Страниц: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 68
Скай и другие народные. (Прочитано 661863 раз)
alex35reg
Новичок на форуме
Я люблю летать на самолетах!
Re: Скай и другие народные.
Ответ #1860 - 25.04.18 :: 09:31:57
Добрый день!
С Владимиром Чечиным - конструктором самолёта "Гепард" (Cheetah) как то можно связаться?
Купил такой самолёт, сейчас занимаюсь обслуживанием. Есть вопросы по деталям, которые отличают от SKR.
meglin1
Харьков
Ответ #1861 - 25.04.18 :: 11:25:07
Miklash писал(а) 12.01.18 :: 09:56:32:
Ridan писал(а) 12.01.18 :: 09:17:51:
Чем отличалась от стандартной трубы? Диаметр,толщина стенки трубы, материал? Да после 6-ти метров, мне кажется, самолет на свалку или на восстановление. Такие испытания не готов делать. Денег на новый не хватит.
Естественно на свалку. При сертификации ТИПА минимум один самолёт разломают. Мне говорили про 6 метров и стойки должны выдержать. За что купил, за то продаю.
Сейчас размерности не вспомню, столько лет прошло. Хромансиль. Очень плавные изгибы с большим радиусом, ни каких изменений диаметра и деформации сечения трубки и сварных углов в вилке. Мне много рассказывали про стойку, видимо на тот момент это была их вымученная победа, но пордон, 10 лет прошло, не помню всего.
Когда мне в Москве дали другую "усиленную" стойку, то она согнулась при первых полётах, а с родной аеросовской отлетал не один год.
Быть может, с 0,6 м - да и то много.
С уважением, Владимир Меглинский
Мой сайт, заходите: http://20151.umi.ru/
WWW | Skype/VoIP | ICQ
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #1862 - 25.04.18 :: 11:40:23
Miklash писал(а) 12.01.18 :: 09:00:00:
Передняя стойка - это когда то "любимая мозоль" Скайрейнжера. Болела долго, но вопрос решили.
Испытания типа (кажется в Англии) следующие:
Самолёт с полной загрузкой поднимают на 6 метров и отпускают.
У меня был 902й экземпляр Ская. Тогда в 2007-2008 годах один из первых (по словам Белоуса) с новой стойкой, выдерживающей такие испытания.
ага, только не с 6-и метров а с 320мм.
WWW
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #1863 - 25.04.18 :: 14:26:40
alex35reg писал(а) 25.04.18 :: 09:31:57:
Добрый день!
Тогда вам сюда:
http://www.aerotrike.co.za/cheetah/
Но, насколько я знаю, Владимир ушел из этой фирмы несколько лет тому назад.
Своя Любашка ближе к телу!
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #1864 - 26.04.18 :: 21:20:43
леха (magnum) писал(а) 25.04.18 :: 11:40:23:
Я хорошо помню тот рассказ Белоуса и как показывал 6ти метровую высоту. Но лучше конечно спросить у него самогО.
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
ТЕЛ/VIBER +7(916) 314-41-73
Ridan
На Форуме
Надеюсь, я смогу построить!
Махачкала
Ответ #1865 - 28.06.18 :: 09:16:43
Вчера провел примерочные тросы на руль высоты. Столкнулся с тем,что руль высоты под собственным весом постоянно отклонен вниз и РУС в крайнем положении от себя. Чем компенсируется вес руля? Это нормально?
И еще, натянутые тросы руля высоты, при крайних положениях чуть-чуть ослабевают. По логике, тросы должны перекатываться по секторам, т.е. радиусам,но нигде я их не увидел.
Какие усилия должны быть на РУСе приблизительно?
Плечи тросов на РУС и руле высоты должны быть одинаковы, при этом обеспечив отклонения по 25 градусов, или достаточно пропорциональности?
Как вы решили эти проблемы? Спасибо!
Gleb Sonic
Приборы ZAV http://zav.zelenin.info/
Ответ #1866 - 28.06.18 :: 09:34:07
Ridan писал(а) 28.06.18 :: 09:16:43:
это нормально, на Скае так и должно быть
WWW
Ridan
На Форуме
Махачкала
Ответ #1867 - 28.06.18 :: 09:43:43
Gleb Sonic писал(а) 28.06.18 :: 09:34:07:
Спасибо! Небольшое ослабевание натяжки тросов тоже допустимо?
