Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22
Wittman Tailwind (Прочитано 179174 раз)
Андрей из Томска
Re: Wittman Tailwind
Ответ #600 - 11.03.15 :: 19:47:44
Крыло строю по чертежам дедушки Калби, с поправкой конечно на российские материалы прямого доступа, лист Д16АТ 0.6 мм, так и не нашёл, точнее мне прислали его со следами коробления и кроме как на нервюры он не годен. Злой
asz
Я люблю летать и самолеты!
Великий Новгород, Североморск
Ответ #601 - 13.03.15 :: 13:25:05
Крыло, вернее, профиль крыла W-10, довольно интересная тема. Судя по чертежам Калби получаем профиль с толщиной 11,67%, с учетом погрешностей измерения это примерно соответствует верхней дужке профиля NACA 4309 и нижней дужки профиля NACA 0006. Для чертежей деревянного крыла толщина 11,48%, что, можно считать с учетом погрешностей измерения одинаковой с металлическим крылом, профиль тоже можем считать синтезом двух профилей 4309 и 0006. Примерные характеристики этого модифицированного профиля, полученные для Re=2000000 RE=6000000 прилагаю.
Но в анализе профиля W-10 Shuck приводит модификацию профиля W-10 совершенно по другому, с полученной относительной толщиной 9%. Соответственно, при этом и характеристики данного профиля будут другими.
asz
Ответ #602 - 13.03.15 :: 13:27:22
W-10 Shuck
NIKOLAI
Строить и летать!
Сибирь матушка
Ответ #603 - 13.03.15 :: 16:51:50
asz писал(а) 13.03.15 :: 13:25:05:
Тоже интересно почему он для сравнения не взял NACA 4312 Улыбка
Андрей из Томска писал(а) 11.03.15 :: 19:47:44:
Обшивку из 0.5 будешь делать, или 0.6 искать?
Объяснять свою точку зрения надо спокойно и методично, вводя поправки на направление ветра, износ ствола и температуру снаряда.
art_line
Новичок на форуме
Петрозаводск
Ответ #604 - 30.10.16 :: 23:03:14
Доброго дня, подскажите где именно(адрес ссылки) можно приобрести чертежи, спасибо.
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #605 - 31.10.16 :: 02:41:29
art_line писал(а) 30.10.16 :: 23:03:14:
Например здесь:
http://www.aircraftspruce.com/catalog/kitspages/wittail.php
Как видите, помимо чертежей тут много чего еще есть.
На этом форуме есть люди, которые их уже покупали. Подождите немного, может подскажут что и как делать надо и что покупать, чтобы потом несколько раз заказывать не пришлось.
Своя Любашка ближе к телу!
art_line
Новичок на форуме
Петрозаводск
Ответ #606 - 31.10.16 :: 09:00:04
Спасибо ,жду, буду признателен за любую информацию. По сайту понятно. Вопрос к знающим, они ,что, чертежи высылают почтой ? У кого-нибудь есть разбивка труб по "ферме".(Т.е сколько их нужно и каких размеров)?У них есть КИТ труб, там указаны количества и диаметр, а какая длинна этих хлыстов, может кто знает ?Еще раз спасибо.
Андрей из Томска
Ответ #607 - 31.10.16 :: 14:09:47
Судя по чертежам наиболее длинными трубами окажутся верхние стержни фермы, порядка 3,05м, думаю эту трубу можно было и состыковть при сборке.
Кит набор фюзеляжа продаёт не только Спрус,возможно у них просто не подогнаная нарезка. Где то встречался реальный кит набор из Америки.
Андрей из Томска
Ответ #608 - 31.10.16 :: 15:21:21
Вот тут кит набор деревянного крыла http://www.maxaero.net/index.html и возможно и фюза., потому как вот тут про это пишется https://sites.google.com/site/valerieflyer/tailwind
5ZF
Ответ #609 - 31.10.16 :: 16:29:04
В наших краях недострой попадается по очень интересным ценам, но если тащить отсюда, то цена удвоится как минимум.
Андрей из Томска
Ответ #610 - 07.03.17 :: 08:36:36
Кое что по дюралевому крылу.
Андрей из Томска
Ответ #611 - 07.03.17 :: 08:38:10
Андрей из Томска
Ответ #612 - 07.03.17 :: 08:40:55
Гибочник для обшивки, подсмотрел у товарища Лапшина в давно закрытой ветки про Ларос.
Андрей из Томска
Ответ #613 - 07.03.17 :: 08:41:58
Андрей из Томска
Ответ #614 - 07.03.17 :: 08:48:06
Датчик уровня топлива МТЗ и заборник с обраткой. Бак кессонный   .
Андрей из Томска
Ответ #615 - 14.05.17 :: 16:10:35
Склепал правую консоль, вот детали.
Андрей из Томска
Ответ #616 - 14.05.17 :: 16:11:12
Андрей из Томска
Ответ #617 - 14.05.17 :: 16:11:42
Андрей из Томска
Ответ #618 - 14.05.17 :: 16:12:17
Коневая часть крыла.Торсион элерона и закрылок.
« Крайняя редакция: 14.05.17 :: 17:56:59 от Андрей из Томска »
Андрей из Томска
Ответ #619 - 14.05.17 :: 16:13:07
Кессонный бак.
« Крайняя редакция: 14.05.17 :: 17:58:40 от Андрей из Томска »
Андрей из Томска
Ответ #620 - 14.05.17 :: 16:13:54
Горловина бака.
« Крайняя редакция: 14.05.17 :: 18:02:08 от Андрей из Томска »
Андрей из Томска
Ответ #621 - 14.05.17 :: 16:14:31
Лючок к кронштейну подкоса.
« Крайняя редакция: 14.05.17 :: 18:01:21 от Андрей из Томска »
Андрей из Томска
Ответ #622 - 14.05.17 :: 16:15:15
Лючок к топливозаборнику и кран слива топлива.
« Крайняя редакция: 14.05.17 :: 18:00:16 от Андрей из Томска »
Андрей из Томска
Ответ #623 - 14.05.17 :: 16:21:09
Андрей из Томска
Ответ #624 - 14.05.17 :: 16:21:41
На кронштейнах подкосов (сталь 65Г) выточил анкерные гайки  и припаял обычным ПОС что бы можно было через один лючок монтировать узел.
Прошу высказать замечания, предложения и вопросы.
Потайная клёпка очень муторное занятие, в разы сложнее обычной. Может знающие товарищи скажут на сколько она нужна на скоростях 200-300 км/ч.?  Стив всегда ратовал за "чистое крыло", возможно по этому оно из дерева в оригинале.
5ZF
Ответ #625 - 17.05.17 :: 02:46:04
Вернулся из отпуска а тут прогресс, да еще какой! Молодец, тезка!
Андрей из Томска писал(а) 14.05.17 :: 16:21:41:
Да, я тоже с ней в свое время поупражнялся. На таких скоростях, я думаю, уже есть смысл потратить больше времени и сил. Трудности потом забудутся, но будет приятно осознавать, что сделал все, что мог. Давай, двигай дальше.
Андрей из Томска
Ответ #626 - 17.05.17 :: 08:19:39
Спасибо на добром слове !
Андрей из Томска
Ответ #627 - 03.06.17 :: 14:29:25
Сохраню для истории не обычного Виттмана W-10D, с автомобильным безредукторным дизелем 1.6 л.
http://rsaetampes.free.fr/dejean.html
Андрей из Томска
Ответ #628 - 03.06.17 :: 14:30:38
Андрей из Томска
Ответ #629 - 03.06.17 :: 14:32:05
