Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8
Соосные винты (Прочитано 81355 раз)
KAA
Ненавижу Солидворкс!
россия,Казань
Re: Соосные винты
Ответ #150 - 11.08.17 :: 09:27:48
henryk писал(а) 10.08.17 :: 22:32:25:
-а "ненормально"=один мотор на обороты два раза выше,
один винт крепим к статору,а второй "обычно",т.е. к ротору.
=дёшево и сердито!
О как! Не говоря уж о том, что с маленьких винтов вы не получите равных пропульсивнных качеств , ответьте откуда электрический ток в этом моторе появится!? По башке
А мотор-то должен быть 72 кВт, чтобы соответствовать Ротаксу-582, про замену которого вы тут выступили выше!
И цифры, цифры, пжалста! Злой
Rafis
Это ты про соосные винты? Тогда полагаю,что не прав.
« Крайняя редакция: 11.08.17 :: 14:51:44 от KAA »
WWW
henryk
Krakow
Re: Соосные винты
Ответ #151 - 11.08.17 :: 11:18:03
KAA писал(а) 11.08.17 :: 09:27:48:
-чегой-то говорим на разных языках...по порядку=
=статор (корпус мотора) крепим к раме через подшипники...
=ток к статору подаём через три кольца(медь+графит) от неподвижного контроллера...
"72 кВт, чтобы соответствовать Ротаксу-582,"
=65 лс/1,36=ок.45 кВт  (пиковая мощность "нашего" мотора
"154120",китайский,6,4 кг...)
=обороты 2500-6500-по заказу...
=тк.винты работают в разных потоках,такая система сама устаеавливает обороты обратно пропорциональные актуальным
моментам сопроивления винтов.
KAA
россия,Казань
Re: Соосные винты
Ответ #152 - 11.08.17 :: 14:57:03
Прошу прощенья, пан
henryk
обсчитался! Нужно будет 65*/1,36/0,9=53 кВт! Смущённый , где 0,9-КПД электродвигателя, ибо не электрические киловатты крутят винты, а механические! Понятие КПД электродвигателя вам знакомо?
И главный вопрос:
Откуда ток в этом двигателе возьмётся? Сколько будет весить ТО,что даст ему эти 53 кВт на час полёта к примеру? По башке
WWW
henryk
Krakow
Re: Соосные винты
Ответ #153 - 11.08.17 :: 17:08:55
KAA писал(а) 11.08.17 :: 14:57:03:
Откуда ток
=ot istotshnika eliektroeniergii...P=U*I*t
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Re: Соосные винты
Ответ #154 - 11.08.17 :: 19:19:29
П.Л. Капица
ЭНЕРГИЯ И ФИЗИКА
http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/KAPITZA/KAP_10.HTM
Или более простыми понятиями:
http://nk.org.ua/geopolitika/kapitsa-o-besperspektivnosti-alternativnoy-energeti...
KAA
россия,Казань
Re: Соосные винты
Ответ #155 - 11.08.17 :: 20:53:19
henryk писал(а) 11.08.17 :: 17:08:55:
Отличный ответ! Браво Генрих Петрович!
Наверняка кабель из трансформаторной будки!? Дёшево и сердито! Смех
WWW
henryk
Krakow
Re: Соосные винты
Ответ #156 - 11.08.17 :: 21:53:39
KAA писал(а) 11.08.17 :: 20:53:19:
-если уж такая пьянка пошла,
то применим "однопроводную линию электропередачи",
это может быть и ионизированная лазером линия в воздухе...
-вместо аккумуляторов можем применить СУПЕРМАХОВИК
с СУПЕРВАРИАТОРОМ (легче и дешевле,не портится)...
и так дальше и так похоже!
Самотобус.
Люблю авиацию.
Германия
Re: Соосные винты
Ответ #157 - 12.08.17 :: 16:26:14
henryk писал(а) 11.08.17 :: 21:53:39:
-если уж такая пьянка ...
Нет. Не хочется, чтобы ветка на этом зависла. Поднимука я ещё раз утонувший вопрос к Валерию.
Можете ли сделать сравнительные высказывания по ресурсу редукторов к Вашим соосным винтами и обычным.
Спасибо заранее.
Временно нелетающий дельталётчик.
henryk
Krakow
Re: Соосные винты
Ответ #158 - 12.08.17 :: 17:10:41
Самотобус. писал(а) 12.08.17 :: 16:26:14:
http://www.ontomax.com/images/aerospace/helicopter/personal/De_Bothezat-backpack...
-a toka viedz niet !
Самотобус.
Люблю авиацию.
Германия
Re: Соосные винты
Ответ #159 - 12.08.17 :: 18:59:54
Меня больше интересуют результаты реального применения, Генрик, чем фантазии и прототипы. Особенно на дельталётах.
henryk
Krakow
Re: Соосные винты
Ответ #160 - 12.08.17 :: 19:23:04
Самотобус. писал(а) 12.08.17 :: 18:59:54:
-проект начинается с фантазии,потом прототипы,а наконец ???
