Овальный цилиндр..моторы HONDA NR500,NR750 (Прочитано 9419 раз)
Leon CX
02.12.06 :: 22:54:34
Были такие моторы с овальными цилиндрами и 8 клапанами на цилиндр у ХОНДЫ НР500, НР750....кто что может сказать в их адрес ? Интересует любое мнение насчет НЕ КРУГЛОГО ЦИЛИНДРА (овального, эллиптического) ?
http://world.honda.com/history/challenge/1979pistonengine/photo/02.html
http://world.honda.com/history/challenge/1979pistonengine/photo/03.html
http://world.honda.com/history/challenge/1979pistonengine/photo/04.html
порылся в инете, и вот что нашел...Хонда о своих "овалах"
http://world.honda.com/history/challenge/1979pistonengine/index.html
http://world.honda.com/history/challenge/1979grandprix/text/01.html
« Крайняя редакция: 04.12.06 :: 13:44:02 от Leon CX »
...все самое интересное скрывается в деталях !
Leonid
Я люблю этот Форум!
Re: Овальный цилиндр..моторы HONDA NR500,NR750,CBR
Ответ #1 - 03.12.06 :: 00:56:14
Такие цилиндры применяются в суперсверхфорсированных двигателях. Подобная форма позволяет при минимальном обьеме получить максимальную площадь впускного и выпускного тракта. По каким-то причинам такие поршня запретили в Формуле1. НАверно из-за надежности. Идея конечно интересная, но где ж на такие редкие движки запчасти брать? И цена на них явно во много раз выше.
RVD
Двигателист
Ответ #2 - 04.12.06 :: 05:13:36
Насосу.
Первый раз об овальных поршнях Хондовских моторов я услышал и прочитал в 1979 году, правда в то время они были шести-клапанные. И по сечению этот поршень был весьмя меньше вытянут. Назывались какие-то сногсшибательные цыфири... .
А вот уже сколько лет прошло, а "воз" и ныне там. Не наигрались еще.
Бесплатные гамбургеры закончились.
Leon CX
Ответ #3 - 04.12.06 :: 08:41:28
Привет, РВД,
то что они появились в 79 это правильно, то что шестиклапанные - никогда не слышал….
Было два мотора  (мотоцикла) у Хонды:
- NR500 (1979год) - сырой (он недоехал до финиша Улыбка
- NR (его также называют NR750 - но он от рождения NR) - 1992год, было выпущено 200-300 (по разным источникам) моделей.
Они и сейчас считаються вершиной технологий компании и являються редчайшей коллекционной редкостью (стоимость нового
колебалась от 35 000 до 50 000 вечнозеленых в то время).
Я встречал много версий рождения "овального" мотора, и одна из правдоподобных гласит, что хонда пошла на этот шаг
под давлением правил гонок - мотор должен быть четырецилиндровым.
Потом была шумиха в Формуле 1 - стали появлятся моторы с овальными и элиптическими цилиндрами которые обходили
классические моторы и их коммитет …. запретил….
Если немного "потеоретизировать" какие проблемы Вы связываете с применением подобных форм ?
Leon CX
Ответ #4 - 04.12.06 :: 13:35:20
….если верить друзьям из нидерландов, то "Overigens werden ovale zuigers al in de Eerste Wereldoorlog getest (voor de stermotoren van vliegtuigen) en in 1924 toegepast door Triumph in een 550 cc ééncilinder." овальные поршни были опробованы после Первой Мировой на звезднообразных авиамоторах и в 1924 году фирмой Триумф на 550мл одноцилиндровом моторе….
Оказывается не Хонда одна ими "баловалась"…ктото чтото слышал об этом ?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oval_Piston
Leon CX
Ответ #5 - 04.12.06 :: 13:44:15
RVD
Двигателист
Ответ #6 - 04.12.06 :: 14:31:57
Проблем никаких не вижу, кроме технологических. От них зависит стоимость.
Конструктивно, есть здесь одна проблема, очевидная на мой взгляд, это эпюра распределения давления поршневых колец на зеркало цилиндра. Она всегда есть мамая большая проблема и для обычных круглых моторов, а как здесь решается подобная задача, мне лично не понятно.
Leon CX
Ответ #7 - 04.12.06 :: 18:22:55
RVD писал(а) 04.12.06 :: 14:31:57:
Да похоже, что проблема чисто технологическая...(надо внимательнее просмотреть что Хонда пишет, тогда напишу здесь ...)
Я встречал на одном из ворумов, что в последствии на конвеер поставили двигатель именно с элиптическими поршнями не овалами (как на рейсовых "бойцовских" машинах) - похоже именно проблема распределения давления и стала во глове стола...
Интересно как реализовано соединение "колец" и в каком месте в этих "поршнях"
RVD
Двигателист
Ответ #8 - 04.12.06 :: 19:01:24
Соединение, с чем ?
Если речь идет о фиксаторах колец, то они здесь не нужны, "кольца" и так не будут проворачиваться.
Leon CX
Ответ #9 - 04.12.06 :: 20:43:18
RVD писал(а) 04.12.06 :: 19:01:24:
Соединение, с чем ?
....главные проблеми согласно документам Хонды - технологические (проблемы изготвления и хонингования поверхности цилиндров) и ресурса деталей (правда не сказано каких Улыбка )
Извиняюсь, РВД, под соединением я имел ввиду "замок кольца"...где его расположили Хондовцы - в плоскости прямых или окружностей овала, или на стыке ?
....Овальный или елиптический поршень интересен тем, что в его "проекцию" можно "спрятать" "механизм" бесшатунника - собственно штоки и ексцентрики...
RVD
Двигателист
Ответ #10 - 04.12.06 :: 22:06:27
Замок целесообразнее делать на плоскости, а где сделали Хондовцы, я честно говоря не знаю. Эпюру же можно заменить эспандерной пружиной, подобной той, которая ставится на маслосьемных кольцах.
Leon CX
Ответ #11 - 04.12.06 :: 22:44:31
RVD писал(а) 04.12.06 :: 22:06:27:
....я неуверен что на плоскости...возможно посредине одной из окружностей...надо эпюру напряжений кольца представить чтоб выводы делать
Leon CX
Ответ #12 - 04.12.06 :: 23:45:34
здесь впринципе все ответы...
http://world.honda.com/history/challenge/1979pistonengine/text/03.html
- проблемы с двумя шатунами - они исгибаются при оборотах больше 10 000....
- проблемы с рассчетом и точностью изготовления колец, их замком...
RVD
Двигателист
Ответ #13 - 05.12.06 :: 04:25:07
Leon CX писал(а) 04.12.06 :: 23:45:34:
Ну чтож, тогда полетели  Лечу  Лечу