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #1868 - 28.06.18 :: 10:18:46
Miklash писал(а) 26.04.18 :: 21:20:43:
дело в том, что если сбрасывать с высоты 6 метров, то за счет гравитации эта штука разгонится до 10,84м/с
и если мы всё это остановим за расстояние в 1метр то перегрузка в салоне будет равна 12 едениц если там рессора стоит
WWW
Gleb Sonic
Ответ #1869 - 28.06.18 :: 10:30:27
Ridan писал(а) 28.06.18 :: 09:43:43:
не скажу, не помню, самолет продан
WWW
VITON
Новичок на форуме
Я люблю авиацию!
Балахна
Ответ #1870 - 11.07.18 :: 20:24:55
Это нормально что руль высоты опускается под своим весом,у меня так же и не только у меня,троса тоже незначительно  ослабевают при крайних положениях!
VITON
Новичок на форуме
Я люблю авиацию!
Балахна
Ответ #1871 - 12.07.18 :: 16:14:03
Наконец нашел время заняться самолетом,а точнее прилаживал  масляный радиатор и глушитель,последний решил вывести под брюхо так как родной глушак уместить под капотами не реально!Вопрос ко всем Скаеводам  у кого как организован маслянный радиатор и интересен выхлоп под брюхо,если с фото вообще хорошо! УлыбкаСвой вариант выкладываю.
VITON
Новичок на форуме
Я люблю авиацию!
Балахна
Ответ #1872 - 12.07.18 :: 16:15:06
выхлоп
VITON
Новичок на форуме
Я люблю авиацию!
Балахна
Ответ #1873 - 12.07.18 :: 16:16:14
радиатор вид с переди
Ridan
На Форуме
Махачкала
Ответ #1874 - 12.07.18 :: 18:11:38
Масляный радиатор.
VITON
Новичок на форуме
Я люблю авиацию!
Балахна
Ответ #1875 - 12.07.18 :: 19:51:47
Вот...уже хорошо,а то нет толком информации,понятно что все городят кто как может,но лучше когда в живую посмотреть и сравнить!
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #1876 - 12.07.18 :: 22:28:32
Ridan писал(а) 12.07.18 :: 18:11:38:
Масляный радиатор.
Я в своё время по началу на Скае поставил масляный радиатор примерно так же, но потом оказалось геморройным обеспечивать плотность прилегания нижнего капота к этому радиатору. Проще было перенести радиатор на капот, используя те же кронштейны, надев на дыру в капоте уплотнение жигулевской двери.
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
Ridan
На Форуме
Махачкала
Ответ #1877 - 13.07.18 :: 06:11:20
Miklash писал(а) 12.07.18 :: 22:28:32:
Масляный радиатор.
Капота готового нет. Когда буду выклеивать, постараюсь обеспечить плотное прилегание. Да и не выдвинуть этот радиатор много нельзя, зазор между лопастями и им мал.
VITON
Новичок на форуме
Я люблю авиацию!
Балахна
Ответ #1878 - 13.07.18 :: 06:47:57
Miklash,Ваш бывший Скай,который сейчас у Владимира (Shum99) видел,сделан отлично,особенно понравилось как организован обдув цилиндров!Я решил пока поставить радиатор на двигатель,так как морду(капоты) мне все равно  надо будет удлинять и подгонять,она была изначально обрезана под  rotax 912 а он чутка по короче.
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #1879 - 13.07.18 :: 08:53:50
To Ridan,
Не хочу Вас обижать предположениями, но передняя стойка (как на Ваших фотографиях), сломается на первых посадках. ЗакажИте родную, сертифицированную для Англии и под узенькое колесо, тогда всё будет хорошо рулИться и не погнёте педали.
Узел амортизации тоже лучше усиливать, делать элементарный подшипник скольжения (шайбы из ПЭТа) и ставить мягкие резиновые шайбы прокладывая их металическими (чтобы работало как амортизатор, а не как отбойник), штатный узел долго не живёт с таким тяжелым мотором как БМВ.
VITON писал(а) 13.07.18 :: 06:47:57:
Спасибо.
Обдув цилиндров нужно городить обязательно. Это делается просто и летается даже в жару с хорошими скоростями и большими оборотами двигателя.
