Страниц: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 69
Скай и другие народные. (Прочитано 676130 раз)
Miklash
Россия-Чехия
Re: Скай и другие народные.
Ответ #1890 - 16.07.18 :: 02:06:21
Общался сегодня с Аэросом. Всё можно, всё продают, обращайтесь смело.
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
ТЕЛ/VIBER +7(916) 314-41-73
Ridan
Надеюсь, я смогу построить!
Махачкала
Ответ #1891 - 18.07.18 :: 06:47:52
Подскажите, пожалуйста, вес одного кв.метра обшивки Ская-натягиваемого Дакрона в составе кита? Сравниваю,можно ли обшить фюзеляж 0.5 мм. стеклопластиком на заклепках. Плотность 1.8-1.9 тонн\метр кубический.Обклеивать тканью, купленной у "ARTABAN-A", фюзеляж без дополнительных стрингеров-поддержки боязно. А с ними набирается вес.
Flymax
Latvia
Ответ #1892 - 18.07.18 :: 07:33:03
Вес дакрона (не трилама) 330 г/м^2, если взвесть конверт крыла включая дупликат в лобовой части.
111
Новичок на форуме
Комсомольск-на-Амуре
Ответ #1893 - 21.07.18 :: 02:04:13
VITON писал(а) 13.07.18 :: 06:47:57:
Miklash,Ваш бывший Скай,который сейчас у Владимира (Shum99) видел,сделан отлично,особенно понравилось как организован обдув цилиндров!Я решил пока поставить радиатор на двигатель,так как морду(капоты) мне все равно  надо будет удлинять и подгонять,она была изначально обрезана под  rotax 912 а он чутка по короче.
Есть ли возможность сделать фото устройства обдува цилиндров? Сделал бы так же чтобы не экспериментировать. Улыбка
111
Новичок на форуме
Ответ #1894 - 21.07.18 :: 02:11:55
Ridan писал(а) 18.07.18 :: 06:47:52:
Подскажите, пожалуйста, вес одного кв.метра обшивки Ская-натягиваемого Дакрона в составе кита? Сравниваю,можно ли обшить фюзеляж 0.5 мм. стеклопластиком на заклепках. Плотность 1.8-1.9 тоннметр кубический.Обклеивать тканью, купленной у "ARTABAN-A", фюзеляж без дополнительных стрингеров-поддержки боязно. А с ними набирается вес.
Производитель указывает ткань 170 Color MT от Dimension-Polyant удельный вес 165 г/м.
shum99
Небо – это место, где стоит жить
Ответ #1895 - 22.07.18 :: 20:23:01
111 писал(а) 21.07.18 :: 02:04:13:
Вид на левый (по полету) цилиндр через окно в капоте.
shum99
Ответ #1896 - 22.07.18 :: 20:24:39
Снизу пластина, направляющая поток на цилиндр.
Правый цилиндр:
shum99
Ответ #1897 - 22.07.18 :: 20:25:45
Верхний дефлектор:
shum99
Ответ #1898 - 22.07.18 :: 20:26:25
Верхний левого цилиндра:
shum99
Ответ #1899 - 22.07.18 :: 20:27:41
Вид верхнего дефлектора сбоку слева:
shum99
Ответ #1900 - 22.07.18 :: 20:29:24
Анфас левый цилиндр:
shum99
Ответ #1901 - 22.07.18 :: 20:29:56
Ну, и правый:
Ridan
Махачкала
Ответ #1902 - 23.07.18 :: 22:12:43
Собрался гнуть нервюры крыла из трубы 14х1.0. На ветке был выложен шаблон кривизны лат Ская. Однако указанные там размеры настолько размыты, что читать их нереально. Пытался даже через спец программки. С другой стороны,подумал, что шаблон кривизны лат, которые вставляются в обшивку и  изогнуты по всей хорде,не подойдет для нервюр,  которые будут клепаться и к которым будет приклеена обшивка. Так сделано,например,  в Челенджер-II.  Не поделитесь ли координатами профиля нервюр Ская? И как их все одинаково гнуть?
