Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9
Виктор Дмитриев автор Х-14д открыл свой сайт. (Прочитано 141891 раз)
aleks
г. Горно-Алтайск
Re: Виктор Дмитриев автор Х-14д открыл свой сайт
Ответ #60 - 06.06.08 :: 03:31:45
"Как у Бро, так и у белого применена совершенно неграмотная конфигурация разрезного крыла. Можнет быть она годится для моделей., не более."
Denis, пожалуйста, подскажите, а как правильно? Или назовите первоисточники /библиографию/. В известной мне литературе, только проектирование предкрылков и закрылков.
  Спасибо.
Он ушёл от нас навсегда, но остается в нашей памяти навечно.....
Denis
Я люблю самолеты!
Украина, Донецк
Ответ #61 - 06.06.08 :: 05:36:44
aleks писал(а) 06.06.08 :: 03:31:45:
 Спасибо.
Это и есть грамотные конфигурации разрезного крыла.
ICQ
Denis
Я люблю самолеты!
Украина, Донецк
Ответ #62 - 06.06.08 :: 05:45:43
ICQ
Magnum
Экс-Участник
Ответ #63 - 06.06.08 :: 05:58:40
А-6
Magnum
Экс-Участник
Ответ #64 - 06.06.08 :: 05:59:00
А-6
Magnum
Экс-Участник
Ответ #65 - 06.06.08 :: 06:01:11
Желтый
Denis
Я люблю самолеты!
Украина, Донецк
Ответ #66 - 06.06.08 :: 06:17:01
ICQ
Denis
Я люблю самолеты!
Украина, Донецк
Ответ #67 - 06.06.08 :: 06:17:48
Цитата:
Желтый
Примеры, как не надо делать
ICQ
Denis
Я люблю самолеты!
Украина, Донецк
Ответ #68 - 06.06.08 :: 06:21:35
ICQ
snmon warwarwetterweg
На Форуме
Москва, Химки.
Ответ #69 - 06.06.08 :: 06:34:15
Интересная идея своей неординарностью. А известно какой у такого крыла Сх? На вид оно похоже на фиксированный двухщелевой закрылок. Т.е. подъемную силу создает, но не даст разогнаться Нерешительный. Может прояснить кто-нибудь?
Unkraut vergeht nicht!
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!
Denis
Я люблю самолеты!
Украина, Донецк
Ответ #70 - 07.06.08 :: 06:36:01
Если правильно спрофилированная щель находится далее 60-70% хорды, то ее сопротивление ничтожно, оно измеряется десятитысячными долями Су.
Если отклонять щелевой закрылок по оптимальной траектории, то сначала (до 10-15градусов), приращение Сумах намного превосходит приращение Схр.
Пример: на профиле NACA 23012 с выдвижным щелевой закрылком отношение Cумах/Схрmin растет при отклонении закрылка до 10-15градусов, при увеличении Сумах почтив 2 раза. Диапазон углов атаки расширяется на 8-10градусов за счет смещения угла нулевой подъемной силы в минус, что полезнее увеличения критического угла атаки предкрылком, поскольку эксплуатационный диапазон углов атаки симметрируется относительно нуля. Минимум профильного сопротьивления смещается на большие Су. Такой угол отклонения закрылка полезен на взлете и в наборе высоты, поскольку качество получается выше, чем на чистом крыле.
Проблем две: 1. большой прирост продольного момента, который заставляет увеличивать относительное плечо ГО и смещать диапазон центровок назад, приводит к сильному скручиванию крыла с ростом скоростного напора. 2. опасность ужесточения срыва на критическом угле атаки и отсутствия предсрывной тряски.
Если щель остается открытой в нулевом положении закрылка, то все равно получается небольшой прирост Сумах, перекрывающий сопротивление открытой щели, а характеристики сваливания могут измениться благоприятным образом.   Такая конфигурация выгодна, но требует тщательной отработки. Пример - крыло Ан-2.
В тех ссылках, что я привел, этот подход эксплуатируется в области больших М и Re. Известно, что можно создать благоприятное распределение давления по передней, конфузорной части профиля, до его максимальной толщины. Однакео, за максимальной толщиной профиль должен как-то сужаться и если это сужение будет слишком резким, то там начнется утолщение погранслоя и ранний отрыв. Если сделать в этом месте профилированную щель, то этот отрыв будет устранен и можно сделать работающий в широком диапазоне углов атаки профиль с максимальнрой толщиной на 70% хорды. Более того, утверждают, что на таких профилях получается ламинарный погранслой по всей хорде, даже с переходом на задний элемент (крейсерский закрылок).  В эксперименте получен практически постоянный минимальный Сх до М=0.78 на прямом крыле. Наиболее перспективной схемой самолета для извлечения смысла из такого крыла является высокоплан антоновской красоты. Это тоже не Х-14.
ICQ
RCruzo
Новичок на форуме
Я люблю самолеты!
урал
Ответ #71 - 15.09.08 :: 07:22:31
Простите за назойливость, есть ли какие нибудь новости от В. Дмитриева?
