанете о своей работе рассказывать. Продолжайте писать.
Staratel
На уме самолет...
Степь бескрайная
Ответ #1821 - 22.10.17 :: 20:08:56
Спасибо!
Скорее всего, до весны у меня стоп, погода резко пошла в зиму. Мелочевку буду доделывать, подкрашивать, подмазывать и т.д. Хочется вывезти на испытания и постоянно забазироваться хотя бы на всё лето.
Ridan
Ответ #1822 - 18.11.17 :: 18:24:38
Запустил ВМУ. Винт L-107 Луганский. Редуктор Чернова, 1:3.
Тяга 210-220кг. Пока все устойчиво. Ссылку попробую прикрепить.
   http://radikal.ru/video/OBpDsJAv54E
Staratel
На уме самолет...
Степь бескрайная
Ответ #1823 - 20.11.17 :: 21:59:05
Поздравляю! "Скелет" самолёта впечатляет, но работы ещё уйма, по себе знаю). Удачи!!!
Ridan
Ответ #1824 - 21.11.17 :: 07:57:07
Staratel писал(а) 20.11.17 :: 21:59:05:
Спасибо не только на добром слове, но и в помощи советами и подсказками в строительстве!
А  какую пружину поставили на амортизацию переднего колеса и какой приблизительно ход? Не заедает?
« Крайняя редакция: 21.11.17 :: 09:05:59 от Ridan »
shum99
Ответ #1825 - 21.11.17 :: 09:46:58
Присоединяюсь к вопросу. Шасси Ская жестковатой, на ровной полосе приемлемо, а когда попадают кочки, ямки и пр. прилично трясет. На основные шасси планирую поставить амортизаторы, а на переднюю стойку хотелось бы пружину. Характеристики ее -размеры, происхождение - интересны.
igbes
Сибирь, Байкал
Ответ #1826 - 21.11.17 :: 13:49:29
Попробуйте пружину от Восхода. На мой именно такую пружину установили (работы по моему Скаю ведет участник это форума Строитель).
shum99
Ответ #1827 - 21.11.17 :: 19:39:54
igbes писал(а) 21.11.17 :: 13:49:29:
Вы использовали всю пружину или обрезали ее часть?
Staratel
На уме самолет...
Степь бескрайная
Ответ #1828 - 21.11.17 :: 20:08:56
Тоже не скажу точно про пружину, было что-то готовое от мотоцикла. Уточню, отпишусь. Ход получился под 60 мм, в движении не проверял, руками нос прожимается с трудом мм на 20.
VITON
Новичок на форуме
Я люблю авиацию!
Балахна
Ответ #1829 - 21.11.17 :: 20:38:15
Всех приветствую!Тоже занимаемся восстановлением Ская,пружину себе поставили от заднего велосипедного амортизатора,очень мощная,подходит отлично,но думаю надо ставить 2шт с верху и с низу,что бы не было удара при обратном ходе (отбое) у себя поставили на верх пока временную, менее мощную с дельталета!