КВА
Ответ #1903 - 24.07.18 :: 03:51:25
Был раньше проектор, мощная лампочка освещает и через линзу на стенку. Изображение на листе в нужном масштабе обведите маркером и гните по нему. Ткань между сделанными с большой точностью нервюрами все равно не выдерживает заданный профиль.
111
Новичок на форуме
Ответ #1904 - 24.07.18 :: 03:58:05
огромное спасибо shum99 уж сфотал так сфотал  Очень довольный . Обстоятельно  Улыбка
alex35reg
Новичок на форуме
Я люблю летать на самолетах!
Ответ #1905 - 30.07.18 :: 08:44:17
Добрый день всем!)
Такой вопрос - а кто чем моет дакроновую обшивку?
В частности от налипших мух.
Просто мыльная вода и споласкивание обычной?
Какая то химия? (не вредно ли для обшивки?)
Шейх
Казань
Ответ #1906 - 30.07.18 :: 10:55:34
Здравствуйте, всем!
Вопрос к эксплуатирующим Скай  у меня были рессоры из плиты 22мм толщиной, левую убили, правая нормальная. (Ширина 80 мм и после 1-го загиба начинается сужение до 60мм).
Но с Д16Т 22 мм толщиной проблема, придётся  тогда из 20-ти мм заказывать, но нужно делать рессору шире. Вопрос на сколько?
Пробовал ставить рессору из 20мм плиты и шириной 80 мм, но она за год стала сильно разъезжаться. Сильно широкую тоже нельзя, жёсткая будет.
Кто эксплуатирует Скай с рессорой толщиной 20мм? Какая у вас ширина?
Шейх
Казань
Ответ #1907 - 30.07.18 :: 11:01:09
alex35reg писал(а) 30.07.18 :: 08:44:17:
Добрый день всем!)
Химией и даже простым мылом не решился. Т.к. его потом полностью не смоешь, мыльная вода проникает сквозь ткань. А не смытое мыло это постоянное щелочное воздействие на ткань.
Так что просто водой тёплой с поролоном или мягкой тканью.
Крыло дельты так же мою, только водой.
парящий
Больше хорошей погоды !!!
Ростов-на-Дону
Ответ #1908 - 30.07.18 :: 16:17:48
Фэйри ,что для посуды ,ребята химики всю жизнь моют паруса на мотодельтах полет нормальный.
Коридоры заканчиваются стенкой, а тоннели выводят на свет...
Шейх
Казань
Ответ #1909 - 24.08.18 :: 18:59:53
Наткнулся недавно:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1529145875
Кто-нибудь может что дельное сказать по этому поводу?
В частности фатальность заплатки на одном из полукрыльев, ну и предысторию может быть кто знает?
angar138
Я полетел!!!
Ответ #1910 - 25.08.18 :: 00:25:42
Привет всем.Приобрёл реплику Ская с автоконверсией от Кулаги, без крыла,т.к. оно было деревянное.Ребята скиньте пожалуйста эскизик крыла с размерами и диаметрами труб. Много чего уже приобретено на постройку крыла ,нужна деталировка.Буду очень благодарен.С ув. Алексей
Марат Матти
На Форуме
http://matti.ru
г. Уфа
Ответ #1911 - 27.08.18 :: 16:46:20
angar138 писал(а) 25.08.18 :: 00:25:42:
У меня передний  лонжерон сделан из двух труб - внешняя 70 х 1,5, в  ней 65 х 1,5
Задний  лонжерон не  помню.
У меня  самолет сейчас тоже  в  разобранном виде, если нужно - спрашивайте, сделаю замер, подскажу
К сожалению не  обещаю быстро отвечать, поскольку крыло весит под потолком в гараже и возможно некоторые измерения сложно снять
WWW
alex35reg
Новичок на форуме
Ответ #1912 - 30.08.18 :: 07:34:02
Добрый день!
Приближается зимняя пора, и задумываюсь о осенних и зимних полётах.
Кто как предварительно греет двигатель? Слышал, что ротаксы греют с использованием промышленных фенов, интересно есть ли у кого-то такой опыт по Скаям?
Тратить моторесурс на нагрев масла и охлаждайки как то совсем жалко.