летать, - это нормально!
Александр Лозовой
Автожиры!
Рязань
Ответ #72 - 24.09.08 :: 07:15:19
Был сегодня у него в гостях.
Самолет почти готов остались мелкие доработки.
Делает тормоза и устанавливает ролики на элероны.
Александр Лозовой
Автожиры!
Рязань
Ответ #73 - 24.09.08 :: 07:17:32
Ждет двигатель из Германии, Лимбах какой то.
Александр Лозовой
Автожиры!
Рязань
Ответ #74 - 24.09.08 :: 07:20:57
Его друг Рудольф живет в Германии.
Поможет с двигателем...
Если интересно скину фотки узлов...
Asach
Тянутель в Небо
Рядом с колыбелью Авиации
Ответ #75 - 24.09.08 :: 12:25:34
Очень интересны фотки всех узлов. Поближе и покрупнее и что бы никто не загораживал.
Что Вас тянет в Небо ?  - Буксировщик !
eXmajor-KPS
Экс-Участник
Ответ #76 - 24.09.08 :: 13:37:18
Asach
...ни чего личного!...но про себя отвечу!
...Что Вас тянет в Небо? ...в детсве Мечта!...и в юнности!
...Что Вас тянет в Небо? ...в армии Долг! офицера перед Родиной!
...Что Вас тянет в Небо? ...в данный момент Привычка!
Asach ...ни какой не буксировщик! Подмигивание
Konstantin
Lat: S27º 29'   Lon: W55º 08'
Ответ #77 - 24.09.08 :: 13:38:26
Кидай, кидай, да и спроси если он чертежами поделится может. очень интересно его под лупой рассмотреть
eXmajor-KPS
Экс-Участник
Ответ #78 - 24.09.08 :: 13:46:04
Konstantin писал(а) 24.09.08 :: 13:38:26:
...так нельзя молодой человек!
...Виктор Дмитриев! ...авиа-конструктор, и даже не в этом дело он намного старше тебя!
...и уже летал, когда тебя и в проекте не было!
...вот поэтому Я за то, что бы молодёж не отмазывалась от армии!
...субординация отсутствует полностью!
...а выдаётся как свобода мысли и суждений...
Александр Лозовой
Автожиры!
Рязань
Ответ #79 - 24.09.08 :: 15:27:31
Жаль закрылок не получился.
Александр Лозовой
Автожиры!
Рязань
Ответ #80 - 24.09.08 :: 15:33:58
Испытание на прочность!!! Улыбка
Konstantin
Ответ #81 - 24.09.08 :: 16:45:13
А я что? не могу чертежи попросить чтобы посмотреть детально под лупой и поучится? Или вы поняли как хотели или... и сразу пальцем грозить
eXmajor-KPS
Экс-Участник
Ответ #82 - 24.09.08 :: 18:07:24
Константин писал(а) 24.09.08 :: 16:45:13:
...призвал быть сдержаней и вежлевей!
Konstantin
Ответ #83 - 24.09.08 :: 20:45:08
Ponel Ne budim prodolzat, ne jotel bit nevezoy. Iznenajus
alexandra avia
Новичок на форуме
Ответ #84 - 06.10.08 :: 10:07:30
Здравствуйте!
Я продюсер программы "Авиаторы" телекомпании НТВ. Мы сейчас готовим к эфиру материал о необычных проектах в авиации. Хотели бы уделить часть репортажа Виктору Дмитриеву. К сожалению, его сайт уже не работает. Не могли бы Вы помочь его контактами?
моя почта - agovorchenko@ntv.ru
телефон - 8 926 585 65 27
Заранее спасибо,
Александра Говорченко
продюсер программы "АВИАТОРЫ"
AcroBatMan
Команда слётов
Любите летать? Любите и летайте!
en route
Ответ #85 - 06.10.08 :: 10:23:49
Саня, а может - ну его? Воны ж не летають ни фига.  Может, лучше о живых интересных проектах показывать?
WWW
Pavlin_
строю самолеты
Питер
Ответ #86 - 06.01.09 :: 02:36:59
как там прогресс?
Деревянные самолеты и комплектующие
slav
Улыбнёмся друзья и за дело....аа молчать не будем?
Саратовская обл.
Ответ #87 - 07.01.09 :: 11:25:18
Pavlin_ писал(а) 06.01.09 :: 02:36:59:
как там прогресс?
  Прогресс уже был.........последователей мало.........не каждому дано осознавать себя  ,,мухой,,  !! Очень довольный
eXmajor-KPS
Экс-Участник
Ответ #88 - 07.01.09 :: 13:50:30
slav писал(а) 07.01.09 :: 11:25:18:
Прогресс уже был.........последователей мало.........не каждому дано осознавать себя,,мухой,,!!
Экс-Участник
TSP3
Ответ #89 - 09.01.09 :: 11:38:04
Ну всеже на эту тему регулярно заходят люди, а мухой, наверное, себя представляэт любой хороший пилотажник.
