Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8
Соосные винты (Прочитано 97171 раз)
Denis
Я люблю самолеты!
Украина, Донецк
Re: Соосные винты
Ответ #30 - 10.12.07 :: 07:01:43
Статическая тяга не интересна если ЛА не вертолет.
Система соосных винтов может дать небольшоую прибавку статической тяги только если между винтами имеется значительное расстояние. Передний (верхний у вертолета) винт засасывает воздух из неограниченного пространства, а задний (нижний) большей частью своего диска находится в индуктивной струе от переднего (нижнего), а края его берут воздух с боков. Поэтому общий массовый расход воздуха через ометаемую поверхность возрастает. У соосных вертолетов значительная высота колонки НВ необходима для предотвращения схлестывания лопастей винтов. но даже при такой ее высоте прирост статической тяги там существенно меньше мифических 15%. Обратной стороной медали при увеличении высоты колонки соосных НВ является рост массы, вредного сопротивления и аэродинамической асимметрии при косой обдувке.
Основной смысл применнеия соосных винтов на тяжелых самолетах с ТВД состоит в устранении реактивного и гироскопического моментов, пердаваемых через мотораму на конструкцию планера. Эти моменты становятся очень большими и составляют отдельную проблему при мощности СУ порядка 10000л.с.
Соосные винты  всегда шумят сильнее одиночных и на них труднее бороться с вибрациями.
Потери мощности на закрутку потока у любого винта могут не приниматься во внимание м практически полностью устраняются при обдувке винтом крыла и других частей тела.
ICQ
erissky
Экс-Участник
Re: Соосные винты
Ответ #31 - 11.12.07 :: 08:27:08
Основная цель соосных винтов на ТВД-снять максимальную мощность,а не компенсировать момент.А расстояния между винтами в основном зависят от углов установки лопастей.Пример-турбина ТРД(ВНА)
Denis
Я люблю самолеты!
Украина, Донецк
Re: Соосные винты
Ответ #32 - 11.12.07 :: 15:12:51
Неверно. Снять любую мощность можно одним рядом лопастей, в том числе и за счет увеличения их числа. Вопрос именно в том, как будет выглядеть этот Царь-Винт и какие он создаст моменты. Расстояние между рядами лопастей соосной системы не определяется углами устаноьвки лопастей, а наоборот, влияет на оные. В компоновках соосных винтов мощных ТВД никакого прямого положительного влияния собственно соосной схемы на пропульсивный КПД нет.
ICQ
erissky
Экс-Участник
Re: Соосные винты
Ответ #33 - 12.12.07 :: 05:04:43
Способов снять мощность не мало.Но,следуя вашей логике,Импеллерные(вентиляторные) винты придумали ради компенсации момента?По моему он(момент) только увеличится... Язык
erissky
Экс-Участник
Re: Соосные винты
Ответ #34 - 12.12.07 :: 05:12:11
Uptosun писал(а) 03.10.06 :: 21:59:38:
Спасибо всем кто высказал своё мнение и предоставил иформацию. Возможен и такой вариант, 2 мотора , обгоные муфты, 1 винт, спрямляющий аппарат.  Но думаю отчасти Лапшин прав, при отказе переднего второй винт должен флюгироваться, но для самоделки это круто
Как не странно ,но Лапшин прав на 99%.Могу только добавить,что при соосных винтах снимается БООльшая мощность,но КПД(и тяга соответственно)-ПАДАЮТ!!!К тому же-изготовить качественный деференциал--проблемма похлеще МОЗГОЛОМСТВА По башке
Edi
Junior Member
строю СВП
Великий Новгород
Re: Соосные винты
Ответ #35 - 14.12.07 :: 04:48:13
Нет!при контротации КПД силовой увеличиваеться!
Эффективность и тяга винтов на меньших оборотах увеличиваеться в 1,4 раза!
WWW
Denis
Я люблю самолеты!