Обогрев кабины и стекол. У кого реализован и требуется ли?
Когда покупал свой самолёт, летали с предыдущим хозяином в -5C - в теплой одежде вполне комфортно, стекло не запотевало.
Может просто какой то брызгалкой чтоб не отпотевало побрызгать и достаточно?
Cheetah-XLS, Rotax-912UL (80 лс)
shum99
Ответ #1913 - 30.08.18 :: 08:09:10
Про прогрев Ротакс не скажу, у меня БМВ, а обдув стекла нужно организовывать обязательно. Даже если на момент вылета прозрачность фонаря вполне приемлемая, не факт, что после взлета будет что-то видно через стекло. Это из опыта... Для этой же цели подойдут сдвижные форточки, чтобы хоть что-то видеть, в случае чего.
Gleb Sonic
Приборы ZAV http://zav.zelenin.info/
Ответ #1914 - 06.09.18 :: 07:30:42
Скаеводы, у меня есть тормозные колодки на Скай (Никитинский), но думаю на Аэрос такая же ступица.
Колодки б/у, но еще послужат. Знаю, что они редкие, найти трудно, а стоят очень дорого, поэтому предлагаю б/у. Кому интересно, пишите в личку.
WWW
Шейх
Казань
Ответ #1915 - 08.09.18 :: 18:21:59
Подскажите по обшивке, кто недавно на Скай заказывал,менял. Только у Аэроса нужно заказывать или есть варианты?
Шейх
Казань
Ответ #1916 - 10.09.18 :: 10:22:12
alex35reg писал(а) 30.08.18 :: 07:34:02:
Добрый день!
Стоит Лунфей на 1000 ВТ, прогревает легко весь двигатель до +35-40 С.
Маслобак обмотали лентой для подогрева труб. Масло тоже тёплое становится.
Можно считать как летний запуск.
Испытано при  -15С. Ниже не летаем, холодно....
angar138
Я полетел!!!
Ответ #1917 - 11.10.18 :: 03:13:11
Привет Всем.Еще раз перечитал всю ветку.На 31 стр. нашел для себя информацию об хвостовом колесе .У нас не особо подготовленная
полоса ,есть ямки и трава.Нынче летом копатнулся Х-аир.Передняя стойка под себя ,обтекатель в ремонт.Поговорил с хозяином самолета о своем строительстве Ская.Он мне сказал что длинная передняя стойка это не камельфо для нашей полосы-возможны аварии изза нор от сусликов.Вот и задумался отказе от передней стойке  и переносе основного шасси более вперед.Дак вот есть вопросы.Какая должна быть развесовка на переднююносовую часть самолета а какая на заднюю.Ноги планирую сделать в виде пирамиды с резино-шнуровым аммортизатором.Есть пластиковые рессоры ,но чтоб их установить на средину кабины нужно будет сильное конструктивное усиление.Какие будут мысли? С ув. Алексей
igbes
Сибирь, Байкал
Ответ #1918 - 11.10.18 :: 10:22:06
angar138 писал(а) 11.10.18 :: 03:13:11:
Такую информацию очень важно уметь находить самому. Есть популярные книги, предназначенные для самодельщиков, например, Кондратьев, Яснопольский "Самолет - своими руками". Там есть ответы на многие вопросы, в том числе и на этот.
angar138
Я полетел!!!
Ответ #1919 - 13.10.18 :: 22:35:06
Игорь спасибо.Созвонился с Сергеем Виноградовым из Иркутска,пообщались на тему замены передней стойки на хвостовое колесо.Он меня отговорил от этой затеи,т.к.там полно своих подводных камней,тем более для новичка -типа меня.Было несколько вылетов на Х-аере с инструктором.Теперь вот думаю какую применить трубу№9.Есть труба из нерж.ст.толстостенная,но она тяжеленная.Или же усилить несколькими дюралевыми трубками вовнутрь,что б толщина стенки была 4,5мм.Рессора от м/автобуса Рено -стеклопластиковая,крепится на трубу 9 хомутами как на оригинале.Ребята ,что скажете по этой трубе?Заранее Спасибо.
