Страниц: 1 ... 60 61 [62] 63
Скай и другие народные. (Прочитано 582148 раз)
VITON
Новичок на форуме
Я люблю авиацию!
Балахна
Re: Скай и другие народные.
Ответ #1830 - 23.11.17 :: 17:02:21
Вот фото своего узла сделал,но наверх планирую тоже пружину поставить как и в низу(мощную)а под нижнюю пару родных резиновых шайб поставить еще.
igbes
Сибирь, Байкал
Ответ #1831 - 23.11.17 :: 17:31:41
shum99 писал(а) 21.11.17 :: 19:39:54:
igbes писал(а) 21.11.17 :: 13:49:29:
Попробуйте пружину от Восхода. На мой именно такую пружину установили (работы по моему Скаю ведет участник это форума Строитель).
Вы использовали всю пружину или обрезали ее часть?
Всю пружину целиком.
angar138
Ответ #1832 - 08.12.17 :: 02:56:09
Приветствую Всех.Ребята если есть возможность набросайте эскиз консоли крыла с размерами и диаметрами труб,а также вставок-усилителей - бужей.Строю Пилигрим, он расчалочный,а охота подкосный.Вот и собираю инфу по подобным крыльям.Мягких всем посадок. Спасибо.С ув. Алексей
Строитель
Бурятия, Улан-Удэ
Ответ #1833 - 17.12.17 :: 15:50:57
VITON писал(а) 23.11.17 :: 17:02:21:
Позвольте пару вопросов.
1. Зачем наверху мощная пружина? При движении по земле нижняя пружина должна быть обжата на 1/3 своего хода.и верхняя пружина просто должна будет болтаться ?
2. При движении по земле нижнюю пружину зажмёт и как вы будете поворачивать? Вы представляете какое усилие на педалях будет? В каком месте у вас будет проскальзывание при повороте? Пружина будет на месте а стойка бутет проворачиваться? Стойка будет проворачиваться вместе с пружиной?
3. У такой пружины очень маленький ход. Порядка 50 мм до полного сжатия. Считаю, что это мало для передней подвески. нет?
Estet
Новичок на форуме
Люблю строить и летать
Ответ #1834 - 17.12.17 :: 19:47:06
Staratel писал(а) 21.11.17 :: 20:08:56:
Тоже не скажу точно про пружину, было что-то готовое от мотоцикла. Уточню, отпишусь. Ход получился под 60 мм, в движении не проверял, руками нос прожимается с трудом мм на 20.
Приветствую всех скаеводов! Установка пружины вместо штатных резиновых шайб - идея очень хорошая, но как в этом случае вы решили проблему с изменением натяжения тросов руля направления? Ведь при значительном сжатии пружины, обе педали уйдут вперёд и троса окажутся сильно перетянуты. Хотя если сделать отверстие ниже штатного расположения, - получится наоборот  Улыбка
Staratel
На уме самолет...
Степь бескрайная
Ответ #1835 - 17.12.17 :: 22:53:57
Estet писал(а) 17.12.17 :: 19:47:06:
Оооо, да! Вот это как раз и пришлось решать путем изменения кинематики привода стойки. На поперечине стойки появились "рога" и точка крепления тяг к педалям тоже подбиралась геометрически. В общем, чтобы при даче любой ноги троса на натяг и отдачу проходили одинаковое расстояние. Чертил долго  Печаль
Staratel
На уме самолет...
Степь бескрайная
Ответ #1836 - 17.12.17 :: 23:00:46
На отражении чуть видно, какой стал привод передней ноги.
Строитель
Бурятия, Улан-Удэ
Ответ #1837 - 18.12.17 :: 03:44:22
Так как передняя стойка стоит под наклоном фактически нереально сделать так, что бы троса всегда имели одинаковый натяг, соответственно чтобы в педали не было ударов (вернее не ударов, а они не уезжали вперёд при движении стойки). Единственно максимально снизить этот эффект можно только расположив тяги  педалей перпендикулярно стойке. Отсюда возникает другой вопрос: в каком положении стойки они должны быть перпендикулярны? Когда самолёт стоит на земле и стойка обжата под весом самолёта или в полётном положении, когда стойка полностью разжата?  При любых других эволюциях стойки, отходя от перпендикуляра между стойкой и тягами, педали будут перемещаться вперёд натягивая тем самым троса.