Украина, Донецк
Re: Соосные винты
Ответ #36 - 14.12.07 :: 05:43:30
Edi писал(а) 14.12.07 :: 04:48:13:
Интересно, каким образом такое возможно? Прекрасная девушка Аэродинамика об этом не подозревает.
ICQ
Edi
Junior Member
строю СВП
Великий Новгород
Re: Соосные винты
Ответ #37 - 14.12.07 :: 10:17:25
Denis писал(а) 14.12.07 :: 05:43:30:
Девушка аэро... может и не подозревает у нее другие скорости , а вот рачеты дамы физики дают имено такие результаты...
   Эффективность двух винтов противовращения 83- 86 %
а одиночного винта  60-65%
На больших скоростях эти показатели меняються в пользу самолетного винта , но на скоростях движения  до 120 км/час (например для СВП )  предпочтение будет иметь система с двумя  винтами противовращения  и причем с  профилями вентиляторными...
WWW
erissky
Экс-Участник
Re: Соосные винты
Ответ #38 - 14.12.07 :: 13:13:08
Uptosun писал(а) 05.09.06 :: 09:46:25:
Помогите найти информацию. Есть ли опыт использования в СЛА?
Короче.Я думаю что дискуссия затянится,поэтому мой совет-НЕИЗЯЯ,но если ХОТИТЬСЯ-то МОНО! О ,как Смех
pz
Re: Соосные винты
Ответ #39 - 31.01.08 :: 19:22:33
Edi писал(а) 14.12.07 :: 10:17:25:
Я правильно понял, что нормальный винт до 120 самое оно, а на скоростях выше 120 соосный улучшает тягу процентов на  15?
Просто я думаю, что СЛА уже переросли 300 км/ч... И значит соосник может уже увеличить тягу. Но так ли нужно ставить вентиляторные винты?
Кстати у соосников есть еще один плюс - нет момента увода с полосы...
WWW
Leon CX
Re: Соосные винты
Ответ #40 - 31.01.08 :: 19:35:17
ссорится не стоит - все зависит от КОНКРЕТНОЙ ситуации
анализировать надо все: скос потока, установку угла второго винта, количество лопастей и их профиль, диаметр, єффект концентрации или рассеивания потока, наличие или тсутствия кольца, скорость набегающего потока, мощность подводимую к каждому из винтов и т.д. и т.п.
но однозначно одно - на СЛА это гиморой и ощутимого выиграша (если вообще не проиграш по весу от редуктора) не получить в большинстве случаев
...все самое интересное скрывается в деталях !
pz
Re: Соосные винты
Ответ #41 - 02.02.08 :: 22:15:32
Я бы не сказал. Тяга обычного винта 300 кгс, на СЛА. Правильно?
Поднимает эта тяга, как минимум 700 кг.
15% это 45 кгс тяги. А если в весе ЛА, то 105 кг, лишних, это еще один человек, крупный человек  Подмигивание
Вес редуктора? Ну если он и будет 10 кг, то это не существенно. Хотя в таком размере, он врядли будет иметь такой вес. Вот центровка существенна.
WWW
Leon CX
Re: Соосные винты
Ответ #42 - 02.02.08 :: 22:24:33
pz писал(а) 02.02.08 :: 22:15:32:
немного по другому - вес редуктора (20кг) и вес второго винта (10кг) тоесть плюс 30кг минимум....а +45 кгс чтоб получить еще надо ой как постараться...(ненадо забывать, что теперь мощность подводимая к редуктору (и седаемые им же 10%) делиться между двумя винтами  Язык )
pz
Re: Соосные винты
Ответ #43 - 15.02.08 :: 11:52:24
А момент поворачиваемости при взлете? Это же тоже плюс... Да и вес редуктора в 20 кг, это явно перебор, раза в 2-3 как минимум...