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
Ridan
На Форуме
Махачкала
Ответ #1880 - 13.07.18 :: 12:54:26
Miklash писал(а) 13.07.18 :: 08:53:50:
To Ridan,
Передняя стойка-труба 42х2, 30ХГСА. Под пружину амортизации, для облегчения поворота, подложил упорный подшипник. Спасибо за советы! Думаю на жестком буксире за авто погонять по грунтовой полосе без винта и почувствовать поведение и управление самолета, там и покажет себя передняя стойка.
shum99
Небо – это место, где стоит жить
Ответ #1881 - 13.07.18 :: 14:42:59
О. Белоус, главный конструктор "Аэрос" по Sky, сообщил, что стойка собирается из трубы 40х2 со вставкой 36х1,5. Обе 30ХГСА, после сварки аргоном термообработка.
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #1882 - 13.07.18 :: 15:11:21
Ridan писал(а) 13.07.18 :: 12:54:26:
To Ridan,
То ли здесь, то ли в других ветках я уже писАл, повторю. Стойка у Скайрейнжера - это в начале пути был головняк, который побороли, но не сразу. У меня был 902й КИТ и товарищ Белоус с гордостью рекламировал мне неубиваемую стойку. Я повелся и не пожалел. Сколько "козлов" эта стойка словила, сколько грубых посадок - не сосчитать за 700 часов преимущественно с курсантами. Стойка была прямая и непокоБеЛимая  Улыбка
А поставил было по началу неоригинальную (усиленную, под широкое колесо) - согнулась ещё при облете на первых посадках.
Ни каких сварных швов на вилке, ни сплюстнутых на изгибе труб быть не должно. Тем более что проектировался самолет под 582й Ротах, а Бумер в два раза тяжелее и всё на передней стойке.
С пружиной вопрос тоже не однозначный. Никитинцы ставят и довольны, а мы как то не захотели. Пружина какую энергию получила, такой и отскочила, а нужно гасить амортизатором. Вот мы там и сделали амортизатор. На 582м ротаксе всё это было не нужно, самолет гораздо дольше катился на основных и стойка не страдала даже при штатном наборе дубовых резинок.
Я бы очень заморочился по передней стойке. Потом дороже выйдет ...
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
Ridan
На Форуме
Махачкала
Ответ #1883 - 13.07.18 :: 20:32:15
Так где же можно купить эту стойку?
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #1884 - 13.07.18 :: 21:45:43
Ridan писал(а) 13.07.18 :: 20:32:15:
Я начинал бы с первоисточника, позвонил первым делом на Аэрос
http://aeros.com.ua/structure/contact_en.php
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
Марат Матти
http://matti.ru
г. Уфа
Ответ #1885 - 13.07.18 :: 23:24:59
У меня  стойка вообще разлетелась на  три части, вот щас гадаю как ее востановить, сварить или купить новую)))
Miklash, если не сложно, может у  Вас фотографиии остались Вашей  неубиваемой  стойки?
Завтра  сфоткаю свою стойку и выложу. Буду Всем благодарен конструктивным советам
WWW
Марат Матти
http://matti.ru
г. Уфа
Ответ #1886 - 13.07.18 :: 23:31:03
Miklash писал(а) 13.07.18 :: 21:45:43:
Неоднократно звонил и писал, хотел купить некоторые запчасти - ответов от них нет.
Я даже  не знаю как они работают по запчастям
WWW
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #1887 - 14.07.18 :: 00:50:14
Могу предположить что им интересно продавать самолеты оптом, а не запчасти в розницу Улыбка. Хотя 10 лет назад все телефоны отвечали и вопросы быстро решались.
Тогда обращаться в МГТУ ГА к Никитину И.В. Он их представитель в РФ. Я пару дней буду в пути и малоконтактен. Приеду в Москву, посмотрю фотографии стойки, размещу их если есть.
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
Gleb Sonic
Ответ #1888 - 15.07.18 :: 09:38:39
Miklash писал(а) 14.07.18 :: 00:50:14:
Подтверждаю, за запчастими от Аэроса обращайтесь к Никитину.
WWW
Ridan
На Форуме
Махачкала
Ответ #1889 - 16.07.18 :: 00:14:22
Марат Матти писал(а) 13.07.18 :: 23:24:59:
С нетерпением ждем фото!
shum99 писал(а) 13.07.18 :: 14:42:59:
А вот вставку 36х1,5 я не сделал, не знал. Печаль