(что мешает повернуть ось оборота на 90 градусов?)
https://www.google.pl/search?biw=948&bih=427&tbm=isch&sa=1&q=counterrotating+red...
Самотобус.
Люблю авиацию.
Германия
Re: Соосные винты
Ответ #161 - 12.08.17 :: 20:01:34
Ну в каком месте здесь информация о ресурсе?
henryk
Krakow
Re: Соосные винты
Ответ #162 - 12.08.17 :: 20:31:25
Самотобус. писал(а) 12.08.17 :: 20:01:34:
-ну,у производителя конечно...
http://www.sunflightcraft.com/en/coaxp.php
http://flightability.bizland.com/coaxp.jpg
Самотобус.
Люблю авиацию.
Германия
Re: Соосные винты
Ответ #163 - 12.08.17 :: 21:09:52
Генрик, ну Вы точно прикалываетесь. Гуглить я умею.Ваша ссылочку на Гугл можно и посылом понять. Большинство проведённого Вами никакой конкретики не имеет. Или Вы думаете я буду ставить на дельталет 50-им килограмовый редуктор? Вы вообще понимаете предмет интереса?
Австрийца я уже приводил и указал на его проблемы...читайте внимательнее пожалуйста.
mz
Re: Соосные винты
Ответ #164 - 13.08.17 :: 20:15:51
Самотобус. писал(а) 11.08.17 :: 07:09:08:
Вот самоделец наш построил - отлетал и отчитался. Австрийцы тоже пробовали. Те пару причин, почему перестали делать могут поменяться бытро. Особенно технологические проблемы Кульпинский Валерий видимо успешно решил. Потому и интересует другой вопрос - ресурса!
Австрийцы промахнулись глобально - разработали СООСНЫЙ  РЕД . для мотора малой мощности . Для  ROTAX 912 он по моще не катит , а у моторов под которые он разработан - реактивный момент больших проблем не делает .
KAA
россия,Казань
Re: Соосные винты
Ответ #165 - 13.08.17 :: 21:04:53
Видимо они ориентировались на мотодельты и паралёты-аэрошюты, где реактивный момент имеет-таки значение!
Автоконверсии там применяют редко, значит выбор "ниши" верный!
WWW
henryk
Krakow
Re: Соосные винты
Ответ #166 - 13.08.17 :: 21:11:19
KAA писал(а) 13.08.17 :: 21:04:53:
ориентировались на
=у автожиров тоже проблемы с реактивным моментом и диаметром винта...
ЗЫ=
https://en.wikipedia.org/wiki/Ball-Bartoe_Jetwing#/media/File:Jetwing_front.jpg
=какая это диковинка?
Самотобус.
Люблю авиацию.
Германия
Re: Соосные винты
Ответ #167 - 14.08.17 :: 06:42:58
Совершенно верно!  А если верить высказываниями по приросту тяги, то выходило, что они добивались за счёт прироста КПД  винтовой группы похожих эффективных мощностей что и у 912-го с 80-ю лошадьми, применяя при этом более дешёвую и лёгкую силовую установку.
Как я сразу указал и Вы сейчас правильно заметили -  дельталёты и паралёты были целевой группой. К сожалению популярность дельталётов в Европе переживает незаслуженный спад и это далеко не только моё мнение. Многие производители телег и крыльев сделали цены (даже по буржуйским понятиям) не соответствующими ни целевой группе, ни самой философии концепта дельталёта. Хотя технически они могут успешно конкурировать с многими традиционными СЛА, слишком непривычно они взглядят и слишком сильны предрассудки, корни которых уходят до "партизан" зари СЛА 70х 80х.
Да и конкурирующие альтернативы сосным винтам видимо более привлекательны - очень легкие, карбоновые и эффективные e-Prop видимо решают задачу удовлетворительно. А в совокупе с Х-образными пропеллерами они добились и повышения КПД  схожего с соосным винтами. Лари Медник, когда представлял свой Revolt,  говорил о повышении экономии по расходу топлива с такими винтами до одного галлона в час для 912-го. А это не мало!
Но не смотря на проблемы с электроэнергией , особенно электрички, борящиеся за каждый процент КПД, и могут таким образом поддержать тему соосных винтов. Я видел уже двухдвигательную соосную силовую установку для дельталётов. Без редукторов, моторы от 15 до 60 кВт.
Как бы привлекательны не были вышеупомянутые альтернативы. Интересует опыт применения и проблематика ресурса редукторов для соосных винтов на дельталётах для мощностей 40 - 75 кВт.
« Крайняя редакция: 14.08.17 :: 12:25:50 от Самотобус. »
mz
Re: Соосные винты
Ответ #168 - 14.08.17 :: 16:29:24
Самотобус. писал(а) 14.08.17 :: 06:42:58:
   Достаточно знать - и исчезает необходимость верить .
Моторы больших объёмов пьют топлива меньше - по причине работы на меньших оборотах . При одинаковой тяге на винтах .