WWW
Skynet.FIC
Новичок на форуме
Начал строить Санчо Панца
Re: Соосные винты
Ответ #44 - 19.02.08 :: 21:09:43
Короче попробуй и чё получиться опиши в какую-нить тему. Хотя моя мысля говорит мне, что даст это небольшой прирост тяги, но также доп. шанс на выживание. А вообще поэксперементируй. Попробуй собрать на стенде и несколко колец различных поставить - вдруг чего и выйдет Лечу
Если бы бог хотел чтобы мы думали головой, он бы сделал нас колобками.
m-r Gray Jr
молодой конструктор
Таганрог
Re: Соосные винты
Ответ #45 - 25.02.08 :: 09:19:31
На наших скоростях соосные винты тягу прибавят, но и геморроя прибавят. В итоге смысла нет.
На больших самолетах соосник- чтобы снять мощность (больше лопасти делать низзя - концевое сечение приближается к 0.8М и количество лопастей ограничено). По крайней мере так на Ту-95. А это самый быстрый винтовой серийный самолет все-таки.
Как вам чужое небо, что накрывает нас каждый день?...
ICQ
23
Экс-Участник
Re: Соосные винты
Ответ #46 - 19.12.08 :: 17:31:01
Все может быть значительно проще.
За или перед винтом на том же валу размещается свободный винт. Свободный винт вращается в потоке «ведущего» винта.
Задумывалось это как не громоздкий вариант направляющего или спрямляющего аппарата. Для торможения вращения свободного винта он нагружался тем, что часть его лопасти имела профиль создающий тягу. Чем не соосный винт? Подмигивание
henryk
Krakow
Re: Соосные винты
Ответ #47 - 19.12.08 :: 21:27:33
http://www.metacafe.com/watch/1186422/pocket_helicopter_human_flight_amazing/
-вариант для пожилых  пилотов...
http://uk.youtube.com/watch?v=f09_yvcASLM
-человек-кузнечик.
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Re: Соосные винты
Ответ #48 - 30.01.09 :: 12:09:48
Игорь Жуков. Воронеж. Мотодельта с двумя "Вихрями" и соосными винтами. Когда то прилетел на этом пепелаце  на слашный чемпионат из Воронежа в Шебекино. Может рассказать, но больше он подобного не делает. Улыбка
Максим (KBP)
учусь летать!
Киев
Re: Соосные винты
Ответ #49 - 06.02.11 :: 05:59:50
Переношу свой вопрос с этой ветки сюда.
Итак попалась мне в интернете интересная конструкция:
righter o-45 45л.с. его младший брат имеет подобную конструкцию и 15л.с. НО не имеет двух винтов.
Вопрос почему использована подобная конструкция?
Забыл уточнить - устанавливался на радиоуправляемом дроне-мишени килограмов 45 весил.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Соосные винты
Ответ #50 - 06.02.11 :: 07:09:35
Это сделано,скорее всего,чтобы получить максимально большую тягу на старте,при ограниченном диаметре винта безредукторной ВМУ. Чтоб обеспечить мин. длину разбега.
WWW
meglin1
Харьков
Re: Соосные винты
Ответ #51 - 06.02.11 :: 08:48:53
Глаза боятся - руки делают Подмигивание
"Установив мощный двигатель, мы получили на балансирном управлении сильный  реактивный момент, что повлекло за собой появлении второй конструкции мотодельтаплана, на этот раз с соосным редуктором. Хочу отметить, что авторские права на него по праву принадлежат Ивану Васильевичу Солодкому. В процессе эволюции редуктора и в борьбе за его ресурс, надежность, стабильность он приобрел масляный электрический насос, циркуляционную смазку, масляный радиатор, фильтр, систему контроля температуры, давления масла, датчик стружки.
6-летний опыт эксплуатации на «химии» повлек за собой бесценный опыт, а наработка 450 часов повлияла на выбор силовой установки для автожира. Ею стал «Субару» EJ-22 с соосной схемой винтов.
... Повышение тяги за счет силовой установки с соосными винтами противоположного вращения получим  примерно 20%, уйдет реактивный момент. Предыдущим опытом на дельте проверено. "
Валерий Кульпинский, Черновцы.