У меня была мысль сделать крепление троса к педали через пружину, которая будет компенсировать этот перенатяг при движении педалей вперёд. Убрать жёсткую связь педаль-трос. Другого варианта пока не придумал  Улыбка
мир
Ответ #1838 - 18.12.17 :: 05:02:58
Делайте  с пружиной, это  уже  проверено  на  многих  самолетах.
Строитель
Бурятия, Улан-Удэ
Ответ #1839 - 18.12.17 :: 10:15:44
Мир, да это понятно ))).  Есть ещё варианты? У Вас по крайней мере?
Staratel
На уме самолет...
Степь бескрайная
Ответ #1840 - 18.12.17 :: 21:25:52
Строитель писал(а) 18.12.17 :: 03:44:22:
Единственно максимально снизить этот эффект можно только расположив тягипедалей перпендикулярно стойке.
Вот это совершенно верно! Сам к этому пришёл, потому и "рога" на качалке появились.
А вот это уже, я думаю, не очень существенно. За счет небольшого хода стойки вверх-вниз перпендикулярность будет
нарушаться на некий угол, но линейно на тросах РН, по крайней мере на моём SR, это не заметно. Натяжка чуть ослабевает, но люфта троса вверх-вниз нету. До переделки люфт был очевиден!
Строитель
Бурятия, Улан-Удэ
Ответ #1841 - 19.12.17 :: 06:29:34
Staratel, а у вас что-то снижающее трение между пружиной и стойкой присутствует?  как решили эту проблему?
Сколько у вас получился ход стойки? У нас 110 мм и я считаю это достаточно большой ход, хотя бы по сравнению со стойкой, как у VITON, на велосипедной пружине с ходом 45 мм (померил ход, у меня есть такая пружина).
« Крайняя редакция: 19.12.17 :: 08:19:41 от Строитель »
мир
Ответ #1842 - 19.12.17 :: 15:06:26
Строитель  на  одном  моем  самолете  тросовая  проводка  была закольцована  через  угловые  ролики  на  качалке  РН.
Staratel
На уме самолет...
Степь бескрайная
Ответ #1843 - 19.12.17 :: 21:41:31
Нет, не присутствует. Возможно, проблема ещё возникнет, т.к. сейчас на стоянке колесо поворачивается с усилием. В движении ожидаю нормальную рулежку, на первом самолёте тоже так было. Ход 60 мм максимум, нос пустого уже прожимает стойку на 15 мм.
Ridan
Надеюсь, я смогу построить!
Ответ #1844 - 24.12.17 :: 19:32:28
108-й подкос для Ская сильно тяжелый будет?
Или достаточно 75-го?
Строитель
Бурятия, Улан-Удэ
Ответ #1845 - 25.12.17 :: 10:49:03
По подкосу. Считаю, что 75 достаточно.  Тем более их 2.
У меня 108 будет на однолонжеронном крыле стоять, соответственно один. Вес самолёта -  600 кг
Вопрос к владельцам и эксплуатантам. Может уже обсуждалось - ткните пальцем. Кто что решил с топливным баком? у кого как сделано? Какие объёмы? от чего используете? Одним словом расскажите всё про бак ))
Ridan
Ответ #1846 - 26.12.17 :: 07:31:59
Строитель писал(а) 25.12.17 :: 10:49:03:
Хоть и не эксплуатант, но... Здесь на форуме, АНТОН-ДЕНИС делает баки из 1,5мм алюминия по чертежам заказчиков. Качество-отменное!
Строитель
Бурятия, Улан-Удэ
Ответ #1847 - 26.12.17 :: 10:58:14
Про АНТОН-ДЕНИСа знаю ))) Сам с их баками летаю, только положительные эмоции ))
А в ская нужен ...  Ищутся в том числе более бюджетные варианты. Ибо если сделать всё по уму и максимального объёма - то бак выйдет в 12-14 т.р.  Так что делимся опытом )) И лучше с картинками   Подмигивание
Staratel
На уме самолет...
Степь бескрайная
Ответ #1848 - 26.12.17 :: 20:11:30
Строитель, тогда вам только так: две канистры, крепкие ремни и чёрный маркер для разметки )) Количество топлива - какие канистры найдете. Как соединить всё воедино, думаю, догадаетесь...