Деталей в сооснике в два раза больше  + по технологии изготовления соосник в 4-е раза сложнее двухвального  реда .
Подшипник одного из винтов работает на оборотах в два раза больших чем обороты пропеллера  + другие вопросы .
   Американцы соосники  производят и на мощные лодки устанавливают .
Рябиков
Re: Соосные винты
Ответ #169 - 14.08.17 :: 18:36:27
Для легко нагруженных воздушных винтов применение соосных не имеет смысла.
Конечно, если человеку хочется посвятить этому жизнь, то тогда да.
Для самолёта Ту-95 повышение КПД винта на 3...5%, при дальности 15000 км, имеет смысл.
Почему применены соосные винты для гоночного итальянского самолёта хорошо и интересно рассказано здесь: http://www.airwar.ru/enc/law1/mc72.html
« Крайняя редакция: 15.08.17 :: 19:29:28 от Рябиков »
Самотобус.
Люблю авиацию.
Германия
Re: Соосные винты
Ответ #170 - 14.08.17 :: 21:09:34
MZ и Рябиков, спасибо за ответы.
В соосных винтах меня как дельталётчика интересуют компенсированные крутящие моменты и гироскопические эффекты. Одно то, что система соостных винтов имеет не худший КПД  уже хорошо.
К тому же большая разница веса и цены силовых установок между двух и четырёхтактниками делает двухтактни даже с дополнительным весом второго пропеллера и редуктора, да и повышенным удельным расходом интересными в определенных пределах.
Свою жизнь я этому посвящать не собираюсь, просто дотошный видимо. Повышенная сложность конструкции противоречит по-моему самой идее простоты дельталёта, но до определённой черты это может быть приемлемой ценой, если этим решаются другие важные проблемы техники.
потому и спрашиваю - чтобы знать.
А общем по сказанному заключают для себя, что пока что достаточного задела нет . Скорее всего лучше обойтись очень лёгким винтом и другими приёмами.
henryk
Krakow
Re: Соосные винты
Ответ #171 - 15.08.17 :: 08:46:05
https://www.youtube.com/watch?v=4ll1vCqiIcA
-Кто заметит подвох?
(я вижу,что у этой установки есть опора для реактивного момента...)
« Крайняя редакция: 15.08.17 :: 14:15:25 от henryk »
mz
Re: Соосные винты
Ответ #172 - 15.08.17 :: 18:35:37
henryk писал(а) 15.08.17 :: 08:46:05:
   Для начала надо просмотреть это кино .
  https://www.youtube.com/watch?v=IoFrK4qsgi0
henryk
Krakow
Re: Соосные винты
Ответ #173 - 15.08.17 :: 19:51:34
mz писал(а) 15.08.17 :: 18:35:37:
henryk
Krakow
Re: Соосные винты
Ответ #174 - 15.08.17 :: 20:29:18
Самотобус. писал(а) 14.08.17 :: 21:09:34:
двухтактни
-можно сделать простой двойной ременной редуктор=один на нормальном пассике а второй на двухстороннем (зубчатом или микроклиневом)...
-или два мотора и два ременных редуктора (можно лететь и на одном).
henryk
Krakow
Re: Соосные винты
Ответ #175 - 15.08.17 :: 20:44:33
http://www.scoutparamotor.com/the-scout/unique-dynamic-torque-compensation/
=дeшево и сердито=динамическая компенсация реактивного момента!
http://www.patentsencyclopedia.com/app/20150217853
« Крайняя редакция: 16.08.17 :: 06:48:44 от henryk »
s_smirnov
Я люблю строить лодки!
Re: Соосные винты
Ответ #176 - 15.08.17 :: 23:51:43
henryk писал(а) 15.08.17 :: 20:44:33:
Гораздо большего эффекта по компенсации момента и увеличению упора, можно добиться применением не направляющего аппарата, а спрямляющего.
henryk
Krakow
Re: Соосные винты
Ответ #177 - 16.08.17 :: 06:08:05
s_smirnov писал(а) 15.08.17 :: 23:51:43:
=primier?
http://www.nieuwenhuize.com/blog/aero-friedrichshafen-2017-a-report-3/
http://www.lacomposite.com/foto/ul39-002.JPG
=UL-39 ALBI,
-перед вентилятором закручивающий статор!
« Крайняя редакция: 16.08.17 :: 10:06:53 от henryk »
s_smirnov
Re: Соосные винты
Ответ #178 - 16.08.17 :: 09:23:11
В наличии пример СА для вентилятора
СА для движительной установки в ближайших планах, вот на такое кольцо.
henryk
Krakow
Re: Соосные винты
Ответ #179 - 16.08.17 :: 10:18:07
s_smirnov писал(а) 16.08.17 :: 09:23:11:
=кольцо красивое,
но выдержать малую щель и защитить её от попадания
камышков очень трудно...
-наверно более целесообразно кольцо со ступенькой или канавкой...
(внутренний радиус кольца в раёне законцовок больше,
чем перед ротором)