Крылья. Новости Легкой Авиации №11-12-2010
С уважением, Владимир Меглинский
Мой сайт, заходите: http://20151.umi.ru/
WWW | Skype/VoIP | ICQ
Максим (KBP)
учусь летать!
Киев
Re: Соосные винты
Ответ #52 - 06.02.11 :: 14:43:00
meglin1  Улыбка
Спасибо. Теперь все стало на свои места.
З.Ы. Админ поправь прошу мои фотки, а то у меня кнопка "изменить" что то пропала и не появляется...  Нерешительный
stas.z
Украина г.Знаменка
Re: Соосные винты
Ответ #53 - 06.02.11 :: 17:36:13
meglin1 писал(а) 06.02.11 :: 08:48:53:
"Установив мощный двигатель, мы получили на балансирном управлении сильныйреактивный момент, что повлекло за собой появлении второй конструкции мотодельтаплана, на этот раз с соосным редуктором.
Здравствуйте! Имел счастье видеть эту конструкцию.Вес редукторов и винтов в которой(около 40к.г.) приближается к весу половины двигателя. И прирост тяги тоже видел на ЕА-82 - 105л.с. целых 270к.г.(к примеру на Ж-13вв 85л.с. с винтом1.86 снимали 265к.г.)А как просто выставляется шаг на переднем винте ! Зато шум этот агрегат создает знатный,сложно с чем-то спутать.Особенно понравилась  лыжа с зади( клепанный дюралевый профиль) ,использовалась для опоры аппарата при создании положения положительного тангажа телеги 15-20град.для затекания масла в задний редуктор! Короче ТУ-95 просто отдыхает!Я конечно снимаю шляпу перед конструктором,но для меня остается загадкой цель применения данной конструкции с точки зрения целесообразности?Добавлю имею достаточно налета на мощных моторах (за 100л.с.)и проблему реактивного момента неощущаю.
Может все дело в винтах? Подмигивание
Рябиков
Re: Соосные винты
Ответ #54 - 06.02.11 :: 18:37:17
Много в этом направлении поработал участник форума zet.
Спаривал таким образом Вихри.
Может че расcкажет?
А по винтам для Ту-95 работала мощная бригада под руководством Баси Петровны Бляхман. Выжимали дальность полета по крохам где только было можно, в том числе и повышением КПД винтов. Удовлетворительную теорию расчета такой системы создать так и не удалось. Довели до рабочего состояния экспериментом.
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Re: Соосные винты
Ответ #55 - 23.02.11 :: 08:46:47
автожир шедевр ,
и родился такой мотор с такими винтами ,потому что есть человек,который захотел,наверняка много не разговаривал , на форумах не торчал ,а ваял ваял ваял, как оно лучше может узнать и не  придется ,но как оно есть когда в железе материализовано ,благодаря таким людям ,мы знаем
С уважением Олег
mdp-shnik
Re: Соосные винты
Ответ #56 - 23.02.11 :: 09:54:40
   Думаю, что stas.z 100% прав. И подтверждение тому - сообщение С.Рябикова. В нашем случае более чем достаточен один пропеллер. Всё, что сверх того от лукавого. Присоединяюсь.
air friend
Команда слётов
Пора эксплуатировать профессиональную технику
г.Йошкар-Ола
Re: Соосные винты
Ответ #57 - 02.03.11 :: 09:44:41
Володя привет! А я задал вопрос об этом редукторе на автожирной ветке и тишина. Просил хар-ки и изготовителя. На СЛА это конечно сложности и дороговизна. Применять только в случае БООЛЬШОЙ необходимости. А мне нужно для аэроглиссера, там по диаметру ограничения, а мощность есть. Впрочем, как и в этом случае. Подскажи контакт с ИВС.
radist
Самара
Re: Соосные винты
Ответ #58 - 03.03.11 :: 15:27:28
Есть редуктор соосный под два двигателя если интересно пишите в личку.
Сергей22
Re: Соосные винты
Ответ #59 - 04.03.11 :: 03:50:18
Тоже есть соосный редуктор под один двиг. могу на че ни будь поменять.
