- Украина, Львов
С удовольствием покажу Вам мой ЯК-12А , 1960 года выпуска
А при вопросах и его историю...)))
51,1 КБ Просмотры: 356
Похож.Есть такой самолёт, снято в 04 году, но чей он не знаю:
ЯК-12M (?):
Да , это ЯК-12 М.
;D Вызов принял , буду в ближайшие выходные на аэродроме сфотаю кабину и багажник своего ЯК-12А
Дело в том что диаметр винтаот АН-14 (по памяти) чуток более 3 метров . С оригинальным В 530 Д11 в вертикальном положении , в стояночной позиции от грунта до торца лопасти не более 40 смВ прошлом месяце проесжал мимо аэродрома и заснял вот этот ЯК12( на фото). Машина явно рабочая.Т.е обласкана ровно настолько чтоб летала.
Интересно, а Кто нибудь пытался на Як12 ставить СУ от АН14-М14Б с трехлопастным винтом?
Кстати, перелистывая книжку o советских самолетах обнаружил предка 12-го. Очень похожий, но движок от ПО-2. Кто нибудь такой видел?
Я тоже думал что больше 3-х метров, но оказалось что меньше. Родной винтна ЯК-12, если не ошибаюсь- такой же как на Вилге, т.е 2,6м. ТАким образом вместо 40 см( вообще-то я думаю все-таки больше) получаем 25. Что легко компенсируется несложной модернизацией шасси.
Если у меня когда-нибудь будет такой самолет- обязательно поставлю 360лс с таким винтом.
Леонид , Так как это ветка посвящена ЯК-12 , то мной под словом "ЯКовский" подразумевался винт от (для) самолёта ЯК-12.Миль пардон, решусь возразить.
Что значит "яковский"? Если 52-й, то там М14П с винтом в 2,4м. Вилговский- 2.6м. Як12- ( если доверять ЛАпшину) был с винтом в 2,75м.( но я таких не видел) Причем лопасти взимозаменяемы. Оттого-то частенько можно увидеть Як12 с винтом 2.4м.. Они ведь и до сих пор доступны. Втулки снаружи смотрятся абсолютно одинаковыми. АИ-14 и М14Б- имеют одинаковую конструкцию вала винта. ТАк что возникает многое колличество комбинаций использования двигателей и винтов. Тем более что вся эта серия разрабатывалась изначально совсем не для спортивных Яков,а для АН14 насколько я знаю.( это даже по годам выпуска видно). Трехлопастной винт от М14Б- точно 3 метра.Он у меня в шкафу стоит.
Завидую вашему товарищу с АН14. Такой уникальный самолет! Интересно сколько он сейчас стоит( даже лучше если без двигателей)
