Страниц: 1 ... 67 68 [69]
Скай и другие народные. (Прочитано 682802 раз)
alex35reg
Новичок на форуме
Я люблю летать на самолетах!
Re: Скай и другие народные.
Ответ #2040 - 09.04.19 :: 08:11:16
Ребят, кто эксплуатирует Скай с ротаксом 912 (80 и 100 лс) - у вас какая температура воздуха на впуске?
У меня получается под 40 градусов (датчик стоит на воздушном фильтре) - думаю не великовато ли...
Шейх
Казань
Ответ #2041 - 11.04.19 :: 07:42:23
Да, многовато. Потеря мощности немного идёт при такой Т на входе.
У меня летом, хоть и под капотом, но примерно как Т окружающего воздуха.
Ridan
Надеюсь, я смогу построить!
Махачкала
Ответ #2042 - 06.05.19 :: 20:22:07
Обклеили сегодня левую консоль сверху.
« Крайняя редакция: 08.05.19 :: 07:00:48 от Ridan »
Ridan
Махачкала
Ответ #2043 - 06.05.19 :: 20:27:34
К нервюрам не пришили, а приклеили изнутри. Держат очень прочно. Попробовали оторвать, не смогли.
« Крайняя редакция: 08.05.19 :: 07:01:06 от Ridan »
Ridan
Махачкала
Ответ #2044 - 06.05.19 :: 20:32:12
Изнутри. Вес одной обтянутой консоли, без покрытия лаком и краской-17,5 кг. Без обтяжки было 15 кг.
« Крайняя редакция: 10.05.19 :: 23:57:28 от Ridan »
Ridan
Махачкала
Ответ #2045 - 10.05.19 :: 23:53:58
Подскажите, пожалуйста, какая посадка обведенного болта (крепления) в отверстия кронштейна и   лонжеронов? Плотно заходит ли,или с небольшим зазором? Например в 3-4 сотки.
Спасибо! Всех с праздником ПОБЕДЫ!
vladimir60
г.Калуга
Ответ #2046 - 11.05.19 :: 07:47:01
У меня свободно от руки,покачивая влево ,вправо.Т.е с небольшим зазором.
fan444
Ответ #2047 - 11.05.19 :: 08:21:39
Ridan обязательно  прошейте  верхнюю полку крыла,  может с  нова это  и  будет держать ,  но  со  временем, что  то  где то  отслоится  и тогда  жди беды,  не  стоит  нарушать  общепринятых правил в этом плане ,  многие  на этом  купились.............. Подмигивание
alex35reg
Новичок на форуме
Ответ #2048 - 11.05.19 :: 09:41:36
Всем добрый день!
Кто-то летает на скайрейнджере без дверей?
Есть какая-то специфика в пилотировании? За сидениями перегороду ставите/не ставите?)
Ridan
Махачкала
Ответ #2049 - 11.05.19 :: 19:26:43
fan444 писал(а) 11.05.19 :: 08:21:39:
Второй консоль начали зашивать сверху,а с первым, обклеенным изнутри, даже не знаем что делать. Хотя клей держит мертво, отодрать почти невозможно. Может быть прошить вдоль нервюры по кромкам внутренних наклеек? Консоль уже полностью обтянута и без доступа изнутри невозможно пришить вокруг нервюры.
fan444
Ответ #2050 - 12.05.19 :: 03:35:23
Вот так как на фото хотя бы и должно быть , делают это кривой иглой  Подмигиваниев виде полукольца, можно самим сделать, можно найти в продаже. Потом нити сверху оклеиваются тканевой лентой. Я не пытаюсь Вас как то озадачить, просто обшивка работает круглосуточно вне зависимости летает самолёт или нет. Там и влажность и солнечные лучи, а о аэродинамических нагрузках я и не говорю.
Ridan
Махачкала
Ответ #2051 - 17.05.19 :: 20:30:18
После  обклейки оперения и консолей синтетикой и обтяжки  утюгом,ткань натянулась хорошо, после покрыли  нитролаком НЦ551, разбавленным 25-30% от объема ацетоном. Обшивка провисла немножко. Температура на улице была 24 градуса. После 3-х часовой просушки на солнце, покрыли вторым слоем с алюминиевой пудрой. Обшивка подтянулась,стала звенеть. На следующий день покрыли третьим слоем,звенели как барабаны. Отнес под навес на ночь и два стабилизатора повисли, а рядом руль поворота и все остальное как ни в чем на бывало. Правда температура ночью 12 градусов. Днем обратно натягивается.  Это нормально? И второй вопрос, какой грунтовкой и краской покрыть поверх лака НЦ551?
Ridan
Махачкала
Ответ #2052 - 17.05.19 :: 20:40:22
Вторую консоль завершили.
fan444
Ответ #2053 - 18.05.19 :: 13:19:42
Ridan температура  не должна  влиять  на  натяжку ОДНОЗНАЧНО. Вообще  эмалитят  3 раза жидким эмалитом/как жидкая сметана/ и  один раз  густым,  чуть разбавленным. Тут  ещё может  играть  от  температуры  металлический каркас,  при  нерастянутом тросами он несколько деформируется,  поэтому обычно  на  таких  трубчатых  крыльях  делают  обшивку мешком  со  шнуровкой  и  подтяжкой на  резиновых шнурах. Подмигивание
Ridan
Махачкала
Ответ #2054 - 18.05.19 :: 17:12:57
Так почему тогда остальные элементы не провисли? Делали же все  одинаково. Смущает это. Кстати, посмотрел утром- опять натянулись. Сегодня оперение покрыли акриловым грунтом Реофлекс.
fan444
Ответ #2055 - 18.05.19 :: 18:26:51
К  сожалению  я не  экстрасенс,  нужно  бы  по  хорошему  всё  руками  потрогать,  по  фото  мало что  понятно и  со  слов можно  трактовать  многое не однозначно. Подмигивание
Aviabar
Ответ #2056 - 19.05.19 :: 05:56:53
А каким клеем клеили?
Как только вы доберетесь до точки, где ваш самолет выглядит как самолет, вы на полпути.
Ridan
Махачкала
Ответ #2057 - 19.05.19 :: 07:34:41
88 люкс.
fan444
Ответ #2058 - 19.05.19 :: 07:55:24
Да,  отличный клей,  я  тоже  им  пользуюсь. Подмигивание