VITON
Новичок на форуме
Я люблю авиацию!
Балахна
Ответ #1849 - 05.01.18 :: 14:56:37
Согласен с Строитель ход стойки с велосипедной пружиной составит примерно 45 мм хочется конечно больше,но это уже опытным путем подбирать будем.У меня у друга,на Скае, стоят две пружины примерно такого размера,одна с верху и одна с низу,летает очень давно и  постоянно с грунтовых полос,проблем ни каких!Кстати, про пружину от велосипеда  мне сказал человек который собирает Скайренджеры из КИТ наборов и дорабатывает их.
111
Новичок на форуме
Комсомольск-на-Амуре
Ответ #1850 - 10.01.18 :: 12:00:54
Собираюсь переделать вилку под широкое колесо, а за одно и амортизацию как на А-22. Есть мнения на этот счёт?
Ridan
Ответ #1851 - 10.01.18 :: 12:10:14
111 писал(а) 10.01.18 :: 12:00:54:
А из какого материала собираетесь сварить или изогнуть вилку?
111
Новичок на форуме
Ответ #1852 - 10.01.18 :: 14:21:03
Из Д16Т согнуть, установить на родную стойку предварительно обрезав вилку, амортизатор присмотрел от снегобуксировщика.
Ridan
Ответ #1853 - 10.01.18 :: 15:48:34
111 писал(а) 10.01.18 :: 14:21:03:
Я из 30ХГСА сварил, не знаю как себя поведет. На пробежках покажет себя.
« Крайняя редакция: 11.01.18 :: 12:49:33 от Ridan »
Staratel
На уме самолет...
Степь бескрайная
Ответ #1854 - 12.01.18 :: 06:41:56
Ridan, а чем и как варили 30ХГСА, очень интересно? Я испугался связанных с ней трудностей и не стал применять эту сталь...
Ridan
Ответ #1855 - 12.01.18 :: 07:49:21
Staratel писал(а) 12.01.18 :: 06:41:56:
Варил электродами для нержавейки. Предварительно грел место сварки градусов до 300. Во время сварки подогрев не прекращался, и после сварки медленное охлаждение, где-то 15-20 минут подогрев продолжался с постепенным уменьшением до нуля и потом естественное охлаждение в теплом цеху.Варилось хорошо. Согнуть без сплющивания я не смог. Потеплеет, погоняю на буксире по грунтовой полосе без винта и с перегрузками. Типа испытаний.
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #1856 - 12.01.18 :: 09:00:00
Передняя стойка - это когда то "любимая мозоль" Скайрейнжера. Болела долго, но вопрос решили.
Испытания типа (кажется в Англии) следующие:
Самолёт с полной загрузкой поднимают на 6 метров и отпускают.
У меня был 902й экземпляр Ская. Тогда в 2007-2008 годах один из первых (по словам Белоуса) с новой стойкой, выдерживающей такие испытания.
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
ТЕЛ/VIBER +7(916) 314-41-73
Ridan
Ответ #1857 - 12.01.18 :: 09:17:51
Miklash писал(а) 12.01.18 :: 09:00:00:
Чем отличалась от стандартной трубы? Диаметр,толщина стенки трубы, материал? Да после 6-ти метров, мне кажется, самолет на свалку или на восстановление. Такие испытания не готов делать. Денег на новый не хватит.
hasan
Татарстан
Ответ #1858 - 12.01.18 :: 09:24:08
60 см скорее
Суважением Наиль
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #1859 - 12.01.18 :: 09:56:32
Ridan писал(а) 12.01.18 :: 09:17:51:
Естественно на свалку. При сертификации ТИПА минимум один самолёт разломают. Мне говорили про 6 метров и стойки должны выдержать. За что купил, за то продаю.
Сейчас размерности не вспомню, столько лет прошло. Хромансиль. Очень плавные изгибы с большим радиусом, ни каких изменений диаметра и деформации сечения трубки и сварных углов в вилке. Мне много рассказывали про стойку, видимо на тот момент это была их вымученная победа, но пордон, 10 лет прошло, не помню всего.
Когда мне в Москве дали другую "усиленную" стойку, то она согнулась при первых полётах, а с родной аеросовской отлетал не один год.
« Крайняя редакция: 12.01.18 :: 12:38:04 от Miklash »
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
